  4. Iobroker nach update nict erreichbar
iobroker startet nicht mehr
68 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ShootgunS Offline
    ShootgunS Offline
    Shootgun
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
    v10.20.1
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
    v10.20.1
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
    6.14.4
    habe ich gemacht
    auf https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten gefunden
    geht aber noch immer nicht
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
    internal/modules/cjs/loader.js:638
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
      @Shootgun
      Dein nodejs ist zu alt. Zuerst musst du das auf node12 hochdrehen.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Shootgun
      Um ne Basis zum Weitermachen zu haben solltest Du erstmal:
      apt-get update
      und dann
      apt-get dist-upgrade
      machen.
      Kann sein , dass da dann schon ne aktuelle Nodejs Version bei ist.
      Und dann probier nochmal den Fixer Befehl im opt/iobroker Ordner.
      ShootgunS 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @Shootgun
        apt-get update
        und dann
        machen.
        ShootgunS Offline
        ShootgunS Offline
        Shootgun
        @haselchen
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ apt-get update
        W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
        E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
        E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ apt-get dist-upgrade
        E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
        E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root?
        ich bin als pi user angemeldte (wieman sieht)
        also wieos keine berechtigung ?
        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • ShootgunS Shootgun
          @haselchen
          @Shootgun Weil pi das nicht darf.
          sudo apt update
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Shootgun
            Dann werden wir böse ;)
            die Befehle mit sudo davor
              sudo apt update
              ShootgunS Offline
              ShootgunS Offline
              Shootgun
              @Thomas-Braun
              vielen dank
              er arbeitet nun etwas
              • ShootgunS Offline
                ShootgunS Offline
                Shootgun
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt-get dist-upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                  base-files curl dbus e2fslibs e2fsprogs file gettext-base git git-man libcomerr2 libcurl3 libcurl3-gnutls libdbus-1-3 libdbus-1-dev libexpat1 libfreetype6 libfreetype6-dev libglib2.0-0
                  libglib2.0-data libicu57 libidn11 libmagic-mgc libmagic1 libnghttp2-14 libpam-systemd libperl5.24 libpng-dev libpng-tools libpng16-16 libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev
                  libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libsasl2-2 libsasl2-modules libsasl2-modules-db libss2 libssl1.0.2 libssl1.1 libsystemd0 libudev-dev libudev1 libwbclient0 openssh-client
                  openssh-server openssh-sftp-server openssl patch perl perl-base perl-modules-5.24 raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspi-config rsync samba-common ssh sudo systemd systemd-sysv
                  tzdata udev unzip usbutils vim-common vim-tiny xxd
                67 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 118 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 7.928 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libraspberrypi-doc armhf 1.20190819~stretch-1 [31,4 MB]
                Holen:2 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf base-files armhf 9.9+rpi1+deb9u11 [67,7 kB]
                Holen:3 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf e2fslibs armhf 1.43.4-2+deb9u1 [194 kB]
                Holen:4 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf e2fsprogs armhf 1.43.4-2+deb9u1 [910 kB]
                Holen:5 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libperl5.24 armhf 5.24.1-3+deb9u6 [2.831 kB]
                Holen:6 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf perl armhf 5.24.1-3+deb9u6 [218 kB]
                Holen:7 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf perl-base armhf 5.24.1-3+deb9u6 [1.197 kB]
                Holen:8 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf perl-modules-5.24 all 5.24.1-3+deb9u6 [2.725 kB]
                Holen:9 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libraspberrypi-dev armhf 1.20190819~stretch-1 [407 kB]
                Holen:11 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf raspberrypi-kernel armhf 1.20190819~stretch-1 [35,4 MB]
                Holen:10 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libdbus-1-dev armhf 1.10.28-0+deb9u1 [202 kB]
                Holen:12 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libraspberrypi-bin armhf 1.20190819~stretch-1 [338 kB]
                Holen:13 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libraspberrypi0 armhf 1.20190819~stretch-1 [843 kB]
                Holen:14 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf raspberrypi-bootloader armhf 1.20190819~stretch-1 [3.581 kB]
                Holen:15 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf raspi-config all 20190423 [20,4 kB]
                Holen:16 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf dbus armhf 1.10.28-0+deb9u1 [192 kB]
                60% [Verbindung mit raspbian.raspberrypi.org (93.93.128.193)]
                er hängt bei 60 % :(
                oder bin ich jetzt zu ungeduldig ?
                120 mb bei meiner leitung sollte etwas zügiger gehen ;)
                haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Shootgun
                  Ruhig Blut. Auf den letzten Metern keine Panik :)
                  • ShootgunS Offline
                    ShootgunS Offline
                    Shootgun
                    ok war nur ungeduldigt
                    er macht weiter
                    was wäre der nächste schritt ?
                      @Shootgun Geduld ist eine Tugend.
                      Deine 120 Mbit nutzen dir nix, wenn der Server nicht so flott ist.
                        ShootgunS Offline
                        ShootgunS Offline
                        Shootgun
                        @Thomas-Braun
                        das erinnert mich an die zeit als ich mp3 files mit 8 KBs geladen habe
                        4 mb in gefühlten JAHREN
                          @Thomas-Braun
                          @Shootgun Der nächste Schritt ist ein sauberer reboot. Da war ein kernel update dabei.
                          sudo reboot
                            sudo reboot
                            ShootgunS Offline
                            ShootgunS Offline
                            Shootgun
                            @Thomas-Braun
                            ok
                            reboot gestartet
                            • ShootgunS Offline
                              ShootgunS Offline
                              Shootgun
                              reboot durch
                              echt hammer geil wie man hier hilfe bekommt
                              schon mal fettes danke dafür
                              nächster schritt ?
                                reboot durch
                                nächster schritt ?
                                @Shootgun
                                iobroker status
                                nochmal stumpf probieren...
                                • ShootgunS Offline
                                  ShootgunS Offline
                                  Shootgun
                                  pi@iobroker:~ $ iobroker status
                                  internal/modules/cjs/loader.js:983
                                    throw err;
                                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:980:15)
                                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:862:27)
                                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
                                      at internal/main/run_main_module.js:18:47 {
                                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    requireStack: []
                                  pi@iobroker:~ $
                                    reboot durch
                                    nächster schritt ?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Shootgun
                                    Und dann nochmal
                                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    versuchen
                                    Und ins richtige Verzeichnis musst du.
                                    iobroker status hast du wieder im homeverzeichnis abgefragt.
                                    Die Fehlermeldung sagt ja , dass er den Ordner dort nicht finden kann.
                                    • ShootgunS Offline
                                      ShootgunS Offline
                                      Shootgun
                                      ich bin jetzt erst wieder in das io borker verzeichniss gegangen (falls fallsch war bitte sagen)
                                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      library: loaded
                                      Library version=2020-04-12
                                      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                        library: loaded
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Shootgun
                                        So langsam wird es crazy.
                                        Was wenn du den Fixer Befehl im Homeverzeichnis absetzt?
                                          @Shootgun
                                          Und dann nochmal
                                          versuchen
                                          ShootgunS Offline
                                          ShootgunS Offline
                                          Shootgun
                                          @haselchen
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          auch in dem anderen dir findet er iobroker ned
                                          ShootgunS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
