  4. Iobroker nach update nict erreichbar
iobroker startet nicht mehr
68 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ShootgunS Offline
    ShootgunS Offline
    Shootgun
    ich weiß grade grnicht mehr was los ist
    sry
    also
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
    v8.16.0
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
    v8.16.0
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
    6.4.1
    • ShootgunS Shootgun
      sry
      also
      v8.16.0
      v8.16.0
      6.4.1
      @Shootgun
      Dein nodejs ist zu alt. Zuerst musst du das auf node12 hochdrehen.
      haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        @Shootgun
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Thomas-Braun
        Wenn nichtmal der Fixer im Iobroker Verzeichnis läuft?!
        • haselchenH haselchen
          @Thomas-Braun
          @haselchen Stimmt, ist merkwürdig. Aber ein aktuelles node als Basis ist ja schon mal nicht schlecht. Und ist ja in Windeseile drin.
          • ShootgunS Offline
            ShootgunS Offline
            Shootgun
            v10.20.1
            v10.20.1
            6.14.4
            habe ich gemacht
            auf https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten gefunden
            geht aber noch immer nicht
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
            internal/modules/cjs/loader.js:638
                throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
              @Shootgun
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Shootgun
              Um ne Basis zum Weitermachen zu haben solltest Du erstmal:
              apt-get update
              und dann
              apt-get dist-upgrade
              machen.
              Kann sein , dass da dann schon ne aktuelle Nodejs Version bei ist.
              Und dann probier nochmal den Fixer Befehl im opt/iobroker Ordner.
              ShootgunS 1 Antwort Letzte Antwort
                @Shootgun
                apt-get update
                und dann
                machen.
                ShootgunS Offline
                ShootgunS Offline
                Shootgun
                @haselchen
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ apt-get update
                W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
                E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ apt-get dist-upgrade
                E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root?
                ich bin als pi user angemeldte (wieman sieht)
                also wieos keine berechtigung ?
                Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @haselchen
                  @Shootgun Weil pi das nicht darf.
                  sudo apt update
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Shootgun
                    Dann werden wir böse ;)
                    die Befehle mit sudo davor
                      sudo apt update
                      ShootgunS Offline
                      ShootgunS Offline
                      Shootgun
                      @Thomas-Braun
                      vielen dank
                      er arbeitet nun etwas
                      • ShootgunS Offline
                        ShootgunS Offline
                        Shootgun
                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt-get dist-upgrade
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                          base-files curl dbus e2fslibs e2fsprogs file gettext-base git git-man libcomerr2 libcurl3 libcurl3-gnutls libdbus-1-3 libdbus-1-dev libexpat1 libfreetype6 libfreetype6-dev libglib2.0-0
                          libglib2.0-data libicu57 libidn11 libmagic-mgc libmagic1 libnghttp2-14 libpam-systemd libperl5.24 libpng-dev libpng-tools libpng16-16 libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev
                          libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libsasl2-2 libsasl2-modules libsasl2-modules-db libss2 libssl1.0.2 libssl1.1 libsystemd0 libudev-dev libudev1 libwbclient0 openssh-client
                          openssh-server openssh-sftp-server openssl patch perl perl-base perl-modules-5.24 raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspi-config rsync samba-common ssh sudo systemd systemd-sysv
                          tzdata udev unzip usbutils vim-common vim-tiny xxd
                        67 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 118 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 7.928 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libraspberrypi-doc armhf 1.20190819~stretch-1 [31,4 MB]
                        Holen:2 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf base-files armhf 9.9+rpi1+deb9u11 [67,7 kB]
                        Holen:3 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf e2fslibs armhf 1.43.4-2+deb9u1 [194 kB]
                        Holen:4 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf e2fsprogs armhf 1.43.4-2+deb9u1 [910 kB]
                        Holen:5 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libperl5.24 armhf 5.24.1-3+deb9u6 [2.831 kB]
                        Holen:6 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf perl armhf 5.24.1-3+deb9u6 [218 kB]
                        Holen:7 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf perl-base armhf 5.24.1-3+deb9u6 [1.197 kB]
                        Holen:8 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf perl-modules-5.24 all 5.24.1-3+deb9u6 [2.725 kB]
                        Holen:9 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libraspberrypi-dev armhf 1.20190819~stretch-1 [407 kB]
                        Holen:11 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf raspberrypi-kernel armhf 1.20190819~stretch-1 [35,4 MB]
                        Holen:10 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libdbus-1-dev armhf 1.10.28-0+deb9u1 [202 kB]
                        Holen:12 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libraspberrypi-bin armhf 1.20190819~stretch-1 [338 kB]
                        Holen:13 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libraspberrypi0 armhf 1.20190819~stretch-1 [843 kB]
                        Holen:14 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf raspberrypi-bootloader armhf 1.20190819~stretch-1 [3.581 kB]
                        Holen:15 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf raspi-config all 20190423 [20,4 kB]
                        Holen:16 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf dbus armhf 1.10.28-0+deb9u1 [192 kB]
                        60% [Verbindung mit raspbian.raspberrypi.org (93.93.128.193)]
                        er hängt bei 60 % :(
                        oder bin ich jetzt zu ungeduldig ?
                        120 mb bei meiner leitung sollte etwas zügiger gehen ;)
                        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Shootgun
                          Ruhig Blut. Auf den letzten Metern keine Panik :)
                          • ShootgunS Offline
                            ShootgunS Offline
                            Shootgun
                            ok war nur ungeduldigt
                            er macht weiter
                            was wäre der nächste schritt ?
                              @Shootgun Geduld ist eine Tugend.
                              Deine 120 Mbit nutzen dir nix, wenn der Server nicht so flott ist.
                                ShootgunS Offline
                                ShootgunS Offline
                                Shootgun
                                @Thomas-Braun
                                das erinnert mich an die zeit als ich mp3 files mit 8 KBs geladen habe
                                4 mb in gefühlten JAHREN
                                  @Thomas-Braun
                                  @Shootgun Der nächste Schritt ist ein sauberer reboot. Da war ein kernel update dabei.
                                  sudo reboot
                                    sudo reboot
                                    ShootgunS Offline
                                    ShootgunS Offline
                                    Shootgun
                                    @Thomas-Braun
                                    ok
                                    reboot gestartet
                                    • ShootgunS Offline
                                      ShootgunS Offline
                                      Shootgun
                                      reboot durch
                                      echt hammer geil wie man hier hilfe bekommt
                                      schon mal fettes danke dafür
                                      nächster schritt ?
                                        reboot durch
                                        nächster schritt ?
                                        @Shootgun
                                        iobroker status
                                        nochmal stumpf probieren...
                                        • ShootgunS Offline
                                          ShootgunS Offline
                                          Shootgun
                                          pi@iobroker:~ $ iobroker status
                                          internal/modules/cjs/loader.js:983
                                            throw err;
                                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:980:15)
                                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:862:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
                                              at internal/main/run_main_module.js:18:47 {
                                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            requireStack: []
                                          pi@iobroker:~ $
