  4. Iobroker nach update nict erreichbar
iobroker startet nicht mehr
68 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ShootgunS Shootgun
    ich weiß grade grnicht mehr was los ist
    sry
    also
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
    v8.16.0
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
    v8.16.0
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
    6.4.1
    @Shootgun
    Dein nodejs ist zu alt. Zuerst musst du das auf node12 hochdrehen.
    haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      @Shootgun
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Thomas-Braun
      Wenn nichtmal der Fixer im Iobroker Verzeichnis läuft?!
      • haselchenH haselchen
        @Thomas-Braun
        @haselchen Stimmt, ist merkwürdig. Aber ein aktuelles node als Basis ist ja schon mal nicht schlecht. Und ist ja in Windeseile drin.
        • ShootgunS Offline
          ShootgunS Offline
          Shootgun
          v10.20.1
          v10.20.1
          6.14.4
          habe ich gemacht
          auf https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten gefunden
          geht aber noch immer nicht
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
          internal/modules/cjs/loader.js:638
              throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
              at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
              at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
              at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
            @Shootgun
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Shootgun
            Um ne Basis zum Weitermachen zu haben solltest Du erstmal:
            apt-get update
            und dann
            apt-get dist-upgrade
            machen.
            Kann sein , dass da dann schon ne aktuelle Nodejs Version bei ist.
            Und dann probier nochmal den Fixer Befehl im opt/iobroker Ordner.
            ShootgunS 1 Antwort Letzte Antwort
              @Shootgun
              apt-get update
              und dann
              machen.
              ShootgunS Offline
              ShootgunS Offline
              Shootgun
              @haselchen
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ apt-get update
              W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
              E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
              E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
              W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
              W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ apt-get dist-upgrade
              E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
              E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root?
              ich bin als pi user angemeldte (wieman sieht)
              also wieos keine berechtigung ?
              Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                @haselchen
                @Shootgun Weil pi das nicht darf.
                sudo apt update
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Shootgun
                  Dann werden wir böse ;)
                  die Befehle mit sudo davor
                    sudo apt update
                    ShootgunS Offline
                    ShootgunS Offline
                    Shootgun
                    @Thomas-Braun
                    vielen dank
                    er arbeitet nun etwas
                    • ShootgunS Offline
                      ShootgunS Offline
                      Shootgun
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt-get dist-upgrade
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                        base-files curl dbus e2fslibs e2fsprogs file gettext-base git git-man libcomerr2 libcurl3 libcurl3-gnutls libdbus-1-3 libdbus-1-dev libexpat1 libfreetype6 libfreetype6-dev libglib2.0-0
                        libglib2.0-data libicu57 libidn11 libmagic-mgc libmagic1 libnghttp2-14 libpam-systemd libperl5.24 libpng-dev libpng-tools libpng16-16 libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev
                        libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libsasl2-2 libsasl2-modules libsasl2-modules-db libss2 libssl1.0.2 libssl1.1 libsystemd0 libudev-dev libudev1 libwbclient0 openssh-client
                        openssh-server openssh-sftp-server openssl patch perl perl-base perl-modules-5.24 raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspi-config rsync samba-common ssh sudo systemd systemd-sysv
                        tzdata udev unzip usbutils vim-common vim-tiny xxd
                      67 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 118 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 7.928 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                      Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libraspberrypi-doc armhf 1.20190819~stretch-1 [31,4 MB]
                      Holen:2 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf base-files armhf 9.9+rpi1+deb9u11 [67,7 kB]
                      Holen:3 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf e2fslibs armhf 1.43.4-2+deb9u1 [194 kB]
                      Holen:4 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf e2fsprogs armhf 1.43.4-2+deb9u1 [910 kB]
                      Holen:5 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libperl5.24 armhf 5.24.1-3+deb9u6 [2.831 kB]
                      Holen:6 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf perl armhf 5.24.1-3+deb9u6 [218 kB]
                      Holen:7 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf perl-base armhf 5.24.1-3+deb9u6 [1.197 kB]
                      Holen:8 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf perl-modules-5.24 all 5.24.1-3+deb9u6 [2.725 kB]
                      Holen:9 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libraspberrypi-dev armhf 1.20190819~stretch-1 [407 kB]
                      Holen:11 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf raspberrypi-kernel armhf 1.20190819~stretch-1 [35,4 MB]
                      Holen:10 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libdbus-1-dev armhf 1.10.28-0+deb9u1 [202 kB]
                      Holen:12 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libraspberrypi-bin armhf 1.20190819~stretch-1 [338 kB]
                      Holen:13 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libraspberrypi0 armhf 1.20190819~stretch-1 [843 kB]
                      Holen:14 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf raspberrypi-bootloader armhf 1.20190819~stretch-1 [3.581 kB]
                      Holen:15 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf raspi-config all 20190423 [20,4 kB]
                      Holen:16 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf dbus armhf 1.10.28-0+deb9u1 [192 kB]
                      60% [Verbindung mit raspbian.raspberrypi.org (93.93.128.193)]
                      er hängt bei 60 % :(
                      oder bin ich jetzt zu ungeduldig ?
                      120 mb bei meiner leitung sollte etwas zügiger gehen ;)
                      haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Shootgun
                        Ruhig Blut. Auf den letzten Metern keine Panik :)
                        • ShootgunS Offline
                          ShootgunS Offline
                          Shootgun
                          ok war nur ungeduldigt
                          er macht weiter
                          was wäre der nächste schritt ?
                            @Shootgun Geduld ist eine Tugend.
                            Deine 120 Mbit nutzen dir nix, wenn der Server nicht so flott ist.
                              ShootgunS Offline
                              ShootgunS Offline
                              Shootgun
                              @Thomas-Braun
                              das erinnert mich an die zeit als ich mp3 files mit 8 KBs geladen habe
                              4 mb in gefühlten JAHREN
                                @Thomas-Braun
                                @Shootgun Der nächste Schritt ist ein sauberer reboot. Da war ein kernel update dabei.
                                sudo reboot
                                  sudo reboot
                                  ShootgunS Offline
                                  ShootgunS Offline
                                  Shootgun
                                  @Thomas-Braun
                                  ok
                                  reboot gestartet
                                  • ShootgunS Offline
                                    ShootgunS Offline
                                    Shootgun
                                    reboot durch
                                    echt hammer geil wie man hier hilfe bekommt
                                    schon mal fettes danke dafür
                                    nächster schritt ?
                                      reboot durch
                                      nächster schritt ?
                                      @Shootgun
                                      iobroker status
                                      nochmal stumpf probieren...
                                      • ShootgunS Offline
                                        ShootgunS Offline
                                        Shootgun
                                        pi@iobroker:~ $ iobroker status
                                        internal/modules/cjs/loader.js:983
                                          throw err;
                                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:980:15)
                                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:862:27)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
                                            at internal/main/run_main_module.js:18:47 {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: []
                                        pi@iobroker:~ $
                                          reboot durch
                                          nächster schritt ?
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Shootgun
                                          Und dann nochmal
                                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          versuchen
                                          Und ins richtige Verzeichnis musst du.
                                          iobroker status hast du wieder im homeverzeichnis abgefragt.
                                          Die Fehlermeldung sagt ja , dass er den Ordner dort nicht finden kann.
