  4. Iobroker nach update nict erreichbar
iobroker startet nicht mehr
68 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ShootgunS Shootgun
    pi@iobroker:/ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2020-04-12
    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
    pi@iobroker:/ $
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Shootgun
    Im opt/iobroker verzeichnis eingeben, nacheinander.
    pkill io
    npm i iobroker.js-controller@2.2.9
    Wir fangen klein an ;)
    ShootgunS 1 Antwort Letzte Antwort
      @haselchen
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
      internal/modules/cjs/loader.js:983
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:980:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:862:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
          at internal/main/run_main_module.js:18:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      auch in dem anderen dir findet er iobroker ned
      @haselchen Der fixer biegt 'nur' krumme Berechtigungen wieder gerade.
      Hier hat es aber wohl module zerfetzt. Keine Ahnung, ob man da den iobroker einfach nochmal drüber kleistern kann/soll.
      BTW:
      iobroker status
      kann in jedem Verzeichnis ausgeführt werden.
      • haselchenH haselchen
        @Shootgun
        pkill io
        ShootgunS Offline
        ShootgunS Offline
        Shootgun
        @haselchen said in Iobroker nach update nict erreichbar:
        pkill io
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ pkill io
        pkill: killing pid 12 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
        pkill: killing pid 15 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
        pkill: killing pid 20 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
        pkill: killing pid 25 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
        pkill: killing pid 41 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
        pkill: killing pid 43 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
        pkill: killing pid 47 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
        pkill: killing pid 62 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
        ## Confirming "stretch" is supported...
        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Release'
        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
        OK
        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
        + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        ## Running `apt-get update` for you...
        + apt-get update
        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
        ## You may also need development tools to build native addons:
             sudo apt-get install gcc g++ make
        ## To install the Yarn package manager, run:
             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
             echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
        nodejs ist schon die neueste Version (10.20.1-1nodesource1).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          pkill io
          + apt-get update
          OK
          + apt-get update
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Shootgun
          Das war der falsche Befehl.
          Hab ihn korrigiert, siehe meinen obigen Post
          @Thomas-Braun
          Danke, neues Wissen ist immer gut :)
            @Shootgun
            @Thomas-Braun
            ShootgunS Offline
            ShootgunS Offline
            Shootgun
            @haselchen
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@2.2.9
            > iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.14.4
            > iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.4 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            + iobroker.js-controller@2.2.9
            added 23 packages from 14 contributors and audited 2840 packages in 37.332s
            5 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            found 25 vulnerabilities (23 low, 2 high)
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
               │       New minor version of npm available! 6.4.1 → 6.13.4       │
               │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.13.4   │
               │               Run npm install -g npm to update!                │
            Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              @haselchen
              NPM version: 6.14.4
              @Shootgun
              pkill darf nur über sudo laufen.
              Aber egal, jetzt ist es durch...
              iobroker start
                @haselchen
                NPM version: 6.14.4
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Shootgun
                Das sieht doch schonmal klasse aus.
                Den vorgeschlagenen Befehl ausführen
                npm install -g npm
                und danach
                iobroker start
                oder
                iobroker restart
                oder
                iobroker start admin
                einfach mal durchprobieren.
                  @Shootgun
                  iobroker start
                  ShootgunS Offline
                  ShootgunS Offline
                  Shootgun
                  @Thomas-Braun
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker start
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  weboberfläche geht
                  ich hoffe er hat alle einstellungen gefundn
                  Thomas BraunT haselchenH BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                    @Thomas-Braun
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    weboberfläche geht
                    @Shootgun
                    Dann herzlich Willkommen zurück im Leben.
                      @Thomas-Braun
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      weboberfläche geht
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Shootgun
                      Das ist alles nachdem @Thomas-Braun und ich uns kümmern um Dich wie einen Sohn? 😬 😬 😬
                        @Thomas-Braun
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        weboberfläche geht
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Shootgun
                        und was installieren oder überprüfen wir dann als erstes?
                        Richtig, den "Backitup Adapter" 😎
                        • ShootgunS Offline
                          ShootgunS Offline
                          Shootgun
                          ihr seid zum grillen eingeladen (mein ich ernst)
                          adresse ist großraum köln
                          btw sollte ich den adapter nun wieder aktualisieren mit
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker upgrade self
                          iobroker start
                          oder blos nicht ?
                          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker start
                            oder blos nicht ?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @BBTown das Backup Monster :)
                            @Shootgun
                            Wenn alles läuft, wieso updaten?
                            Sollte es dich in den Fingern jucken, mach es nach der Anleitung.
                            https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-jetzt-im-latest
                            Aber vorher Backup.
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker start
                              oder blos nicht ?
                              @Shootgun said in Iobroker nach update nict erreichbar:
                              Passt gut, ich wohne in Köln...
                              Wenn du 'default' fährst würde ich auf 2.2.9 bleiben, bei 'latest' alles auf den neuesten Stand bringen.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Thomas-Braun
                                Das waren noch Zeiten....AOL Freundin aus Brühl. (22 Jahre her)
                                Ich ,Jüngling ,aus Hannover ab ins Auto , Mädel abgeholt und dann Kölner Innenstadt 🍺
                                • ShootgunS Offline
                                  ShootgunS Offline
                                  Shootgun
                                  #66
                                  egal wo du wohnst die einladung gilt
                                  ich versuche jetzt erst mal backitup ans aufen zu bekommen
                                  also es soll die sachen gleich auf mein nas legen
                                  • ShootgunS Offline
                                    ShootgunS Offline
                                    Shootgun
                                    #67
                                    kann man hier PN shreiben ?
                                    dann kann ich euch meine whatsapp nummer geben und wir schauen das wirnach corona den grill anshmeißen
                                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #68
                                      @Shootgun
