  4. Iobroker nach update nict erreichbar
iobroker startet nicht mehr
68 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ShootgunS Shootgun
    ich bin jetzt erst wieder in das io borker verzeichniss gegangen (falls fallsch war bitte sagen)
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2020-04-12
    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Shootgun
    So langsam wird es crazy.
    Was wenn du den Fixer Befehl im Homeverzeichnis absetzt?
    • haselchenH haselchen
      @Shootgun
      Und dann nochmal
      versuchen
      Und ins richtige Verzeichnis musst du.
      iobroker status hast du wieder im homeverzeichnis abgefragt.
      Die Fehlermeldung sagt ja , dass er den Ordner dort nicht finden kann.
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
      ShootgunS Offline
      ShootgunS Offline
      Shootgun
      @haselchen
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
      internal/modules/cjs/loader.js:983
        throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:980:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:862:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
          at internal/main/run_main_module.js:18:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      auch in dem anderen dir findet er iobroker ned
      ShootgunS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        @haselchen
          throw err;
          requireStack: []
        ShootgunS Offline
        ShootgunS Offline
        Shootgun
        pi@iobroker:/ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        library: loaded
        pi@iobroker:/ $
          library: loaded
          pi@iobroker:/ $
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Shootgun
          Im opt/iobroker verzeichnis eingeben, nacheinander.
          pkill io
          npm i iobroker.js-controller@2.2.9
          Wir fangen klein an ;)
          ShootgunS 1 Antwort Letzte Antwort
            @haselchen
              throw err;
              requireStack: []
            @haselchen Der fixer biegt 'nur' krumme Berechtigungen wieder gerade.
            Hier hat es aber wohl module zerfetzt. Keine Ahnung, ob man da den iobroker einfach nochmal drüber kleistern kann/soll.
            BTW:
            iobroker status
            kann in jedem Verzeichnis ausgeführt werden.
              @Shootgun
              pkill io
              ShootgunS Offline
              ShootgunS Offline
              Shootgun
              @haselchen said in Iobroker nach update nict erreichbar:
              pkill io
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ pkill io
              pkill: killing pid 12 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
              pkill: killing pid 15 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
              pkill: killing pid 20 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
              pkill: killing pid 25 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
              pkill: killing pid 41 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
              pkill: killing pid 43 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
              pkill: killing pid 47 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
              pkill: killing pid 62 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
              ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
              ## Confirming "stretch" is supported...
              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Release'
              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
              OK
              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
              + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              ## Running `apt-get update` for you...
              + apt-get update
              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
              ## You may also need development tools to build native addons:
                   sudo apt-get install gcc g++ make
              ## To install the Yarn package manager, run:
                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                   echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
              nodejs ist schon die neueste Version (10.20.1-1nodesource1).
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                pkill io
                + apt-get update
                OK
                + apt-get update
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Shootgun
                Das war der falsche Befehl.
                Hab ihn korrigiert, siehe meinen obigen Post
                @Thomas-Braun
                Danke, neues Wissen ist immer gut :)
                  @Shootgun
                  @Thomas-Braun
                  ShootgunS Offline
                  ShootgunS Offline
                  Shootgun
                  @haselchen
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@2.2.9
                  > iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.4
                  > iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.4 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  + iobroker.js-controller@2.2.9
                  added 23 packages from 14 contributors and audited 2840 packages in 37.332s
                  5 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  found 25 vulnerabilities (23 low, 2 high)
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                     │       New minor version of npm available! 6.4.1 → 6.13.4       │
                     │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.13.4   │
                     │               Run npm install -g npm to update!                │
                  Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @haselchen
                    NPM version: 6.14.4
                    @Shootgun
                    pkill darf nur über sudo laufen.
                    Aber egal, jetzt ist es durch...
                    iobroker start
                      @haselchen
                      NPM version: 6.14.4
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Shootgun
                      Das sieht doch schonmal klasse aus.
                      Den vorgeschlagenen Befehl ausführen
                      npm install -g npm
                      und danach
                      iobroker start
                      oder
                      iobroker restart
                      oder
                      iobroker start admin
                      einfach mal durchprobieren.
                        @Shootgun
                        iobroker start
                        ShootgunS Offline
                        ShootgunS Offline
                        Shootgun
                        @Thomas-Braun
                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker start
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        weboberfläche geht
                        ich hoffe er hat alle einstellungen gefundn
                        Thomas BraunT haselchenH BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                          @Thomas-Braun
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          weboberfläche geht
                          @Shootgun
                          Dann herzlich Willkommen zurück im Leben.
                            @Thomas-Braun
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            weboberfläche geht
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Shootgun
                            Das ist alles nachdem @Thomas-Braun und ich uns kümmern um Dich wie einen Sohn? 😬 😬 😬
                              @Thomas-Braun
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              weboberfläche geht
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Shootgun
                              und was installieren oder überprüfen wir dann als erstes?
                              Richtig, den "Backitup Adapter" 😎
                              • ShootgunS Offline
                                ShootgunS Offline
                                Shootgun
                                ihr seid zum grillen eingeladen (mein ich ernst)
                                adresse ist großraum köln
                                btw sollte ich den adapter nun wieder aktualisieren mit
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker upgrade self
                                iobroker start
                                oder blos nicht ?
                                haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker start
                                  oder blos nicht ?
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @BBTown das Backup Monster :)
                                  @Shootgun
                                  Wenn alles läuft, wieso updaten?
                                  Sollte es dich in den Fingern jucken, mach es nach der Anleitung.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-jetzt-im-latest
                                  Aber vorher Backup.
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker start
                                    oder blos nicht ?
                                    @Shootgun said in Iobroker nach update nict erreichbar:
                                    Passt gut, ich wohne in Köln...
                                    Wenn du 'default' fährst würde ich auf 2.2.9 bleiben, bei 'latest' alles auf den neuesten Stand bringen.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Thomas-Braun
                                      Das waren noch Zeiten....AOL Freundin aus Brühl. (22 Jahre her)
                                      Ich ,Jüngling ,aus Hannover ab ins Auto , Mädel abgeholt und dann Kölner Innenstadt 🍺
                                      • ShootgunS Offline
                                        ShootgunS Offline
                                        Shootgun
                                        #66
                                        egal wo du wohnst die einladung gilt
                                        ich versuche jetzt erst mal backitup ans aufen zu bekommen
                                        also es soll die sachen gleich auf mein nas legen
                                        • ShootgunS Offline
                                          ShootgunS Offline
                                          Shootgun
                                          #67
                                          kann man hier PN shreiben ?
                                          dann kann ich euch meine whatsapp nummer geben und wir schauen das wirnach corona den grill anshmeißen
                                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
