  4. Iobroker nach update nict erreichbar
iobroker startet nicht mehr
68 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ShootgunS Offline
    ShootgunS Offline
    Shootgun
    ich bin jetzt erst wieder in das io borker verzeichniss gegangen (falls fallsch war bitte sagen)
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2020-04-12
    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
    • ShootgunS Shootgun
      library: loaded
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Shootgun
      So langsam wird es crazy.
      Was wenn du den Fixer Befehl im Homeverzeichnis absetzt?
      • haselchenH haselchen
        @Shootgun
        Und dann nochmal
        versuchen
        Und ins richtige Verzeichnis musst du.
        iobroker status hast du wieder im homeverzeichnis abgefragt.
        Die Fehlermeldung sagt ja , dass er den Ordner dort nicht finden kann.
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        ShootgunS Offline
        ShootgunS Offline
        Shootgun
        @haselchen
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
        internal/modules/cjs/loader.js:983
          throw err;
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:980:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:862:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
            at internal/main/run_main_module.js:18:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        auch in dem anderen dir findet er iobroker ned
        ShootgunS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          @haselchen
            throw err;
            requireStack: []
          ShootgunS Offline
          ShootgunS Offline
          Shootgun
          pi@iobroker:/ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          library: loaded
          pi@iobroker:/ $
            library: loaded
            pi@iobroker:/ $
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Shootgun
            Im opt/iobroker verzeichnis eingeben, nacheinander.
            pkill io
            npm i iobroker.js-controller@2.2.9
            Wir fangen klein an ;)
            ShootgunS 1 Antwort Letzte Antwort
              @haselchen
                throw err;
                requireStack: []
              @haselchen Der fixer biegt 'nur' krumme Berechtigungen wieder gerade.
              Hier hat es aber wohl module zerfetzt. Keine Ahnung, ob man da den iobroker einfach nochmal drüber kleistern kann/soll.
              BTW:
              iobroker status
              kann in jedem Verzeichnis ausgeführt werden.
                @Shootgun
                pkill io
                ShootgunS Offline
                ShootgunS Offline
                Shootgun
                @haselchen said in Iobroker nach update nict erreichbar:
                pkill io
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ pkill io
                pkill: killing pid 12 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                pkill: killing pid 15 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                pkill: killing pid 20 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                pkill: killing pid 25 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                pkill: killing pid 41 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                pkill: killing pid 43 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                pkill: killing pid 47 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                pkill: killing pid 62 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                ## Confirming "stretch" is supported...
                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Release'
                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                OK
                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                ## Running `apt-get update` for you...
                + apt-get update
                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                ## You may also need development tools to build native addons:
                     sudo apt-get install gcc g++ make
                ## To install the Yarn package manager, run:
                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                     echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                nodejs ist schon die neueste Version (10.20.1-1nodesource1).
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  pkill io
                  + apt-get update
                  OK
                  + apt-get update
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Shootgun
                  Das war der falsche Befehl.
                  Hab ihn korrigiert, siehe meinen obigen Post
                  @Thomas-Braun
                  Danke, neues Wissen ist immer gut :)
                    @Shootgun
                    @Thomas-Braun
                    ShootgunS Offline
                    ShootgunS Offline
                    Shootgun
                    @haselchen
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@2.2.9
                    > iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.14.4
                    > iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.4 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    + iobroker.js-controller@2.2.9
                    added 23 packages from 14 contributors and audited 2840 packages in 37.332s
                    5 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    found 25 vulnerabilities (23 low, 2 high)
                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                       │       New minor version of npm available! 6.4.1 → 6.13.4       │
                       │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.13.4   │
                       │               Run npm install -g npm to update!                │
                    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @haselchen
                      NPM version: 6.14.4
                      @Shootgun
                      pkill darf nur über sudo laufen.
                      Aber egal, jetzt ist es durch...
                      iobroker start
                        @haselchen
                        NPM version: 6.14.4
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Shootgun
                        Das sieht doch schonmal klasse aus.
                        Den vorgeschlagenen Befehl ausführen
                        npm install -g npm
                        und danach
                        iobroker start
                        oder
                        iobroker restart
                        oder
                        iobroker start admin
                        einfach mal durchprobieren.
                          @Shootgun
                          iobroker start
                          ShootgunS Offline
                          ShootgunS Offline
                          Shootgun
                          @Thomas-Braun
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker start
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          weboberfläche geht
                          ich hoffe er hat alle einstellungen gefundn
                          Thomas BraunT haselchenH BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                            @Thomas-Braun
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            weboberfläche geht
                            @Shootgun
                            Dann herzlich Willkommen zurück im Leben.
                              @Thomas-Braun
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              weboberfläche geht
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Shootgun
                              Das ist alles nachdem @Thomas-Braun und ich uns kümmern um Dich wie einen Sohn? 😬 😬 😬
                                @Thomas-Braun
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                weboberfläche geht
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Shootgun
                                und was installieren oder überprüfen wir dann als erstes?
                                Richtig, den "Backitup Adapter" 😎
                                • ShootgunS Offline
                                  ShootgunS Offline
                                  Shootgun
                                  ihr seid zum grillen eingeladen (mein ich ernst)
                                  adresse ist großraum köln
                                  btw sollte ich den adapter nun wieder aktualisieren mit
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade self
                                  iobroker start
                                  oder blos nicht ?
                                  haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker start
                                    oder blos nicht ?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @BBTown das Backup Monster :)
                                    @Shootgun
                                    Wenn alles läuft, wieso updaten?
                                    Sollte es dich in den Fingern jucken, mach es nach der Anleitung.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-jetzt-im-latest
                                    Aber vorher Backup.
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker start
                                      oder blos nicht ?
                                      @Shootgun said in Iobroker nach update nict erreichbar:
                                      Passt gut, ich wohne in Köln...
                                      Wenn du 'default' fährst würde ich auf 2.2.9 bleiben, bei 'latest' alles auf den neuesten Stand bringen.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Thomas-Braun
                                        Das waren noch Zeiten....AOL Freundin aus Brühl. (22 Jahre her)
                                        Ich ,Jüngling ,aus Hannover ab ins Auto , Mädel abgeholt und dann Kölner Innenstadt 🍺
                                        • ShootgunS Offline
                                          ShootgunS Offline
                                          Shootgun
                                          #66
                                          egal wo du wohnst die einladung gilt
                                          ich versuche jetzt erst mal backitup ans aufen zu bekommen
                                          also es soll die sachen gleich auf mein nas legen
