  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x)
    6.5k
testz-wavezwave
132 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F Flopsi
    Ok danke für den Tipp, wird da Node 12.16.2 vorrausgesetzt ?
    Bin noch bei Version 10.20.1.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #82
    @Flopsi ZWave2 sollte sogar noch auf Node 8 laufen.
    Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
    Schick mir bitte mal die Cache-Datei (findest du in /opt/iobroker/iobroker/data/zwave2.0/cache). Das kann eigentlich nicht sein. Meine Roller Shutter 2 steuere ich nur über Multilevel Switch.
    @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
    Aktuell sehe ich in den Datenpunkten nicht ob das Licht an oder aus ist bei manueller Betätigung
    Auch das sollte eigentlich berichtet werden --> currentValue.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Rolf_KA
      #83
      CurrentValue, ist ja logisch - heute ist nicht mein Tag :-(
      Aber jetzt sind die Profis am Zuge - bleibt alle gesund!
      • F Offline
        Flopsi
        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
        #84
        @AlCalzone
        Wie kann ich dir dieses Datei zumkommen lassen ?
        Einfach hier im Beitrag hochladen ?
        • F Offline
          Flopsi
          #85
          @uschi08
          Leider ändern sich beim manuellen schalten die Zustände nicht .
          Wenn ich targetValue_001 auf true setze dann wechselt CurrentValue auch auf true.
          Nur halt nicht wenn ich den Schalter manuell betätige.
          U R 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Flopsi
            @uschi08
            U Offline
            U Offline
            uschi08
            schrieb am zuletzt editiert von uschi08
            #86
            @Flopsi
            wie geagt, ich habe eine Datenpunkt mehr. (CurrentValue ohne postfix), der wechselt dann auch bei Betätigung des (HW-)Schalters.
            • F Flopsi
              @uschi08
              Rolf_KA
              #87
              @Flopsi
              Auch wenn meine Frage vielleicht etwas merkwürdig klingt, aber was zeigt dein FGS221 an Verbrauch in Watt an, wenn du die Leuchte "manuell" einschaltest oder wird nur ein Verbrauch (> 1 Watt) angezeigt wenn du über den ioBroker schaltest.
              Ein Freund hatte so eine ähnlich Sache, der hatte den Schalter mit dem Fibaro Modul falsch verkabelt - deshalb meine Fragen.
              Ich hatte meine Cache Datei, wie heute Morgen ja auch, direkt hier hochgeladen - da stehen auch keine besonderen Geheimnisse drin.
              • F Offline
                Flopsi
                #88
                Der FGS221 kann keine Watt anzeigen ist die erste Generation von Fibaro.
                Der FGS-223 kann das nur.
                @AlCalzone
                Hier meine Cachedatei
                c4ed2b2d.json
                • F Flopsi
                  @AlCalzone
                  c4ed2b2d.json
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #89
                  @Flopsi Ich habe gerade mal verglichen. Dein Roller Shutter hat die Firmware-Version 22.22, meiner 24.24. Das könnte der Unterschied sein. Hast du eine Möglichkeit, über deine Fibaro-Zentrale ein Firmware-Update zu machen?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Rolf_KA
                    @AlCalzone Moin Moin
                    Deine aktuelle Version 0.11.7 funktioniert jetzt mit dem js-controller: 3.0.18 und node: v12.16.2 wie vorher auch und zuverlässig.
                    Anbei auch noch die gewünschte Cache Datei mit der Version 0.11.6 - fd81a61b-V-0-11-6.json
                    (ioB Log Datei von Version 0.11.6 zu 0.11.7 - ioB-Log-0-11-6-zu-0-11-7.log )
                    Viele Dank für deine Unterstützung, jetzt ist mein System inkl. aller Adapter up2date 👍 :-)
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #90
                    @Rolf_KA Danke, Fehler gefunden! Die Restdauer bis Zielwert wird beim Lesen aus dem Cache falsch interpretiert.
                      Flopsi
                      #91
                      @AlCalzone
                      Ja klar habe die Zentrale ja noch daran hatte ich auch schon gedacht nur wenn ich update mache sagt er mir das keines verfügbar ist ?
                      Schon komisch das du 24.24 hast .......
                      • F Flopsi
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #92
                        @Flopsi Mein Gerät hat eine leicht andere Kennung, vielleicht eine neuere Hardware-Revision. Was mich wundert, ist die fehlende Unterstützung der Multilevel Switch CC bzw. die fehlenden Reports.
                        Geht das denn im originalen Adapter?
                        • F Offline
                          Flopsi
                          #93
                          Ja geht
                          Ich hatte bis jetzt immer die Fibaro Module über Homemanager adapter drin da ging das alle problemlos.
                          • F Flopsi
                            Ja geht
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #94
                            @Flopsi Den kenne ich nicht - vermutlich spricht der über die Zentrale mit den Geräten? Ich meinte den "normalen" Z-Wave-Adapter.
                            • F Offline
                              Flopsi
                              #95
                              Das muss ich dann mal testen habe nur noch deinen Adapter drauf.
                              Muss ich den shutter aus deinem adapter löschen oder brauch man nur den adapter deaktivieren und kann dann mit dem andern einbinden ?
                              • F Flopsi
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #96
                                Du kannst einfach einen Adapter stoppen und den anderen starten.
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  #97
                                  Was ich meinte ob ich das Modul dann neu einbinden muss wenn ich den anderen adapter nehme.
                                  • F Flopsi
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #98
                                    @Flopsi Nein.
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      #99
                                      Da geht es auch .....
                                      Level_1 Werte ändert funktioniert super.
                                      • F Offline
                                        Flopsi
                                        #100
                                        Mit dem ersten zwave geht ist auch mein anderes Problem behoben das wenn ich auf den Schalter drücke sich der Wert auf true setzt.....
                                        • F Flopsi
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #101
                                          @Flopsi Dann wette ich, dass während dem Interview irgendwas schief gelaufen ist. Mache bitte mal folgendes:
                                          1. ZWave2 stoppen, wenn nicht schon geschehen.
                                          2. Detaillierten Log aktivieren
                                          3. Adapter starten
                                          4. Nach ein paar Sekunden auf "Cache leeren" klicken
                                          5. Vollständiges Interview abwarten
                                          6. Falls es dann noch nicht geht, mir die Logdatei zusenden. Findest du unter /opt/iobroker/node_modules/zwave-js und heißt zwave-<irgendwas>.log. Wenn du nicht sicher bist welche, dann nimm die aktuellste.
                                          7. Detailliertes Logging deaktivieren.
