  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x)
    6.5k
testz-wavezwave
132 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F Flopsi
    Der FGS221 kann keine Watt anzeigen ist die erste Generation von Fibaro.
    Der FGS-223 kann das nur.
    @AlCalzone
    Hier meine Cachedatei
    c4ed2b2d.json
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #89
    @Flopsi Ich habe gerade mal verglichen. Dein Roller Shutter hat die Firmware-Version 22.22, meiner 24.24. Das könnte der Unterschied sein. Hast du eine Möglichkeit, über deine Fibaro-Zentrale ein Firmware-Update zu machen?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rolf_KA
      @AlCalzone Moin Moin
      Deine aktuelle Version 0.11.7 funktioniert jetzt mit dem js-controller: 3.0.18 und node: v12.16.2 wie vorher auch und zuverlässig.
      Anbei auch noch die gewünschte Cache Datei mit der Version 0.11.6 - fd81a61b-V-0-11-6.json
      (ioB Log Datei von Version 0.11.6 zu 0.11.7 - ioB-Log-0-11-6-zu-0-11-7.log )
      Viele Dank für deine Unterstützung, jetzt ist mein System inkl. aller Adapter up2date 👍 :-)
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #90
      @Rolf_KA Danke, Fehler gefunden! Die Restdauer bis Zielwert wird beim Lesen aus dem Cache falsch interpretiert.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Flopsi
        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
        #91
        @AlCalzone
        Ja klar habe die Zentrale ja noch daran hatte ich auch schon gedacht nur wenn ich update mache sagt er mir das keines verfügbar ist ?
        Schon komisch das du 24.24 hast .......
        • F Flopsi
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #92
          @Flopsi Mein Gerät hat eine leicht andere Kennung, vielleicht eine neuere Hardware-Revision. Was mich wundert, ist die fehlende Unterstützung der Multilevel Switch CC bzw. die fehlenden Reports.
          Geht das denn im originalen Adapter?
          • F Offline
            Flopsi
            #93
            Ja geht
            Ich hatte bis jetzt immer die Fibaro Module über Homemanager adapter drin da ging das alle problemlos.
            • F Flopsi
              Ja geht
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #94
              @Flopsi Den kenne ich nicht - vermutlich spricht der über die Zentrale mit den Geräten? Ich meinte den "normalen" Z-Wave-Adapter.
              • F Offline
                Flopsi
                #95
                Das muss ich dann mal testen habe nur noch deinen Adapter drauf.
                Muss ich den shutter aus deinem adapter löschen oder brauch man nur den adapter deaktivieren und kann dann mit dem andern einbinden ?
                • F Flopsi
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #96
                  Du kannst einfach einen Adapter stoppen und den anderen starten.
                  • F Offline
                    Flopsi
                    #97
                    Was ich meinte ob ich das Modul dann neu einbinden muss wenn ich den anderen adapter nehme.
                    • F Flopsi
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #98
                      @Flopsi Nein.
                      • F Offline
                        Flopsi
                        #99
                        Da geht es auch .....
                        Level_1 Werte ändert funktioniert super.
                        • F Offline
                          Flopsi
                          #100
                          Mit dem ersten zwave geht ist auch mein anderes Problem behoben das wenn ich auf den Schalter drücke sich der Wert auf true setzt.....
                          • F Flopsi
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #101
                            @Flopsi Dann wette ich, dass während dem Interview irgendwas schief gelaufen ist. Mache bitte mal folgendes:
                            1. ZWave2 stoppen, wenn nicht schon geschehen.
                            2. Detaillierten Log aktivieren
                            3. Adapter starten
                            4. Nach ein paar Sekunden auf "Cache leeren" klicken
                            5. Vollständiges Interview abwarten
                            6. Falls es dann noch nicht geht, mir die Logdatei zusenden. Findest du unter /opt/iobroker/node_modules/zwave-js und heißt zwave-<irgendwas>.log. Wenn du nicht sicher bist welche, dann nimm die aktuellste.
                            7. Detailliertes Logging deaktivieren.
                            • F Offline
                              Flopsi
                              #102
                              Der Log geht nur bis Node11, 12 und 13 werden nicht berücksichtigt.
                              Das sind genau die Module die nicht sauber laufen.
                              Hier noch der LOG:
                              zwave2.0	2020-04-26 19:43:47.437	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Notification.system_unknown
                              zwave2.0	2020-04-26 19:43:47.371	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Notification.powerManagement_unknown
                              zwave2.0	2020-04-26 19:43:47.298	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating
                              zwave2.0	2020-04-26 19:43:47.228	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Mode.mode
                              zwave2.0	2020-04-26 19:43:47.166	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Multilevel_Sensor.airTemperature
                              zwave2.0	2020-04-26 19:43:46.982	info	(1414) Node 11: interview completed, all values are updated
                              zwave2.0	2020-04-26 19:43:46.981	info	(1414) Node 11: ready to use
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.670	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Meter.deltaTime_w_consumed
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.585	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Meter.value_w_consumed
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.506	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Meter.deltaTime_kWh_Consumed
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.427	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Meter.value_kWh_Consumed
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.346	info	(1414) Node 10: interview completed, all values are updated
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.343	info	(1414) Node 10: ready to use
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:38.599	info	(1414) Node 10: is now awake
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:38.548	info	(1414) Node 11: is now awake
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:35.048	info	(1414) Node 5: is now asleep
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:25.006	info	(1414) Node 1: interview completed, all values are updated
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:24.998	info	(1414) Node 1: ready to use
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:24.935	info	(1414) The driver is ready. Found 7 nodes.
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:22.502	info	(1414) starting. Version 0.11.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:15.990	info	(1399) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:15.989	info	(1399) terminating
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:15.988	info	(1399) Shutting down driver...
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:15.985	info	(1399) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:15.860	info	(1399) starting. Version 0.11.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.307	info	(1383) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.306	info	(1383) terminating
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.306	info	(1383) Cleaned everything up!
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.243	info	(1383) Resetting node status...
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.162	info	(1383) Shutting down driver...
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.160	info	(1383) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.813	warn	(1383) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Notification.system_unknown
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.735	warn	(1383) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Notification.powerManagement_unknown
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.640	warn	(1383) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.551	warn	(1383) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Mode.mode
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.473	warn	(1383) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Multilevel_Sensor.airTemperature
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.097	info	(1383) Node 11: ready to use
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.078	info	(1383) Node 5: ready to use
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.077	info	(1383) Node 1: interview completed, all values are updated
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.070	info	(1383) Node 1: ready to use
                              zwave2.0	2020-04-26 19:42:00.076	info	(1383) The driver is ready. Found 7 nodes.
                              zwave2.0	2020-04-26 19:41:57.760	info	(1383) starting. Version 0.11.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.20.1, js-control
                              Habe noch bis 19:50 gewartet..
                              Wie Kann ich den alles auf null setzen also komplett reset. Das man wieder die Nodes sauber hat von 1 nach x.
                              Ist ja kein Ding das eben neu zumachen Teste ja eh nur rum.
                              Hier noch der zwave log:
                              zwave-1414.log
                              U AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Flopsi
                                Hier noch der LOG:
                                zwave-1414.log
                                U Offline
                                U Offline
                                uschi08
                                schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                                #103
                                @Flopsi said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
                                Du kannst die Instanz anhalten, die Objekte des Knoten zwave2 einfach komplett löschen, dann den Cache in den Adaptereinstellungen löschen/initiiert, wieder starten und warten.
                                • F Flopsi
                                  Hier noch der LOG:
                                  zwave-1414.log
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #104
                                  @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
                                  Dazu kannst du den Stick komplett resetten. Das löscht alle Verknüpfungen etc, betrifft das Fibaro-System auch und kann nicht rückgängig gemacht werden. Danach musst du alle Geräte komplett neu einbinden.
                                  Den entsprechenden Knopf habe ich aber noch nicht eingebaut - müsstest auf den "normalen" zwave-Adapter ausweichen.
                                  Log schaue ich mir später an, danke!
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    #105
                                    @AlCalzone
                                    Wie das Fibaro System auch ich habe doch alle Module vor 2 Jahre dem Homecenter 2 zugeordnet. Und jetzt zum testen andere Module genommen. Die Module sind doch dem Aeotec Stick zugeordnet. Imprinzip habe ich zwei Zwave Netzwerke, dann können doch nur die Module weg sein die dem Stick zugeorndet sind.
                                    Oder sehe ich das falsch ?
                                    • F Flopsi
                                      @AlCalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #106
                                      @Flopsi Ah das wusste ich nicht. Ja, wenn du den Stick zurücksetzt, bleibt das Homecenter und seine Geräte unberührt.
                                      • F Offline
                                        Flopsi
                                        #107
                                        Habe einen soft und hard reset gemacht im normalen Adapter .....alle geräte sind noch da ???
                                        Das kann doch nicht normal sein das bei mir ständig alles schief geht lol......
                                        host.raspberrypi4-iob	2020-04-28 16:36:32.277	info	Do not restart adapter system.adapter.zwave.0 because desired by instance
                                        host.raspberrypi4-iob	2020-04-28 16:36:32.277	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                        host.raspberrypi4-iob	2020-04-28 16:36:30.498	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 7644
                                        host.raspberrypi4-iob	2020-04-28 16:30:39.213	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 7444
                                        host.raspberrypi4-iob	2020-04-28 16:30:39.162	info	"system.adapter.zwave.0" enabled
                                        • F Flopsi
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #108
                                          @Flopsi Hm, früher ging es mal 😓
