  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x)
    6.5k
testz-wavezwave
132 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
    #79
    Ich will den Beitrag ja hier nicht zumüllen aber habe noch ein Problem.
    Ich Nutze den Fibargroup FGS221 folgende Configuration ist vorhanden:
    Mein Frage ist jetzt ob es möglich ist die Zustände die manuell gemacht worden sind Schlater ein/aus zu übergeben.
    Aktuell sehe ich in den Datenpunkten nicht ob das Licht an oder aus ist bei manueller Betätigung.
    Ich habe das Modul hinter einem Lichtschalter und steuerer damit meine Deckenbeleuchtung.
    Gruss
    R U 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Flopsi
      Gruss
      Rolf_KA
      #80
      @Flopsi
      Habe leider nur einen FGS223 im Einsatz...
      Wenn du aber den Stromverbrauch größer als 1 Watt prüfst, weißt du ob das Licht an oder aus ist - reagiert aber etwas träge.
      Alternative müsste das aber auch unter "Central_Scene" abzufangen sein, wobei ich selbst nur Taster im Einsatz habe.
      Hoffe, dass hilft dir etwas weiter.
      Hier sehe ich, das eine 8 Watt LED Lampe an ist:
      • F Flopsi
        Gruss
        U Offline
        U Offline
        uschi08
        schrieb am zuletzt editiert von uschi08
        #81
        @Flopsi
        hi die Zustände true/false sollten sich entsprechend ändern.
        Beim Binary switch ist zumindest der current value für den ersten Kanal synchron.
        edit, ich habe den 223 da ist wohl ein DP mehr dabei...
        • F Flopsi
          Ok danke für den Tipp, wird da Node 12.16.2 vorrausgesetzt ?
          Bin noch bei Version 10.20.1.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #82
          @Flopsi ZWave2 sollte sogar noch auf Node 8 laufen.
          Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
          Schick mir bitte mal die Cache-Datei (findest du in /opt/iobroker/iobroker/data/zwave2.0/cache). Das kann eigentlich nicht sein. Meine Roller Shutter 2 steuere ich nur über Multilevel Switch.
          @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
          Auch das sollte eigentlich berichtet werden --> currentValue.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            Rolf_KA
            #83
            CurrentValue, ist ja logisch - heute ist nicht mein Tag :-(
            Aber jetzt sind die Profis am Zuge - bleibt alle gesund!
            • F Offline
              Flopsi
              #84
              @AlCalzone
              Wie kann ich dir dieses Datei zumkommen lassen ?
              Einfach hier im Beitrag hochladen ?
              • F Offline
                Flopsi
                #85
                @uschi08
                Leider ändern sich beim manuellen schalten die Zustände nicht .
                Wenn ich targetValue_001 auf true setze dann wechselt CurrentValue auch auf true.
                Nur halt nicht wenn ich den Schalter manuell betätige.
                U R 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Flopsi
                  @uschi08
                  U Offline
                  U Offline
                  uschi08
                  #86
                  @Flopsi
                  wie geagt, ich habe eine Datenpunkt mehr. (CurrentValue ohne postfix), der wechselt dann auch bei Betätigung des (HW-)Schalters.
                  • F Flopsi
                    @uschi08
                    Rolf_KA
                    #87
                    @Flopsi
                    Auch wenn meine Frage vielleicht etwas merkwürdig klingt, aber was zeigt dein FGS221 an Verbrauch in Watt an, wenn du die Leuchte "manuell" einschaltest oder wird nur ein Verbrauch (> 1 Watt) angezeigt wenn du über den ioBroker schaltest.
                    Ein Freund hatte so eine ähnlich Sache, der hatte den Schalter mit dem Fibaro Modul falsch verkabelt - deshalb meine Fragen.
                    Ich hatte meine Cache Datei, wie heute Morgen ja auch, direkt hier hochgeladen - da stehen auch keine besonderen Geheimnisse drin.
                    • F Offline
                      Flopsi
                      #88
                      Der FGS221 kann keine Watt anzeigen ist die erste Generation von Fibaro.
                      Der FGS-223 kann das nur.
                      @AlCalzone
                      Hier meine Cachedatei
                      c4ed2b2d.json
                      • F Flopsi
                        @AlCalzone
                        c4ed2b2d.json
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #89
                        @Flopsi Ich habe gerade mal verglichen. Dein Roller Shutter hat die Firmware-Version 22.22, meiner 24.24. Das könnte der Unterschied sein. Hast du eine Möglichkeit, über deine Fibaro-Zentrale ein Firmware-Update zu machen?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Rolf_KA
                          @AlCalzone Moin Moin
                          Deine aktuelle Version 0.11.7 funktioniert jetzt mit dem js-controller: 3.0.18 und node: v12.16.2 wie vorher auch und zuverlässig.
                          Anbei auch noch die gewünschte Cache Datei mit der Version 0.11.6 - fd81a61b-V-0-11-6.json
                          (ioB Log Datei von Version 0.11.6 zu 0.11.7 - ioB-Log-0-11-6-zu-0-11-7.log )
                          Viele Dank für deine Unterstützung, jetzt ist mein System inkl. aller Adapter up2date 👍 :-)
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #90
                          @Rolf_KA Danke, Fehler gefunden! Die Restdauer bis Zielwert wird beim Lesen aus dem Cache falsch interpretiert.
                            Flopsi
                            #91
                            @AlCalzone
                            Ja klar habe die Zentrale ja noch daran hatte ich auch schon gedacht nur wenn ich update mache sagt er mir das keines verfügbar ist ?
                            Schon komisch das du 24.24 hast .......
                            • F Flopsi
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #92
                              @Flopsi Mein Gerät hat eine leicht andere Kennung, vielleicht eine neuere Hardware-Revision. Was mich wundert, ist die fehlende Unterstützung der Multilevel Switch CC bzw. die fehlenden Reports.
                              Geht das denn im originalen Adapter?
                              • F Offline
                                Flopsi
                                #93
                                Ja geht
                                Ich hatte bis jetzt immer die Fibaro Module über Homemanager adapter drin da ging das alle problemlos.
                                • F Flopsi
                                  Ja geht
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #94
                                  @Flopsi Den kenne ich nicht - vermutlich spricht der über die Zentrale mit den Geräten? Ich meinte den "normalen" Z-Wave-Adapter.
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    #95
                                    Das muss ich dann mal testen habe nur noch deinen Adapter drauf.
                                    Muss ich den shutter aus deinem adapter löschen oder brauch man nur den adapter deaktivieren und kann dann mit dem andern einbinden ?
                                    • F Flopsi
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #96
                                      Du kannst einfach einen Adapter stoppen und den anderen starten.
                                      • F Offline
                                        Flopsi
                                        #97
                                        Was ich meinte ob ich das Modul dann neu einbinden muss wenn ich den anderen adapter nehme.
                                        • F Flopsi
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #98
                                          @Flopsi Nein.
