  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x)
    6.5k
testz-wavezwave
132 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • R Offline
    Rolf_KA
    #68
    @AlCalzone
    Hoffe dir geht es soweit gut und bist gesund:
    Anbei mal die Infos und Fehler mit dem neuen js-controller: 3.0.18 und deinem letzten Adapterstand 0.11.6.
    Ich schiebe dann mal meine Backup SD Karte wieder reine und alles ist wieder gut ;-)
    Bleibt alle gesund!
    • R Rolf_KA
      @AlCalzone
      Bleibt alle gesund!
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #69
      @Rolf_KA Ich bin etwas schlauer geworden. Da scheint ein Objekt von der Library zu kommen, wo es eigentlich eine Zahl sein sollte. Zeig mir bitte mal den Cache-Ausschnitt von Node 4.
      Edit: 0.11.7 sollte nicht mehr abstürzen, dennoch wüsste ich gerne, wo das Problem eigentlich her kommt.
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Rolf_KA
        #70
        @AlCalzone
        Mach dir bitte keinen Stress!
        Wollte nur mal etwas mit eurem neuen js-controller 3.x experimentieren, an dem du ja auch deinen Beitrag leistest :-)
        Ihr ioBroker Entwickler, seid alle SUPER!!! 👍 👍 👍
        Bleibt alle gesund!
          Rolf_KA
          #71
          @AlCalzone
          Werde ich dir morgen zusenden.
          Bin gerade dabei, die Systeme meines Arbeitgebers an allen Standorten auf der Welt zu pflegen... :-(
          Bis Moin und bleibt alle gesund!
          • R Rolf_KA
            @AlCalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #72
            @Rolf_KA Na dann viel Erfolg dabei :)
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              Rolf_KA
              #73
              @AlCalzone
              Naja, sage es bitte keinem...
              M$ Patches usw. an einer großen VM ist wirklich kein Vergnügen and nur langweilig :(
              Morgen dann mehr, auch wenn ich sicherlich etwas länger ausschlafen muss ;-)
              Vorab zu Node 4: Das ist einer meiner Scene-Controller...
              • F Offline
                Flopsi
                schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                #74
                Hallo
                ich konnte den Rolladen Shutter 2 einbinden.....
                Rolladen fahren auch hoch und runter.
                Eine Calibrierung habe ich durchgeführt.
                Danach kommt folgende Fehlermeldung:
                zwave2.0	2020-04-26 09:13:44.280	error	(1609) Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
                zwave2.0	2020-04-26 09:08:47.413	error	(1609) Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
                zwave2.0	2020-04-26 09:03:04.317	error	(1609) Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
                zwave2.0	2020-04-26 09:02:55.126	error	(1609) Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
                zwave2.0	2020-04-26 09:02:47.498	error	(1609) Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
                zwave2.0	2020-04-26 09:02:01.581	error	(1609) Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
                zwave2.0	2020-04-26 08:46:45.776	info	(1609) Node 13: interview completed, all values are updated
                zwave2.0	2020-04-26 08:46:45.774	info	(1609) Node 13: ready to use
                zwave2.0	2020-04-26 08:46:35.153	info	(1609) Node 13: is now awake
                So sieh der bereich Multilevel Switch aus:
                Was habe ich falsch gemacht ?
                Muss ich noch was bei der Configuration beachten ?
                Eine weitere frage ist, wie verhält sich das Modul bei manueller betätigung ?
                Im Homecenter 2 war der aktuelle Status auch nach manueller betätigung erkennbar.
                Komisch ist auch das hier von de Version 0.11.6 gesprochen wird ich habe leider nur :
                @realrob evtl. kannst du mir sagen wie du dein Modul ans laufen bekommen hast bei dir scheint es ja dieses problem nicht zugeben
                Gruss
                • F Flopsi
                  Hallo
                  Gruss
                  Rolf_KA
                  #75
                  @AlCalzone Moin Moin
                  Deine aktuelle Version 0.11.7 funktioniert jetzt mit dem js-controller: 3.0.18 und node: v12.16.2 wie vorher auch und zuverlässig.
                  Anbei auch noch die gewünschte Cache Datei mit der Version 0.11.6 - fd81a61b-V-0-11-6.json
                  (ioB Log Datei von Version 0.11.6 zu 0.11.7 - ioB-Log-0-11-6-zu-0-11-7.log )
                  Viele Dank für deine Unterstützung, jetzt ist mein System inkl. aller Adapter up2date 👍 :-)
                  • F Flopsi
                    Hallo
                    Gruss
                    Rolf_KA
                    #76
                    @Flopsi
                    Wenn du den aktuellen ZWAVE2 Adapter (V. 0.11.7) installieren möchtest, musst du das über GITHUB durchführen.
                    Der RollerShutter2 sollte eigentlich auch ohne Probleme funktionieren.
                    Ich selbst habe aber nur noch RollerShutter3 im Einsatz und da sieht manches anders aus als beim 2er - von daher kann ich dir leider keinen korrekten Rat geben :-(
                    • F Offline
                      Flopsi
                      #77
                      Ok danke für den Tipp, wird da Node 12.16.2 vorrausgesetzt ?
                      Bin noch bei Version 10.20.1.
                      R AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Flopsi
                        Rolf_KA
                        #78
                        @Flopsi
                        Das kann ich dir leider nicht zu 100% sage, aber ich glaube nicht.
                        Die letzten Wochen hatte ich jedenfalls die ZWAVE2 Version 0.11.6 mit node: v. 10.20.1 und dem js-controller: 2.2.9 ohne Problem im Einsatz 👍
                        • F Offline
                          Flopsi
                          #79
                          Ich will den Beitrag ja hier nicht zumüllen aber habe noch ein Problem.
                          Ich Nutze den Fibargroup FGS221 folgende Configuration ist vorhanden:
                          Mein Frage ist jetzt ob es möglich ist die Zustände die manuell gemacht worden sind Schlater ein/aus zu übergeben.
                          Aktuell sehe ich in den Datenpunkten nicht ob das Licht an oder aus ist bei manueller Betätigung.
                          Ich habe das Modul hinter einem Lichtschalter und steuerer damit meine Deckenbeleuchtung.
                          Gruss
                          R U 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Flopsi
                            Gruss
                            Rolf_KA
                            #80
                            @Flopsi
                            Habe leider nur einen FGS223 im Einsatz...
                            Wenn du aber den Stromverbrauch größer als 1 Watt prüfst, weißt du ob das Licht an oder aus ist - reagiert aber etwas träge.
                            Alternative müsste das aber auch unter "Central_Scene" abzufangen sein, wobei ich selbst nur Taster im Einsatz habe.
                            Hoffe, dass hilft dir etwas weiter.
                            Hier sehe ich, das eine 8 Watt LED Lampe an ist:
                            • F Flopsi
                              Gruss
                              U Offline
                              U Offline
                              uschi08
                              schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                              #81
                              @Flopsi
                              hi die Zustände true/false sollten sich entsprechend ändern.
                              Beim Binary switch ist zumindest der current value für den ersten Kanal synchron.
                              edit, ich habe den 223 da ist wohl ein DP mehr dabei...
                              • F Flopsi
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #82
                                @Flopsi ZWave2 sollte sogar noch auf Node 8 laufen.
                                Schick mir bitte mal die Cache-Datei (findest du in /opt/iobroker/iobroker/data/zwave2.0/cache). Das kann eigentlich nicht sein. Meine Roller Shutter 2 steuere ich nur über Multilevel Switch.
                                @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
                                Auch das sollte eigentlich berichtet werden --> currentValue.
                                  Rolf_KA
                                  #83
                                  CurrentValue, ist ja logisch - heute ist nicht mein Tag :-(
                                  Aber jetzt sind die Profis am Zuge - bleibt alle gesund!
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    #84
                                    @AlCalzone
                                    Wie kann ich dir dieses Datei zumkommen lassen ?
                                    Einfach hier im Beitrag hochladen ?
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      #85
                                      @uschi08
                                      Leider ändern sich beim manuellen schalten die Zustände nicht .
                                      Wenn ich targetValue_001 auf true setze dann wechselt CurrentValue auch auf true.
                                      Nur halt nicht wenn ich den Schalter manuell betätige.
                                      U R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Flopsi
                                        @uschi08
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uschi08
                                        #86
                                        @Flopsi
                                        wie geagt, ich habe eine Datenpunkt mehr. (CurrentValue ohne postfix), der wechselt dann auch bei Betätigung des (HW-)Schalters.
                                        • F Flopsi
                                          @uschi08
                                          Rolf_KA
                                          #87
                                          @Flopsi
                                          Auch wenn meine Frage vielleicht etwas merkwürdig klingt, aber was zeigt dein FGS221 an Verbrauch in Watt an, wenn du die Leuchte "manuell" einschaltest oder wird nur ein Verbrauch (> 1 Watt) angezeigt wenn du über den ioBroker schaltest.
                                          Ein Freund hatte so eine ähnlich Sache, der hatte den Schalter mit dem Fibaro Modul falsch verkabelt - deshalb meine Fragen.
                                          Ich hatte meine Cache Datei, wie heute Morgen ja auch, direkt hier hochgeladen - da stehen auch keine besonderen Geheimnisse drin.
