  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x)
    6.5k
testz-wavezwave
132 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • R Offline
    realrob
    @AlCalzone: Zunächst mal vielen Dank für Deine Hilfestellung.
    Vis greife ich derzeit noch nicht an und konzentriere mich auf die Funktionen in den Objekten. currentValue steht auf 99 und das ist korrekt, nachdem der Rolladen aktuell ganz oben ist.
    Nun trage ich einen Wert in Target Value ein und drücke Enter. Beide Werte Targent und Current leuchten kurz grün auf und ich höre ein leises "Klick" im FGR222. Aber nichts bewegt sich. Idee dazu?
    R AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • R realrob
      Rolf_KA
      @realrob
      Wurde der FGR222 auch richtig von dir unter "Configuration" als Rollladen eingestellt und die Calibration durchgeführt?
      (Habe selbst den Nachfolger RollerShutter FGR223 - kann daher bei dir evtl. etwas anders aussehen)
      • R realrob
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @realrob Probier mal diesen Datenpunkt zur Kalibrierung:
        Und dieser
        steht bei mir auf "Roller Blind Mode with positioning"
        • R Offline
          realrob
          #66
          Hi all!
          Genau das war es .. alle Rolläden kalibriert und alles fkt. Sogar mit den Schiebern des METRO Shutter Tile. Toll - vielen Dank für Eure sehr hilfreichen Tipps. Family ist begeistert.
          Ein paar Fragen bleiben, falls ihr dazu evtl. noch Hinweise habt:
          1.) die % Angabe bei den Rolläden entspricht nicht der Realität Dh. bei 50% ist der Rolladen gerade mal ein Viertel geöffnet.
          2.) Ich würde gerne meine Alexas II einsetzen um die Rolläden per Sprache zu setzen.
          Vermutlich aber hier in dem Forum nicht ganz richtig?
          Adapter Alexa2 installiert, angemeldet und die Alexas werden auch in den Objekten angezeigt:
          Wo kann ich mich einlesen wie ich da weitermache?
          Muss ich dazu den iobroker.iot skill installieren? fkt. nämlich nicht.
          • R realrob
            Hi all!
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #67
            @realrob lies dich ein bischen ein .. es steht alles im forum incl. Adaper den du dazu nutzen kannst oder scripte
            • R Offline
              Rolf_KA
              #68
              @AlCalzone
              Hoffe dir geht es soweit gut und bist gesund:
              Anbei mal die Infos und Fehler mit dem neuen js-controller: 3.0.18 und deinem letzten Adapterstand 0.11.6.
              Ich schiebe dann mal meine Backup SD Karte wieder reine und alles ist wieder gut ;-)
              Bleibt alle gesund!
              • R Rolf_KA
                @AlCalzone
                Bleibt alle gesund!
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #69
                @Rolf_KA Ich bin etwas schlauer geworden. Da scheint ein Objekt von der Library zu kommen, wo es eigentlich eine Zahl sein sollte. Zeig mir bitte mal den Cache-Ausschnitt von Node 4.
                Edit: 0.11.7 sollte nicht mehr abstürzen, dennoch wüsste ich gerne, wo das Problem eigentlich her kommt.
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  Rolf_KA
                  #70
                  @AlCalzone
                  Mach dir bitte keinen Stress!
                  Wollte nur mal etwas mit eurem neuen js-controller 3.x experimentieren, an dem du ja auch deinen Beitrag leistest :-)
                  Ihr ioBroker Entwickler, seid alle SUPER!!! 👍 👍 👍
                  Bleibt alle gesund!
                    Rolf_KA
                    #71
                    @AlCalzone
                    Werde ich dir morgen zusenden.
                    Bin gerade dabei, die Systeme meines Arbeitgebers an allen Standorten auf der Welt zu pflegen... :-(
                    Bis Moin und bleibt alle gesund!
                    • R Rolf_KA
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #72
                      @Rolf_KA Na dann viel Erfolg dabei :)
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        Rolf_KA
                        #73
                        @AlCalzone
                        Naja, sage es bitte keinem...
                        M$ Patches usw. an einer großen VM ist wirklich kein Vergnügen and nur langweilig :(
                        Morgen dann mehr, auch wenn ich sicherlich etwas länger ausschlafen muss ;-)
                        Vorab zu Node 4: Das ist einer meiner Scene-Controller...
                        • F Offline
                          Flopsi
                          schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                          #74
                          Hallo
                          ich konnte den Rolladen Shutter 2 einbinden.....
                          Rolladen fahren auch hoch und runter.
                          Eine Calibrierung habe ich durchgeführt.
                          Danach kommt folgende Fehlermeldung:
                          zwave2.0	2020-04-26 09:13:44.280	error	(1609) Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
                          zwave2.0	2020-04-26 09:08:47.413	error	(1609) Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
                          zwave2.0	2020-04-26 09:03:04.317	error	(1609) Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
                          zwave2.0	2020-04-26 09:02:55.126	error	(1609) Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
                          zwave2.0	2020-04-26 09:02:47.498	error	(1609) Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
                          zwave2.0	2020-04-26 09:02:01.581	error	(1609) Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
                          zwave2.0	2020-04-26 08:46:45.776	info	(1609) Node 13: interview completed, all values are updated
                          zwave2.0	2020-04-26 08:46:45.774	info	(1609) Node 13: ready to use
                          zwave2.0	2020-04-26 08:46:35.153	info	(1609) Node 13: is now awake
                          So sieh der bereich Multilevel Switch aus:
                          Was habe ich falsch gemacht ?
                          Muss ich noch was bei der Configuration beachten ?
                          Eine weitere frage ist, wie verhält sich das Modul bei manueller betätigung ?
                          Im Homecenter 2 war der aktuelle Status auch nach manueller betätigung erkennbar.
                          Komisch ist auch das hier von de Version 0.11.6 gesprochen wird ich habe leider nur :
                          @realrob evtl. kannst du mir sagen wie du dein Modul ans laufen bekommen hast bei dir scheint es ja dieses problem nicht zugeben
                          Gruss
                          • F Flopsi
                            Hallo
                            Gruss
                            Rolf_KA
                            #75
                            @AlCalzone Moin Moin
                            Deine aktuelle Version 0.11.7 funktioniert jetzt mit dem js-controller: 3.0.18 und node: v12.16.2 wie vorher auch und zuverlässig.
                            Anbei auch noch die gewünschte Cache Datei mit der Version 0.11.6 - fd81a61b-V-0-11-6.json
                            (ioB Log Datei von Version 0.11.6 zu 0.11.7 - ioB-Log-0-11-6-zu-0-11-7.log )
                            Viele Dank für deine Unterstützung, jetzt ist mein System inkl. aller Adapter up2date 👍 :-)
                            • F Flopsi
                              Hallo
                              Gruss
                              Rolf_KA
                              #76
                              @Flopsi
                              Wenn du den aktuellen ZWAVE2 Adapter (V. 0.11.7) installieren möchtest, musst du das über GITHUB durchführen.
                              Der RollerShutter2 sollte eigentlich auch ohne Probleme funktionieren.
                              Ich selbst habe aber nur noch RollerShutter3 im Einsatz und da sieht manches anders aus als beim 2er - von daher kann ich dir leider keinen korrekten Rat geben :-(
                              • F Offline
                                Flopsi
                                #77
                                Ok danke für den Tipp, wird da Node 12.16.2 vorrausgesetzt ?
                                Bin noch bei Version 10.20.1.
                                • F Flopsi
                                  Rolf_KA
                                  #78
                                  @Flopsi
                                  Das kann ich dir leider nicht zu 100% sage, aber ich glaube nicht.
                                  Die letzten Wochen hatte ich jedenfalls die ZWAVE2 Version 0.11.6 mit node: v. 10.20.1 und dem js-controller: 2.2.9 ohne Problem im Einsatz 👍
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    #79
                                    Ich will den Beitrag ja hier nicht zumüllen aber habe noch ein Problem.
                                    Ich Nutze den Fibargroup FGS221 folgende Configuration ist vorhanden:
                                    Mein Frage ist jetzt ob es möglich ist die Zustände die manuell gemacht worden sind Schlater ein/aus zu übergeben.
                                    Aktuell sehe ich in den Datenpunkten nicht ob das Licht an oder aus ist bei manueller Betätigung.
                                    Ich habe das Modul hinter einem Lichtschalter und steuerer damit meine Deckenbeleuchtung.
                                    Gruss
                                    R U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Flopsi
                                      Gruss
                                      Rolf_KA
                                      #80
                                      @Flopsi
                                      Habe leider nur einen FGS223 im Einsatz...
                                      Wenn du aber den Stromverbrauch größer als 1 Watt prüfst, weißt du ob das Licht an oder aus ist - reagiert aber etwas träge.
                                      Alternative müsste das aber auch unter "Central_Scene" abzufangen sein, wobei ich selbst nur Taster im Einsatz habe.
                                      Hoffe, dass hilft dir etwas weiter.
                                      Hier sehe ich, das eine 8 Watt LED Lampe an ist:
                                      • F Flopsi
                                        Gruss
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uschi08
                                        schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                                        #81
                                        @Flopsi
                                        hi die Zustände true/false sollten sich entsprechend ändern.
                                        Beim Binary switch ist zumindest der current value für den ersten Kanal synchron.
                                        edit, ich habe den 223 da ist wohl ein DP mehr dabei...
                                        • F Flopsi
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #82
                                          @Flopsi ZWave2 sollte sogar noch auf Node 8 laufen.
                                          Schick mir bitte mal die Cache-Datei (findest du in /opt/iobroker/iobroker/data/zwave2.0/cache). Das kann eigentlich nicht sein. Meine Roller Shutter 2 steuere ich nur über Multilevel Switch.
                                          @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
                                          Auch das sollte eigentlich berichtet werden --> currentValue.
