  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x)
    6.5k
testz-wavezwave
132 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • R Offline
    realrob
    Das ist ein wichtiger Hinweis. Vielen Dank! - ich versuche mal einen gewöhnlichen Slider. Mit hätte halt die graphische Darstellung gefallen.
    • R realrob
      Dear all,
      Ich hoffe ich bin hier richtig..
      Ich habe auf einem Pi3 iobroker laufen und auf dem ein Razberry 2 Modul.
      Weiters habe meine Rolläden mit Fibaro FGR222 ausgestattet, die ich mit den vorgeschalteten mechanischen Schalter rauf und runter bewegen kann. Die Zwave-Module wurden in IBroker eingebunden und ich kann sie auch bei den Modulen sehen und dort bedienen:
      Soweit so gut. Nun wollte ich die Rolläden auch gerne via VIS einbinden und habe dazu die METRO Widgets installiert. Im Editor habe ich dann einen TileShutter angelegt
      und wie folgt konfiguriert: 3eb5d366-89c0-43f7-bcd9-f31185d300f1-grafik.png
      Das funktioniert aber eigentlich nur soweit dass der Schieber nervös hin und herfährt und ich kann den Rolladen nur in seinen Extrempunkten betreiben. Also nicht brauchbar. Was mache ich falsch? vielen Dank für Eure Tipps
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @realrob 2 Dinge:
      • Du verwendest den originalen zwave-Adapter, hier geht es um den (hoffentlich bald) Nachfolger zwave2.
      • Ich sehe, dass du einen der Configuration-Datenpunkt ausgewählt hast. Damit kannst du den Rolladen nicht steuern. Was du suchst, ist unter SWITCH_MULTILEVEL
      • R Offline
        realrob
        Hoppla - Hoffnung keimt auf !! Danke für den Tipp! Ich nehme an Du meinst https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2 ? korrekt?
        1 Punkt: Vermutlich hast Du die Frage noch nie gehört :Aber wie installiere ich den? Gibt es da eine Step by Step Anleitung?
        1. Punkt: SWITCH Multilevel... Level1 korrekt?
          Aber zunächst muss ich mal Punkt1 erledigen. Da würde ich bitte noch ein bisserl Push brauchen.
          vielen Dank aus Wien
        • R realrob
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @realrob Den neuen Adapter brauchst du nicht unbedingt. Der alte kann Rolläden auch ansteuern, wenn du den richtigen Datenpunkt nutzt. SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 müsste korrekt sein.
          Zum neuen Adapter:
          Wenn du ioBroker auf das Latest-Repo stellst, sollte zwave2 dir in der Adapterliste ganz normal angeboten werden. Danach kannst du wieder zurück zu stable. Musst nur jeweils für Updates des Adapters wechseln.
          Du kannst auch beide Adapter parallel installieren, es kann aber immer nur einer davon laufen.
          • R Offline
            realrob
            So bin zurück -
            1.) Ich habe zwave2 installiert und davor habe ich den JSController auf den letzten Stand gebracht.
            2.) Habe ich den originalen zwave Adapter abgeschalten und den zwave2 aktiviert.
            Auffallend war, dass ich weniger Datenpunkte im Objekt habe zum Vergleich unter zwave original
            Einrichtung war kein Thema und alle Geräte waren sofort da.
            3.) nun habe ich versucht den Shutter Tile mit den Datenpunkt zu versorgen.
            Nur dort finde ich nun bei Multilevelswitch keinen Level1 mehr?
            • R Offline
              realrob
              mein Traum wäre eine Darstellung mit dem METRO Shutter Tile pro Rolladen den ich mit dem Switch hoch und runterfahren kann und mit dem Schieber auf eine gewisse Höhe stellen kann.
              • R realrob
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @realrob Der Datenpunkt Level1 existiert in dem neuen Adapter nicht. Stattdessen musst du targetValue (=Zielwert) zum Setzen der Position und currenValue (= aktueller Wert) zum Lesen der aktuellen Position nutzen.
                Wie das in VIS geht, weiß ich aber auch nicht.
                • R Offline
                  realrob
                  @AlCalzone: Zunächst mal vielen Dank für Deine Hilfestellung.
                  Vis greife ich derzeit noch nicht an und konzentriere mich auf die Funktionen in den Objekten. currentValue steht auf 99 und das ist korrekt, nachdem der Rolladen aktuell ganz oben ist.
                  Nun trage ich einen Wert in Target Value ein und drücke Enter. Beide Werte Targent und Current leuchten kurz grün auf und ich höre ein leises "Klick" im FGR222. Aber nichts bewegt sich. Idee dazu?
                  R AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R realrob
                    Rolf_KA
                    @realrob
                    Wurde der FGR222 auch richtig von dir unter "Configuration" als Rollladen eingestellt und die Calibration durchgeführt?
                    (Habe selbst den Nachfolger RollerShutter FGR223 - kann daher bei dir evtl. etwas anders aussehen)
                    • R realrob
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @realrob Probier mal diesen Datenpunkt zur Kalibrierung:
                      Und dieser
                      steht bei mir auf "Roller Blind Mode with positioning"
                      • R Offline
                        realrob
                        #66
                        Hi all!
                        Genau das war es .. alle Rolläden kalibriert und alles fkt. Sogar mit den Schiebern des METRO Shutter Tile. Toll - vielen Dank für Eure sehr hilfreichen Tipps. Family ist begeistert.
                        Ein paar Fragen bleiben, falls ihr dazu evtl. noch Hinweise habt:
                        1.) die % Angabe bei den Rolläden entspricht nicht der Realität Dh. bei 50% ist der Rolladen gerade mal ein Viertel geöffnet.
                        2.) Ich würde gerne meine Alexas II einsetzen um die Rolläden per Sprache zu setzen.
                        Vermutlich aber hier in dem Forum nicht ganz richtig?
                        Adapter Alexa2 installiert, angemeldet und die Alexas werden auch in den Objekten angezeigt:
                        Wo kann ich mich einlesen wie ich da weitermache?
                        Muss ich dazu den iobroker.iot skill installieren? fkt. nämlich nicht.
                        • R realrob
                          Hi all!
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #67
                          @realrob lies dich ein bischen ein .. es steht alles im forum incl. Adaper den du dazu nutzen kannst oder scripte
                          • R Offline
                            Rolf_KA
                            #68
                            @AlCalzone
                            Hoffe dir geht es soweit gut und bist gesund:
                            Anbei mal die Infos und Fehler mit dem neuen js-controller: 3.0.18 und deinem letzten Adapterstand 0.11.6.
                            Ich schiebe dann mal meine Backup SD Karte wieder reine und alles ist wieder gut ;-)
                            Bleibt alle gesund!
                            • R Rolf_KA
                              @AlCalzone
                              Bleibt alle gesund!
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #69
                              @Rolf_KA Ich bin etwas schlauer geworden. Da scheint ein Objekt von der Library zu kommen, wo es eigentlich eine Zahl sein sollte. Zeig mir bitte mal den Cache-Ausschnitt von Node 4.
                              Edit: 0.11.7 sollte nicht mehr abstürzen, dennoch wüsste ich gerne, wo das Problem eigentlich her kommt.
                              R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                Rolf_KA
                                #70
                                @AlCalzone
                                Mach dir bitte keinen Stress!
                                Wollte nur mal etwas mit eurem neuen js-controller 3.x experimentieren, an dem du ja auch deinen Beitrag leistest :-)
                                Ihr ioBroker Entwickler, seid alle SUPER!!! 👍 👍 👍
                                Bleibt alle gesund!
                                  Rolf_KA
                                  #71
                                  @AlCalzone
                                  Werde ich dir morgen zusenden.
                                  Bin gerade dabei, die Systeme meines Arbeitgebers an allen Standorten auf der Welt zu pflegen... :-(
                                  Bis Moin und bleibt alle gesund!
                                  • R Rolf_KA
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #72
                                    @Rolf_KA Na dann viel Erfolg dabei :)
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Rolf_KA
                                      #73
                                      @AlCalzone
                                      Naja, sage es bitte keinem...
                                      M$ Patches usw. an einer großen VM ist wirklich kein Vergnügen and nur langweilig :(
                                      Morgen dann mehr, auch wenn ich sicherlich etwas länger ausschlafen muss ;-)
                                      Vorab zu Node 4: Das ist einer meiner Scene-Controller...
                                      • F Offline
                                        Flopsi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                        #74
                                        Hallo
                                        ich konnte den Rolladen Shutter 2 einbinden.....
                                        Rolladen fahren auch hoch und runter.
                                        Eine Calibrierung habe ich durchgeführt.
                                        Danach kommt folgende Fehlermeldung:
                                        zwave2.0	2020-04-26 09:13:44.280	error	(1609) Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
                                        zwave2.0	2020-04-26 09:08:47.413	error	(1609) Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
                                        zwave2.0	2020-04-26 09:03:04.317	error	(1609) Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
                                        zwave2.0	2020-04-26 09:02:55.126	error	(1609) Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
                                        zwave2.0	2020-04-26 09:02:47.498	error	(1609) Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
                                        zwave2.0	2020-04-26 09:02:01.581	error	(1609) Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
                                        zwave2.0	2020-04-26 08:46:45.776	info	(1609) Node 13: interview completed, all values are updated
                                        zwave2.0	2020-04-26 08:46:45.774	info	(1609) Node 13: ready to use
                                        zwave2.0	2020-04-26 08:46:35.153	info	(1609) Node 13: is now awake
                                        So sieh der bereich Multilevel Switch aus:
                                        Was habe ich falsch gemacht ?
                                        Muss ich noch was bei der Configuration beachten ?
                                        Eine weitere frage ist, wie verhält sich das Modul bei manueller betätigung ?
                                        Im Homecenter 2 war der aktuelle Status auch nach manueller betätigung erkennbar.
                                        Komisch ist auch das hier von de Version 0.11.6 gesprochen wird ich habe leider nur :
                                        @realrob evtl. kannst du mir sagen wie du dein Modul ans laufen bekommen hast bei dir scheint es ja dieses problem nicht zugeben
                                        Gruss
                                        • F Flopsi
                                          Hallo
                                          Gruss
                                          Rolf_KA
                                          #75
                                          @AlCalzone Moin Moin
                                          Deine aktuelle Version 0.11.7 funktioniert jetzt mit dem js-controller: 3.0.18 und node: v12.16.2 wie vorher auch und zuverlässig.
                                          Anbei auch noch die gewünschte Cache Datei mit der Version 0.11.6 - fd81a61b-V-0-11-6.json
                                          (ioB Log Datei von Version 0.11.6 zu 0.11.7 - ioB-Log-0-11-6-zu-0-11-7.log )
                                          Viele Dank für deine Unterstützung, jetzt ist mein System inkl. aller Adapter up2date 👍 :-)
