  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x)
    6.5k
testz-wavezwave
132 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Flopsi ZWave2 sollte sogar noch auf Node 8 laufen.
    Node 13 does not support the Command Class Multilevel Switch!
    Schick mir bitte mal die Cache-Datei (findest du in /opt/iobroker/iobroker/data/zwave2.0/cache). Das kann eigentlich nicht sein. Meine Roller Shutter 2 steuere ich nur über Multilevel Switch.
    @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
    Aktuell sehe ich in den Datenpunkten nicht ob das Licht an oder aus ist bei manueller Betätigung
    Auch das sollte eigentlich berichtet werden --> currentValue.
    Rolf_KA
    #83
    CurrentValue, ist ja logisch - heute ist nicht mein Tag :-(
    Aber jetzt sind die Profis am Zuge - bleibt alle gesund!
    • F Offline
      Flopsi
      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
      #84
      @AlCalzone
      Wie kann ich dir dieses Datei zumkommen lassen ?
      Einfach hier im Beitrag hochladen ?
      • F Offline
        Flopsi
        #85
        @uschi08
        Leider ändern sich beim manuellen schalten die Zustände nicht .
        Wenn ich targetValue_001 auf true setze dann wechselt CurrentValue auch auf true.
        Nur halt nicht wenn ich den Schalter manuell betätige.
        U R 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Flopsi
          @uschi08
          U Offline
          U Offline
          uschi08
          schrieb am zuletzt editiert von uschi08
          #86
          @Flopsi
          wie geagt, ich habe eine Datenpunkt mehr. (CurrentValue ohne postfix), der wechselt dann auch bei Betätigung des (HW-)Schalters.
          • F Flopsi
            @uschi08
            Rolf_KA
            #87
            @Flopsi
            Auch wenn meine Frage vielleicht etwas merkwürdig klingt, aber was zeigt dein FGS221 an Verbrauch in Watt an, wenn du die Leuchte "manuell" einschaltest oder wird nur ein Verbrauch (> 1 Watt) angezeigt wenn du über den ioBroker schaltest.
            Ein Freund hatte so eine ähnlich Sache, der hatte den Schalter mit dem Fibaro Modul falsch verkabelt - deshalb meine Fragen.
            Ich hatte meine Cache Datei, wie heute Morgen ja auch, direkt hier hochgeladen - da stehen auch keine besonderen Geheimnisse drin.
            • F Offline
              Flopsi
              #88
              Der FGS221 kann keine Watt anzeigen ist die erste Generation von Fibaro.
              Der FGS-223 kann das nur.
              @AlCalzone
              Hier meine Cachedatei
              c4ed2b2d.json
              • F Flopsi
                @AlCalzone
                c4ed2b2d.json
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #89
                @Flopsi Ich habe gerade mal verglichen. Dein Roller Shutter hat die Firmware-Version 22.22, meiner 24.24. Das könnte der Unterschied sein. Hast du eine Möglichkeit, über deine Fibaro-Zentrale ein Firmware-Update zu machen?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rolf_KA
                  @AlCalzone Moin Moin
                  Deine aktuelle Version 0.11.7 funktioniert jetzt mit dem js-controller: 3.0.18 und node: v12.16.2 wie vorher auch und zuverlässig.
                  Anbei auch noch die gewünschte Cache Datei mit der Version 0.11.6 - fd81a61b-V-0-11-6.json
                  (ioB Log Datei von Version 0.11.6 zu 0.11.7 - ioB-Log-0-11-6-zu-0-11-7.log )
                  Viele Dank für deine Unterstützung, jetzt ist mein System inkl. aller Adapter up2date 👍 :-)
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #90
                  @Rolf_KA Danke, Fehler gefunden! Die Restdauer bis Zielwert wird beim Lesen aus dem Cache falsch interpretiert.
                    Flopsi
                    #91
                    @AlCalzone
                    Ja klar habe die Zentrale ja noch daran hatte ich auch schon gedacht nur wenn ich update mache sagt er mir das keines verfügbar ist ?
                    Schon komisch das du 24.24 hast .......
                    • F Flopsi
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #92
                      @Flopsi Mein Gerät hat eine leicht andere Kennung, vielleicht eine neuere Hardware-Revision. Was mich wundert, ist die fehlende Unterstützung der Multilevel Switch CC bzw. die fehlenden Reports.
                      Geht das denn im originalen Adapter?
                      • F Offline
                        Flopsi
                        #93
                        Ja geht
                        Ich hatte bis jetzt immer die Fibaro Module über Homemanager adapter drin da ging das alle problemlos.
                        • F Flopsi
                          Ja geht
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #94
                          @Flopsi Den kenne ich nicht - vermutlich spricht der über die Zentrale mit den Geräten? Ich meinte den "normalen" Z-Wave-Adapter.
                          • F Offline
                            Flopsi
                            #95
                            Das muss ich dann mal testen habe nur noch deinen Adapter drauf.
                            Muss ich den shutter aus deinem adapter löschen oder brauch man nur den adapter deaktivieren und kann dann mit dem andern einbinden ?
                            • F Flopsi
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #96
                              Du kannst einfach einen Adapter stoppen und den anderen starten.
                              • F Offline
                                Flopsi
                                #97
                                Was ich meinte ob ich das Modul dann neu einbinden muss wenn ich den anderen adapter nehme.
                                • F Flopsi
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #98
                                  @Flopsi Nein.
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    #99
                                    Da geht es auch .....
                                    Level_1 Werte ändert funktioniert super.
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      #100
                                      Mit dem ersten zwave geht ist auch mein anderes Problem behoben das wenn ich auf den Schalter drücke sich der Wert auf true setzt.....
                                      • F Flopsi
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #101
                                        @Flopsi Dann wette ich, dass während dem Interview irgendwas schief gelaufen ist. Mache bitte mal folgendes:
                                        1. ZWave2 stoppen, wenn nicht schon geschehen.
                                        2. Detaillierten Log aktivieren
                                        3. Adapter starten
                                        4. Nach ein paar Sekunden auf "Cache leeren" klicken
                                        5. Vollständiges Interview abwarten
                                        6. Falls es dann noch nicht geht, mir die Logdatei zusenden. Findest du unter /opt/iobroker/node_modules/zwave-js und heißt zwave-<irgendwas>.log. Wenn du nicht sicher bist welche, dann nimm die aktuellste.
                                        7. Detailliertes Logging deaktivieren.
                                        • F Offline
                                          Flopsi
                                          #102
                                          Der Log geht nur bis Node11, 12 und 13 werden nicht berücksichtigt.
                                          Das sind genau die Module die nicht sauber laufen.
                                          Hier noch der LOG:
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:43:47.437	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Notification.system_unknown
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:43:47.371	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Notification.powerManagement_unknown
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:43:47.298	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:43:47.228	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Mode.mode
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:43:47.166	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Multilevel_Sensor.airTemperature
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:43:46.982	info	(1414) Node 11: interview completed, all values are updated
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:43:46.981	info	(1414) Node 11: ready to use
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.670	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Meter.deltaTime_w_consumed
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.585	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Meter.value_w_consumed
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.506	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Meter.deltaTime_kWh_Consumed
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.427	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Meter.value_kWh_Consumed
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.346	info	(1414) Node 10: interview completed, all values are updated
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.343	info	(1414) Node 10: ready to use
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:38.599	info	(1414) Node 10: is now awake
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:38.548	info	(1414) Node 11: is now awake
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:35.048	info	(1414) Node 5: is now asleep
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:25.006	info	(1414) Node 1: interview completed, all values are updated
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:24.998	info	(1414) Node 1: ready to use
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:24.935	info	(1414) The driver is ready. Found 7 nodes.
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:22.502	info	(1414) starting. Version 0.11.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:15.990	info	(1399) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:15.989	info	(1399) terminating
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:15.988	info	(1399) Shutting down driver...
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:15.985	info	(1399) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:15.860	info	(1399) starting. Version 0.11.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.307	info	(1383) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.306	info	(1383) terminating
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.306	info	(1383) Cleaned everything up!
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.243	info	(1383) Resetting node status...
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.162	info	(1383) Shutting down driver...
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.160	info	(1383) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.813	warn	(1383) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Notification.system_unknown
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.735	warn	(1383) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Notification.powerManagement_unknown
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.640	warn	(1383) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.551	warn	(1383) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Mode.mode
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.473	warn	(1383) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Multilevel_Sensor.airTemperature
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.097	info	(1383) Node 11: ready to use
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.078	info	(1383) Node 5: ready to use
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.077	info	(1383) Node 1: interview completed, all values are updated
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.070	info	(1383) Node 1: ready to use
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:42:00.076	info	(1383) The driver is ready. Found 7 nodes.
                                          zwave2.0	2020-04-26 19:41:57.760	info	(1383) starting. Version 0.11.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.20.1, js-control
                                          Habe noch bis 19:50 gewartet..
                                          Wie Kann ich den alles auf null setzen also komplett reset. Das man wieder die Nodes sauber hat von 1 nach x.
                                          Ist ja kein Ding das eben neu zumachen Teste ja eh nur rum.
                                          Hier noch der zwave log:
                                          zwave-1414.log
                                          U AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
