  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x)
    6.5k
testz-wavezwave
132 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • R Rolf_KA
    @AlCalzone Moin Moin
    Deine aktuelle Version 0.11.7 funktioniert jetzt mit dem js-controller: 3.0.18 und node: v12.16.2 wie vorher auch und zuverlässig.
    Anbei auch noch die gewünschte Cache Datei mit der Version 0.11.6 - fd81a61b-V-0-11-6.json
    (ioB Log Datei von Version 0.11.6 zu 0.11.7 - ioB-Log-0-11-6-zu-0-11-7.log )
    Viele Dank für deine Unterstützung, jetzt ist mein System inkl. aller Adapter up2date 👍 :-)
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #90
    @Rolf_KA Danke, Fehler gefunden! Die Restdauer bis Zielwert wird beim Lesen aus dem Cache falsch interpretiert.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @Flopsi Ich habe gerade mal verglichen. Dein Roller Shutter hat die Firmware-Version 22.22, meiner 24.24. Das könnte der Unterschied sein. Hast du eine Möglichkeit, über deine Fibaro-Zentrale ein Firmware-Update zu machen?
      Flopsi
      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
      #91
      @AlCalzone
      Ja klar habe die Zentrale ja noch daran hatte ich auch schon gedacht nur wenn ich update mache sagt er mir das keines verfügbar ist ?
      Schon komisch das du 24.24 hast .......
      • F Flopsi
        @AlCalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #92
        @Flopsi Mein Gerät hat eine leicht andere Kennung, vielleicht eine neuere Hardware-Revision. Was mich wundert, ist die fehlende Unterstützung der Multilevel Switch CC bzw. die fehlenden Reports.
        Geht das denn im originalen Adapter?
        • F Offline
          Flopsi
          #93
          Ja geht
          Ich hatte bis jetzt immer die Fibaro Module über Homemanager adapter drin da ging das alle problemlos.
          • F Flopsi
            Ja geht
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #94
            @Flopsi Den kenne ich nicht - vermutlich spricht der über die Zentrale mit den Geräten? Ich meinte den "normalen" Z-Wave-Adapter.
            • F Offline
              Flopsi
              #95
              Das muss ich dann mal testen habe nur noch deinen Adapter drauf.
              Muss ich den shutter aus deinem adapter löschen oder brauch man nur den adapter deaktivieren und kann dann mit dem andern einbinden ?
              • F Flopsi
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #96
                Du kannst einfach einen Adapter stoppen und den anderen starten.
                • F Offline
                  Flopsi
                  #97
                  Was ich meinte ob ich das Modul dann neu einbinden muss wenn ich den anderen adapter nehme.
                  • F Flopsi
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #98
                    @Flopsi Nein.
                    • F Offline
                      Flopsi
                      #99
                      Da geht es auch .....
                      Level_1 Werte ändert funktioniert super.
                      • F Offline
                        Flopsi
                        #100
                        Mit dem ersten zwave geht ist auch mein anderes Problem behoben das wenn ich auf den Schalter drücke sich der Wert auf true setzt.....
                        • F Flopsi
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #101
                          @Flopsi Dann wette ich, dass während dem Interview irgendwas schief gelaufen ist. Mache bitte mal folgendes:
                          1. ZWave2 stoppen, wenn nicht schon geschehen.
                          2. Detaillierten Log aktivieren
                          3. Adapter starten
                          4. Nach ein paar Sekunden auf "Cache leeren" klicken
                          5. Vollständiges Interview abwarten
                          6. Falls es dann noch nicht geht, mir die Logdatei zusenden. Findest du unter /opt/iobroker/node_modules/zwave-js und heißt zwave-<irgendwas>.log. Wenn du nicht sicher bist welche, dann nimm die aktuellste.
                          7. Detailliertes Logging deaktivieren.
                          • F Offline
                            Flopsi
                            #102
                            Der Log geht nur bis Node11, 12 und 13 werden nicht berücksichtigt.
                            Das sind genau die Module die nicht sauber laufen.
                            Hier noch der LOG:
                            zwave2.0	2020-04-26 19:43:47.437	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Notification.system_unknown
                            zwave2.0	2020-04-26 19:43:47.371	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Notification.powerManagement_unknown
                            zwave2.0	2020-04-26 19:43:47.298	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating
                            zwave2.0	2020-04-26 19:43:47.228	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Mode.mode
                            zwave2.0	2020-04-26 19:43:47.166	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Multilevel_Sensor.airTemperature
                            zwave2.0	2020-04-26 19:43:46.982	info	(1414) Node 11: interview completed, all values are updated
                            zwave2.0	2020-04-26 19:43:46.981	info	(1414) Node 11: ready to use
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.670	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Meter.deltaTime_w_consumed
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.585	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Meter.value_w_consumed
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.506	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Meter.deltaTime_kWh_Consumed
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.427	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Meter.value_kWh_Consumed
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.346	info	(1414) Node 10: interview completed, all values are updated
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.343	info	(1414) Node 10: ready to use
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:38.599	info	(1414) Node 10: is now awake
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:38.548	info	(1414) Node 11: is now awake
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:35.048	info	(1414) Node 5: is now asleep
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:25.006	info	(1414) Node 1: interview completed, all values are updated
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:24.998	info	(1414) Node 1: ready to use
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:24.935	info	(1414) The driver is ready. Found 7 nodes.
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:22.502	info	(1414) starting. Version 0.11.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:15.990	info	(1399) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:15.989	info	(1399) terminating
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:15.988	info	(1399) Shutting down driver...
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:15.985	info	(1399) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:15.860	info	(1399) starting. Version 0.11.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.307	info	(1383) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.306	info	(1383) terminating
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.306	info	(1383) Cleaned everything up!
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.243	info	(1383) Resetting node status...
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.162	info	(1383) Shutting down driver...
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.160	info	(1383) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.813	warn	(1383) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Notification.system_unknown
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.735	warn	(1383) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Notification.powerManagement_unknown
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.640	warn	(1383) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.551	warn	(1383) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Mode.mode
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.473	warn	(1383) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Multilevel_Sensor.airTemperature
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.097	info	(1383) Node 11: ready to use
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.078	info	(1383) Node 5: ready to use
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.077	info	(1383) Node 1: interview completed, all values are updated
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.070	info	(1383) Node 1: ready to use
                            zwave2.0	2020-04-26 19:42:00.076	info	(1383) The driver is ready. Found 7 nodes.
                            zwave2.0	2020-04-26 19:41:57.760	info	(1383) starting. Version 0.11.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.20.1, js-control
                            Habe noch bis 19:50 gewartet..
                            Wie Kann ich den alles auf null setzen also komplett reset. Das man wieder die Nodes sauber hat von 1 nach x.
                            Ist ja kein Ding das eben neu zumachen Teste ja eh nur rum.
                            Hier noch der zwave log:
                            zwave-1414.log
                            U AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Flopsi
                              Hier noch der LOG:
                              zwave-1414.log
                              U Offline
                              U Offline
                              uschi08
                              schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                              #103
                              @Flopsi said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
                              Du kannst die Instanz anhalten, die Objekte des Knoten zwave2 einfach komplett löschen, dann den Cache in den Adaptereinstellungen löschen/initiiert, wieder starten und warten.
                              • F Flopsi
                                Hier noch der LOG:
                                zwave-1414.log
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #104
                                @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
                                Dazu kannst du den Stick komplett resetten. Das löscht alle Verknüpfungen etc, betrifft das Fibaro-System auch und kann nicht rückgängig gemacht werden. Danach musst du alle Geräte komplett neu einbinden.
                                Den entsprechenden Knopf habe ich aber noch nicht eingebaut - müsstest auf den "normalen" zwave-Adapter ausweichen.
                                Log schaue ich mir später an, danke!
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  #105
                                  @AlCalzone
                                  Wie das Fibaro System auch ich habe doch alle Module vor 2 Jahre dem Homecenter 2 zugeordnet. Und jetzt zum testen andere Module genommen. Die Module sind doch dem Aeotec Stick zugeordnet. Imprinzip habe ich zwei Zwave Netzwerke, dann können doch nur die Module weg sein die dem Stick zugeorndet sind.
                                  Oder sehe ich das falsch ?
                                  • F Flopsi
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #106
                                    @Flopsi Ah das wusste ich nicht. Ja, wenn du den Stick zurücksetzt, bleibt das Homecenter und seine Geräte unberührt.
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      #107
                                      Habe einen soft und hard reset gemacht im normalen Adapter .....alle geräte sind noch da ???
                                      Das kann doch nicht normal sein das bei mir ständig alles schief geht lol......
                                      host.raspberrypi4-iob	2020-04-28 16:36:32.277	info	Do not restart adapter system.adapter.zwave.0 because desired by instance
                                      host.raspberrypi4-iob	2020-04-28 16:36:32.277	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      host.raspberrypi4-iob	2020-04-28 16:36:30.498	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 7644
                                      host.raspberrypi4-iob	2020-04-28 16:30:39.213	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 7444
                                      host.raspberrypi4-iob	2020-04-28 16:30:39.162	info	"system.adapter.zwave.0" enabled
                                      • F Flopsi
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #108
                                        @Flopsi Hm, früher ging es mal 😓
                                          Marsx79
                                          #109
                                          Hab das selbe Problem wie @Flopsi . Das Interview läuft nur bis Node 20 von 40. Die Restlichen werden mit einem Fragezeichen angezeigt. Geht dann nicht weiter. Beim Fibaro Doppelschalter ist das Interview z.B. nicht komplett. Es fehlen die Punkte zum schalten.
                                          Gibt es bereits eine Lösung? Kann man das Interview nicht manuell auslösen für die einzelnen Nodes?
