  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 255.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • P Pittini
    @Uhula Bräuchte bitte mal nen Lösungstipp. Problem ist folgendes:
    Ich habe ein "Basic Bool HTML" Widget. Das dient dazu bei ner Yeelight zwischen Farb- und Weiss-modus umzuschalten. Dies möchte ich visualisieren mit berechnetem Binding in der Hintergrund Eigenschaft, sieht so aus und funktioniert auch erstmal prima:
    {val:yeelight-2.0.color-0x0000000007e3cadb.control.color_mode;val=="true"? "linear-gradient(to right, #ff0000, #ffff00, #00ff00, #00ffff, #0000ff, #ff00ff)":  "linear-gradient(to right, #404040, #ffffff)"}
    Jetzt kommt das Problem, das ganze soll auch die mdui-button-outlined Klasse kriegen, sobald ich die aber eintrage, ist zwar die outline da, dafür aber mein Verlauf weg. Lässt sich das lösen und wenn ja wie (Also ohne jetzt Photoshop anzuwerfen und zwei Bildchen zu bauen)?
    UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    #378
    @Pittini mdui-button-outlined wird ja auf jgui-Widgets angewandt, die zeichnen nen Verlauf als background. Um den zu überschreiben, muss ich mit !important im CSS arbeiten:
    .mdui-button-outlined,
    .mdui-button-outlined * {
      background:none !important;
    Damit greift dein linear-gradient auch nicht mehr. Via vis kannst du auch das !important nicht dahinter bringen -> Sackgasse
    Als Lösung bliebt nur die Verwendung von 2 Widgets, welche übereinander liegen. Das untere Widget mit dem linear-gradient (z-index=0) und darüber das Widget mit mdui-button-outlined (z-index=1). Da letzteres keinen background hat, sollte der andere durchscheinen.
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • UhulaU Uhula
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      #379
      @Uhula sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
      Seufz, genau das mag ich gar nicht, mal so qanz grundsätzlich, in dem Fall isses aber auch zusätzlich nicht schön weils dann die Eckenrundung vom Button optisch verhaut. Geh ich halt doch Bildchen suchen/basteln :). Aber danke für die schnelle Antwort.
      • UhulaU Uhula
        Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der das MDCSS v2 nutzt, den 1.Beitrag des Themas positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!
        Da das Ursprungsthema MD CSS v1 mit über 600 Antworten schon recht voll ist, starte ich hier zur Version 2 ein neues Thema.
        Beim Material Design CSS v2 handelt es sich nicht um einen Adapter mit eigenen Widgets, stattdessen erhalten die Standard-Widgets basic und jqui nur "neue Kleider" und erweiterte Funktionen. Heißt, sie stellen sich im Material Design Style dar.
        Bilder sagen mehr, also:
        1b41efac-859e-48db-bb8b-fe4964a827b6-image.png 76ff28ed-1e6f-40ba-8865-6b1a03f5ee87-image.png
        Einen Demo-Film gibt es hier: Video (MP4-Datei, ca. 64 MB, dort downloaden)
        Ein Demo-Projekt für den Import in ioBroker.vis hier: MD_Demo
        Ein Simple-Projekt als Basis für eigene Projekte hier: MD_Simple
        Das Handbuch wir noch von der v1 auf v2 überarbeitet.
        Das GitHub-Projekt gibt es hier GitHub.
        Links zu weiteren Beiträgen/Vorlagen hier im Forum zum MD CSS v2:
        • Forenthemensuche nach "MDCSS v2"
        • [Vorlage] MDCSS v2: ioBroker Log in vis anzeigen
        • [Vorlage] MDCSS v2: ping-Adapter in vis anzeigen
        • [Vorlage] MDCSS v2: tr-064/devices-Adapter in vis anzeigen
        • [Vorlage] MDCSS v2: Homatic-Log in vis anzeigen
        • [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar in vis anzeigen
        • [Vorlage] MDCSS v2: Adapter-Instanzen in vis anzeigen
        • [Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log in vis anzeigen
        Hinweis: Dieses Projekt hat nichts mit den tollen Material Design Widgets von @Scrounger zu tun. Dabei handelt es sich um einen eigenen vis-Adapter, beim Material Design CSS nur um CSS und Skriptanweisungen, welche direkt im Projekt verwendet werden.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #380
        @Uhula
        Ich wollte gerade schreiben ,
        ob du den Changelog mit dem ToDO 5. MD CSS v1.x > MD CSS v2
        Übersichtlicher aufbauen kannst ......
        ....aber habe gesehen das du es schon gemacht hast .
        DANKE dafür .
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Uhula
          DANKE dafür .
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          #381
          @Glasfaser
          Ich bin genau nach o.g. Anleitung vorgegangen, also
          1. Broker anhalten
          2. Projekt unter neuem Namen (Sicherheits-)kopieren
          3. Projekt-Json in z.B. notepad++ öffnen und per suchen/ersetzen die oben genannten Änderungen durchführen (mdui-flatbutton -> mdui-button, mdui-raisedbutton -> mdui-button-raised usw).
            Dabei beachten: mdui-cols-xxx von hohen cols Werten zu niedrigen verdoppeln (4->8, 3->6, 2->4, 1->2)
          4. Geänderte Json-Datei zurückspeichern
          5. Die neuen CSS und Projektdateien von Uhula rinkopieren und nach Vorschrift an eigenen Prjektnamen anpassen.
          6. abar anpassen (Farbdefinitionen)
          7. Boker starten -> läuft
          Vielleicht hilft es.
          Ulrich
          MfG Ulrich
          • F fabian10a
            @FrenkyIO magst du uns deine Lösung verraten ? :)
            FrenkyIO
            #382
            @fabian10a hab das widget html bool true/false verwendet. Dort kann man dann auch die material-icons einbinden. Für buttons die sich nicht ändern sollen habe ich einfach für true/false das gleiche Icon benutzt.
            • F fabian10a
              @Uhula: Ist es möglich die lnav nach dem Klick auf einen Eintrag und dem Öffnen von dem verknüpften Content wieder verschwinden zu lassen? Derzeit muss man die lnav immer händisch schließen.
              mctom
              #383
              @fabian10a :
              Hast du hierzu schone eine Lösung gefunden ? Ich würde diese Funktion auch gerne bei mir einbauen.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • UhulaU Uhula
                Eure Idee mit dem generellen "Aus States werden List/Tables" Script ist an sich gut, scheitert aber sicher im Detail. Denn es wird kaum State-Sourcen geben, die nicht in irgendeiner Weise
                • weitere States dazulesen sollen
                • object-Daten mit ausgeben sollen
                • für die Ausgabe formatiert werden müssen (Linux TimeStamps, UTC-Time, DateTime)
                • für die Ausgabe in Texte übersetzt werden müssen (State 0,1,2 -> OK, Nö, Egal)
                • usw
                Da wird ein generelles Script schnell so komplex, dass es nicht mehr einfach (!) verwendbar sein wird. Und das ohne solche Funktionen wie
                • Sortieren
                • Filtern
                Ich stand vor dem ersten List/Table-Script auch vor dieser Entscheidung und habe die Idee sehr schnell verworfen. Alle bisherigen 7 List/Table Scripte (das 7. kennt ihr noch nicht, ist für den backitup-Adapter) sind aber sehr ähnlich aufgebaut. (MDCSS GitHub Wiki)
                Insofern ist es sicher zielführender sich ein seinem Wunsch vorhandenes ähnliches Script zu nehmen und dieses anzupassen. @Pittini s Weg mit dem Javascript-Kurs ist da zu loben. Meine Scripte könnt ihr gerne als Basis verwenden - wobei die mit ihrer class-Struktur eigentlich schon sehr komplex für Newcomer sind.
                Saschag
                schrieb am zuletzt editiert von Saschag
                #384
                • usw
                • Sortieren
                • Filtern
                @Uhula Bin schon gespannt, was macht Nummer 7 ;-)
                • M mctom
                  @fabian10a :
                  fabian10a
                  #385
                  @mctom
                  Hi. Habe leider noch nicht herausgefunden, wie man das realisiert.
                  • F FrenkyIO
                    @Dominik-F was ist mit Runtime gemeint? In der VIS funktioniert alles super. Meine Idee war es jetzt: Tagsüber (von x-Uhr bis y-Uhr) helles Design, Abends/Nachts (y-Uhr bis x-Uhr) dunkles Design. Dafür müsste man die temporären states ja irgendwie per script ändern, aber da komm ich nicht weiter...
                    UhulaU Offline
                    UhulaU Offline
                    Uhula
                    #386
                    @FrenkyIO sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                    Dazu musst du aus den temporären states persistente machen, also solche, die z.B. unter "0_userdata.0.mdui" gespeichert werden. Beispielsweise statt "demo_content_color" dann "0_userdata.0.mdui.content_color". Natürlich muss man dann im abar-View im mdui-config Widget auch "0_userdata.0.mdui.content_color" verwenden. Anschließend kann man via serverseitigem Script den state "0_userdata.0.mdui.content_color" nach belieben mit einer erlaubten Farbe füllen - eine geöffnete vis sollte darauf reagieren.
                    Für die Zukunft passe ich mein MD_Demo/Simple mal so an, dass es leichter wird aus den temporären States persistente zu machen.
                    Btw. das geht am besten so:
                    • via File-Explorer die vis-views.json-Datei aus dem Projketordner in einen Bearbeitungsordner kopieren
                    • die json Datei dort bearbeiten (find / replace)
                    • die json Datei im Projektordner umbenennen (.old)
                    • die neue json Datei via vis-Dateimanager hochladen (geht aus Sicherheitsgründen nicht via File-Explorer!)
                    Viel Erfolg!
                    • F Offline
                      FrenkyIO
                      #387
                      Brauche mal wieder Hilfe 🙄
                      Und zwar möchte ich ein für eine Card ein Hintergrund Bild haben, welches sich aber ändern soll. Dafür wollte ich ein basic-image Widget benutzen und dann mit {Datenpunkt} als Quelle den richtigen Pfad zuweisen. Siehe Bild
                      Leider funktioniert das nicht :( Im Datenpunkt steht der Pfad beispielsweise so drin: /vis.0/MD_Simple/img/Cover/Departed - Unter Feinden.jpg
                      Gebe ich den Pfad ganz normal ein, erscheint das Bild. Mit den "{}" über den Datenpunkt leider nicht.
                      Vielen Dank schonmal für eure Hilfe :)
                      • F FrenkyIO
                        Pittini
                        #388
                        Bindings in ObjectId gehen nicht. Versuch mal BasicHtml und Image Tag mit Binding.
                        • P Pittini
                          FrenkyIO
                          #389
                          @Pittini also dann so: <img src="{0_userdata.0.Pfad}"> (funktioniert auch nicht)
                          • F FrenkyIO
                            Pittini
                            #390
                            Also ich hab das jetzt mal nachgebaut. Es funktioniert in beiden Varianten bei mir. Ich hab den Verdacht das er die Leerstellen im Dateinamen nicht mag. So funktionierts jedenfalls:
                            F arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #391
                              Ich mache das mit dem String img src Widget und das funktioniert bestens. In der Object-ID den Datenpunkt auswählen und dort dann den Pfad zum Bild eintragen.
                              • P Pittini
                                FrenkyIO
                                #392
                                @Pittini Danke fürs Ausprobieren. Es funktioniert :) Hatte einen Tippfehler im Pfad des Datenpunktes, sodass natürlich kein Bild vorhanden war 🤦 wollte schon aufgeben, danke dir :)
                                • P Pittini
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #393
                                  @Pittini sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                  natürlich nicht... gewöhne es dir ab .. immer mit - oder mit _ oder mit . aber NIE MIT SPACE.. egal welcher Dateiname
                                  • arteckA arteck
                                    Pittini
                                    #394
                                    @arteck sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                    natürlich nicht... gewöhne es dir ab .. imme rmit - oder mit _ oder mit . aber NIE MIT SPACE.. egal welcher Dateiname
                                    Sorry aber ich bin da der falsche Ansprechpartner, ich käme nie auf die Idee, also auch nix zum abgewöhnen. Ich äußerte ja selbst den Verdacht gegenüber dem TE.
                                    • P Pittini
                                      FrenkyIO
                                      #395
                                      @Pittini ich wars. Ja hätte alle Dateien umbenennen müssen. In Zukunft werde ich es beachten. Habe aber Glück gehabt, es funktioniert auch mit Leerstelle :)
                                        Buddinski88
                                        #396
                                        setzte bereits auf die Vorgängerversion der VIS (danke dafür an @Uhula).
                                        Jetzt habe ich MD_Demo von der Version gelöscht und die aktuellste von Github importiert.
                                        Leider kann ich in der Navigation gar nichts anklicken, denn es bleibt alles schwarz (siehe Bild).
                                        Kann mir jemand sagen ob ich wirklich meine aktuelle VIS löschen muss, damit die neue funktioniert? 🙄
                                        Das wäre echt schlecht, weil ich ja dann nichts mehr habe, bis ich die neue aufgebaut ist.
                                        Vielen Dank und Grüße,
                                        Bastian
                                        • B Buddinski88
                                          Bastian
                                          FrenkyIO
                                          schrieb am zuletzt editiert von FrenkyIO
                                          #397
                                          @Buddinski88 was die Änderungen betreffen, kann ich dir leider nicht helfen. Ich meine aber es ist mit etwas Aufwand möglich das Projekt auf Version 2 zu updaten.
                                          Du kannst doch einfach ein neues Projekt erstellen. Importiere dein altes und arbeite daran, bis es fertig ist. Dein altes bleibt davon ja umberührt.
                                          Edit: So wie es aussieht benutzt du im Browser Dark Style. Hast du diesen in der MD_Demo denn aktiviert? Die MD_Demo funktioniert aufjedenfall und du musst nichts ändern, wenn du den Namen beibehälst. (Hast du ja, wie man in der Adresse erkennt). Ändere mal den Style deines Browser oder aktiviere den Dark Style unter CSS.
