  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
    6.7k
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 248.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • F FrenkyIO
    @Dominik-F was ist mit Runtime gemeint? In der VIS funktioniert alles super. Meine Idee war es jetzt: Tagsüber (von x-Uhr bis y-Uhr) helles Design, Abends/Nachts (y-Uhr bis x-Uhr) dunkles Design. Dafür müsste man die temporären states ja irgendwie per script ändern, aber da komm ich nicht weiter...
    UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    #386
    @FrenkyIO sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
    Dazu musst du aus den temporären states persistente machen, also solche, die z.B. unter "0_userdata.0.mdui" gespeichert werden. Beispielsweise statt "demo_content_color" dann "0_userdata.0.mdui.content_color". Natürlich muss man dann im abar-View im mdui-config Widget auch "0_userdata.0.mdui.content_color" verwenden. Anschließend kann man via serverseitigem Script den state "0_userdata.0.mdui.content_color" nach belieben mit einer erlaubten Farbe füllen - eine geöffnete vis sollte darauf reagieren.
    Für die Zukunft passe ich mein MD_Demo/Simple mal so an, dass es leichter wird aus den temporären States persistente zu machen.
    Btw. das geht am besten so:
    • via File-Explorer die vis-views.json-Datei aus dem Projketordner in einen Bearbeitungsordner kopieren
    • die json Datei dort bearbeiten (find / replace)
    • die json Datei im Projektordner umbenennen (.old)
    • die neue json Datei via vis-Dateimanager hochladen (geht aus Sicherheitsgründen nicht via File-Explorer!)
    Viel Erfolg!
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • F Offline
      FrenkyIO
      #387
      Brauche mal wieder Hilfe 🙄
      Und zwar möchte ich ein für eine Card ein Hintergrund Bild haben, welches sich aber ändern soll. Dafür wollte ich ein basic-image Widget benutzen und dann mit {Datenpunkt} als Quelle den richtigen Pfad zuweisen. Siehe Bild
      Leider funktioniert das nicht :( Im Datenpunkt steht der Pfad beispielsweise so drin: /vis.0/MD_Simple/img/Cover/Departed - Unter Feinden.jpg
      Gebe ich den Pfad ganz normal ein, erscheint das Bild. Mit den "{}" über den Datenpunkt leider nicht.
      Vielen Dank schonmal für eure Hilfe :)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FrenkyIO
        Pittini
        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
        #388
        Bindings in ObjectId gehen nicht. Versuch mal BasicHtml und Image Tag mit Binding.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          FrenkyIO
          #389
          @Pittini also dann so: <img src="{0_userdata.0.Pfad}"> (funktioniert auch nicht)
          • F FrenkyIO
            Pittini
            #390
            Also ich hab das jetzt mal nachgebaut. Es funktioniert in beiden Varianten bei mir. Ich hab den Verdacht das er die Leerstellen im Dateinamen nicht mag. So funktionierts jedenfalls:
            F arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #391
              Ich mache das mit dem String img src Widget und das funktioniert bestens. In der Object-ID den Datenpunkt auswählen und dort dann den Pfad zum Bild eintragen.
              • P Pittini
                FrenkyIO
                #392
                @Pittini Danke fürs Ausprobieren. Es funktioniert :) Hatte einen Tippfehler im Pfad des Datenpunktes, sodass natürlich kein Bild vorhanden war 🤦 wollte schon aufgeben, danke dir :)
                • P Pittini
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #393
                  @Pittini sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                  natürlich nicht... gewöhne es dir ab .. immer mit - oder mit _ oder mit . aber NIE MIT SPACE.. egal welcher Dateiname
                  • arteckA arteck
                    Pittini
                    #394
                    @arteck sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                    natürlich nicht... gewöhne es dir ab .. imme rmit - oder mit _ oder mit . aber NIE MIT SPACE.. egal welcher Dateiname
                    Sorry aber ich bin da der falsche Ansprechpartner, ich käme nie auf die Idee, also auch nix zum abgewöhnen. Ich äußerte ja selbst den Verdacht gegenüber dem TE.
                    • P Pittini
                      FrenkyIO
                      #395
                      @Pittini ich wars. Ja hätte alle Dateien umbenennen müssen. In Zukunft werde ich es beachten. Habe aber Glück gehabt, es funktioniert auch mit Leerstelle :)
                        Buddinski88
                        #396
                        setzte bereits auf die Vorgängerversion der VIS (danke dafür an @Uhula).
                        Jetzt habe ich MD_Demo von der Version gelöscht und die aktuellste von Github importiert.
                        Leider kann ich in der Navigation gar nichts anklicken, denn es bleibt alles schwarz (siehe Bild).
                        Kann mir jemand sagen ob ich wirklich meine aktuelle VIS löschen muss, damit die neue funktioniert? 🙄
                        Das wäre echt schlecht, weil ich ja dann nichts mehr habe, bis ich die neue aufgebaut ist.
                        Vielen Dank und Grüße,
                        Bastian
                        • B Buddinski88
                          Bastian
                          FrenkyIO
                          schrieb am zuletzt editiert von FrenkyIO
                          #397
                          @Buddinski88 was die Änderungen betreffen, kann ich dir leider nicht helfen. Ich meine aber es ist mit etwas Aufwand möglich das Projekt auf Version 2 zu updaten.
                          Du kannst doch einfach ein neues Projekt erstellen. Importiere dein altes und arbeite daran, bis es fertig ist. Dein altes bleibt davon ja umberührt.
                          Edit: So wie es aussieht benutzt du im Browser Dark Style. Hast du diesen in der MD_Demo denn aktiviert? Die MD_Demo funktioniert aufjedenfall und du musst nichts ändern, wenn du den Namen beibehälst. (Hast du ja, wie man in der Adresse erkennt). Ändere mal den Style deines Browser oder aktiviere den Dark Style unter CSS.
                          • F FrenkyIO
                            Buddinski88
                            schrieb am zuletzt editiert von Buddinski88
                            #398
                            @FrenkyIO, danke für deine Antwort. Ja, laut Anleitung sollte das gehen, aber möchte ich nicht unbedingt. Nach knapp 1 1/2 Jahren Nutzung sind mir viele Dinge aufgefallen, die ich besser machen kann bzw. welche nicht wirklich benötigt werden. Ein Neuaufbau ist daher echt in Ordnung.
                            Ok, dann sollten beide Projekte wirklich keine Verbindung haben, soweit mal sehr gut. Ich hatte da schon Bedenken.
                            Den Dark Style für den VIS Edit habe ich eben mal aktiviert, aber das wirkt sich ja - wie du sagst - nur auf den EDIT und nicht die Runtime aus.
                            In der Runtime habe ich das selbe Verhalten. Die LNav ist nicht klickbar. Wenn ich daraufklicke, dann wir die Navigation wieder ausgeblendet und es passiert nichts weiteres.
                            Hab auch andere Browser probiert, aber selbiges Verhalten.
                            Die MaterialDesign Widgets (https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-material) habe ich ebenfalls deinstalliert.
                            Hm... komisch.
                            Edit Neustart des ioBrokers nach dem löschen des Adapters nicht vergessen ;-)
                            • B Buddinski88
                              Hm... komisch.
                              FrenkyIO
                              #399
                              @Buddinski88 Funktioniert es nach dem Neustart?
                              Sonst importier die MD_Demo einmal neu und bennene sie anders. Habs jetzt grad mal für dich nach gespielt. (Ich hab sie Test123 genannt)
                              Du musst den Pfad (Bild 1 rot) dann ändern. In meinem Fall MD_Demo mit Test123 ersetzen (Bild 2)
                              EDIT: Schau am besten mal hier vorbei. https://forum.iobroker.net/topic/31335/material-design-css-mdcss-v2-vis-views-zur-inspiration
                              der_eine hat es dort sehr gut erklärt, wodrauf geachtet werden muss.
                              Mit Dark Style meine ich nicht die Benutzeroberfläche, sondern deinen Browser. Aber da du ja mehrere ausprobiert hast, kann es daran nicht liegen. War auch nur ne Idee, bin da kein Experte.
                              • C Offline
                                Crockers
                                #400
                                Hallo liebe Community,
                                ich habe nach langer Zeit mal wieder mit einer neuen VIS angefangen. Und wenn man irgendwann mal alles in die Ecke geschmissen hat und lange nichts gemacht hat, fängt man bekanntlich von vorne an.
                                Ich bastel gerade mein erstes Widget für die Heizung. Sowiet funktioniert auch alles.
                                Eine Frage habe ich: Kann man die jqui-RadioButtons (bei mir als mdui-chips) irgendwie vergößern? Die Buttons passen von der Größe her nicht zum Rest des Layouts. Oder soll ich den Rest verkleinern?
                                Vielen Dank für eure Antworten.
                                VG,
                                Sebastian
                                • C Crockers
                                  VG,
                                  Sebastian
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #401
                                  @Crockers sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                  Teste mal bei CSS Allgemein:
                                  transform: scale(2,2)
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Crockers
                                    #402
                                    @sigi234 Vielen Dank. Ich hab geahnt, dass es so einfach ist. Funktioniert :)
                                    • C Offline
                                      Crockers
                                      #403
                                      Heute gleich die nächste Frage. Ich habe mit dem iCal Adapter meinen iCloud Kalender ausgelesen. Die Werte im ical.0/Data/html stimmen auch.
                                      Allerdings ist das anscheinend keine HTML Tabelle, welche im CSS "mdui-table" HTML Widget verabreitet werden kann, da sie nicht in der typischen Tabellenform vorliegen.
                                      Wie kann ich die Daten in die Tabellenform bringen, um sie als HTML Widget mit den CSS Klassen ordentlich formatieren kann?
                                      Vielen Dank!
                                      • C Crockers
                                        Vielen Dank!
                                        der-eine
                                        #404
                                        @Crockers da gibt es ein Skript von Uhula.
                                        https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/wiki/3.5-MduiShowIcal
                                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D der-eine
                                          Crockers
                                          #405
                                          @der-eine Ich danke! Genau das was ich gesucht habe :)
