  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
    6.7k
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 248.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • P Pittini
    @FrenkyIO sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
    also dann so: <img src="{0_userdata.0.Pfad}"> (funktioniert auch nicht)
    Also ich hab das jetzt mal nachgebaut. Es funktioniert in beiden Varianten bei mir. Ich hab den Verdacht das er die Leerstellen im Dateinamen nicht mag. So funktionierts jedenfalls:
    FrenkyIO
    #392
    @Pittini Danke fürs Ausprobieren. Es funktioniert :) Hatte einen Tippfehler im Pfad des Datenpunktes, sodass natürlich kein Bild vorhanden war 🤦 wollte schon aufgeben, danke dir :)
    • P Pittini
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #393
      @Pittini sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
      natürlich nicht... gewöhne es dir ab .. immer mit - oder mit _ oder mit . aber NIE MIT SPACE.. egal welcher Dateiname
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Pittini
        #394
        @arteck sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
        natürlich nicht... gewöhne es dir ab .. imme rmit - oder mit _ oder mit . aber NIE MIT SPACE.. egal welcher Dateiname
        Sorry aber ich bin da der falsche Ansprechpartner, ich käme nie auf die Idee, also auch nix zum abgewöhnen. Ich äußerte ja selbst den Verdacht gegenüber dem TE.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          FrenkyIO
          #395
          @Pittini ich wars. Ja hätte alle Dateien umbenennen müssen. In Zukunft werde ich es beachten. Habe aber Glück gehabt, es funktioniert auch mit Leerstelle :)
            Buddinski88
            #396
            setzte bereits auf die Vorgängerversion der VIS (danke dafür an @Uhula).
            Jetzt habe ich MD_Demo von der Version gelöscht und die aktuellste von Github importiert.
            Leider kann ich in der Navigation gar nichts anklicken, denn es bleibt alles schwarz (siehe Bild).
            Kann mir jemand sagen ob ich wirklich meine aktuelle VIS löschen muss, damit die neue funktioniert? 🙄
            Das wäre echt schlecht, weil ich ja dann nichts mehr habe, bis ich die neue aufgebaut ist.
            Vielen Dank und Grüße,
            Bastian
            • B Buddinski88
              Bastian
              FrenkyIO
              schrieb am zuletzt editiert von FrenkyIO
              #397
              @Buddinski88 was die Änderungen betreffen, kann ich dir leider nicht helfen. Ich meine aber es ist mit etwas Aufwand möglich das Projekt auf Version 2 zu updaten.
              Du kannst doch einfach ein neues Projekt erstellen. Importiere dein altes und arbeite daran, bis es fertig ist. Dein altes bleibt davon ja umberührt.
              Edit: So wie es aussieht benutzt du im Browser Dark Style. Hast du diesen in der MD_Demo denn aktiviert? Die MD_Demo funktioniert aufjedenfall und du musst nichts ändern, wenn du den Namen beibehälst. (Hast du ja, wie man in der Adresse erkennt). Ändere mal den Style deines Browser oder aktiviere den Dark Style unter CSS.
              • F FrenkyIO
                Buddinski88
                schrieb am zuletzt editiert von Buddinski88
                #398
                @FrenkyIO, danke für deine Antwort. Ja, laut Anleitung sollte das gehen, aber möchte ich nicht unbedingt. Nach knapp 1 1/2 Jahren Nutzung sind mir viele Dinge aufgefallen, die ich besser machen kann bzw. welche nicht wirklich benötigt werden. Ein Neuaufbau ist daher echt in Ordnung.
                Ok, dann sollten beide Projekte wirklich keine Verbindung haben, soweit mal sehr gut. Ich hatte da schon Bedenken.
                Den Dark Style für den VIS Edit habe ich eben mal aktiviert, aber das wirkt sich ja - wie du sagst - nur auf den EDIT und nicht die Runtime aus.
                In der Runtime habe ich das selbe Verhalten. Die LNav ist nicht klickbar. Wenn ich daraufklicke, dann wir die Navigation wieder ausgeblendet und es passiert nichts weiteres.
                Hab auch andere Browser probiert, aber selbiges Verhalten.
                Die MaterialDesign Widgets (https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-material) habe ich ebenfalls deinstalliert.
                Hm... komisch.
                Edit Neustart des ioBrokers nach dem löschen des Adapters nicht vergessen ;-)
                • B Buddinski88
                  Hm... komisch.
                  FrenkyIO
                  #399
                  @Buddinski88 Funktioniert es nach dem Neustart?
                  Sonst importier die MD_Demo einmal neu und bennene sie anders. Habs jetzt grad mal für dich nach gespielt. (Ich hab sie Test123 genannt)
                  Du musst den Pfad (Bild 1 rot) dann ändern. In meinem Fall MD_Demo mit Test123 ersetzen (Bild 2)
                  EDIT: Schau am besten mal hier vorbei. https://forum.iobroker.net/topic/31335/material-design-css-mdcss-v2-vis-views-zur-inspiration
                  der_eine hat es dort sehr gut erklärt, wodrauf geachtet werden muss.
                  Mit Dark Style meine ich nicht die Benutzeroberfläche, sondern deinen Browser. Aber da du ja mehrere ausprobiert hast, kann es daran nicht liegen. War auch nur ne Idee, bin da kein Experte.
                  • C Offline
                    Crockers
                    #400
                    Hallo liebe Community,
                    ich habe nach langer Zeit mal wieder mit einer neuen VIS angefangen. Und wenn man irgendwann mal alles in die Ecke geschmissen hat und lange nichts gemacht hat, fängt man bekanntlich von vorne an.
                    Ich bastel gerade mein erstes Widget für die Heizung. Sowiet funktioniert auch alles.
                    Eine Frage habe ich: Kann man die jqui-RadioButtons (bei mir als mdui-chips) irgendwie vergößern? Die Buttons passen von der Größe her nicht zum Rest des Layouts. Oder soll ich den Rest verkleinern?
                    Vielen Dank für eure Antworten.
                    VG,
                    Sebastian
                    • C Crockers
                      VG,
                      Sebastian
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #401
                      @Crockers sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                      Teste mal bei CSS Allgemein:
                      transform: scale(2,2)
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Crockers
                        #402
                        @sigi234 Vielen Dank. Ich hab geahnt, dass es so einfach ist. Funktioniert :)
                        • C Offline
                          Crockers
                          #403
                          Heute gleich die nächste Frage. Ich habe mit dem iCal Adapter meinen iCloud Kalender ausgelesen. Die Werte im ical.0/Data/html stimmen auch.
                          Allerdings ist das anscheinend keine HTML Tabelle, welche im CSS "mdui-table" HTML Widget verabreitet werden kann, da sie nicht in der typischen Tabellenform vorliegen.
                          Wie kann ich die Daten in die Tabellenform bringen, um sie als HTML Widget mit den CSS Klassen ordentlich formatieren kann?
                          Vielen Dank!
                          • C Crockers
                            Vielen Dank!
                            der-eine
                            #404
                            @Crockers da gibt es ein Skript von Uhula.
                            https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/wiki/3.5-MduiShowIcal
                            C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D der-eine
                              Crockers
                              #405
                              @der-eine Ich danke! Genau das was ich gesucht habe :)
                              • D der-eine
                                Crockers
                                #406
                                @der-eine Kannst du mir eventuell nochmal helfen? Habe das Skript (MduiShowIcal.js) im ioBroker eingefügt und gestartet. Das Skript startet auch ohne Log Einträge. Allerdings werden die States unter "0_userdata.0" nicht erzeugt.
                                An was könnte das liegen? Starten 5-10 Sek warten und erneut Starten ist bereits passiert.
                                • C Crockers
                                  Crockers
                                  #407
                                  @Crockers said in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                  Hab es gefunden --> Expertenansicht aktivieren und schon funktioniert es.
                                  • UhulaU Uhula
                                    @Dominik-F was ist mit Runtime gemeint? In der VIS funktioniert alles super. Meine Idee war es jetzt: Tagsüber (von x-Uhr bis y-Uhr) helles Design, Abends/Nachts (y-Uhr bis x-Uhr) dunkles Design. Dafür müsste man die temporären states ja irgendwie per script ändern, aber da komm ich nicht weiter...
                                    Dazu musst du aus den temporären states persistente machen, also solche, die z.B. unter "0_userdata.0.mdui" gespeichert werden. Beispielsweise statt "demo_content_color" dann "0_userdata.0.mdui.content_color". Natürlich muss man dann im abar-View im mdui-config Widget auch "0_userdata.0.mdui.content_color" verwenden. Anschließend kann man via serverseitigem Script den state "0_userdata.0.mdui.content_color" nach belieben mit einer erlaubten Farbe füllen - eine geöffnete vis sollte darauf reagieren.
                                    Für die Zukunft passe ich mein MD_Demo/Simple mal so an, dass es leichter wird aus den temporären States persistente zu machen.
                                    Btw. das geht am besten so:
                                    • via File-Explorer die vis-views.json-Datei aus dem Projketordner in einen Bearbeitungsordner kopieren
                                    • die json Datei dort bearbeiten (find / replace)
                                    • die json Datei im Projektordner umbenennen (.old)
                                    • die neue json Datei via vis-Dateimanager hochladen (geht aus Sicherheitsgründen nicht via File-Explorer!)
                                    Viel Erfolg!
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                    #408
                                    @Uhula
                                    Hast du zufällig schon eine Lösung für das Problem gefunden? Also wegen dem "dahinter aufgehen"? Ist glaube ich etwas untergegangen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2/332
                                    UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Dominik F.D Dominik F.
                                      @Uhula
                                      UhulaU Offline
                                      UhulaU Offline
                                      Uhula
                                      #409
                                      @Dominik-F Ist nicht unter gegangen. Habe ich schon gefixt in v2.5 - und bei der Gelegenheit den Dialog auch gleich an MDCSS angepasst, die Slider passten so was von gar nicht. Nun wird auch das light/dark Thema berücksichtigt.
                                      ccbe977c-094a-4069-a2bc-545b34de8686-image.png d7a6308b-2596-4df1-9bde-817821a31c7b-image.png
                                      Uhula - Leise und Weise
                                      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                                      • UhulaU Uhula
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #410
                                        @Uhula
                                        Sehr cool, ich freue mich schon drauf :) Jetzt rückt langsam der Zeitpunkt näher wo ich den Timer einsetzen möchte daher ist mir das wieder eingefallen :)
                                        • UhulaU Offline
                                          UhulaU Offline
                                          Uhula
                                          schrieb am zuletzt editiert von Uhula
                                          #411
                                          V2.5 30.04.2020
                                          CSS
                                          • mdui-table erweitert, so dass dort in der Kopfzeile Sortiersymbolesymbole angezeigt werden können (wird in einigen Mdui-Templates verwendet). In <th> wird ein "onclick" interpretiert und führt beim mouseover zu einem highlighting
                                          • mdui-sortable: Kann in <th> gesetzt werden, zeigt an, dass hiernach sortiert werden Kann
                                          • mdui-sort-ascending: Kann in <th> gesetzt werden, zeigt aufsteigende Sortierung an
                                          • mdui-sort-descending: Kann in <th> gesetzt werden, zeigt absteigende Sortierung an
                                          • CSS Klassen aufgenommen um die jqui-ctrl-Input Datetime Widgets im MD Style darstellen zu können, inkl dark/light-Theme Unterstützung
                                          • mdui-swipe-left?..., mdui-swipe-right?..., mdui-swipe-up?..., mdui-swipe-down?...: Kann gesetzt werden um Widgets mit swipe-Möglichkeiten zu versehen. ZB um in durch das swipen eines ListItems nach links dieses zu löschen. Beim Swipe wird temporär ein DOM-Element für die Anzeige des Icons/Farbe erzeugt, nach erfolgreichem Swipe wird eine vis-Action ausgeführt. Näheres in der Dokumentation. Bsp: mdui-swipe-left?dist:48;background:red;icon:delete;text:Löschen;action:setValue(0_userdata.0.mdui.mystate,my_value)
                                          • mdui-show-touch: Anzeige zur Laufzeit, wenn es sich um ein Touch-Gerät handelt
                                          • mdui-show-notouch: Anzeige zur Laufzeit, wenn es sich um ein No-Touch-Gerät handelt
                                          • mdui-hide-touch: Keine Anzeige zur Laufzeit, wenn es sich um ein Touch-Gerät handelt
                                          • mdui-hide-notouch: Keine zur Laufzeit, wenn es sich um ein No-Touch-Gerät handelt
                                          • mdui-tooltip?...: Hierüber kann dem Widget ein Tooltip-Text zugewiesen werden, welcher beim MouseEnter nach 700 ms unterhalb des Widgets für 1.5 Sek angezeigt wird, keine Funktion auf Touch-Geräten. Der Text sollte keine Sonderzeichen enthalten, Leerzeichen sind als + zu setzen. Die Angabe eines Hintergrundes ist optional. Bsp: mdui-tooltip?text:Mein+Tootip+für+das+Widget mdui-tooltip?text:Mein+Tootip+für+das+Widget;background:red
                                          • mdui-click?...: Kann gesetzt werden um bei einem click-Ereignis auf einem Widget eine vis-Action ausführen zu lassen. Z.B. auf listitems. Dieses ist der direkten Zuweisung von onclick() vorzuziehen, da es sonst bei zeitgleichem mdui-swipe zu Problemen kommt da das onclick() Ereignis auch beim swipe ausgeführt wird. Näheres in der Dokumentation. Bsp: mdui-click?action:changeView(pageStart)
                                          • mdui-list mdui-list-striped: muss nun als "mdui-list mdui-striped" angegeben werden
                                          • mdui-list: hat per Vorgabe keinen Border und keine Item-Trennlinien mehr, wenn gewünscht, "mdui-list mdui-bordered" bzw. "mdui-list mdui-divided" angeben
                                          • mdui-table-striped: muss nun als "mdui-table mdui-striped" angegeben werden
                                          • mdui-table-bordered: muss nun als "mdui-table mdui-divided" angegeben werden
                                          • mdui-vis-info: kann einem basic HTML-Widget zugewiesen werden und zeigt zur Laufzeit eine Tabelle mit Informationen zur vis an
                                          vis-Editor
                                          • Schriftgröße der Attribut-Eingabe um 10% verkleinert, kann über die CSS Variable --design-fontsize (siehe Konfiguration) gesetzt werden
                                          • die MDCSS Version wird neben "Eigenschaften" angezeigt - bewegt man den Mauszeiger darüber, wird eine kleine mdui-Klassenübersicht angezeigt
                                          script
                                          • ui-datepicker wird beim Page-Wechsel behanldet um eine Anpassung an der dark/Light-Theme vornehmen zu können
                                          • Eventhandler für TouchStart, ...Move und ...End für die Auswertung der mdui-swipe-xxx hinzugefügt
                                          • Eventhandler für MouseDown, ...Move und ...Up für die Auswertung der mdui-swipe-xxx hinzugefügt. Damit wird auch auf No-Touch-Geräten ein swipe (mit der Maus) möglich
                                          • Eventhandler für MouseEnter/-Leave für die Anzeige der Tooltips mdui.tooltip hinzugefügt
                                          • Eventhandler für click() mdui-click hinzugefügt
                                          MD_Demo
                                          • Beispiele für die Swipe-Anwendung hinzugefügt
                                          • Beispiele für Tooltip hinzugefügt
                                          • Statt der Verwendung der temporären States in der Form "demo_(variable)" wird nun "0_userdata.0.mdui.vis.(variable)" verwendet. Damit ist es leicht möglich aus den temporären States persistente zu machen. Dazu müssen unter "0_userdata.0.mdui.vis" lediglich die States als Datenpunkte (string) manuell angelegt werden (geht leider nicht via Runtime-Script). Bsp: "demo_content_color" -> "0_userdata.0.mdui.vis.content_color"
                                          MD_Simple
                                          • Erweiterung um die Konfigurationsdialoge
                                          Die Dokumentation wurde angepasst, insbesondere für Klick, Swipe und Tooltip.
                                          Hinweis: Die mdui-Templates (Infos, Listen) habe ich noch nicht angepasst, das passiert in den nächsten Tagen. Sie funktionieren aber weiterhin.
