Test tr-064 4.0.x
Moin, der Poll-Intervall läßt sich nicht mehr einstellen, sonst keine Auffälligkeiten bis jetzt
@Nashra er lässt sich einstellen, die Pfeile sind nur schwer zu treffen..
Ansonsten einfach reinklicken und mit der Tastatur die Zahlen tippern..
Denke da ist der Zeilenumbruch schuld... -
@Nashra Bitte Issue in GitHub anlegen
@apollon77 sagte in Test tr-064 4.0.x:
Ok, habe mich mal angemeldet und hoffe das es richtig ist
Hab gerade auf die 4.0.0 erfolgreich aktualisiert. Erkennung der Handys im Wlan sowie Steuerung des Gäste-WLan funktioniert weiterhin bei mir
hallo, mit der neuen 4.0 Version funktioniert die ring funktion der tr-064 Adapter nicht mehr..
zurück auf 3.1.4 und funktionoert wieder...
mfg -
@smartboart whhhaaaat???? Was genau tut nicht? Da wurde an sich rein gar nix geändert. Hast du mal bitte debug log als Vergleich ?
@apollon77
Mit JS-Controller 2.2.9 funktioniert auch nach erneuter Eingabe des Passwortes die Version 4.0.0 nicht.
Es kommt folgende Meldung ...tr-064.0 2020-04-18 21:53:32.878 error (3759) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
Der Adapter wird dann Grün, aber es wird nichts mehr an Daten von der Fritzbox synchronisiert
Zurück auf Version 3.1.4 und alles wird wieder synchronisiert -
@simatec hm, ich hatte das Problem doch auch...bei mir lag es am JS-Conroller. Hab auf 3.0.9 oder höher das Update gemacht, dann ging der Adapter wieder.
@Kueppert
Ja das weiß ich ... wollte es nur mitteilen, da ich auf meinem Produktivsystem den js-controller 3 noch nicht installieren mag ... Auf meinen Testsystemen läuft bereits die aktuelle 3er Version -
@simatec Welche Admin Version? Und bitte poste mal wie Dein "system.adapter.tr-064.0" Objeckt (also Stuft Icon, Raw) aussieht.
@smartboart sagte in Test tr-064 4.0.x:
mfgJa ist mir nur aufgefallen weil meine haustürklingel also mein DECT Telefon nicht mehr klingelte... Den Ring beschreibe ich mit **9,45 wenn es an der Haustier klingelt... Die war seit dem update aber stumm.. Log hab ich leider keinen.. Stelle die log level immer nur auf error... Und weil ich auf die Pizza gewartet habe, hab ich nur schnell den Adapter wieder dowgegradet..
Ich kann bestätigen, dass nach einem Updates des Admin von Version 4.0.4? auf 4.0.8 weder der tr-064 Adapter funktioniert, noch der fritzdect-Adapter. In beiden Fällen kommt die Fehlermeldung, dass das Passwort nicht stimmen würde.
An der FritzBox wurde nichts geändert.
js-controller ist 2.2.9Ansonsten steht im Log nichts weiter. Eventuell wird das Passwort irgendwie falsch gespeichert? Aber die FritzBox loggt gar keinen fehlgeschlagenen Versuch. Vom iobroker Host ist übrigens auch definitiv ein Zugriff auf die FritzBox möglich, da sind keine merkwürdigen Netzwerkgeschichten im Weg.
@Holzlenkrad
Beide Adapter laufen mit Admin 4.0.8.Allerdings habe ich auch:
JS-C. 3.0.13
TR0-64 4.0.0
DECT3.2
Node 12.16.2 -
Ich habe den Admin 4.0.8, Fritzbox 0.2.1 und tr-064 4.0.0.
Passwortfehler:tr-064.0 2020-04-19 09:28:40.973 debug (12994) system.adapter.admin.0: logging true tr-064.0 2020-04-19 09:28:36.325 warn at processImmediate (timers.js:658:5) tr-064.0 2020-04-19 09:28:36.325 warn at tryOnImmediate (timers.js:676:5) tr-064.0 2020-04-19 09:28:36.325 warn at runCallback (timers.js:705:18) tr-064.0 2020-04-19 09:28:36.325 warn at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41) tr-064.0 2020-04-19 09:28:36.325 warn at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4808:34) tr-064.0 2020-04-19 09:28:36.325 warn at Adapter.emit (events.js:198:13) tr-064.0 2020-04-19 09:28:36.325 warn at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:92:41) tr-064.0 2020-04-19 09:28:36.325 warn at onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:255:25) tr-064.0 2020-04-19 09:28:36.325 warn (12994) TypeError: Cannot read property 'forEachHostEntry' of undefined tr-064.0 2020-04-19 09:28:36.324 warn (12994) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.tr-064.0 {"command":"discovery","message":{"onlyActive":true,"reread":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"onlyAc tr-064.0 2020-04-19 09:28:29.937 debug (12994) system.adapter.admin.0: logging false tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.907 debug (12994) system.adapter.admin.0: logging true tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.870 error (12994) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.841 info (12994) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1 tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.310 debug (12994) statesDB connected tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.310 debug (12994) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.300 debug (12994) States create System PubSub Client tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.299 debug (12994) States create User PubSub Client tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.293 debug (12994) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.292 debug (12994) objectDB connected tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.289 debug (12994) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.278 debug (12994) Objects client initialize lua scripts tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.277 debug (12994) Objects create User PubSub Client tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.277 debug (12994) Objects create System PubSub Client tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.275 debug (12994) Objects client ready ... initialize now tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.255 debug (12994) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
@guergen sagte in Test tr-064 4.0.x:
Du musst das Passwort neu eintragen (auch wenn es schon da steht) und speichern
@guergen
Das Passwort wird ab 4.0 verschlüsselt und muss erneut eingetragen werden. -
@FredF Habe ich neu eingegeben... Hatte das ja vorher schon gelesen
@guergen
Dann passt das Passwort nicht mit dem in der Fritz, -fakt der Adapter läuft. -
@Jan1 Sonderzeichen erlaubt?
