  4. JavaScript
  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
336 Beiträge 25 Kommentatoren 144.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T Tirador
    @sigi234 weil du jetzt zwei Nachrichten auslöst. Die eine Nachricht ist aber nicht im MessageHandler definiert. Nachrichten werden aktuell nicht abgelehnt, wenn sie nicht definiert wurden. Das ist Absicht, um solche Zustände auch an der Oberfläche zu erkennen.
    sigi234S
    sigi234S
    @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
    Wo muss ich das machen?
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      T
      T
      Tirador
      #66
      @sigi234 schau Mal im aktuellen MessageHandler Skript in Zeile 299. Eine Erklärung, wie das funktioniert ist als Beschreibung im Kopf des Skripts.
      • sigi234S sigi234
        T
        T
        Tirador
        #67
        @sigi234 noch ein Auszug aus der Dokumentation in GitHub
        Konfiguration
        Zur Konfiguration sind zwei Schritte erforderlich:
        1.Die Grundkonfiguration erfolgt über die Festlegung von MESSAGE-IDs (Nachrichten-Ids) in der Konstante MESSAGE_IDS im Javascript "MessageHandler". Optional kann mit den Nachrichten auch ein sogenannten Nachrichtenereignisse ausgelöst werden (z.B. Senden einer Email oder TELEGRAM-Pushnachricht). Hierfür muss den Nachrichten ein sogenanntes msgEvent zugeordnet werden, dass über die Konstante MESSAGE_EVENT unten im Skript konfiguriert wird. Optional kann in der Funktion MessageHandler|doInit() eine Anpassung der KONFIGURATION vorgenommen werden.
        1. Über das Javascript "MessageStateCreator" können Datenpunkte überwacht werden und Nachrichten automatisiert ausgelöst werden. Die Konfiguration erfolgt hierfür im Javascript "MessageStateCreator" über die Konstante MESSAGE_EVENTS. Im Javascript selbst sind auch Beispiele enthalten, wie die Konfiguration durchgeführt wird.
        uwe12489U 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tirador
          Konfiguration
          uwe12489U
          uwe12489U
          uwe12489
          #68
          @Tirador Guten Morgen. Geht das nur mir so? Vers. 0.4 installiert und nichts in der Anzeige...
          • uwe12489U uwe12489
            T
            T
            Tirador
            #69
            @uwe12489 hast du das Skript MessageStateCreator Initial bearbeitet? Wahrscheinlich hast du Fehlermeldungen im Log beim Skriptstart. Der Grund wird sein, dass die Datenpunkte bei dir nicht existieren. Z.b. für die Wassermelder.
            • T Tirador
              sigi234S
              sigi234S
              #70
              War bei mir auch so, ist es nicht besser alle bis auf eine auszukommentieren?
              • sigi234S sigi234
                T
                T
                Tirador
                #71
                @sigi234 ja, im Prinzip sind es ja nur Beispiele von Konfiguration. Ich werde das in der Auslieferung ändern.
                uwe12489U 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Tirador
                  uwe12489U
                  uwe12489U
                  uwe12489
                  #72
                  @Tirador Fehlerscript lesen hilft. Danke.
                  • T Tirador
                    uwe12489U
                    uwe12489U
                    uwe12489
                    #73
                    @Tirador
                    Auch auf die Gefahr hin, dass ich lästig werde :-/
                    Wie kann ich eine eigen Nachricht "quittierter" machen?
                    uwe12489U T 2 Antworten Letzte Antwort
                      T
                      T
                      Tirador
                      #74
                      @uwe12489 ich habe die Prüfungen verschärft. Der MessageStateCreator startet nicht, wenn Datenpunkte konfiguriert sind, die nicht existieren.
                        @Tirador
                        uwe12489U
                        uwe12489U
                        uwe12489
                        #75
                        @uwe12489 said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                        @Tirador
                        Wie kann ich eine eigen Nachricht "quittierbar" machen?
                          @Tirador
                          T
                          T
                          Tirador
                          schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                          #76
                          @uwe12489 dafür musst du im MessageHandler in der Konfiguration der Nachricht das Attribut quit :true setzen.
                          Ein Beispiel ist die Nachricht für den Briefkasten
                          // Post im Briefkasten
                                  LAST_POSTENTRACE_INFO: {msgEvent: ['TELEGRAM'], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Briefkasten", msgText: "Neue Post im Briefkasten!", mdIcon: 'drafts', quit: true, mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                          • T Tirador
                            uwe12489U
                            uwe12489U
                            uwe12489
                            schrieb am zuletzt editiert von uwe12489
                            #77
                            @Tirador klappt prima. Danke. Wann werden die ausgeblendeten Nachrichten wieder eingeblendet? Nächster Trigger? Nächster Tag?
                              T
                              T
                              Tirador
                              #78
                              @uwe12489 nächster Trigger mit zutreffender Bedingung.
                              • T Tirador
                                uwe12489U
                                uwe12489U
                                uwe12489
                                #79
                                @Tirador 👍
                                • UhulaU
                                  UhulaU
                                  Uhula
                                  #80
                                  Interesse an einer Erweiterung des MDCSS zum eleganten Löschen von Einträgen auf Touch-Geräten? Ich versuche gerade ein Swipe/Wisch-Objekt einzubauen, damit könnte man dann Einträge einfach nach links swipen/wischen und sie damit löschen.
                                  @Tirador Technisch wäre es so, dass du dem ListItem bestimmte mdui-CSS Klassen zuweist (mdui-swipe-left-<width>-<color>-<icon>-<stateid>-<stateval>) und beim Swipe wird dann der <stateval> in den <stateid> geschrieben. Bsp:
                                  mdui-swipe-left-25-red-delete-0_userdata.0.messages.swipe-row100
                                  Oder nicht notwendig?
                                  Uhula - Leise und Weise
                                  Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                                  • UhulaU Uhula
                                    T
                                    T
                                    Tirador
                                    #81
                                    @Uhula das wäre natürlich der Hammer. Ich fände es Klasse. Daumen hoch!
                                    • T
                                      T
                                      Tirador
                                      #82
                                      Was mich momentan umtreibt sind zwei Dinge:
                                      • Verzögerte Auslösung von Nachrichten: Am Beispiel meines Kühlschranks, soll die Nachricht erst ausgelöst werden, wenn der Kühlschrank länger als 60 Sekunden offen ist. Momentan bekomme ich jedes mal beim öffnen eine Nachricht / auch per Telegram. Das ist so nicht sinnvoll. Die Logik könnte äquivalent auch für Fenster/Türen angewendet werden. Natürlich gibt es im Pitini-Fensterskript auch solche Logiken, aber warum sollte man das nicht generalisierbar machen (und aus anderen Skripten heraushalten?).
                                      • Wiederholtes Auslösen von Nachrichten: d.h. wenn der Kühlschrank nach 10 Minuten immer noch offen ist, wird die Nachricht erneut gesendet. Damit würde ich auch die Pushs für TELEGRAM /EMail erneut senden. Fraglich ist, ob das einen Nutzen bringt in erhöhter Aufmerksamkeit. Wenn irgendwann mal Alexa/Say-Sprachausgaben hinzukommen könnte dieses Feature sinnvoll werden ;)
                                      Was meint Ihr?
                                      uwe12489U D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Tirador
                                        Was meint Ihr?
                                        uwe12489U
                                        uwe12489U
                                        uwe12489
                                        #83
                                        @Tirador
                                        Wäre es möglich, neben text und dp, auch Bilder als Nachricht anzuzeigen? Das könnte ich mir bei Anrufer oder Cover gut vorstellen. 😊
                                        • T Tirador
                                          @der-eine Deine neuen Nachrichten sind ja super. Kannst Du deine Konfiguration auch veröffentlichen. Ich nehme die dann mit in die Auslieferung auf. Das Lichterzählen-Skript würde mich auch sehr interessieren. Wie prüfst du denn die Internetverbindung?
                                          @Glasfaser MDCSS V1 habe ich nie mitgemacht (da war ich noch nicht bei ioBroker). Eine Abwärtskompatibilität möchte ich eigentlich auch nicht explizit noch herstellen. Uhula hat ja eine Upgradeanleitung veröffentlicht.
                                          Das Blockly-Beispiel:
                                          Das Beispiel ist mein Briefkastensensor, der eine Nachricht auslöst, wenn jemand Post einwirft.
                                          Ironischerweise ist das Beispiel eigentlich mittlerweile vollkommen obsolet, da es durch die Konfiguration im MessageStateCreator vollständig abgelöst werden kann. ;)
                                          Spoiler Blockly-Aufruf um eine Nachricht zu erzeugen:
                                          <variables>
                                            <variable type="" id="VnOcDmXSH:k492pUGuDR">message</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="on_ext" id="htG$ftnD|+dec}BK7ONm" x="63" y="38">
                                            <mutation items="1"></mutation>
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="[(0c+QMnycfw+9^U;$O7">
                                                <field name="oid">deconz.0.Sensors.8.open</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="controls_if" id="4lD40^K_uOV~GUDpAw,!">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="get_value" id="B!WNR-Z|]i==DZ)2*Oe3">
                                                    <field name="OID">deconz.0.Sensors.8.open</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="update" id="GZ)NF${Zz8,eYE3cFn(:">
                                                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.newPost</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="logic_boolean" id="W~BRjB?r+!9CY#InDqq.">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="telegram" id="mefp#g_-kQE!h]dAzqt.">
                                                        <field name="LOG">log</field>
                                                        <value name="MESSAGE">
                                                          <shadow type="text" id="w0:Xf;n0aS8spJdI4nDl">
                                                            <field name="TEXT">✉ Neue Post im Briefkasten!</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="AAZj9j=w8=Tx*h=Rd?E7">
                                                            <mutation name="MessageHandler">
                                                              <arg name="message"></arg>
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              <block type="text" id="xNiuZ-=xz%d]#.9BS,tu">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="/XN%MvZ2GnXAjVrqd=+Q" x="63" y="463">
                                            <mutation statements="false">
                                              <arg name="message" varid="VnOcDmXSH:k492pUGuDR"></arg>
                                            </mutation>
                                            <field name="NAME">MessageHandler</field>
                                            <field name="SCRIPT">cG9zdE1lc3NhZ2UoJ0xBU1RfUE9TVEVOVFJBQ0VfSU5GTycsIG1lc3NhZ2UpOw==</field>
                                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Material Design Alert</comment>
                                          </block>
                                          </xml>
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #84
                                          @Tirador sagte in [[Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS](/post
                                          Kanst du mir , oder jemand anderes mal ein Tip geben , wo so eine Umstellungsliste / Upgradeanleitung von V1 zu V2 ist .
                                          Ich finde nur ein Changelog mit ein paar Änderungen mehr nicht.
                                          33.2k
                                          84.4k
