  4. JavaScript
  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
    apollon77A
336 Beiträge 25 Kommentatoren 106.0k Aufrufe 40 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Tirador
    Warum habe ich unten das noch mal drinnen?
    ERLEDIGT NACH SKRIPT NEUSTART!
    T
    T
    Tirador
    schrieb am zuletzt editiert von Tirador
    @sigi234 weil du jetzt zwei Nachrichten auslöst. Die eine Nachricht ist aber nicht im MessageHandler definiert. Nachrichten werden aktuell nicht abgelehnt, wenn sie nicht definiert wurden. Das ist Absicht, um solche Zustände auch an der Oberfläche zu erkennen.
    • T Tirador
      sigi234S
      sigi234S
      @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
      Wo muss ich das machen?
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        T
        T
        Tirador
        #66
        @sigi234 schau Mal im aktuellen MessageHandler Skript in Zeile 299. Eine Erklärung, wie das funktioniert ist als Beschreibung im Kopf des Skripts.
        • sigi234S sigi234
          T
          T
          Tirador
          #67
          @sigi234 noch ein Auszug aus der Dokumentation in GitHub
          Konfiguration
          Zur Konfiguration sind zwei Schritte erforderlich:
          1.Die Grundkonfiguration erfolgt über die Festlegung von MESSAGE-IDs (Nachrichten-Ids) in der Konstante MESSAGE_IDS im Javascript "MessageHandler". Optional kann mit den Nachrichten auch ein sogenannten Nachrichtenereignisse ausgelöst werden (z.B. Senden einer Email oder TELEGRAM-Pushnachricht). Hierfür muss den Nachrichten ein sogenanntes msgEvent zugeordnet werden, dass über die Konstante MESSAGE_EVENT unten im Skript konfiguriert wird. Optional kann in der Funktion MessageHandler|doInit() eine Anpassung der KONFIGURATION vorgenommen werden.
          1. Über das Javascript "MessageStateCreator" können Datenpunkte überwacht werden und Nachrichten automatisiert ausgelöst werden. Die Konfiguration erfolgt hierfür im Javascript "MessageStateCreator" über die Konstante MESSAGE_EVENTS. Im Javascript selbst sind auch Beispiele enthalten, wie die Konfiguration durchgeführt wird.
          uwe12489U 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tirador
            Konfiguration
            uwe12489U
            uwe12489U
            uwe12489
            #68
            @Tirador Guten Morgen. Geht das nur mir so? Vers. 0.4 installiert und nichts in der Anzeige...
            • uwe12489U uwe12489
              T
              T
              Tirador
              #69
              @uwe12489 hast du das Skript MessageStateCreator Initial bearbeitet? Wahrscheinlich hast du Fehlermeldungen im Log beim Skriptstart. Der Grund wird sein, dass die Datenpunkte bei dir nicht existieren. Z.b. für die Wassermelder.
              • T Tirador
                sigi234S
                sigi234S
                #70
                War bei mir auch so, ist es nicht besser alle bis auf eine auszukommentieren?
                • sigi234S sigi234
                  T
                  T
                  Tirador
                  #71
                  @sigi234 ja, im Prinzip sind es ja nur Beispiele von Konfiguration. Ich werde das in der Auslieferung ändern.
                  uwe12489U 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tirador
                    uwe12489U
                    uwe12489U
                    uwe12489
                    #72
                    @Tirador Fehlerscript lesen hilft. Danke.
                    • T Tirador
                      uwe12489U
                      uwe12489U
                      uwe12489
                      #73
                      @Tirador
                      Auch auf die Gefahr hin, dass ich lästig werde :-/
                      Wie kann ich eine eigen Nachricht "quittierter" machen?
                      uwe12489U T 2 Antworten Letzte Antwort
                        T
                        T
                        Tirador
                        #74
                        @uwe12489 ich habe die Prüfungen verschärft. Der MessageStateCreator startet nicht, wenn Datenpunkte konfiguriert sind, die nicht existieren.
                          @Tirador
                          uwe12489U
                          uwe12489U
                          uwe12489
                          #75
                          @uwe12489 said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                          @Tirador
                          Wie kann ich eine eigen Nachricht "quittierbar" machen?
                            @Tirador
                            T
                            T
                            Tirador
                            #76
                            @uwe12489 dafür musst du im MessageHandler in der Konfiguration der Nachricht das Attribut quit :true setzen.
                            Ein Beispiel ist die Nachricht für den Briefkasten
                            // Post im Briefkasten
                                    LAST_POSTENTRACE_INFO: {msgEvent: ['TELEGRAM'], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Briefkasten", msgText: "Neue Post im Briefkasten!", mdIcon: 'drafts', quit: true, mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                            • T Tirador
                              uwe12489U
                              uwe12489U
                              uwe12489
                              schrieb am zuletzt editiert von uwe12489
                              #77
                              @Tirador klappt prima. Danke. Wann werden die ausgeblendeten Nachrichten wieder eingeblendet? Nächster Trigger? Nächster Tag?
                                T
                                T
                                Tirador
                                #78
                                @uwe12489 nächster Trigger mit zutreffender Bedingung.
                                • T Tirador
                                  uwe12489U
                                  uwe12489U
                                  uwe12489
                                  #79
                                  @Tirador 👍
                                  • UhulaU
                                    UhulaU
                                    Uhula
                                    #80
                                    Interesse an einer Erweiterung des MDCSS zum eleganten Löschen von Einträgen auf Touch-Geräten? Ich versuche gerade ein Swipe/Wisch-Objekt einzubauen, damit könnte man dann Einträge einfach nach links swipen/wischen und sie damit löschen.
                                    @Tirador Technisch wäre es so, dass du dem ListItem bestimmte mdui-CSS Klassen zuweist (mdui-swipe-left-<width>-<color>-<icon>-<stateid>-<stateval>) und beim Swipe wird dann der <stateval> in den <stateid> geschrieben. Bsp:
                                    mdui-swipe-left-25-red-delete-0_userdata.0.messages.swipe-row100
                                    Oder nicht notwendig?
                                    Uhula - Leise und Weise
                                    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                                    • UhulaU Uhula
                                      T
                                      T
                                      Tirador
                                      #81
                                      @Uhula das wäre natürlich der Hammer. Ich fände es Klasse. Daumen hoch!
                                      • T
                                        T
                                        Tirador
                                        #82
                                        Was mich momentan umtreibt sind zwei Dinge:
                                        • Verzögerte Auslösung von Nachrichten: Am Beispiel meines Kühlschranks, soll die Nachricht erst ausgelöst werden, wenn der Kühlschrank länger als 60 Sekunden offen ist. Momentan bekomme ich jedes mal beim öffnen eine Nachricht / auch per Telegram. Das ist so nicht sinnvoll. Die Logik könnte äquivalent auch für Fenster/Türen angewendet werden. Natürlich gibt es im Pitini-Fensterskript auch solche Logiken, aber warum sollte man das nicht generalisierbar machen (und aus anderen Skripten heraushalten?).
                                        • Wiederholtes Auslösen von Nachrichten: d.h. wenn der Kühlschrank nach 10 Minuten immer noch offen ist, wird die Nachricht erneut gesendet. Damit würde ich auch die Pushs für TELEGRAM /EMail erneut senden. Fraglich ist, ob das einen Nutzen bringt in erhöhter Aufmerksamkeit. Wenn irgendwann mal Alexa/Say-Sprachausgaben hinzukommen könnte dieses Feature sinnvoll werden ;)
                                        Was meint Ihr?
                                        uwe12489U D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Tirador
                                          Was meint Ihr?
                                          uwe12489U
                                          uwe12489U
                                          uwe12489
                                          #83
                                          @Tirador
                                          Wäre es möglich, neben text und dp, auch Bilder als Nachricht anzuzeigen? Das könnte ich mir bei Anrufer oder Cover gut vorstellen. 😊
                                          83.9k
