5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @iobroker_Alex Dann funktioniert es eigentlich genau so wie es sollte: Zwei aufeinander folgende Datenpakete nicht empfangen = Zähler um eins erhöhen. Zähler größer oder gleich 5 = Kommunikationsfehler --> true
    Müsstest du die Timeouts in den Griff kriegen oder den "Kommunikationsfehler" einfach ignorieren. Wichtig ist er nicht, sollten bspw. die Batterien leer sein, siehst du es auch so wenn keinerlei Daten zB auf dem Display mehr ankommen ;)
    @crunchip
    Ich empfehle eher mit HTML-Codes zu arbeiten, funktioniert besser (Export) als direkt mit Unicode:
    Sind allerdings hier nicht "deine", ich nutze einen etwas breiteren Doppelpfeil.
    @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Habe nichts gemacht außer mal die Objekte Ansicht zu verlassen und wieder zurück zu kehren.
    Das habe ich seit irgendeinem Update auch öfters (bei allen Objekten) und bin schon darauf reingefallen. Früher aktualisierten sich die Objekte immer, jetzt bei mir nur noch wenn der Tab im Browser auch der aktive ist :(
    Und @ALL: ihr wolltet es ja so haben 😁
    Neue Version auf GitHub (kpl. alles tauschen)...
    • UV-Belastung zusätzlich als Text
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #750
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    jetzt, wo ich grad vorhin erst aktualisiert hab😂 😂 aber hab ja UV schon gemappt
    ja, hab vorhin schon mal gesucht, aber nicht die passenden gefunden, wollte (Pfeil und Bogen) Pfeile, aber noch nicht für alle Richtungen gefunden
    • NashraN Online
      NashraN Online
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      #751
      Guten Morgen, alles getauscht, läuft.
      Aber bei mir kommt nach dem Start bei Wetter Trend "noch---Minuten"
      und ca. 3-4 Minuten später steht dann wieder "dauert noch 165 Minuten" 😢
      Skript läuft nicht über Cron sondern wird gestartet mit systemctl start wetterstation
      Im Temp...
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        Im Temp...
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #752
        @Nashra hatte das Problem auch,
        selbe mit dem Sonnenschein, funktionierte mit diesem nicht
        Steuern kann man das Skript dann folgendermaßen:
        Start: sudo systemctl start wetterstation
        Stop: sudo systemctl stop wetterstation
        Neustart (zB. bei Änderungen): sudo systemctl restart wetterstation
        Status: sudo systemctl status wetterstation
        erst als ich vorhin den Rechner neu gestartet habe, zählten die Sonnenstunden
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #753
          Die "Sonnenstunden-Tag" (die anderen auch, nur wäre das erst am Sonntag bzw. Monatsende aufgefallen) haben noch einen Fehler. Die werden falsch resettet und nicht korrekt gespeichert. Solange man das Skript nicht vor der ersten Messung des neuen Tages neu startet fällt es auch nicht auf.
          Gefixte Version auf GitHub (sub tauschen + restart genügt)
          @Nashra Da will mir nix so Recht dazu einfallen. Pauschal läuft es, und die Sonnenstunden funktionieren 1:1 nach dem selben Prinzip, und die sehen lt. deinem Screeny gut aus. Die Wetterdaten befüllt er auch, sonst wäre der letzte Wert bei dir nicht "1018".
          100% ist das System so aber auch nicht. Der String mit Messwerten ist schon recht lang, Simple-API nicht sonderlich schnell und wenn man in den paar Sekunden die er alle 15 Minuten die Daten wegschreibt das Skript neu startet, sind die Daten uU tatsächlich mal weg. So viel "Glück" kannst du aber gar nicht haben, dass das bei dir dauernd der Fall wäre...
          Ev. stimmt deine Systemzeit nicht (wie mir gerade beim tippen einfällt), denn die Daten dürfen nur max. 1h alt sein. Gib im Terminal mal ein date +%s ein, kopiere die ausgegebene Zahl (bei putty genügt mit der rechten Maustaste markieren) und gib sie bei unixtime.de ein. Stimmt die?
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • NashraN Online
            NashraN Online
            Nashra
            #754
            Unixtime ist korrekt. Ich tausch mal eben die sub und mache einen Restart, mal sehen was passiert.
            Gruß Ralf
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #755
              Dann müsste in den Wetterdaten zumindest "11 10 9 8....1018" stehen, wenn es funktioniert ;)
              • SBorgS SBorg
                NashraN Online
                NashraN Online
                Nashra
                #756
                Da steht jetzt 1 1018 1018 1017 1017 1018 1018 1017 1017 1017 1017 1017
                Edit: beim Restart stand vorhin "noch 15 Minuten" und jetzt zeigt er den letzten Wert (gleichbleibend) an
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #757
                  @Nashra Ja, ne is klar, dein Screenshot war ja auch vor 5 Stunden... ;)
                  Das wäre so eigentlich OK und er müsste in ~ 5 Minuten (13:45 Uhr) normal laufen.
                  EDIT zum Edit wäre/ist dann ok. Also ev. hast du doch immer den ungünstigsten Augenblick erwischt.
                  • SBorgS SBorg
                    NashraN Online
                    NashraN Online
                    Nashra
                    #758
                    Das Glück habe ich fast immer bei sowas. Mal sehen was er beim nächsten Mal macht, so oft gibt es ja
                    keinen kompletten Neustart.
                    Gruß Ralf
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #759
                      Selbst das sollte/müsste er eigentlich können. Kritisch ist es nur zur vollen Viertelstunde um 0/15/30/45 Minuten, denn da schreibt er den Wetterdaten-String.
                      Aber im Grunde wenn es läuft startet man auch nicht mehr dauernd. Die Alternative wäre es lokal zu speichern, dass freut aber dann User mit SD-Karten. Oder viel mehr die Hersteller über den gestiegenen Umsatz wg. defekter SD-Karten.
                      • SBorgS SBorg
                        NashraN Online
                        NashraN Online
                        Nashra
                        #760
                        Ok, werde ich dann mal beachten d.h. wenn ich dann daran denke 😁
                        Wie wäre es mit einem true/false in der config hierfür, nutze eine SSD :-)
                        Gruß Ralf
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #761
                          Sonnenstunden mal integriert, weiß aber noch nicht so recht🤔
                            NashraN Online
                            NashraN Online
                            Nashra
                            #762
                            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Sieht doch gut aus oder mach es wie bei Regenmenge ;-)
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #763
                              @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Hatte ich auch auf dem Schirm, aber das ist nicht ganz so einfach bzw. erfordert einen größeren Umbau. Ev. wenn keine neuen Ideen/Wünsche mehr kommen :)
                              @crunchip So hatte ich mir es auch vorgestellt. Im Moment kann es mangels Daten auch nicht viel anders aussehen ;)
                              • NashraN Online
                                NashraN Online
                                Nashra
                                #764
                                Liebe Mitstreiter,
                                Bitte in den nächsten Tagen bzw. solange der Umbau von @SBorg noch nicht fertig
                                gestellt ist/wurde, keinen neuen Ideen/Wünsche hier posten.
                                Vielen Dank für Euer Verständnis.
                                MfG
                                Ralf
                                Gruß Ralf
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #765
                                  aktuelles Dashboard oben ergänzt
                                    NashraN Online
                                    NashraN Online
                                    Nashra
                                    #766
                                    @crunchip wie hast Du das mit dem _Kommunikationsfehler (Haken) gemacht?
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      Liebe Mitstreiter,
                                      MfG
                                      Ralf
                                      lemuba
                                      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                                      #767
                                      @Nashra said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Liebe Mitstreiter,
                                      MfG
                                      Ralf
                                      Hubs, hatte gar nicht mitbekommen, dass gestern die Beta zu den Sonnenstunden veröffentlich wurde - @SBorg: Top!
                                      Habe das nun mal banal so umgesetzt - Grafana rechnet ja anscheinenden die Sekunden schön hoch auf Minuten, etc...
                                      Habe gerade noch ein anderes Wetter Dashboard gesehen - da gab es auch noch Regentage pro Woche, Monat und Jahr 😀
                                      • NashraN Nashra
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #768
                                        @Nashra Nen Datenpunkt(gelb Markiert) angelegt und diesen für Grafana loggen, Durch die Änderung auf Number besteht die Möglichkeit dann, durchs mappen, (wie auch bei Windrichtung), ein Symbol anzuzeigen.
                                          NashraN Online
                                          NashraN Online
                                          Nashra
                                          #769
                                          Alles klar, danke.
                                          Gruß Ralf
