5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #753
    Die "Sonnenstunden-Tag" (die anderen auch, nur wäre das erst am Sonntag bzw. Monatsende aufgefallen) haben noch einen Fehler. Die werden falsch resettet und nicht korrekt gespeichert. Solange man das Skript nicht vor der ersten Messung des neuen Tages neu startet fällt es auch nicht auf.
    Gefixte Version auf GitHub (sub tauschen + restart genügt)
    @Nashra Da will mir nix so Recht dazu einfallen. Pauschal läuft es, und die Sonnenstunden funktionieren 1:1 nach dem selben Prinzip, und die sehen lt. deinem Screeny gut aus. Die Wetterdaten befüllt er auch, sonst wäre der letzte Wert bei dir nicht "1018".
    100% ist das System so aber auch nicht. Der String mit Messwerten ist schon recht lang, Simple-API nicht sonderlich schnell und wenn man in den paar Sekunden die er alle 15 Minuten die Daten wegschreibt das Skript neu startet, sind die Daten uU tatsächlich mal weg. So viel "Glück" kannst du aber gar nicht haben, dass das bei dir dauernd der Fall wäre...
    Ev. stimmt deine Systemzeit nicht (wie mir gerade beim tippen einfällt), denn die Daten dürfen nur max. 1h alt sein. Gib im Terminal mal ein date +%s ein, kopiere die ausgegebene Zahl (bei putty genügt mit der rechten Maustaste markieren) und gib sie bei unixtime.de ein. Stimmt die?
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Online
      NashraN Online
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #754
      Unixtime ist korrekt. Ich tausch mal eben die sub und mache einen Restart, mal sehen was passiert.
      Gruß Ralf
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #755
        Dann müsste in den Wetterdaten zumindest "11 10 9 8....1018" stehen, wenn es funktioniert ;)
        • SBorgS SBorg
          NashraN Online
          NashraN Online
          Nashra
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #756
          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Da steht jetzt 1 1018 1018 1017 1017 1018 1018 1017 1017 1017 1017 1017
          Edit: beim Restart stand vorhin "noch 15 Minuten" und jetzt zeigt er den letzten Wert (gleichbleibend) an
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #757
            @Nashra Ja, ne is klar, dein Screenshot war ja auch vor 5 Stunden... ;)
            Das wäre so eigentlich OK und er müsste in ~ 5 Minuten (13:45 Uhr) normal laufen.
            EDIT zum Edit wäre/ist dann ok. Also ev. hast du doch immer den ungünstigsten Augenblick erwischt.
            • SBorgS SBorg
              NashraN Online
              NashraN Online
              Nashra
              #758
              Das Glück habe ich fast immer bei sowas. Mal sehen was er beim nächsten Mal macht, so oft gibt es ja
              keinen kompletten Neustart.
              Gruß Ralf
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #759
                Selbst das sollte/müsste er eigentlich können. Kritisch ist es nur zur vollen Viertelstunde um 0/15/30/45 Minuten, denn da schreibt er den Wetterdaten-String.
                Aber im Grunde wenn es läuft startet man auch nicht mehr dauernd. Die Alternative wäre es lokal zu speichern, dass freut aber dann User mit SD-Karten. Oder viel mehr die Hersteller über den gestiegenen Umsatz wg. defekter SD-Karten.
                • SBorgS SBorg
                  NashraN Online
                  NashraN Online
                  Nashra
                  #760
                  Ok, werde ich dann mal beachten d.h. wenn ich dann daran denke 😁
                  Wie wäre es mit einem true/false in der config hierfür, nutze eine SSD :-)
                  Gruß Ralf
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #761
                    Sonnenstunden mal integriert, weiß aber noch nicht so recht🤔
                      NashraN Online
                      NashraN Online
                      Nashra
                      #762
                      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Sieht doch gut aus oder mach es wie bei Regenmenge ;-)
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #763
                        @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Hatte ich auch auf dem Schirm, aber das ist nicht ganz so einfach bzw. erfordert einen größeren Umbau. Ev. wenn keine neuen Ideen/Wünsche mehr kommen :)
                        @crunchip So hatte ich mir es auch vorgestellt. Im Moment kann es mangels Daten auch nicht viel anders aussehen ;)
                        • NashraN Online
                          NashraN Online
                          Nashra
                          #764
                          Liebe Mitstreiter,
                          Bitte in den nächsten Tagen bzw. solange der Umbau von @SBorg noch nicht fertig
                          gestellt ist/wurde, keinen neuen Ideen/Wünsche hier posten.
                          Vielen Dank für Euer Verständnis.
                          MfG
                          Ralf
                          Gruß Ralf
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #765
                            aktuelles Dashboard oben ergänzt
                              NashraN Online
                              NashraN Online
                              Nashra
                              #766
                              @crunchip wie hast Du das mit dem _Kommunikationsfehler (Haken) gemacht?
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                Liebe Mitstreiter,
                                MfG
                                Ralf
                                lemuba
                                schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                                #767
                                @Nashra said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Liebe Mitstreiter,
                                MfG
                                Ralf
                                Hubs, hatte gar nicht mitbekommen, dass gestern die Beta zu den Sonnenstunden veröffentlich wurde - @SBorg: Top!
                                Habe das nun mal banal so umgesetzt - Grafana rechnet ja anscheinenden die Sekunden schön hoch auf Minuten, etc...
                                Habe gerade noch ein anderes Wetter Dashboard gesehen - da gab es auch noch Regentage pro Woche, Monat und Jahr 😀
                                • NashraN Nashra
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #768
                                  @Nashra Nen Datenpunkt(gelb Markiert) angelegt und diesen für Grafana loggen, Durch die Änderung auf Number besteht die Möglichkeit dann, durchs mappen, (wie auch bei Windrichtung), ein Symbol anzuzeigen.
                                    NashraN Online
                                    NashraN Online
                                    Nashra
                                    #769
                                    Alles klar, danke.
                                    Gruß Ralf
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                      #770
                                      Hatte ich oben mal irgendwo erwähnt, alias-Funktion:
                                      Ich habe es jetzt mal aktuell so
                                      @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Das wird wohl nichts werden, da die Station dazu nichts verlässliches liefert. Zeit mäßig ist da bei einer Spanne ± 30 bis 60 Minuten nicht viel zu wollen. Da bräuchte es einen echten Regensensor.
                                      • SBorgS SBorg
                                        lemuba
                                        #771
                                        @SBorg
                                        Das hätte ich vielleicht etwas pragmatischer betrachtet und genommen. Man könnte es ja auch als Tage mit nennenswerten Niederschlag nennen/betrachten, eben einfach die Tage zählen, wo was für die Station messbares runterkam und getriggert wurde. Gestern fragte mich z.B. mein Kumpel wann es eigentlich das letzte mal geregnet hatte - wir sprachen über das Rasen sprengen. Ich kurz im Zeitstrahl zurück und geschaut. Dann so ein Datenpunkt der letzte Regen vor X-Tagen mit insgesamt X mm Niederschlag. Gut, man könnte das endlos weiterführen... das geht dann schon in Datenbankanalysen und sicherlich nicht Scripttauglich...
                                        LatziL SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lemuba
                                          @SBorg
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                          #772
                                          @lemuba
                                          das hab ich mit einem Script gelöst, ich frage um 23:59 Uhr die aktuelle Regenmenge ab und erhöhe gegebenenfalls die "Regentage", am 1. Jänner wird der Zähler zurückgesetzt. Letzter Regentag wird über den Zeitstempel abgefragt.
