  4. [gelöst]Wie Grafana snapshot erstellen?
grafanatelegram
30 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @liv-in-sky sagte in Wie Grafana snapshot erstellen?:
    @saeft_2003
    du schreibst in das root directory - das wird evt. das problem sein - curl allein ist eigentlich mit jedem user ausführbar
    am ende deines befehles wähle mal ein anderes verzeichnis - eines mit rechten für jederman
    zur not mach dir eines :
    cd /opt
    mkdir testbild
    chmod 777 testbild
    ändere deinen befehl am ende um:
    statt " > /home/iobroker/temperatur2.png" nehme "> /opt/testbild/temperatur2.png"
    Das war die Lösung! Neuen Ordner mit den Rechten 777 angelegt und schon geht der curl Befehl in Blockly. Vielen Dank für den Tipp!!!
    @arteck ja sieht wohl so aus als hätte ich das gleiche Problem wie du, aber die Lösung war dann doch relativ einfach.
    @crunchip doch das habe ich deaktiviert
    Vielen Dank an alle!
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @saeft_2003 sagte in Wie Grafana snapshot erstellen?:
    doch das habe ich aktiviert
    nicht aktivieren, du musst es ausschalten
      saeft_2003
      @crunchip
      sorry ich meinte deaktiviert.
      • S saeft_2003
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @saeft_2003 ist mir grad so eingefallen, du warst es doch mit der Grafana version 6.2.2 da hatte ich dir ja geschrieben, das ein paar Sachen, zwecks Sicherheit iframe...etc geändert wurde...wahrscheinlich muss noch etwas an der Einstellung bei dir geändert werden
          saeft_2003
          @crunchip
          ja das war ich, im log hatte ich gesehen das er die Organisation nicht findet. Deswegen habe ich diese nochmal geändert und seitdem funktioniert iframe wunderbar :-)
          • E Offline
            ein.michael
            versuche gerade exakt das selbe, möchte mir über Telegram ein gerendertes Bild aus Grafana schicken, sobald ich "Klimaverlauf" meinem Telegram Bot schreibe, bisher leider ohne Erfolg.
            Im Text2Command habe ich eingerichtet, dass sobald ich Klimaverlauf schreibe, ein bestimmter Datenpunkt auf true geändert wird und somit mein Blockly Script ausgeführt wird.
            Das Skript sieht so aus.
            Der Exec Befehl sieht so aus:
            curl -H "Authorization: Bearer eyJrIjoiVlJyYmoyNXpja2U2OVk1dnNvaktuZDk3TEFyODXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX=" http://192.168.XXX.XX:8082/proxy.0/grafana/render/d-solo/nISKbEZRk/raumklima?orgId=1&refresh=1m&panelId=12&width=1000&height=500&tz=Europe%2FBerlin > /opt/grafana/klimaverlauf.png
            Das Grafana Verzeichnis hat 777 Rechte, dort wird auch eine Datei mit dem Namen Klimaverlauf.png erstellt, sobald ich das Skript triggere, allerdings ist die Datei 0kb groß.
            Im Log finde ich folgende 2 Meldungen:
            web.0	2019-09-15 13:17:20.114	error	[proxy] Cannot get "http://192.168.XXX.XX:3000": Error: socket hang up
            telegram.0	2019-09-15 13:17:10.267	error	Cannot send photo [chatId - 283259026]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
            Hat jeman eine Idee, woran es liegt? Hängt das möglicherweise mit dem Proxy zusammen, über den Grafana läuft?
            • E ein.michael
              saeft_2003
              @ein-michael
              Ich kann dir heute Abend mal mein Skript posten das bei mir funktioniert. Die Frage mit dem Proxy kann ich dir leider nicht beantworten...
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @ein-michael
                ein.michael
                @saeft_2003 Das wäre super, vielleicht hilft mir das ja weiter.
                • E ein.michael
                  saeft_2003
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  @ein-michael sagte in [gelöst]Wie Grafana snapshot erstellen?:
                  Also was ich bei mir habe ist eine Wartezeit zwischen dem speichern von dem Snapshot und dem verschicken per telegram. Versuch das doch mal...
                  Das ist mein curl Befehl der geht:
                  curl -H "Authorization: Bearer eyJrIjoidm4xSTxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=" "http://192.xxx.xxx.xxx:3000/render/d-solo/wP1rmPnZk/temperatur?orgId=1&refresh=1m&from=now-7d&to=now&panelId=4&width=1920&height=1080&tz=Europe%2FBerlin" > /opt/grafanacharts/temperatur.png
                  E I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    ein.michael
                    schrieb am zuletzt editiert von ein.michael
                    @saeft_2003 Super, hat mir geholfen!
                    Der Fehler lag daran, dass ich vor dem http kein Anführungszeichen hatte, jetzt läuft alles wunderbar. Dankeschön!
                    Edit: Ohne Timeouts funktioniert das Ganze aber auch nicht. Mit viel Ausprobieren und Timeouts zwischen den Befehlen ist es mir nun gelungen per Telegram auf Anfrage 2 Bilder aus Grafana zu schicken.
                    • S saeft_2003
                      I Offline
                      I Offline
                      iobroker_Alex
                      @saeft_2003
                      Sag mal ich habe da noch ein Problem:
                      In einem Chart auf Share --> Snapshot --> local snapshot --> daraufhin bekomme ich einen Link der mit localhost:3000 beginnt angezeigt, wenn ich diesen im Browser einfüge, kommt ein Seite laden Fehler. Wenn ich localhost durch die Grafana ip ersetze komme ich auf das normale Dashboard. Dieser wird jedoch nicht aktualisiert und sieht ungefähr so aus:
                      http://localhost:3000/dashboard/snapshot/q7JcTOBOvhNDtntg2eCIJxSlcjrYO5uw
                      Wie bekomme ich den Link als aktualisierten Link, sodass ich diesen per CURL als .png speichern kann?
                      Oder hat sich die ganze Vorgehensweise geändert? Da ich diesen nicht aktualisierbaren Snpashot auch nicht richtig als png speichern kann. Zumindestens lässt sich die Datei danach nicht öffnen...
                      Danke!
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I iobroker_Alex
                        @saeft_2003
                        Danke!
                        saeft_2003
                        @iobroker_Alex
                        Das muss ich mir in Ruhe heute Abend mal anschauen ich melde mich dann nochmal...
                        • I iobroker_Alex
                          @saeft_2003
                          Danke!
                          saeft_2003
                          @iobroker_Alex
                          Dein Link ist nicht der richtige! Du musst auf share-->link-->Direct link rendered image
                          Der Link muss so aussehen wichtig ist das "now-7d&to=now" im Link d.h. von jetzt - 7 Tage bis jetzt. So ist dein Snapshot immer aktuell und die Zeitspanne geht über 7 Tage (kann man natürlich auf die eigenen wünsche anpassen).
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            @iobroker_Alex
                            I Offline
                            I Offline
                            iobroker_Alex
                            @saeft_2003 OKAY das funktioniert aber nur bei einzelnen Panels. Wie lautet der Link bzw. woher bekomme ich den Link bei einem ganzen Dashboard?
                            • I iobroker_Alex
                              saeft_2003
                              @iobroker_Alex
                              Ich glaube nicht dass das bei einem ganzen Dashboard geht.
                              • S saeft_2003
                                @iobroker_Alex
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @saeft_2003
                                Schau mal hier ... es funktioniert mit PhantomJS
                                Link Text
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @saeft_2003
                                  Link Text
                                  saeft_2003
                                  @Glasfaser
                                  Ok über diesen Umweg kann es funktionieren.
