  4. [gelöst]Wie Grafana snapshot erstellen?
grafanatelegram
30 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    @saeft_2003 ist mir grad so eingefallen, du warst es doch mit der Grafana version 6.2.2 da hatte ich dir ja geschrieben, das ein paar Sachen, zwecks Sicherheit iframe...etc geändert wurde...wahrscheinlich muss noch etwas an der Einstellung bei dir geändert werden
    saeft_2003
    @crunchip
    ja das war ich, im log hatte ich gesehen das er die Organisation nicht findet. Deswegen habe ich diese nochmal geändert und seitdem funktioniert iframe wunderbar :-)
    • E Offline
      ein.michael
      versuche gerade exakt das selbe, möchte mir über Telegram ein gerendertes Bild aus Grafana schicken, sobald ich "Klimaverlauf" meinem Telegram Bot schreibe, bisher leider ohne Erfolg.
      Im Text2Command habe ich eingerichtet, dass sobald ich Klimaverlauf schreibe, ein bestimmter Datenpunkt auf true geändert wird und somit mein Blockly Script ausgeführt wird.
      Das Skript sieht so aus.
      Der Exec Befehl sieht so aus:
      curl -H "Authorization: Bearer eyJrIjoiVlJyYmoyNXpja2U2OVk1dnNvaktuZDk3TEFyODXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX=" http://192.168.XXX.XX:8082/proxy.0/grafana/render/d-solo/nISKbEZRk/raumklima?orgId=1&refresh=1m&panelId=12&width=1000&height=500&tz=Europe%2FBerlin > /opt/grafana/klimaverlauf.png
      Das Grafana Verzeichnis hat 777 Rechte, dort wird auch eine Datei mit dem Namen Klimaverlauf.png erstellt, sobald ich das Skript triggere, allerdings ist die Datei 0kb groß.
      Im Log finde ich folgende 2 Meldungen:
      web.0	2019-09-15 13:17:20.114	error	[proxy] Cannot get "http://192.168.XXX.XX:3000": Error: socket hang up
      telegram.0	2019-09-15 13:17:10.267	error	Cannot send photo [chatId - 283259026]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
      Hat jeman eine Idee, woran es liegt? Hängt das möglicherweise mit dem Proxy zusammen, über den Grafana läuft?
      • E ein.michael
        saeft_2003
        @ein-michael
        Ich kann dir heute Abend mal mein Skript posten das bei mir funktioniert. Die Frage mit dem Proxy kann ich dir leider nicht beantworten...
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @ein-michael
          ein.michael
          @saeft_2003 Das wäre super, vielleicht hilft mir das ja weiter.
          • E ein.michael
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            @ein-michael sagte in [gelöst]Wie Grafana snapshot erstellen?:
            Also was ich bei mir habe ist eine Wartezeit zwischen dem speichern von dem Snapshot und dem verschicken per telegram. Versuch das doch mal...
            Das ist mein curl Befehl der geht:
            curl -H "Authorization: Bearer eyJrIjoidm4xSTxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=" "http://192.xxx.xxx.xxx:3000/render/d-solo/wP1rmPnZk/temperatur?orgId=1&refresh=1m&from=now-7d&to=now&panelId=4&width=1920&height=1080&tz=Europe%2FBerlin" > /opt/grafanacharts/temperatur.png
            E I 2 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              ein.michael
              schrieb am zuletzt editiert von ein.michael
              @saeft_2003 Super, hat mir geholfen!
              Der Fehler lag daran, dass ich vor dem http kein Anführungszeichen hatte, jetzt läuft alles wunderbar. Dankeschön!
              Edit: Ohne Timeouts funktioniert das Ganze aber auch nicht. Mit viel Ausprobieren und Timeouts zwischen den Befehlen ist es mir nun gelungen per Telegram auf Anfrage 2 Bilder aus Grafana zu schicken.
              • S saeft_2003
                I Offline
                I Offline
                iobroker_Alex
                @saeft_2003
                Sag mal ich habe da noch ein Problem:
                In einem Chart auf Share --> Snapshot --> local snapshot --> daraufhin bekomme ich einen Link der mit localhost:3000 beginnt angezeigt, wenn ich diesen im Browser einfüge, kommt ein Seite laden Fehler. Wenn ich localhost durch die Grafana ip ersetze komme ich auf das normale Dashboard. Dieser wird jedoch nicht aktualisiert und sieht ungefähr so aus:
                http://localhost:3000/dashboard/snapshot/q7JcTOBOvhNDtntg2eCIJxSlcjrYO5uw
                Wie bekomme ich den Link als aktualisierten Link, sodass ich diesen per CURL als .png speichern kann?
                Oder hat sich die ganze Vorgehensweise geändert? Da ich diesen nicht aktualisierbaren Snpashot auch nicht richtig als png speichern kann. Zumindestens lässt sich die Datei danach nicht öffnen...
                Danke!
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • I iobroker_Alex
                  @saeft_2003
                  Danke!
                  saeft_2003
                  @iobroker_Alex
                  Das muss ich mir in Ruhe heute Abend mal anschauen ich melde mich dann nochmal...
                  • I iobroker_Alex
                    @saeft_2003
                    Danke!
                    saeft_2003
                    @iobroker_Alex
                    Dein Link ist nicht der richtige! Du musst auf share-->link-->Direct link rendered image
                    Der Link muss so aussehen wichtig ist das "now-7d&to=now" im Link d.h. von jetzt - 7 Tage bis jetzt. So ist dein Snapshot immer aktuell und die Zeitspanne geht über 7 Tage (kann man natürlich auf die eigenen wünsche anpassen).
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      @iobroker_Alex
                      I Offline
                      I Offline
                      iobroker_Alex
                      @saeft_2003 OKAY das funktioniert aber nur bei einzelnen Panels. Wie lautet der Link bzw. woher bekomme ich den Link bei einem ganzen Dashboard?
                      • I iobroker_Alex
                        saeft_2003
                        @iobroker_Alex
                        Ich glaube nicht dass das bei einem ganzen Dashboard geht.
                        • S saeft_2003
                          @iobroker_Alex
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @saeft_2003
                          Schau mal hier ... es funktioniert mit PhantomJS
                          Link Text
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @saeft_2003
                            Link Text
                            saeft_2003
                            @Glasfaser
                            Ok über diesen Umweg kann es funktionieren.
