  4. [gelöst]Wie Grafana snapshot erstellen?
grafanatelegram
30 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @saeft_2003
    du schreibst in das root directory - das wird evt. das problem sein - curl allein ist eigentlich mit jedem user ausführbar
    am ende deines befehles wähle mal ein anderes verzeichnis - eines mit rechten für jederman
    zur not mach dir eines :
    cd /opt
    mkdir testbild
    chmod 777 testbild
    ändere deinen befehl am ende um:
    statt " > /home/iobroker/temperatur2.png" nehme "> /opt/testbild/temperatur2.png"
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    @liv-in-sky
    Ich weiß noch wie ich den wget Befehl erstellt habe um Bilder von meinen Kameras zu speichern, konnte ich nicht in das Verzeichnis /opt/iobroker/ schreiben. Deswegen habe ich dort /home/iobroker/ verwendet.
    Deswegen sollte /home/iobroker/ auch mit curl gehen, oder? Aber ich probiere heute Abend dein Tipp mal aus. Danke.
    liv-in-skyL arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @saeft_2003
      eigentlich schon - aber ein versuch schadet ja nicht - ich sehe sonst in diesem befehl keine berechtigungsprobleme
      • S saeft_2003
        @liv-in-sky
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @saeft_2003
        oder du hast die gleichen Probleme wie ich.. der iobroker user darf nicht in das verzeichniss speichern
        musst du dem rechte geben
        • arteckA arteck
          @saeft_2003
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @arteck
          ich wollte nicht die rechte auf den ordner /home/iobroker ändern - deshalb einen neuen ordner mit vollen rechten für alle - zum test
          • S saeft_2003
            Hallo wie kann ich einen snapshot von einem grafana chart erstellen um diesen danach mit Telegram versenden zu können? Wenn ich auf folgendes mache passiert das:
            In einem Chart auf Share --> Link --> Direct Link rendered image --> dann öffnet sich eine neue Seite mit einem png Bild. Dieser Link zeigt aber immer das gleiche Bild an, auch wenn ich auf Seite neu laden drücke. Erst ein neuer Link zeigt wieder den aktuellen Zeitraum an.
            In einem Chart auf Share --> Snapshot --> local snapshot --> daraufhin bekomme ich einen Link der mit localhost:3000 beginnt angezeigt, wenn ich diesen im Browser einfüge, kommt ein Seite laden Fehler. Wenn ich localhost durch die Grafana ip ersetze komme ich auf das normale Dashboard.
            In einem Chart auf Share --> Snapshot --> snapshot.raintank.io --> daraufhin bekomme ich einen Link der mit snapshot.raintank.io beginnt angezeigt, wenn ich diesen im Browser einfüge, komme ich auf das normale Dashboard (kein Bild) und bei den Linien wo ich die Farbe manuell geändert habe, werden in der Farbe schwarz angezeigt.
            Lange Rede kurzer Sinn, kann ich zum Beispiel mit dem exec Block in Blockly (mit diesem Befehl mache ich snapshots von meinen Kameras: wget --output-document /home/iobroker/xxx.jpg http://192.168.178.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), einen Befehl ausführen der mir einen Snapshot von einem Chart speichert um diesen, dann mit Telegram versenden zu können? Ich habe dazu schon einiges gelesen, leider hat es mir nicht weiter geholfen, oder ich hab es nicht kapiert. Vor allem ob ich phantomjs benötige oder nicht?! Könnt ihr mir weiterhelfen?
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @saeft_2003 kann es sein das du das hier nicht deaktiviert hast?
            wenn das so eingestellt ist, sollte auch
            funktionieren und holt sich dann den aktuellen Stand
              @saeft_2003
              cd /opt
              mkdir testbild
              chmod 777 testbild
              saeft_2003
              @liv-in-sky sagte in Wie Grafana snapshot erstellen?:
              @saeft_2003
              cd /opt
              mkdir testbild
              chmod 777 testbild
              Das war die Lösung! Neuen Ordner mit den Rechten 777 angelegt und schon geht der curl Befehl in Blockly. Vielen Dank für den Tipp!!!
              @arteck ja sieht wohl so aus als hätte ich das gleiche Problem wie du, aber die Lösung war dann doch relativ einfach.
              @crunchip doch das habe ich deaktiviert
              Vielen Dank an alle!
              • S saeft_2003
                @saeft_2003
                cd /opt
                mkdir testbild
                chmod 777 testbild
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @saeft_2003 sagte in Wie Grafana snapshot erstellen?:
                doch das habe ich aktiviert
                nicht aktivieren, du musst es ausschalten
                  saeft_2003
                  @crunchip
                  sorry ich meinte deaktiviert.
                  • S saeft_2003
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @saeft_2003 ist mir grad so eingefallen, du warst es doch mit der Grafana version 6.2.2 da hatte ich dir ja geschrieben, das ein paar Sachen, zwecks Sicherheit iframe...etc geändert wurde...wahrscheinlich muss noch etwas an der Einstellung bei dir geändert werden
                      saeft_2003
                      @crunchip
                      ja das war ich, im log hatte ich gesehen das er die Organisation nicht findet. Deswegen habe ich diese nochmal geändert und seitdem funktioniert iframe wunderbar :-)
                      • E Offline
                        ein.michael
                        versuche gerade exakt das selbe, möchte mir über Telegram ein gerendertes Bild aus Grafana schicken, sobald ich "Klimaverlauf" meinem Telegram Bot schreibe, bisher leider ohne Erfolg.
                        Im Text2Command habe ich eingerichtet, dass sobald ich Klimaverlauf schreibe, ein bestimmter Datenpunkt auf true geändert wird und somit mein Blockly Script ausgeführt wird.
                        Das Skript sieht so aus.
                        Der Exec Befehl sieht so aus:
                        curl -H "Authorization: Bearer eyJrIjoiVlJyYmoyNXpja2U2OVk1dnNvaktuZDk3TEFyODXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX=" http://192.168.XXX.XX:8082/proxy.0/grafana/render/d-solo/nISKbEZRk/raumklima?orgId=1&refresh=1m&panelId=12&width=1000&height=500&tz=Europe%2FBerlin > /opt/grafana/klimaverlauf.png
                        Das Grafana Verzeichnis hat 777 Rechte, dort wird auch eine Datei mit dem Namen Klimaverlauf.png erstellt, sobald ich das Skript triggere, allerdings ist die Datei 0kb groß.
                        Im Log finde ich folgende 2 Meldungen:
                        web.0	2019-09-15 13:17:20.114	error	[proxy] Cannot get "http://192.168.XXX.XX:3000": Error: socket hang up
                        telegram.0	2019-09-15 13:17:10.267	error	Cannot send photo [chatId - 283259026]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
                        Hat jeman eine Idee, woran es liegt? Hängt das möglicherweise mit dem Proxy zusammen, über den Grafana läuft?
                        • E ein.michael
                          saeft_2003
                          @ein-michael
                          Ich kann dir heute Abend mal mein Skript posten das bei mir funktioniert. Die Frage mit dem Proxy kann ich dir leider nicht beantworten...
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            @ein-michael
                            ein.michael
                            @saeft_2003 Das wäre super, vielleicht hilft mir das ja weiter.
                            • E ein.michael
                              saeft_2003
                              @ein-michael sagte in [gelöst]Wie Grafana snapshot erstellen?:
                              Also was ich bei mir habe ist eine Wartezeit zwischen dem speichern von dem Snapshot und dem verschicken per telegram. Versuch das doch mal...
                              Das ist mein curl Befehl der geht:
                              curl -H "Authorization: Bearer eyJrIjoidm4xSTxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=" "http://192.xxx.xxx.xxx:3000/render/d-solo/wP1rmPnZk/temperatur?orgId=1&refresh=1m&from=now-7d&to=now&panelId=4&width=1920&height=1080&tz=Europe%2FBerlin" > /opt/grafanacharts/temperatur.png
                              E I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                ein.michael
                                schrieb am zuletzt editiert von ein.michael
                                @saeft_2003 Super, hat mir geholfen!
                                Der Fehler lag daran, dass ich vor dem http kein Anführungszeichen hatte, jetzt läuft alles wunderbar. Dankeschön!
                                Edit: Ohne Timeouts funktioniert das Ganze aber auch nicht. Mit viel Ausprobieren und Timeouts zwischen den Befehlen ist es mir nun gelungen per Telegram auf Anfrage 2 Bilder aus Grafana zu schicken.
                                • S saeft_2003
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iobroker_Alex
                                  @saeft_2003
                                  Sag mal ich habe da noch ein Problem:
                                  In einem Chart auf Share --> Snapshot --> local snapshot --> daraufhin bekomme ich einen Link der mit localhost:3000 beginnt angezeigt, wenn ich diesen im Browser einfüge, kommt ein Seite laden Fehler. Wenn ich localhost durch die Grafana ip ersetze komme ich auf das normale Dashboard. Dieser wird jedoch nicht aktualisiert und sieht ungefähr so aus:
                                  http://localhost:3000/dashboard/snapshot/q7JcTOBOvhNDtntg2eCIJxSlcjrYO5uw
                                  Wie bekomme ich den Link als aktualisierten Link, sodass ich diesen per CURL als .png speichern kann?
                                  Oder hat sich die ganze Vorgehensweise geändert? Da ich diesen nicht aktualisierbaren Snpashot auch nicht richtig als png speichern kann. Zumindestens lässt sich die Datei danach nicht öffnen...
                                  Danke!
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I iobroker_Alex
                                    @saeft_2003
                                    Danke!
                                    saeft_2003
                                    @iobroker_Alex
                                    Das muss ich mir in Ruhe heute Abend mal anschauen ich melde mich dann nochmal...
                                    • I iobroker_Alex
                                      @saeft_2003
                                      Danke!
                                      saeft_2003
                                      @iobroker_Alex
                                      Dein Link ist nicht der richtige! Du musst auf share-->link-->Direct link rendered image
                                      Der Link muss so aussehen wichtig ist das "now-7d&to=now" im Link d.h. von jetzt - 7 Tage bis jetzt. So ist dein Snapshot immer aktuell und die Zeitspanne geht über 7 Tage (kann man natürlich auf die eigenen wünsche anpassen).
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        @iobroker_Alex
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        iobroker_Alex
                                        @saeft_2003 OKAY das funktioniert aber nur bei einzelnen Panels. Wie lautet der Link bzw. woher bekomme ich den Link bei einem ganzen Dashboard?
                                        • I iobroker_Alex
                                          saeft_2003
                                          @iobroker_Alex
                                          Ich glaube nicht dass das bei einem ganzen Dashboard geht.
