  4. [!!! Das Project !!!] Einen Adapter bauen ist nicht schwer
adapter entwicklungtestenentwickler-teamentwicklung
116 Beiträge 39 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • Raidy007R
    Raidy007R
    Raidy007
    schrieb am zuletzt editiert von Raidy007
    Ich gebe an dieser Stelle auch mal direkt einen Daumen hoch! 👍
    Würde auch gerne nicht "nur" adapter "fordern", sondern nach eigener Zeit vll auch dabei unterstützen...
    mal schauen! Ein bisschen Vorwissen bringe ich mit, anderes muss ich erst noch erlernen - ich hänge mich auf jedenfall auch mal an den Beitrag! ;-)
    Viele Grüße
    Raidy
    • smartmoodS smartmood
      Das ist ja mal eine super Idee 👍
      Ich habe bisher nur Erfahrung mit Blocklys gemacht - und diese würde ich sagen nur vom "kleineren Kaliber" 😜 Ich werde das hier auf jeden Fall aktiv verfolgen ✌
      W
      W
      weimaraner
      @smartmood sagte in [!!! Das Project !!!] Einen Adapter bauen ist nicht schwer:
      Genau mein Text!!!
      Freue mich drauf.
      Grüße Andreas
      • D
        D
        darkiop
        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
        @Dutchman Klasse Idee, da freue Ich mich darauf. Verfolge schon länger eure Chats in der Telegram Gruppe, mal verstehe ich was, mal nicht ... ich denke durch deine Serie wird das dann besser :)
        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • DutchmanD Dutchman
          @dos1973 sagte in [!!! Das Project !!!] Einen Adapter bauen ist nicht schwer:
          ich gehe einfach davon aus dass hier die Anforderungen an das programmieren zu hoch sein werden.
          challenge acceptet das es NICHT so IST
          kiste Bier ?
          D
          D
          dos1973
          @Dutchman
          Kiste Bier, geht in Ordnung ;-)
          • OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            Als separaten Punkt Könnte man noch die Erstellung von Widgets aufnehmen
            Ein weiterer interessanter Punkt, wäre auch der Umgang mit der Übersetzung im Adapter
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • HomoranH
              ganz böse Frage:
              Was ist mit Usern der pre-YT Generation ;-)
              Ehrlich! ich kann mit Videos nicht arbeiten :-(
              • OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                Videos nur dann, wenn eine zeitreferenz für die einzelnen Kapitel drin sind.
                Ich hasse es auch ein Video ganz anzusehen (auch wenn es nur 10 Minuten geht) ohne zu wissen an welcher Stelle eine für mich relevante Information drin steckt.
                Einige Informationen muss man auch immer wieder mal nachschlagen.
                Daher können Videos nur unterstützend da sein.
                Und aus Videos lässt sich schlecht mal was per copy und Paste kopieren.
                Bei Videos müsste man dann auch nochmal überlegen worin die Videos dann besser sind wie die bereits auf YT existierenden von bspw haus-automatisierung.com
                Links im Profil
                  ganz böse Frage:
                  Jey CeeJ
                  Jey CeeJ
                  Jey Cee
                  @Homoran sagte in [!!! Das Project !!!] Einen Adapter bauen ist nicht schwer:
                  Hm dann brauchen wir ein Tutorial "Wie arbeite ich mit Videos" 😁
                  @OliverIO sagte in [!!! Das Project !!!] Einen Adapter bauen ist nicht schwer:
                  Das ist auch weniger das Ziel der Videos, es geht Primär ja darum Schritt für Schritt vor allem neue Entwickler an die Entwicklung heran zu führen. Zum Nachschlagen haben wir ja die Doku.
                  Stimmt aber für sowas gibt es die Infobox unter den Videos wo der Ersteller was rein Schreiben oder verlinken kann. Ich denke das wird @Dutchman auch nutzen.
                  Warum besser? Die Videos sind gut, aber der Fokus des Inhalts ist Anwender und nicht Entwickler bezogen.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @Jey-Cee
                    Hier mal nur die Beispiele von der oben genannten seite Die sich mit Entwicklung beschäftigt.
                    Auf YT gibt es noch weitere von anderen Anbieter (Schimmer, etc.)
                    https://youtu.be/fUMtyYOtRcQ
                    https://youtu.be/7N8fsJcAdlE
                    https://youtu.be/ZeTdEH1SWBg
                    Mir geht es hier nicht darum, die Idee schlecht zu machen, sondern darum zu überlegen wie das besser sein könnte wie das was es schon gibt. Ansonsten gibt es einfach nur ein paar mehr Videos in Ähnlicher Qualität, welche eine Menge Arbeit gekostet haben Ohne einen echten zusätzlichen Wert zu schaffen
                    Links im Profil
                    • FeuersturmF
                      FeuersturmF
                      Feuersturm
                      Mir hat dieses Video https://youtu.be/VXfpds4Rtqc von @Dutchman sehr geholfen, um einen Einstieg in Grafana zu bekommen und es am Ende auch bei zum laufen zu bekommen.
                      • OliverIOO OliverIO
                        @Jey-Cee
                        Jey CeeJ
                        Jey CeeJ
                        Jey Cee
                        @OliverIO da hast du Natürlich ein perfektes Beispiel dafür gefunden wie es nicht sein sollte. Das erste Video von haus-automatisierung.com hatte ich damals Kritisiert weil er zu dem Zeitpunkt keine Ahnung von Adapterentwicklung hatte. Dadurch hat er einiges gezeigt was nicht richtig war.
                        Das ist hier schon mal definitiv anders, Dutchman weis wovon er redet.
                        Was könnte man deiner Meinung nach den besser machen als in den Beispiel Videos?
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @Jey-Cee
                          Wie oben schon angedeutet bin ich auch kein Fan von Videos. Dokumentation würde sich für mich aus folgenden Bestandteilen zusammensetzen:
                          • Schriftliche Schritt für Schritt Anleitung. Gern auch unterteilt in die verschiedenen Themenbestandteile von dutchman, so das ein Anfänger zu beginn theoretisch stupide Befehle und Code-Bestandteile zusammenkopieren kann, auch wenn er nicht alles sofort versteht. Evtl. auch Verweise zu den einzelnen Schritten zu der dokumentation von iobroker mit noch mehr Details. Am Ende hat man einen lauffähigen Adapter plus ein Widget und das Erfolgserlebnis, welches als Grundmotivation für den eigenen Adapter dient.
                          • gute Dokumentation der APIs von iobroker. Nach meinem Gefühl haben wir hier bei verschiedenen Komponenten noch Lücken.
                          • Zur Ergänzung der schriftlichen Schritt für Schritt Anleitung diese auch gern als Video. So kann sich jeder seine bevorzugte Contentmethode raussuchen, die sicherlich auch sich gegenseitig unterstützend existieren können. Die erprobten Schritt für Schritt-Anleitung sind dann auch gleich das Drehbuch für die Videos. Bei videos muss man auch dran denken, das durch zukünftige Releasewechsel bei iobroker bestimmte Videos wieder neu produziert werden müssen, um die Änderungen auch darzustellen.
                          • Weiter würde ich mir für Basic-Operationen Codeschnipsel als Referenz wünschen. Wenn man nach einem Thema sucht findet man im Forum immer verschiedene Implementierungsmöglichkeiten. Auch wenn man in den Adaptern sucht, findet man zur selben Aufgabe verschiedene Implementierungen. als Anfänger weiß man nicht, was ist nun gut, da auch die Api-Dokumente oft die Funktion benennt, aber nicht beschreibt und die Hintergründe erklärt.
                            Als Beispiel kann ich hier das Anlegen und Löschen von States und Objects anführen, wo ich selbst noch vor kurzem Probleme hatte (Datenpunkt kann zwar mit setState angelegt werden, aber nicht mit delState gelöscht werden, da beim anlegen automatisch das Objekt mit angelegt wird. Beim löschen des Status verschwindet zwar der Datenpunkt aus dem Objektbaum, aber das Objekt existiert immer noch. Beim erneuten Anlegen gibt es dann Effekte, die als Anfänger schwer durchschaubar sind. Auch die Abgrenzung der Begriffe Objekt, State, Device, Channel, deren Erzeugung, Änderung und Löschung sind Herausforderungen für Anfänger.
                          • Forum gibt es ja schon und Find ich auch super. Allerdings werden viele Informationen, die wichtig für Anfänger sind nur im Forum beschrieben. uU gibt es dann über die Zeit wieder verschiedene uneinheitliche Lösungen, wo ein Anfänger wieder verunsichert. Bestimmte Informationen sollten in ein Wiki wandern oder in den Bereich der Musterlösungen/code-Schnipsel
                          Das wären für mich die 5 Säulen für eine gute Dokumentationsbasis nicht nur für Anfänger.
                          Als Beispiel kann ich die Dokumentation von Symfony mit den Bereichen Getting started, sowie "Tutorials and Guides" für spezielle Bereiche.
                          Falls jemand das nicht so sieht, dann bin ich zur Diskussion gern bereit.
                          Links im Profil
                            Hi Leute,
                            Ich habe es mir als persönliches ziel, bereits vor langer zeit, Gesetzt um der community auf alle mögliche art und weise mit meinen entstandenen wissen zu unterstützen.
                            Neben viele Sachen die letzten Jahre, die hauptsächlich im forum und support stattgefunden haben, ist es zeit fur mich ein neues project zu starten.
                            Ich lade euch alle herzlich ein daran mit zu machen, das Thema lautet
                            "Einen Adapter bauen ist nicht schwer"
                            Ein par details dazu, und fragen and die community befahr wir loslegen können :
                            • Was ist das ziel diese Projektes
                              Ziel 1 : "Die Einrichtung einer effizienten entwickel Umgebung mit alles basis Elementen die man zum adapter bauen braucht"
                              Ziel 2 : "Verstehen was man fur unterschiede beachten muss javascript VS adapter"
                              Ziel 3 : "Einen neue adapter bauen der GPS daten per API abfragt, und in ioBroker states verarbeitet"
                              Ziel 4 : "Eine template repository bauen (danke @Jey-Cee) wo wir gelerntes/templates hinterlegen damit jeder es benutzen kann"
                              Ziel 4 : "Schwarm wissen, ich würde mich sehr freuen wen sich leute anschließen und Sachen die wir hier lernen weiter treiben. Ich alleine erreiche und schaffe nicht die Welt :)"
                            • Wie stellst du dir das vor ?
                              Es werden Themen spezifisch video tutorials von mir erstellst wo ich schritt fur schritt Themen Gebiete behandeln werde.
                              Diese videos haben eine dauern von 10 bis maximal 20 Minuten und werden immer eine Kategorie vollständig behandeln.
                            Bedeutet : wen ihr die Serien von Anfang bis ende durchnimmt, werdet ihr selber einen adapter entwickelt haben nach Beispiel in der video Vorlage.
                            • Welche Themen wird es geben ( ich bitte um Vorschläge zur Ergänzung ! )
                            Teil Thema Lernziel
                            1 Wie setze ich meine entwickel Umgebung auf ioBroker Dev Umgebung, Visual Studio Code und git
                            2 Das erste Grundgerüst eines adapters Neuen adapter erstellen mit dem creator und einrichten
                            3 Was sind die basis Funktionen beim adapter bau Einweisung in wichtige Funktionen
                            4 Die ersten daten verabeiten Einweisung in variablen und erstellen von states mit information
                            5 Was muss ich beachten beim bauen eines adapter Best practices und reference zu wichtiger ioBroker Dev doc
                            6 Es lebt, ein adapter holt daten aus dem internet (JSON API) Wie kann ich mit einem adapter Daten auslesen
                            7 Es lebt, wie kann ich reagieren auf Änderungen von states Wie kann ich auf Änderungen reagieren und was heist Acknowledged
                            8 Es lebt, die Konfigurationsoptionen Eine config Seite bauen und Einstellungen an den adapter übertragen
                            9 Euh, von blocky nach adapter geht das ? Aus blocky lernen wie man den code umsetzt nach Javascript / adapter
                            10 GitHub und version management Wie release ich einen adapter, manage ich die Versionen auf GitHub und NPM
                            11 Gewusst wie, einen bestehenden Adaptern ändern Code in eigene repo bearbeiten und per pull request die aenderung anbieten
                            Damit haben wir das Resultat : Ich habe selber einen adapter gebaut der daten aus dem internet abfragt, in states schreibt und ich darauf reagieren kan.
                            Ich bin offen fur Änderungen und wünschen bitte melden wo der Bedarf liegt !
                            • Warum machst du das ?
                              Ich persönlich habe vor über 4 Jahren mit ioBroker angefangen, bis vor 2 Jahren war Skripten fur mich Grauzone.
                              Nachdem ich mit blocky vor 2 jähren angefangen haben, hat mich der Ehrgeiz erwischt.
                              Inzwischen darf ich 11 adapter auf meinem Konto zählen und mindest an 5 weiteren mitgearbeitet :)
                            • Cool, kann ich beitragen
                              Ja ! Jeglicher feedback, wünsche oder Hilfe beim erstellen der doc, template repo oder "runbook" nehmen wir warmen Händen an !
                              Keine angst, wir beiden nicht und helfen auch !
                            • Bleibt es bei video's ....
                              NEIN ! Sagt der Dutch da mal grob, fur diejenigen die lust haben lade ich euch ein eine telegram Gruppe bei zu treten wo wir fragen/antworden austauschen können.
                              Zusätzlich bin ich oft im Sprachchat und auch da gerne bereit wissen zu teilen/helfen wo möglich
                            • Wird es auch Seminare oder group session geben
                              Je nach anfrage, JA!
                              Ich bin bereit zu festen Zeitpunkten sessions zu organisieren im Webex wo wir zusammen diskutieren können über die videos oder Sachen einander zeigen/fragen stellen
                            Ich motechte diese project innerhalb der naesten 2 Wochen anfangen, wir dan insgesamt bestimmt 2-6 Wochen beanspruchen bis wir komplett durch sind.
                            Darum jetzt die frage :
                            • Macht es sinn ?
                            • Seit ihr dabei ?
                            • Hebt ihr noch Vorschläge ?
                            Na dan, man sieht und hört sich ... Let's do it !
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            @Dutchman Ich bin mir nicht sicher ob ich mir einen Adapter zutrauen würde, aber ich werde das Thema mit großem Interesse verfolgen.
                            Vielleicht ist irgendwann mal meine Heizungssteuerung https://github.com/proddy/EMS-ESP
                            als Adapter verfügbar.
                            Dein Grafana Video war jedenfalls Klasse und hat mir den Einstieg sehr erleichtert. Vielleicht klappt das hier ja auch.
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              das müsste jemand anders machen ich bin front ent dau
                                DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                drin steckt.
                                danke fuer den trip
                                ich werde ne zeit axe mitnehmen und Beispiele, würde mich über Hilfe bei doch freuen !!!!
                                  @Jey-Cee
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  Bin vol bei dir, brauche aber Hilfe mache auch gerne parallel dev-docu aber bitte um Hilfe bei der Schreibarbeit 😲
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    @Dutchman
                                    ich könnte den Anteil zu einem Adapter und einem Widget schreiben..
                                    Als UseCase-Vorschlag für einen einfachen Adapter + widget könnten wir
                                    etwas nehmen ohne Hardwareabhängigkeit. Etwas was Daten aus dem Internet verwendet.
                                    Mit würde ein Adapter zum einlesen von Börsenkursen auf Basis der API von Yahoo Finance
                                    vorschweben. die haben eine sehr einfache Schnittstelle für historische Daten abrufbar als CSV
                                    https://de.finance.yahoo.com/quote/DAX/history?p=DAX
                                    https://query1.finance.yahoo.com/v7/finance/download/DAX?period1=1555358725&period2=1586981125&interval=1d&events=history
                                    Links im Profil
                                      @Dutchman
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      das waehre super cool !
                                      • cvidalC
                                        cvidalC
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        Sehr geiles Thema, wenn die Zeit es zu lässt verfolge ich das ganze auf jeden Fall. Ich schätze deinen Ehrgeiz und deine Geduld, ich glaube du kannst uns gut zum Ziel führen. Bin echt gespannt.
                                          Hi Leute,
                                          Teil Thema Lernziel
                                          • Macht es sinn ?
                                          • Seit ihr dabei ?
                                          M
                                          M
                                          Markus84
                                          @Dutchman Tolle Idee! Danke schon mal für deine Mühe!
                                          84.2k
