  4. Probleme mit ical und lokaler Datei
83 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • io_newbieI Offline
    io_newbieI Offline
    io_newbie
    Ich möchte ja nicht kompliziert erscheinen aber da ist nicht drin:
    Wenn ich den Inhalt kopiere, und zB im Editor einfüge ist nichts da...
    • io_newbieI io_newbie
      ical: Alle Events "false
      trashschedule:
      Folgendes habe ich auch schon probiert:
      • die im Excel erstellte .ics-Datei im Outlook zu importieren --> Funktioniert
      • die Datei im Brwoser aufzurufen --> geht nicht
      • die Datei auf nur zehn Einträge zu beschränken --> nichts gebracht
      • Pfad ändern --> nichts gebracht
      Der Fehler liegt mE im ical-Adapter. Hier mache ich vermutlich was falsch. Den Kalender habe ich nach RFC 5545 erstellt.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @io_newbie sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      Und genau das macht auch der ical-Adapter. Deswegen steht bei dir bei HTML auch nur ein Leerzeichen ( ) drin, denn er kann dein http://192.IP.IP.IP:8081/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics nicht lesen. Das muss schon ein Web-Server sein dem dieser Pfad auch geläufig ist.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        io_newbieI Offline
        io_newbie
        ich habe die datei auf den rasp kopiert und dort liegt sie. was wäre ein vorschlag?
          io_newbieI Offline
          io_newbie
          Wirklich keiner eine Idee?
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @io_newbie die datei dorthin legen, wo auch ein webbrowser zugriff haben darf?
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              io_newbieI Offline
              io_newbie
              ...das heißt für einen noob wie mich?
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @io_newbie die ical nicht lokal speichern sondern die ECHTE adresse vom "herausgeber" aus dem internet eintragen ....
                  io_newbieI Offline
                  io_newbie
                  @io_newbie said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  noob
                  Damit ichs richtig einordnen kann. Die ical hab ich erstellt. Da gibts keinen Herausgeber. Ich könnts aber auch auf einen webspace stellen..
                  • harrymH harrym
                    @harrym
                    nein das ist nicht nötig.
                    ich arbeite auch mit einem lokalen Kalender.
                    @io_newbie
                    Was kommt denn im Browser wenn du die Adresse dort eingibst?
                      @harrym
                      @io_newbie
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                      eben NIX ggg
                      • harrymH harrym
                        eben NIX ggg
                        @harrym auch keine Meldung?
                          io_newbieI Offline
                          io_newbie
                          schrieb am zuletzt editiert von io_newbie
                          folgende Ausgabe im Browser:
                          Cannot GET /opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @Homoran ich müsst mir den ganzen thread durchlesen .... aber &nbsp ... is eben nix g
                            io_newbieI HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • harrymH harrym
                              io_newbieI Offline
                              io_newbieI Offline
                              io_newbie
                              @harrym said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                              Mein Thema beginnt erst ein paar Einträge weiter oben.
                              • harrymH harrym
                                @harrym sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                richtig - aber wegen:
                                Cannot GET
                                Dann schreib es mal in ein anderes Verzeichnis
                                ich nutze wie in meinem Screenshot angegeben mein Homeverzeichnis
                                EDIT:
                                was macht denn die 8081 in deinem Pfad?
                                io_newbieI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Cannot GET
                                  EDIT:
                                  io_newbieI Offline
                                  io_newbieI Offline
                                  io_newbie
                                  @Homoran said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                  Muss das nicht sein? Ich lass es mal weg...
                                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Nein. Das ist der Port von der WebUI des Admin - da liegt dein ics bestimmt nicht
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @io_newbie
                                      Link Text
                                        io_newbieI Offline
                                        io_newbie
                                        Habs nun ohne Port. bleibt beim alten. nur
                                        @Homoran: ich finde Deinen Screenshot bei der Menge an post nicht. Kannst Du den vielleicht nochmal posten, oder mich dorthin verlinken?
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @io_newbie
                                          Link Text
                                          io_newbieI Offline
                                          io_newbieI Offline
                                          io_newbie
                                          @Glasfaser said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          @io_newbie
                                          Link Text
                                          Danke klingt interessant. Schau ich mir gleich mal an...
