  4. Probleme mit ical und lokaler Datei
83 Beiträge 6 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • io_newbieI io_newbie
    @Homoran :
    @io_newbie
    Ich brauche den Inhalt des Feldes WERT des Datenpunktes ical.0.data.html
    • io_newbieI Offline
      io_newbieI Offline
      io_newbie
      Ich möchte ja nicht kompliziert erscheinen aber da ist nicht drin:
      Wenn ich den Inhalt kopiere, und zB im Editor einfüge ist nichts da...
        ical: Alle Events "false
        trashschedule:
        Folgendes habe ich auch schon probiert:
        • die im Excel erstellte .ics-Datei im Outlook zu importieren --> Funktioniert
        • die Datei im Brwoser aufzurufen --> geht nicht
        • die Datei auf nur zehn Einträge zu beschränken --> nichts gebracht
        • Pfad ändern --> nichts gebracht
        Der Fehler liegt mE im ical-Adapter. Hier mache ich vermutlich was falsch. Den Kalender habe ich nach RFC 5545 erstellt.
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @io_newbie sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        Und genau das macht auch der ical-Adapter. Deswegen steht bei dir bei HTML auch nur ein Leerzeichen ( ) drin, denn er kann dein http://192.IP.IP.IP:8081/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics nicht lesen. Das muss schon ein Web-Server sein dem dieser Pfad auch geläufig ist.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          io_newbieI Offline
          io_newbie
          ich habe die datei auf den rasp kopiert und dort liegt sie. was wäre ein vorschlag?
            io_newbieI Offline
            io_newbie
            Wirklich keiner eine Idee?
            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @io_newbie die datei dorthin legen, wo auch ein webbrowser zugriff haben darf?
              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                io_newbieI Offline
                io_newbie
                ...das heißt für einen noob wie mich?
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @io_newbie die ical nicht lokal speichern sondern die ECHTE adresse vom "herausgeber" aus dem internet eintragen ....
                    io_newbieI Offline
                    io_newbie
                    @io_newbie said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                    noob
                    Damit ichs richtig einordnen kann. Die ical hab ich erstellt. Da gibts keinen Herausgeber. Ich könnts aber auch auf einen webspace stellen..
                    • harrymH harrym
                      @harrym
                      nein das ist nicht nötig.
                      ich arbeite auch mit einem lokalen Kalender.
                      @io_newbie
                      Was kommt denn im Browser wenn du die Adresse dort eingibst?
                        @harrym
                        @io_newbie
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                        eben NIX ggg
                        • harrymH harrym
                          eben NIX ggg
                          @harrym auch keine Meldung?
                            io_newbieI Offline
                            io_newbie
                            schrieb am zuletzt editiert von io_newbie
                            folgende Ausgabe im Browser:
                            Cannot GET /opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @Homoran ich müsst mir den ganzen thread durchlesen .... aber &nbsp ... is eben nix g
                              io_newbieI HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • harrymH harrym
                                io_newbieI Offline
                                io_newbieI Offline
                                io_newbie
                                @harrym said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                Mein Thema beginnt erst ein paar Einträge weiter oben.
                                • harrymH harrym
                                  @harrym sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                  richtig - aber wegen:
                                  Cannot GET
                                  Dann schreib es mal in ein anderes Verzeichnis
                                  ich nutze wie in meinem Screenshot angegeben mein Homeverzeichnis
                                  EDIT:
                                  was macht denn die 8081 in deinem Pfad?
                                  io_newbieI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Cannot GET
                                    EDIT:
                                    io_newbieI Offline
                                    io_newbieI Offline
                                    io_newbie
                                    @Homoran said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                    Muss das nicht sein? Ich lass es mal weg...
                                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Nein. Das ist der Port von der WebUI des Admin - da liegt dein ics bestimmt nicht
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @io_newbie
                                        Link Text
                                          io_newbieI Offline
                                          io_newbie
                                          Habs nun ohne Port. bleibt beim alten. nur
                                          @Homoran: ich finde Deinen Screenshot bei der Menge an post nicht. Kannst Du den vielleicht nochmal posten, oder mich dorthin verlinken?
                                          82.9k
