  4. Probleme mit ical und lokaler Datei
83 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • io_newbieI io_newbie
    Also, bin mir nicht ganz sicher was Du meinst::
    und
    War das das richtige?
    Edit:
    Du meintest wahrscheinlich das:
    für welchen Datenpunkt soll ich das auslesen und zeigen?
    @io_newbie sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    das erste!
    was steht bei dir in HTML außer
    io_newbieI 1 Antwort Letzte Antwort
      das erste!
      io_newbieI Offline
      io_newbieI Offline
      io_newbie
      @Homoran :
        @Homoran :
        @io_newbie
        Ich brauche den Inhalt des Feldes WERT des Datenpunktes ical.0.data.html
        • io_newbieI Offline
          io_newbieI Offline
          io_newbie
          Ich möchte ja nicht kompliziert erscheinen aber da ist nicht drin:
          Wenn ich den Inhalt kopiere, und zB im Editor einfüge ist nichts da...
            ical: Alle Events "false
            trashschedule:
            Folgendes habe ich auch schon probiert:
            • die im Excel erstellte .ics-Datei im Outlook zu importieren --> Funktioniert
            • die Datei im Brwoser aufzurufen --> geht nicht
            • die Datei auf nur zehn Einträge zu beschränken --> nichts gebracht
            • Pfad ändern --> nichts gebracht
            Der Fehler liegt mE im ical-Adapter. Hier mache ich vermutlich was falsch. Den Kalender habe ich nach RFC 5545 erstellt.
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Und genau das macht auch der ical-Adapter. Deswegen steht bei dir bei HTML auch nur ein Leerzeichen ( ) drin, denn er kann dein http://192.IP.IP.IP:8081/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics nicht lesen. Das muss schon ein Web-Server sein dem dieser Pfad auch geläufig ist.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              io_newbieI Offline
              io_newbie
              ich habe die datei auf den rasp kopiert und dort liegt sie. was wäre ein vorschlag?
                io_newbieI Offline
                io_newbie
                Wirklich keiner eine Idee?
                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @io_newbie die datei dorthin legen, wo auch ein webbrowser zugriff haben darf?
                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                    io_newbieI Offline
                    io_newbie
                    ...das heißt für einen noob wie mich?
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @io_newbie die ical nicht lokal speichern sondern die ECHTE adresse vom "herausgeber" aus dem internet eintragen ....
                        io_newbieI Offline
                        io_newbie
                        @io_newbie said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                        noob
                        Damit ichs richtig einordnen kann. Die ical hab ich erstellt. Da gibts keinen Herausgeber. Ich könnts aber auch auf einen webspace stellen..
                        • harrymH harrym
                          @harrym
                          nein das ist nicht nötig.
                          ich arbeite auch mit einem lokalen Kalender.
                          @io_newbie
                          Was kommt denn im Browser wenn du die Adresse dort eingibst?
                            @harrym
                            @io_newbie
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                            eben NIX ggg
                            • harrymH harrym
                              eben NIX ggg
                              @harrym auch keine Meldung?
                                io_newbieI Offline
                                io_newbie
                                schrieb am zuletzt editiert von io_newbie
                                folgende Ausgabe im Browser:
                                Cannot GET /opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @Homoran ich müsst mir den ganzen thread durchlesen .... aber &nbsp ... is eben nix g
                                  io_newbieI HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • harrymH harrym
                                    io_newbieI Offline
                                    io_newbieI Offline
                                    io_newbie
                                    @harrym said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                    Mein Thema beginnt erst ein paar Einträge weiter oben.
                                    • harrymH harrym
                                      @harrym sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                      richtig - aber wegen:
                                      Cannot GET
                                      Dann schreib es mal in ein anderes Verzeichnis
                                      ich nutze wie in meinem Screenshot angegeben mein Homeverzeichnis
                                      EDIT:
                                      was macht denn die 8081 in deinem Pfad?
                                        Cannot GET
                                        EDIT:
                                        io_newbieI Offline
                                        io_newbieI Offline
                                        io_newbie
                                        @Homoran said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                        Muss das nicht sein? Ich lass es mal weg...
                                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Nein. Das ist der Port von der WebUI des Admin - da liegt dein ics bestimmt nicht
