  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.2k Aufrufe 93 Beobachtet
    @guergen sicher das es nicht vllt am Browsercache liegt? Bzw. was ist in den Einstellungen gesetzt?
    G Online
    G Online
    guergen
    @crunchip Habe alle Haken an und vor dem Update sämtliche DP gelöscht, damit nix altes übrig bleibt.
    Die DP liegen unter dem Jahr 2020!
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      @Dutchman ich bekomme bei der aktuellsten Version immer noch den Fehler hier:
      2020-04-13 18:56:24.439 - error: sourceanalytix.0 (18675) [calculationHandler javascript.0.Gaszaehler.Stand] error: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
      Da bist du aber noch dran oder? Was heißt der Fehler eigentlich? Bekomme den nur bei 2 Datenpunkten, Gas und Wasserzähler
      • G guergen
        Wie muss ich das hier verstehen:
        Logging redesigned, bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
        Wo muss ich das einstellen, damit ich nicht alle Meldungen ins Info-Log bekomme?
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @guergen sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        bei den instappen Experten modus an dan Logstufe auf warn
        • G guergen
          Die Datenpunkte stehen an falscher Stelle meiner Meinung nach, Issue ist erstellt:
          Die des Verbrauchs ebenso!
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          work as design die total werte stehen unter der cathegorie ab jetzt, Gegenvorschlag ?
          • coyoteC coyote
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            den teil redesigne ich gerade
            • DutchmanD Dutchman
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
              Das Problem ist das die "current" Werte unter 2020 stehen. Ein "Problem" habe ich dann 2021: Dann muss ich einige Werte in VIS anpassen. Also müsste noch ein weiterer Ordner sein, neben "Jahr XXXX", und "Meter_Readings" noch zusätzlich Ordner "current". Und hier wieder Unterordner "consumption", "cost", "earnings",...
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
              • lobomauL lobomau
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @lobomau wieso? bau des doch gleich variabel auf .... es ändert sich ja nur das jahr als datenpunkt????
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                • harrymH harrym
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @harrym ich habe dich nicht ganz verstanden.
                  So sieht z.B. bei mir eine Objekt ID aus:
                  sourceanalytix.0.discovergy__0__xxxxxxxxxx__energyOut.2020.delivered.01_current_day
                  Da muss ich doch nächstes Jahr die 2020 manuell gegen eine 2021 tauschen, oder gibt es eine andere Lösung (außer ein Script, dass die Zahl nur aus dem aktuellen Jahr nimmt)?
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @lobomau die vis greift auf datenpunkte zu ... es ändert sich nur das jahr beim datenpunkt für die vis ....
                    • harrymH harrym
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @harrym ist vielleicht schon etwas spät für mich.😑
                      Grundsätzlich ist mir klar, dass sich nur das Jahr ändert. Wie kann ich das aber nun "variabel" aufbauen, dass ich theoretisch für Jahre VIS nicht mehr anpassen muss?
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @lobomau stichwort "platzhalter"
                        • harrymH harrym
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @harrym ok, muss ich mich mal schlau machen. Den Trick kannte ich noch nicht.
                          • Slave: Pi4
                          • P Offline
                            PrinzEisenherz1
                            Das mit dem Platzhalter würde mich auch interessieren.
                            Kannst Du das vielleicht an nem Beispiel näher erläutern?
                            Wäre super.
                            Johnny
                            Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              ja also allgemein, genau dynamisch aufbauen viel von SA ist Analyse und das macht man auf jähr Niveau und so soll man sich speichern (da gabs viele anfragen fuer)
                              Frage ist Jetzt was willst du in vis anzeigen ? Die gesamt werte von nem jähr, mja dan musste in deiner vis das jähr dynamisch definieren.
                              Willst die werte der letzten zeit, dan musste auf Implementierung der Perioden warten, die stehen dan nämlich nicht unter jähr sonder period (wie die Struktur aussehen wird muss ich mir noch ausdenken
                              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                KnallochseK Nicht stören
                                Knallochse
                                @Dutchman Ich lasse mir auch die aktuellen Verbrauchswerte (Aktuelles Jahr, aktueller Monat, aktuelle Woche und aktueller Tag) in meiner Vis anzeigen.
                                Nun mein Vorschlag:
                                Wie wäre es mit einem Ordner „current Year“ in dem die aktuellen Jahreszahlen enthalten sind.
                                Erst am Jahresende (31.12.2020, 31.12.2021 usw.) werden die Zahlen in den Ordner 2020, 2021 usw. abgelegt.
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Habe gestern von 0.3x auf 0.42 geupdated.
                                  Leider hat der Tageswechsel nicht funktioniert und es kommen keine aktuellen Daten.
                                  • KnallochseK Knallochse
                                    Nun mein Vorschlag:
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @Knallochse sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                    klar kan man machen, machste mir n git issue dazu ?
                                    Muessen mal schauen ob das in Periode oder current reingehört
                                    • hg6806H hg6806
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                      kommt was im log, hier laeuft alles durch
                                      • Palm_ManiacP Offline
                                        Palm_Maniac
                                        schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                                        Wow, ich habe gerade festgestellt wieso plötzlich seit einigen Tagen mein Server lahmt. SA verursacht, seit ich die 0.4.x installiert habe, eine immense CPU-Last. Aktuell bewegt sie sich bei 90-100% mit SA, 5-30% ohne SA. Sind das Debuging Routinen oder ein Bug?
                                        DutchmanD lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                          das ist definitief unwanted ! der adapter soll mit der neuen version viel effizienter sein.
                                          Kan es sein das du einen wat wert hast der durch SA berechnet wird, kommt etwas im log ?
                                          Dem müssen wir auf die spur gehen
                                          Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
