  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • G Offline
    guergen
    Die Datenpunkte stehen an falscher Stelle meiner Meinung nach, Issue ist erstellt:
    Die des Verbrauchs ebenso!
    crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guergen
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @guergen sicher das es nicht vllt am Browsercache liegt? Bzw. was ist in den Einstellungen gesetzt?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        guergen
        @crunchip Habe alle Haken an und vor dem Update sämtliche DP gelöscht, damit nix altes übrig bleibt.
        Die DP liegen unter dem Jahr 2020!
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @Dutchman ich bekomme bei der aktuellsten Version immer noch den Fehler hier:
          2020-04-13 18:56:24.439 - error: sourceanalytix.0 (18675) [calculationHandler javascript.0.Gaszaehler.Stand] error: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
          Da bist du aber noch dran oder? Was heißt der Fehler eigentlich? Bekomme den nur bei 2 Datenpunkten, Gas und Wasserzähler
          • G guergen
            Wie muss ich das hier verstehen:
            Logging redesigned, bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
            Wo muss ich das einstellen, damit ich nicht alle Meldungen ins Info-Log bekomme?
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @guergen sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            bei den instappen Experten modus an dan Logstufe auf warn
            • G guergen
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              work as design die total werte stehen unter der cathegorie ab jetzt, Gegenvorschlag ?
              • coyoteC coyote
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                den teil redesigne ich gerade
                • DutchmanD Dutchman
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                  Das Problem ist das die "current" Werte unter 2020 stehen. Ein "Problem" habe ich dann 2021: Dann muss ich einige Werte in VIS anpassen. Also müsste noch ein weiterer Ordner sein, neben "Jahr XXXX", und "Meter_Readings" noch zusätzlich Ordner "current". Und hier wieder Unterordner "consumption", "cost", "earnings",...
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • lobomauL lobomau
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @lobomau wieso? bau des doch gleich variabel auf .... es ändert sich ja nur das jahr als datenpunkt????
                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                    • harrymH harrym
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @harrym ich habe dich nicht ganz verstanden.
                      So sieht z.B. bei mir eine Objekt ID aus:
                      sourceanalytix.0.discovergy__0__xxxxxxxxxx__energyOut.2020.delivered.01_current_day
                      Da muss ich doch nächstes Jahr die 2020 manuell gegen eine 2021 tauschen, oder gibt es eine andere Lösung (außer ein Script, dass die Zahl nur aus dem aktuellen Jahr nimmt)?
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @lobomau die vis greift auf datenpunkte zu ... es ändert sich nur das jahr beim datenpunkt für die vis ....
                        • harrymH harrym
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @harrym ist vielleicht schon etwas spät für mich.😑
                          Grundsätzlich ist mir klar, dass sich nur das Jahr ändert. Wie kann ich das aber nun "variabel" aufbauen, dass ich theoretisch für Jahre VIS nicht mehr anpassen muss?
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @lobomau stichwort "platzhalter"
                            • harrymH harrym
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @harrym ok, muss ich mich mal schlau machen. Den Trick kannte ich noch nicht.
                              • Slave: Pi4
                              • P Offline
                                PrinzEisenherz1
                                Das mit dem Platzhalter würde mich auch interessieren.
                                Kannst Du das vielleicht an nem Beispiel näher erläutern?
                                Wäre super.
                                Johnny
                                Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  ja also allgemein, genau dynamisch aufbauen viel von SA ist Analyse und das macht man auf jähr Niveau und so soll man sich speichern (da gabs viele anfragen fuer)
                                  Frage ist Jetzt was willst du in vis anzeigen ? Die gesamt werte von nem jähr, mja dan musste in deiner vis das jähr dynamisch definieren.
                                  Willst die werte der letzten zeit, dan musste auf Implementierung der Perioden warten, die stehen dan nämlich nicht unter jähr sonder period (wie die Struktur aussehen wird muss ich mir noch ausdenken
                                  KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    KnallochseK Nicht stören
                                    Knallochse
                                    @Dutchman Ich lasse mir auch die aktuellen Verbrauchswerte (Aktuelles Jahr, aktueller Monat, aktuelle Woche und aktueller Tag) in meiner Vis anzeigen.
                                    Nun mein Vorschlag:
                                    Wie wäre es mit einem Ordner „current Year“ in dem die aktuellen Jahreszahlen enthalten sind.
                                    Erst am Jahresende (31.12.2020, 31.12.2021 usw.) werden die Zahlen in den Ordner 2020, 2021 usw. abgelegt.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Habe gestern von 0.3x auf 0.42 geupdated.
                                      Leider hat der Tageswechsel nicht funktioniert und es kommen keine aktuellen Daten.
                                      • KnallochseK Knallochse
                                        Nun mein Vorschlag:
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @Knallochse sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                        klar kan man machen, machste mir n git issue dazu ?
                                        Muessen mal schauen ob das in Periode oder current reingehört
                                        • hg6806H hg6806
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                          kommt was im log, hier laeuft alles durch
