  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hallo Alle Zusammen, mit den Themen von heute habe ichdie 3.0.7 des controllers für Euch.
    WICHTIG: Bitte bei Nutzung von Pushover oder TR-064 unbedingt NOCHMALS NEU von GitHub installieren. tr-064 hat jetzt Version 4.0.0, Pushover die 1.3.0
    Die Warnungen bei Broadlink2 u.ä. sollten auch verschwinden.
    Changelog:
    • (foxriver76) also allow to set user property for states
    • (Apollon77) change FeatureFlag for Auto decrypt to ADAPTER_AUTO_DECRYPT_NATIVE
    Bitte meldet ob es mit pushover bzw tr-064 tut.
    HelmutS
    #147
    @apollon77
    Installiert sind js-controller 3.0.7 und tr-064 4.0.0.
    Läuft, danke
      Changelog:
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #148
      @apollon77 bei mir läuft Pushover jetzt nicht mehr.
      tr-064 musste ich nur nochmal komplett deinstallieren jetzt tut er es auch wieder.
      pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
      pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1201:12)
      pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
      pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:250:12)
      pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13)
      pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error (32485) Error: application token is invalid
      pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error (32485) uncaught exception: application token is invalid
      foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • H HelmutS
        @apollon77
        Läuft, danke
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #149
        @HelmutS sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
        @apollon77
        Läuft, danke
        Dito
        • Homer.J.H Homer.J.
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #150
          @Homer-J pushover von GitHub nehmen bitte und Upload nicht vergessen
          Videotutorials & mehr
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          • foxriver76F foxriver76
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #151
            @foxriver76 tut wieder. 😊
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #152
              @Homer-J ggrrrmmmpffff ... ich hab’s extra geschrieben ... ;-) naja tut ja wieder.
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #153
                @apollon77 Beim nächsten mal schaue ich erst nach ob es ein neues Update gibt. 😊
                  deta
                  schrieb am zuletzt editiert von deta
                  #154
                  Hab gerade noch ein upgrade auf die 4.0 gemacht vom tr Adapter.
                  Da hat er jetzt Probleme mit den Geräten Scan
                  tr-064.0	2020-04-12 22:25:48.192	error	(19688) GetHostNumberOfEntries:Error: hosts.actions.GetHostNumberOfEntries is not a function - {}
                  tr-064.0	2020-04-12 22:25:38.511	info	(19688) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.6
                  tr-064.0	2020-04-12 22:25:31.398	info	(18403) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  tr-064.0	2020-04-12 22:25:31.389	info	(18403) terminating
                  tr-064.0	2020-04-12 22:25:31.383	info	(18403) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  tr-064.0	2020-04-12 22:24:49.484	info	(18403) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.6
                  Legt auch nicht die Objekte unter tr-064 mehr an.
                  • D deta
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    #155
                    @deta was muss man machen um den Fehler zu produzieren?
                    Iwie kommt mir der Fehler von alten Versionen bekannt vor..
                      deta
                      #156
                      @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                      Ich hab vom Git jetzt den JS auf die letzte Version und den TR auch auf die letzte via Git.
                      Er wird Grün, aber er legt die Objekte nicht an und macht den Fehler wenn ich nach Geräte - Geräte suchen mache! Dann läuft nur die Eieruhr aber nix weiter passiert. im Log steht dann der Fehler:
                      tr-064.0	2020-04-12 22:44:56.388	warn	(9205) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                      tr-064.0	2020-04-12 22:44:56.384	error	(9205) ~
                      tr-064.0	2020-04-12 22:44:56.383	error	(9205) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                      tr-064.0	2020-04-12 22:44:56.381	error	(9205) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                      tr-064.0	2020-04-12 22:44:56.380	error	(9205) ~
                      tr-064.0	2020-04-12 22:44:56.378	error	(9205) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                      tr-064.0	2020-04-12 22:44:49.006	error	(9205) GetHostNumberOfEntries:Error: hosts.actions.GetHostNumberOfEntries is not a function - {}
                      Adapter ist grün, ipAdresse von Fritzbox und Benutzername und PW zu 100% ok! Aber er hat wohl da irgendwelche Probleme.
                      harrymH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D deta
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #157
                        @deta passwort neu eingegeben?
                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                        • D deta
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #158
                          @deta ECONNRESET bedeutet das die Fritzbox die Verbindung beendet. Am besten mal Adapter beenden. Warten und neu versuchen. ggf Fritzbox mal neu starten
                          D BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            deta
                            #159
                            @apollon77 Das kann doch nicht sein, das man die FB immer neu starten muss, wenn alles andere geht... Hat wenigstens jetzt geholfen. 😕
                              @BBTown Und tut bewi iot was nicht trotz der meldung? Wenn Du den Adapter beendest sollte er versuchen zu rebuilden. mach mal ... Bzw mehr log bitte :-)
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #160
                              @apollon77
                              sorry, ich war nicht online.
                              nach einem Neustart waren die Meldungen vom iot-Adapter weg 👍
                                Changelog:
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #161
                                @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                Ja das kann ich bestätigen 👍
                                • D deta
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #162
                                  @deta habe hier die Vermutung das vllt ein verschlüsseltes Passwort mit sehr unerlaubten Zeichen an die FB gesendet wuren Und das Probleme gemacht hat, Bitte tr-064 nochmal vom GitHub aktualisieren
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                    #163
                                    @apollon77 ich habe allerdings Probleme mit dem Sonos-Adapter, der bleibt nun rot (war auch bereits in der v3.0.6 - wenn auch nicht von Anfang an)
                                    Ich habe das Log mal angefügt:
                                    sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                                    sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                                    sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                                    sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                                    sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                                    sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	(16500) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                    sonos.0	2020-04-12 23:48:50.081	error	(16500) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                    • BBTownB BBTown
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #164
                                      @BBTown sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                      Ohne das ich mich mit Sonos jetzt gross auskenne denke ich das die Sonos Schnittstelle hier einen Fehler zurückgibt ... Wüsste nicht was der js-controller dafür kann :-) Mal das Gerät neu starten?
                                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #165
                                        @apollon77 das Gerät? .... hmmmm ich habe etliche davon ;-)
                                        aber ok, es scheint hier nicht hinzugehören 😎
                                        • BBTownB BBTown
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #166
                                          @BBTown Ich würde tippen Du willst eins auf Pause setzen wenn ich dem Log glaube ...
