  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
    6.5k
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 103.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    #125
    Sodele, ich habe die v3.0.6 auch einmal zusammen mit node.js v12.16.2 installiert.
    Die Installation verlief fehlerfrei, alle Adapter sind grün! 👍
    In den Logs habe ich zum Einen die hier bereits erwähnte Warnung
    adapter.objects.getObjectView is deprecated ...
    Bei mir kommen diese wiederkehrend vom iot.0 und vom web.0 Adapter sowie einmalig vom admin.0
    Vom broadlink2.0 Adapter erhalte ich wiederholt die Warnung:
    State value to set is invalid for broadlink2.0.RMproWohnzimmer.Temperature: The state contains the forbidden properties user!
    Beim Start des iot.0 Adapter kommen dann noch diese Meldungen:
    iot.0	2020-04-12 12:29:17.324	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    iot.0	2020-04-12 12:29:17.281	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    iot.0	2020-04-12 12:29:17.143	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    iot.0	2020-04-12 12:29:16.779	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
    iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
    iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	was compiled against a different Node.js version using
    iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	(2413) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
    Ach ja, schöne Ostern an alle ;-)
    apollon77A Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @deta sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
      + iobroker.js-controller@3.0.6
      updated 1 package
      Alles gut!
      deta
      #126
      @AlCalzone Und die Fehler? mit dem RR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.0
      Bekomme ich nicht in Griff...
      Welches ist eigentlich jetzt die aktuelle richtige lauffähige Version vom tr-064 Adapter? Link?
      Der Spinnt bei mir noch.
      Und Radar2 bringt im Log Fehler jetzt.
      AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • D deta
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #127
        Für welchen Adapter wird das denn benötigt? Der Controller braucht die nicht, deshalb auch die Erfolgsmeldung am Ende. Hat also mit JS-Controller 3.x nichts zu tun.
          deta
          #128
          @AlCalzone Weis ich leider nicht, der Fehler kommt fast bei jeden Update von Adaptern.
          • D deta
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #129
            @deta Einen Hinweis könnte folgender Befehl bieten:
            cd /opt/iobroker
            npm ls sharp
              deta
              #130
              ok das kommt
              iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.iot@1.4.2
                └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY sharp@~0.24.1
              Wohl vom iot Adapter Mal da fragen danke oder hast du ne Idee?
              • D deta
                ok das kommt
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #131
                @deta Ne frag ruhig mal in dem Kontext nach.
                • K Kueppert
                  @apollon77 ich habe mal mit WINSCP ins Verzeichnis geschaut. PIDS.TXT war nicht mal vorhanden. Also habe ich die txt-Datei selbst erstellt und der Datei folgende Rechte gegeben:
                  Ergebnis:
                  keine Fehlermeldung dazu mehr. Nur komisch, dass ich sie selbst erstellen musste.
                  #132
                  @Kueppert dann müssten die Verzeichnis rechte Schuld sein. Aber support für root Systeme ist so ne Sache ;-)
                    Ich habe den 3.0.6 installiert und dabei auch gleich node.js auf v12.16.2 hochgezogen. Danach hatte ich zwei Probleme:
                    • Der rflink-Adapter konnte keinen Serial-Port finden. Auch eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen. Dieses Problem konnte ich dann durch folgenden Befehl im iobroker-Verzeichnis lösen (hat halt dann rund 15 Minuten gedauert alle Adapter neu zu installieren):
                    node reinstall.js
                    • Pushover v1.2.3 funktioniert nicht. Die alte v.1.1.1 hingegen schon. Folgender Fehler im Log beim Versenden einer Nachricht (nicht beim Adapterstart):
                    2020-04-12 11:32:47.320 - error: pushover.0 (9266) uncaught exception: application token is invalid
                    2020-04-12 11:32:47.322 - error: pushover.0 (9266) Error: application token is invalid
                    at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13)
                    at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:250:12)
                    at IncomingMessage.emit (events.js:322:22)
                    at endReadableNT (_stream_readable.js:1187:12)
                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                    2020-04-12 11:32:47.829 - info: pushover.0 (9266) terminating
                    2020-04-12 11:32:47.830 - info: pushover.0 (9266) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    Ob es am Controller oder an node.js liegt? Vermutlich an node.js (in Verbindung mit den Adaptern).
                    #133
                    @Dr-Bakterius sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                    Ja ich fürchte hier greif das Auto-Rebuild nicht weil das nicht verfügbare Serialport im ersten schritt für Admin abgefangen wird und somit keine Exception fliegt. Was hat das Log genau gesagt?
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      #134
                      @BBTown Und tut bewi iot was nicht trotz der meldung? Wenn Du den Adapter beendest sollte er versuchen zu rebuilden. mach mal ... Bzw mehr log bitte :-)
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D deta
                        #135
                        libvips
                        Wir AlCalzone schon sagt nix vom Controller ... Aber die Meldungbesagt das Du ein Linux Paket in einer minimalen Version brauchst ... versuch mal "apt install libvips-dev" ... kommt da eine >=8.9.0 ?
                        • apollon77A Offline
                          #136
                          Hey All,
                          habe gerade mal alles gecheckt was seit heute früh auf kam.
                          Am Ende ist es:
                          • tr-064 wo @foxriver76 gerade schaut
                          • serialport bei rflink wo ggf. die Rebuild-Exception nicht fliegt und daher kein Auto Rebuild passiert
                          • iot mit auch nem Warn wegen nicht rebuild Paketen ... da sollte man mal einen Neustart des Adapters versuchen ob er das dann erkennt und rebuildet.
                          • pushover 1.2.4 muss noch ins Latest :-)
                          Hab ich alles erwischt?
                          • apollon77A apollon77
                            libvips
                            deta
                            schrieb am zuletzt editiert von deta
                            #137
                            @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                            libvips
                            Hab ich schon, ist installiert.
                            root@rock:~# apt install libvips-dev
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            libvips-dev is already the newest version (8.4.5-1+deb9u1).
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Aber bei kommt
                            root@rock:~# vips -v
                            Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
                            vips: command not found
                            root@rock:~# sudo update-command-not-found
                            I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_contrib_Contents-arm64.lz4 ... . done
                            I: Writing data for dl.yarnpkg.com_debian_dists_stable_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                            I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-utils_Contents-armhf.lz4 ... . done
                            I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                            I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_contrib_Contents-armhf.lz4 ... . done
                            I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                            I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-desktop_Contents-armhf.lz4 ... . done
                            I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_non-free_Contents-arm64.lz4 ... . done
                            I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_contrib_Contents-armhf.lz4 ... . done
                            I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                            I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-updates_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                            I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-utils_Contents-arm64.lz4 ... . done
                            I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_non-free_Contents-arm64.lz4 ... . done
                            I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                            I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_non-free_Contents-armhf.lz4 ... . done
                            I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-desktop_Contents-arm64.lz4 ... . done
                            I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-updates_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                            I: Writing data for dl.yarnpkg.com_debian_dists_stable_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                            I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_non-free_Contents-armhf.lz4 ... . done
                            I: Writing data for dl.yarnpkg.com_debian_dists_stable_main_Contents-all.lz4 ... . done
                            I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                            I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                            I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_contrib_Contents-arm64.lz4 ... . done
                            The program 'vips' is currently not installed.  You can install it by typing:
                            apt install libvips-tools
                            root@rock:~# apt install libvips-tools
                            Recommended packages:
                              nip2 libvips-doc
                            The following NEW packages will be installed:
                              libvips-tools
                            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 92,3 kB of archives.
                            After this operation, 198 kB of additional disk space will be used.
                            Get:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main arm64 libvips-tools arm64 8.4.5-1+deb9u1 [92,3 kB]
                            Fetched 92,3 kB in 0s (391 kB/s)
                            Selecting previously unselected package libvips-tools.
                            (Reading database ... 53112 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../libvips-tools_8.4.5-1+deb9u1_arm64.deb ...
                            Unpacking libvips-tools (8.4.5-1+deb9u1) ...
                            Setting up libvips-tools (8.4.5-1+deb9u1) ...
                            Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                            vips-8.4.5-Fri Jan 18 18:15:36 UTC 2019
                            root@rock:~#
                            gelöst, mal sehen beim nächsten Update
                              deta
                              #138
                              Der TR-064 Adapter macht bei mir dieses Problem.
                              tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.767	info	(29197) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.763	info	(29197) terminating
                              tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.678	error	(29197) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1006:20) at Object.options.ready (/opt/iobro
                              tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.671	error	(29197) uncaught exception: Cannot read property 'getState' of undefined
                              tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.597	info	(29197) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.6
                              tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:35.065	info	(27910) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:35.061	info	(27910) terminating
                              tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at Promise.all.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7986:76)
                              tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1120:13)
                              tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1006:20)
                              tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	(27910) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined
                              tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.983	error	(27910) uncaught exception: Cannot read property 'getState' of undefined
                              tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.925	info	(27910) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.6
                              • D deta
                                #139
                                @deta naja. Community Version wird nicht weiter gepflegt. Bitte auf originalen wechseln mit 3.1.4
                                • D deta
                                  libvips
                                  Aber bei kommt
                                    nip2 libvips-doc
                                    libvips-tools
                                  root@rock:~#
                                  #140
                                  @deta naja 8.4 ist eher kleiner als 8.9 ...aber wie gesagt hier falsch
                                  • foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #141
                                    Bitte mal tr-064 von GitHub testen, Credentials müssen neu eingegeben werden, BF hatte Verschlüsselung eingebaut.
                                    Videotutorials & mehr
                                    D H Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • foxriver76F foxriver76
                                      deta
                                      #142
                                      @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                      Gerade etwas verwirrt, welches ist jetzt der richtige Git?
                                        HelmutS
                                        #143
                                        @foxriver76
                                        Ok, der Adapter läuft wieder mit aktivierten Anruflisten.
                                          deta
                                          #144
                                          Hab es auch! Er geht wieder..
