  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.6k Aufrufe 38 Beobachtet
    deta
    #130
    ok das kommt
    iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
    └─┬ iobroker.iot@1.4.2
      └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY sharp@~0.24.1
    Wohl vom iot Adapter Mal da fragen danke oder hast du ne Idee?
    • D deta
      ok das kommt
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #131
      @deta Ne frag ruhig mal in dem Kontext nach.
      • K Kueppert
        @apollon77 ich habe mal mit WINSCP ins Verzeichnis geschaut. PIDS.TXT war nicht mal vorhanden. Also habe ich die txt-Datei selbst erstellt und der Datei folgende Rechte gegeben:
        Ergebnis:
        keine Fehlermeldung dazu mehr. Nur komisch, dass ich sie selbst erstellen musste.
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #132
        @Kueppert dann müssten die Verzeichnis rechte Schuld sein. Aber support für root Systeme ist so ne Sache ;-)
          Ich habe den 3.0.6 installiert und dabei auch gleich node.js auf v12.16.2 hochgezogen. Danach hatte ich zwei Probleme:
          • Der rflink-Adapter konnte keinen Serial-Port finden. Auch eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen. Dieses Problem konnte ich dann durch folgenden Befehl im iobroker-Verzeichnis lösen (hat halt dann rund 15 Minuten gedauert alle Adapter neu zu installieren):
          node reinstall.js
          • Pushover v1.2.3 funktioniert nicht. Die alte v.1.1.1 hingegen schon. Folgender Fehler im Log beim Versenden einer Nachricht (nicht beim Adapterstart):
          2020-04-12 11:32:47.320 - error: pushover.0 (9266) uncaught exception: application token is invalid
          2020-04-12 11:32:47.322 - error: pushover.0 (9266) Error: application token is invalid
          at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13)
          at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:250:12)
          at IncomingMessage.emit (events.js:322:22)
          at endReadableNT (_stream_readable.js:1187:12)
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          2020-04-12 11:32:47.829 - info: pushover.0 (9266) terminating
          2020-04-12 11:32:47.830 - info: pushover.0 (9266) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          Ob es am Controller oder an node.js liegt? Vermutlich an node.js (in Verbindung mit den Adaptern).
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #133
          @Dr-Bakterius sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
          Ja ich fürchte hier greif das Auto-Rebuild nicht weil das nicht verfügbare Serialport im ersten schritt für Admin abgefangen wird und somit keine Exception fliegt. Was hat das Log genau gesagt?
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            Sodele, ich habe die v3.0.6 auch einmal zusammen mit node.js v12.16.2 installiert.
            Die Installation verlief fehlerfrei, alle Adapter sind grün! 👍
            In den Logs habe ich zum Einen die hier bereits erwähnte Warnung
            adapter.objects.getObjectView is deprecated ...
            Bei mir kommen diese wiederkehrend vom iot.0 und vom web.0 Adapter sowie einmalig vom admin.0
            Vom broadlink2.0 Adapter erhalte ich wiederholt die Warnung:
            State value to set is invalid for broadlink2.0.RMproWohnzimmer.Temperature: The state contains the forbidden properties user!
            Beim Start des iot.0 Adapter kommen dann noch diese Meldungen:
            iot.0	2020-04-12 12:29:17.324	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
            iot.0	2020-04-12 12:29:17.281	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
            iot.0	2020-04-12 12:29:17.143	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
            iot.0	2020-04-12 12:29:16.779	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
            iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	was compiled against a different Node.js version using
            iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	(2413) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
            Ach ja, schöne Ostern an alle ;-)
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #134
            @BBTown Und tut bewi iot was nicht trotz der meldung? Wenn Du den Adapter beendest sollte er versuchen zu rebuilden. mach mal ... Bzw mehr log bitte :-)
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • D deta
              @AlCalzone Und die Fehler? mit dem RR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.0
              Bekomme ich nicht in Griff...
              Welches ist eigentlich jetzt die aktuelle richtige lauffähige Version vom tr-064 Adapter? Link?
              Der Spinnt bei mir noch.
              Und Radar2 bringt im Log Fehler jetzt.
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #135
              @deta sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
              libvips
              Wir AlCalzone schon sagt nix vom Controller ... Aber die Meldungbesagt das Du ein Linux Paket in einer minimalen Version brauchst ... versuch mal "apt install libvips-dev" ... kommt da eine >=8.9.0 ?
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                #136
                Hey All,
                habe gerade mal alles gecheckt was seit heute früh auf kam.
                Am Ende ist es:
                • tr-064 wo @foxriver76 gerade schaut
                • serialport bei rflink wo ggf. die Rebuild-Exception nicht fliegt und daher kein Auto Rebuild passiert
                • iot mit auch nem Warn wegen nicht rebuild Paketen ... da sollte man mal einen Neustart des Adapters versuchen ob er das dann erkennt und rebuildet.
                • pushover 1.2.4 muss noch ins Latest :-)
                Hab ich alles erwischt?
                • apollon77A apollon77
                  libvips
                  deta
                  schrieb am zuletzt editiert von deta
                  #137
                  @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                  libvips
                  Hab ich schon, ist installiert.
                  root@rock:~# apt install libvips-dev
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  libvips-dev is already the newest version (8.4.5-1+deb9u1).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Aber bei kommt
                  root@rock:~# vips -v
                  Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
                  vips: command not found
                  root@rock:~# sudo update-command-not-found
                  I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_contrib_Contents-arm64.lz4 ... . done
                  I: Writing data for dl.yarnpkg.com_debian_dists_stable_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                  I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-utils_Contents-armhf.lz4 ... . done
                  I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                  I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_contrib_Contents-armhf.lz4 ... . done
                  I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                  I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-desktop_Contents-armhf.lz4 ... . done
                  I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_non-free_Contents-arm64.lz4 ... . done
                  I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_contrib_Contents-armhf.lz4 ... . done
                  I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                  I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-updates_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                  I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-utils_Contents-arm64.lz4 ... . done
                  I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_non-free_Contents-arm64.lz4 ... . done
                  I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                  I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_non-free_Contents-armhf.lz4 ... . done
                  I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-desktop_Contents-arm64.lz4 ... . done
                  I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-updates_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                  I: Writing data for dl.yarnpkg.com_debian_dists_stable_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                  I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_non-free_Contents-armhf.lz4 ... . done
                  I: Writing data for dl.yarnpkg.com_debian_dists_stable_main_Contents-all.lz4 ... . done
                  I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                  I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                  I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_contrib_Contents-arm64.lz4 ... . done
                  The program 'vips' is currently not installed.  You can install it by typing:
                  apt install libvips-tools
                  root@rock:~# apt install libvips-tools
                  Recommended packages:
                    nip2 libvips-doc
                  The following NEW packages will be installed:
                    libvips-tools
                  0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Need to get 92,3 kB of archives.
                  After this operation, 198 kB of additional disk space will be used.
                  Get:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main arm64 libvips-tools arm64 8.4.5-1+deb9u1 [92,3 kB]
                  Fetched 92,3 kB in 0s (391 kB/s)
                  Selecting previously unselected package libvips-tools.
                  (Reading database ... 53112 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../libvips-tools_8.4.5-1+deb9u1_arm64.deb ...
                  Unpacking libvips-tools (8.4.5-1+deb9u1) ...
                  Setting up libvips-tools (8.4.5-1+deb9u1) ...
                  Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                  vips-8.4.5-Fri Jan 18 18:15:36 UTC 2019
                  root@rock:~#
                  gelöst, mal sehen beim nächsten Update
                    deta
                    #138
                    Der TR-064 Adapter macht bei mir dieses Problem.
                    tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.767	info	(29197) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.763	info	(29197) terminating
                    tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.678	error	(29197) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1006:20) at Object.options.ready (/opt/iobro
                    tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.671	error	(29197) uncaught exception: Cannot read property 'getState' of undefined
                    tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.597	info	(29197) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.6
                    tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:35.065	info	(27910) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:35.061	info	(27910) terminating
                    tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at Promise.all.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7986:76)
                    tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1120:13)
                    tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1006:20)
                    tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	(27910) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined
                    tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.983	error	(27910) uncaught exception: Cannot read property 'getState' of undefined
                    tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.925	info	(27910) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.6
                    • D deta
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #139
                      @deta naja. Community Version wird nicht weiter gepflegt. Bitte auf originalen wechseln mit 3.1.4
                      • D deta
                        libvips
                        Aber bei kommt
                          nip2 libvips-doc
                          libvips-tools
                        root@rock:~#
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #140
                        @deta naja 8.4 ist eher kleiner als 8.9 ...aber wie gesagt hier falsch
                        • foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #141
                          Bitte mal tr-064 von GitHub testen, Credentials müssen neu eingegeben werden, BF hatte Verschlüsselung eingebaut.
                          Videotutorials & mehr
                          D H Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
                          • foxriver76F foxriver76
                            deta
                            #142
                            @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                            Gerade etwas verwirrt, welches ist jetzt der richtige Git?
                              HelmutS
                              #143
                              @foxriver76
                              Ok, der Adapter läuft wieder mit aktivierten Anruflisten.
                                deta
                                #144
                                Hab es auch! Er geht wieder..
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #145
                                  @foxriver76 Bei mir läuft er auch wieder. Klasse wie schnell alles hier gefixt wird.👍
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #146
                                    Hallo Alle Zusammen, mit den Themen von heute habe ichdie 3.0.7 des controllers für Euch.
                                    WICHTIG: Bitte bei Nutzung von Pushover oder TR-064 unbedingt NOCHMALS NEU von GitHub installieren. tr-064 hat jetzt Version 4.0.0, Pushover die 1.3.0
                                    Die Warnungen bei Broadlink2 u.ä. sollten auch verschwinden.
                                    Changelog:
                                    • (foxriver76) also allow to set user property for states
                                    • (Apollon77) change FeatureFlag for Auto decrypt to ADAPTER_AUTO_DECRYPT_NATIVE
                                    Bitte meldet ob es mit pushover bzw tr-064 tut.
                                    H Homer.J.H BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Changelog:
                                      HelmutS
                                      #147
                                      @apollon77
                                      Installiert sind js-controller 3.0.7 und tr-064 4.0.0.
                                      Läuft, danke
                                        Changelog:
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #148
                                        @apollon77 bei mir läuft Pushover jetzt nicht mehr.
                                        tr-064 musste ich nur nochmal komplett deinstallieren jetzt tut er es auch wieder.
                                        pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                        pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1201:12)
                                        pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                                        pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:250:12)
                                        pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13)
                                        pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error (32485) Error: application token is invalid
                                        pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error (32485) uncaught exception: application token is invalid
                                        foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H HelmutS
                                          @apollon77
                                          Läuft, danke
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #149
                                          @HelmutS sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                          @apollon77
                                          Läuft, danke
                                          Dito
