  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    Sodele, ich habe die v3.0.6 auch einmal zusammen mit node.js v12.16.2 installiert.
    Die Installation verlief fehlerfrei, alle Adapter sind grün! 👍
    In den Logs habe ich zum Einen die hier bereits erwähnte Warnung
    adapter.objects.getObjectView is deprecated ...
    Bei mir kommen diese wiederkehrend vom iot.0 und vom web.0 Adapter sowie einmalig vom admin.0
    Vom broadlink2.0 Adapter erhalte ich wiederholt die Warnung:
    State value to set is invalid for broadlink2.0.RMproWohnzimmer.Temperature: The state contains the forbidden properties user!
    Beim Start des iot.0 Adapter kommen dann noch diese Meldungen:
    iot.0	2020-04-12 12:29:17.324	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    iot.0	2020-04-12 12:29:17.281	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    iot.0	2020-04-12 12:29:17.143	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    iot.0	2020-04-12 12:29:16.779	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
    iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
    iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	was compiled against a different Node.js version using
    iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	(2413) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
    Ach ja, schöne Ostern an alle ;-)
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #134
    @BBTown Und tut bewi iot was nicht trotz der meldung? Wenn Du den Adapter beendest sollte er versuchen zu rebuilden. mach mal ... Bzw mehr log bitte :-)
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      @AlCalzone Und die Fehler? mit dem RR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.0
      Bekomme ich nicht in Griff...
      Welches ist eigentlich jetzt die aktuelle richtige lauffähige Version vom tr-064 Adapter? Link?
      Der Spinnt bei mir noch.
      Und Radar2 bringt im Log Fehler jetzt.
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #135
      @deta sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
      libvips
      Wir AlCalzone schon sagt nix vom Controller ... Aber die Meldungbesagt das Du ein Linux Paket in einer minimalen Version brauchst ... versuch mal "apt install libvips-dev" ... kommt da eine >=8.9.0 ?
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        #136
        Hey All,
        habe gerade mal alles gecheckt was seit heute früh auf kam.
        Am Ende ist es:
        • tr-064 wo @foxriver76 gerade schaut
        • serialport bei rflink wo ggf. die Rebuild-Exception nicht fliegt und daher kein Auto Rebuild passiert
        • iot mit auch nem Warn wegen nicht rebuild Paketen ... da sollte man mal einen Neustart des Adapters versuchen ob er das dann erkennt und rebuildet.
        • pushover 1.2.4 muss noch ins Latest :-)
        Hab ich alles erwischt?
        • apollon77A apollon77
          libvips
          deta
          schrieb am zuletzt editiert von deta
          #137
          @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
          libvips
          Hab ich schon, ist installiert.
          root@rock:~# apt install libvips-dev
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          libvips-dev is already the newest version (8.4.5-1+deb9u1).
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Aber bei kommt
          root@rock:~# vips -v
          Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
          vips: command not found
          root@rock:~# sudo update-command-not-found
          I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_contrib_Contents-arm64.lz4 ... . done
          I: Writing data for dl.yarnpkg.com_debian_dists_stable_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
          I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-utils_Contents-armhf.lz4 ... . done
          I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
          I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_contrib_Contents-armhf.lz4 ... . done
          I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
          I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-desktop_Contents-armhf.lz4 ... . done
          I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_non-free_Contents-arm64.lz4 ... . done
          I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_contrib_Contents-armhf.lz4 ... . done
          I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
          I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-updates_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
          I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-utils_Contents-arm64.lz4 ... . done
          I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_non-free_Contents-arm64.lz4 ... . done
          I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
          I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_non-free_Contents-armhf.lz4 ... . done
          I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-desktop_Contents-arm64.lz4 ... . done
          I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-updates_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
          I: Writing data for dl.yarnpkg.com_debian_dists_stable_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
          I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_non-free_Contents-armhf.lz4 ... . done
          I: Writing data for dl.yarnpkg.com_debian_dists_stable_main_Contents-all.lz4 ... . done
          I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
          I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
          I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_contrib_Contents-arm64.lz4 ... . done
          The program 'vips' is currently not installed.  You can install it by typing:
          apt install libvips-tools
          root@rock:~# apt install libvips-tools
          Recommended packages:
            nip2 libvips-doc
          The following NEW packages will be installed:
            libvips-tools
          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Need to get 92,3 kB of archives.
          After this operation, 198 kB of additional disk space will be used.
          Get:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main arm64 libvips-tools arm64 8.4.5-1+deb9u1 [92,3 kB]
          Fetched 92,3 kB in 0s (391 kB/s)
          Selecting previously unselected package libvips-tools.
          (Reading database ... 53112 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../libvips-tools_8.4.5-1+deb9u1_arm64.deb ...
          Unpacking libvips-tools (8.4.5-1+deb9u1) ...
          Setting up libvips-tools (8.4.5-1+deb9u1) ...
          Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
          vips-8.4.5-Fri Jan 18 18:15:36 UTC 2019
          root@rock:~#
          gelöst, mal sehen beim nächsten Update
            deta
            #138
            Der TR-064 Adapter macht bei mir dieses Problem.
            tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.767	info	(29197) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.763	info	(29197) terminating
            tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.678	error	(29197) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1006:20) at Object.options.ready (/opt/iobro
            tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.671	error	(29197) uncaught exception: Cannot read property 'getState' of undefined
            tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.597	info	(29197) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.6
            tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:35.065	info	(27910) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:35.061	info	(27910) terminating
            tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at Promise.all.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7986:76)
            tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1120:13)
            tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1006:20)
            tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	(27910) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined
            tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.983	error	(27910) uncaught exception: Cannot read property 'getState' of undefined
            tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.925	info	(27910) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.6
            • D deta
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #139
              @deta naja. Community Version wird nicht weiter gepflegt. Bitte auf originalen wechseln mit 3.1.4
              • D deta
                libvips
                Aber bei kommt
                  nip2 libvips-doc
                  libvips-tools
                root@rock:~#
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #140
                @deta naja 8.4 ist eher kleiner als 8.9 ...aber wie gesagt hier falsch
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #141
                  Bitte mal tr-064 von GitHub testen, Credentials müssen neu eingegeben werden, BF hatte Verschlüsselung eingebaut.
                  Videotutorials & mehr
                  D H Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
                  • foxriver76F foxriver76
                    deta
                    #142
                    @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                    Gerade etwas verwirrt, welches ist jetzt der richtige Git?
                      HelmutS
                      #143
                      @foxriver76
                      Ok, der Adapter läuft wieder mit aktivierten Anruflisten.
                        deta
                        #144
                        Hab es auch! Er geht wieder..
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #145
                          @foxriver76 Bei mir läuft er auch wieder. Klasse wie schnell alles hier gefixt wird.👍
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #146
                            Hallo Alle Zusammen, mit den Themen von heute habe ichdie 3.0.7 des controllers für Euch.
                            WICHTIG: Bitte bei Nutzung von Pushover oder TR-064 unbedingt NOCHMALS NEU von GitHub installieren. tr-064 hat jetzt Version 4.0.0, Pushover die 1.3.0
                            Die Warnungen bei Broadlink2 u.ä. sollten auch verschwinden.
                            Changelog:
                            • (foxriver76) also allow to set user property for states
                            • (Apollon77) change FeatureFlag for Auto decrypt to ADAPTER_AUTO_DECRYPT_NATIVE
                            Bitte meldet ob es mit pushover bzw tr-064 tut.
                            H Homer.J.H BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                              Changelog:
                              HelmutS
                              #147
                              @apollon77
                              Installiert sind js-controller 3.0.7 und tr-064 4.0.0.
                              Läuft, danke
                                Changelog:
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #148
                                @apollon77 bei mir läuft Pushover jetzt nicht mehr.
                                tr-064 musste ich nur nochmal komplett deinstallieren jetzt tut er es auch wieder.
                                pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1201:12)
                                pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                                pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:250:12)
                                pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13)
                                pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error (32485) Error: application token is invalid
                                pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error (32485) uncaught exception: application token is invalid
                                foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H HelmutS
                                  @apollon77
                                  Läuft, danke
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #149
                                  @HelmutS sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                  @apollon77
                                  Läuft, danke
                                  Dito
                                  • Homer.J.H Homer.J.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #150
                                    @Homer-J pushover von GitHub nehmen bitte und Upload nicht vergessen
                                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #151
                                      @foxriver76 tut wieder. 😊
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #152
                                        @Homer-J ggrrrmmmpffff ... ich hab’s extra geschrieben ... ;-) naja tut ja wieder.
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #153
                                          @apollon77 Beim nächsten mal schaue ich erst nach ob es ein neues Update gibt. 😊
