- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Tester
- Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
@apollon77 bei mir läuft Pushover jetzt nicht mehr.
tr-064 musste ich nur nochmal komplett deinstallieren jetzt tut er es auch wieder.
pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1201:12)
pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:250:12)
pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13)
pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error (32485) Error: application token is invalid
pushover.0 2020-04-12 19:22:08.244 error (32485) uncaught exception: application token is invalid
@Homer-J pushover von GitHub nehmen bitte und Upload nicht vergessen
@foxriver76 tut wieder.
Danke -
@Homer-J ggrrrmmmpffff ... ich hab’s extra geschrieben ... ;-) naja tut ja wieder.
- Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
- Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
@apollon77 Beim nächsten mal schaue ich erst nach ob es ein neues Update gibt.
Hab gerade noch ein upgrade auf die 4.0 gemacht vom tr Adapter.
Da hat er jetzt Probleme mit den Geräten Scantr-064.0 2020-04-12 22:25:48.192 error (19688) GetHostNumberOfEntries:Error: hosts.actions.GetHostNumberOfEntries is not a function - {} tr-064.0 2020-04-12 22:25:38.511 info (19688) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.6 tr-064.0 2020-04-12 22:25:31.398 info (18403) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason tr-064.0 2020-04-12 22:25:31.389 info (18403) terminating tr-064.0 2020-04-12 22:25:31.383 info (18403) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF tr-064.0 2020-04-12 22:24:49.484 info (18403) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.6Legt auch nicht die Objekte unter tr-064 mehr an.
@deta was muss man machen um den Fehler zu produzieren?
Iwie kommt mir der Fehler von alten Versionen bekannt vor..
@foxriver76 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
Ich hab vom Git jetzt den JS auf die letzte Version und den TR auch auf die letzte via Git.
Er wird Grün, aber er legt die Objekte nicht an und macht den Fehler wenn ich nach Geräte - Geräte suchen mache! Dann läuft nur die Eieruhr aber nix weiter passiert. im Log steht dann der Fehler:tr-064.0 2020-04-12 22:44:56.388 warn (9205) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox. tr-064.0 2020-04-12 22:44:56.384 error (9205) ~ tr-064.0 2020-04-12 22:44:56.383 error (9205) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox tr-064.0 2020-04-12 22:44:56.381 error (9205) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox. tr-064.0 2020-04-12 22:44:56.380 error (9205) ~ tr-064.0 2020-04-12 22:44:56.378 error (9205) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"} tr-064.0 2020-04-12 22:44:49.006 error (9205) GetHostNumberOfEntries:Error: hosts.actions.GetHostNumberOfEntries is not a function - {}Adapter ist grün, ipAdresse von Fritzbox und Benutzername und PW zu 100% ok! Aber er hat wohl da irgendwelche Probleme.
@deta ECONNRESET bedeutet das die Fritzbox die Verbindung beendet. Am besten mal Adapter beenden. Warten und neu versuchen. ggf Fritzbox mal neu starten
@apollon77 Das kann doch nicht sein, das man die FB immer neu starten muss, wenn alles andere geht... Hat wenigstens jetzt geholfen.
@BBTown Und tut bewi iot was nicht trotz der meldung? Wenn Du den Adapter beendest sollte er versuchen zu rebuilden. mach mal ... Bzw mehr log bitte :-)
sorry, ich war nicht online.
nach einem Neustart waren die Meldungen vom iot-Adapter weg
Hallo Alle Zusammen, mit den Themen von heute habe ichdie 3.0.7 des controllers für Euch.
WICHTIG: Bitte bei Nutzung von Pushover oder TR-064 unbedingt NOCHMALS NEU von GitHub installieren. tr-064 hat jetzt Version 4.0.0, Pushover die 1.3.0
Die Warnungen bei Broadlink2 u.ä. sollten auch verschwinden.
Changelog:
- (foxriver76) also allow to set user property for states
- (Apollon77) change FeatureFlag for Auto decrypt to ADAPTER_AUTO_DECRYPT_NATIVE
Bitte meldet ob es mit pushover bzw tr-064 tut.
@apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
Ja das kann ich bestätigen
@deta habe hier die Vermutung das vllt ein verschlüsseltes Passwort mit sehr unerlaubten Zeichen an die FB gesendet wuren Und das Probleme gemacht hat, Bitte tr-064 nochmal vom GitHub aktualisieren
@apollon77 ich habe allerdings Probleme mit dem Sonos-Adapter, der bleibt nun rot (war auch bereits in der v3.0.6 - wenn auch nicht von Anfang an)
Ich habe das Log mal angefügt:
sonos.0 2020-04-12 23:48:50.083 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-12 23:48:50.083 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-12 23:48:50.083 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-12 23:48:50.083 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-12 23:48:50.083 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-12 23:48:50.083 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-12 23:48:50.083 error (16500) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-12 23:48:50.081 error (16500) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/ControlioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
sonos.0 2020-04-12 23:48:50.083 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-12 23:48:50.083 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-12 23:48:50.083 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-12 23:48:50.083 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-12 23:48:50.083 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-12 23:48:50.083 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-12 23:48:50.083 error (16500) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-12 23:48:50.081 error (16500) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control@BBTown sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
Ohne das ich mich mit Sonos jetzt gross auskenne denke ich das die Sonos Schnittstelle hier einen Fehler zurückgibt ... Wüsste nicht was der js-controller dafür kann :-) Mal das Gerät neu starten?
@apollon77 das Gerät? .... hmmmm ich habe etliche davon ;-)
aber ok, es scheint hier nicht hinzugehören
@BBTown Ich würde tippen Du willst eins auf Pause setzen wenn ich dem Log glaube ...
@apollon77 ich nutze Pause eigentlich nie, aber ich schaue an anderer Stelle nach. Das gehört dann hier ja gar nicht rein
@apollon77 hmmmm ... hat das womöglich doch etwas mit der Umgebung zu tun? Die Instanz wird für einen Bruchteil einer Sekunde grün und startet dann andauernd neu.
Ich füge mal komplette Log an:
host.debian 2020-04-13 00:08:23.580 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled host.debian 2020-04-13 00:08:23.580 info instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) sonos.0 2020-04-13 00:08:23.080 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.080 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.078 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.078 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.076 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.076 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.073 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.072 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.069 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.069 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.063 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.063 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.038 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.037 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.035 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.034 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.022 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.022 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.018 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.018 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.014 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.013 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.013 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.012 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:22.961 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:22.960 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:22.954 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:22.953 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control host.debian 2020-04-13 00:08:21.617 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 32331 host.debian 2020-04-13 00:07:51.609 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled host.debian 2020-04-13 00:07:51.609 info instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) sonos.0 2020-04-13 00:07:51.152 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.152 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.150 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.149 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.146 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.146 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.140 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.139 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.135 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.135 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.134 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.134 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.125 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.125 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.120 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.120 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.118 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.118 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.117 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.117 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.086 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.085 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.010 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.010 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.007 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.007 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:50.989 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:50.988 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control host.debian 2020-04-13 00:07:50.102 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 31803 host.debian 2020-04-13 00:07:20.092 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled host.debian 2020-04-13 00:07:20.091 info instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) sonos.0 2020-04-13 00:07:19.636 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.636 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.634 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.634 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.628 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.628 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.628 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.627 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.609 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.609 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.608 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.607 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.603 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.603 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.603 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.603 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.601 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.600 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.597 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.597 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.595 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.595 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.550 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.550 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.548 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.548 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.481 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.480 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control host.debian 2020-04-13 00:07:18.323 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 31404 host.debian 2020-04-13 00:06:48.315 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled host.debian 2020-04-13 00:06:48.315 info instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) sonos.0 2020-04-13 00:06:47.906 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.906 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.903 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.903 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.898 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.898 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.837 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.836 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.831 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.831 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.830 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.830 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.828 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.828 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.827 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.827 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.826 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.826 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.817 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.817 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.762 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.762 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.760 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.759 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.749 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.748 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.665 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.664 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control host.debian 2020-04-13 00:06:46.416 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 31005 host.debian 2020-04-13 00:06:16.409 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled host.debian 2020-04-13 00:06:16.409 info instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) sonos.0 2020-04-13 00:06:16.012 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:16.012 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:16.010 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:16.010 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:16.009 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:16.008 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:16.006 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:16.006 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:16.001 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:16.001 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:15.987 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:15.987 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:15.985 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:15.985 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:15.943 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:15.943 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:15.942 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:15.941 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:15.934 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:15.934 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:15.913 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:15.913 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:15.912 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:15.912 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:15.886 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:15.885 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:15.834 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:15.833 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control host.debian 2020-04-13 00:06:14.697 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 30606 host.debian 2020-04-13 00:05:44.688 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled host.debian 2020-04-13 00:05:44.688 info instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) sonos.0 2020-04-13 00:05:44.309 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.309 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.308 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.308 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.303 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.303 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.262 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.261 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.258 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.258 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.258 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.257 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.255 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.255 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.249 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.249 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.166 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.166 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.165 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.164 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.159 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.159 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.143 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.143 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.142 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.142 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.092 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.091 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control host.debian 2020-04-13 00:05:42.807 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 30205 host.debian 2020-04-13 00:05:12.798 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled host.debian 2020-04-13 00:05:12.798 info instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) sonos.0 2020-04-13 00:05:12.371 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.371 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.370 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.369 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.364 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.364 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.361 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.360 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.357 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.357 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.356 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.356 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.352 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.352 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.348 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.348 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.342 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.342 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.339 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.339 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.301 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.299 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.220 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.219 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.172 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.171 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.105 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.104 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control host.debian 2020-04-13 00:05:10.894 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 29805 host.debian 2020-04-13 00:04:40.884 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled host.debian 2020-04-13 00:04:40.884 info instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.385 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.385 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.385 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.385 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.385 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.385 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.385 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.385 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.384 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.384 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.384 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.384 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.384 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.384 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.384 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.384 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.371 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.371 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.371 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.371 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.371 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.371 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.371 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.371 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.365 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.365 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.365 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.365 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.365 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.365 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.365 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.364 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.364 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.364 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.364 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.364 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.364 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.364 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.364 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.364 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.362 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.355 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.355 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.355 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.355 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.355 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.355 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.355 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.355 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.352 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.241 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.241 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.241 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.241 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.241 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.241 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.241 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.241 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.236 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.236 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.236 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.236 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.236 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.236 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.236 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.235 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.193 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.193 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.193 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.193 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.193 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.193 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.193 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.192 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.191 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.191 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.191 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.191 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.191 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.191 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.191 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.190 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control host.debian 2020-04-13 00:04:38.853 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 29277 host.debian 2020-04-13 00:04:38.836 info "system.adapter.sonos.0" enabled host.debian 2020-04-13 00:04:24.077 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
host.debian 2020-04-13 00:08:23.580 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled host.debian 2020-04-13 00:08:23.580 info instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) sonos.0 2020-04-13 00:08:23.080 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.080 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.078 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.078 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.076 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.076 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.073 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.072 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.069 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.069 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.063 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.063 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.038 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.037 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.035 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.034 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.022 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.022 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.018 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.018 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.014 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.013 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:23.013 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:23.012 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:22.961 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:22.960 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:08:22.954 error (32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:08:22.953 error (32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control host.debian 2020-04-13 00:08:21.617 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 32331 host.debian 2020-04-13 00:07:51.609 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled host.debian 2020-04-13 00:07:51.609 info instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) sonos.0 2020-04-13 00:07:51.152 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.152 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.150 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.149 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.146 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.146 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.140 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.139 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.135 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.135 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.134 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.134 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.125 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.125 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.120 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.120 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.118 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.118 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.117 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.117 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.086 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.085 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.010 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.010 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:51.007 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:51.007 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:50.989 error (31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:50.988 error (31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control host.debian 2020-04-13 00:07:50.102 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 31803 host.debian 2020-04-13 00:07:20.092 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled host.debian 2020-04-13 00:07:20.091 info instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) sonos.0 2020-04-13 00:07:19.636 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.636 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.634 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.634 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.628 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.628 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.628 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.627 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.609 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.609 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.608 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.607 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.603 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.603 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.603 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.603 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.601 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.600 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.597 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.597 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.595 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.595 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.550 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.550 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.548 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.548 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:07:19.481 error (31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:07:19.480 error (31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control host.debian 2020-04-13 00:07:18.323 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 31404 host.debian 2020-04-13 00:06:48.315 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled host.debian 2020-04-13 00:06:48.315 info instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) sonos.0 2020-04-13 00:06:47.906 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.906 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.903 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.903 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.898 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.898 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.837 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.836 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.831 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.831 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.830 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.830 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.828 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.828 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.827 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.827 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.826 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.826 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.817 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.817 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.762 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.762 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.760 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.759 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.749 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.748 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:47.665 error (31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:47.664 error (31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control host.debian 2020-04-13 00:06:46.416 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 31005 host.debian 2020-04-13 00:06:16.409 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled host.debian 2020-04-13 00:06:16.409 info instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) sonos.0 2020-04-13 00:06:16.012 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:16.012 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:16.010 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:16.010 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:16.009 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:16.008 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:16.006 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:16.006 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:16.001 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:16.001 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:15.987 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:15.987 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:15.985 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:15.985 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:15.943 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:15.943 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:15.942 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:15.941 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:15.934 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:15.934 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:15.913 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:15.913 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:15.912 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:15.912 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:15.886 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:15.885 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:06:15.834 error (30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:06:15.833 error (30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control host.debian 2020-04-13 00:06:14.697 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 30606 host.debian 2020-04-13 00:05:44.688 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled host.debian 2020-04-13 00:05:44.688 info instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) sonos.0 2020-04-13 00:05:44.309 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.309 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.308 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.308 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.303 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.303 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.262 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.261 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.258 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.258 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.258 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.257 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.255 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.255 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.249 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.249 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.166 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.166 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.165 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.164 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.159 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.159 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.143 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.143 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.142 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.142 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:44.092 error (30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:44.091 error (30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control host.debian 2020-04-13 00:05:42.807 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 30205 host.debian 2020-04-13 00:05:12.798 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled host.debian 2020-04-13 00:05:12.798 info instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) sonos.0 2020-04-13 00:05:12.371 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.371 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.370 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.369 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.364 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.364 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.361 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.360 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.357 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.357 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.356 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.356 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.352 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.352 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.348 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.348 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.342 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.342 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.339 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.339 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.301 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.299 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.220 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.219 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.172 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.171 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:05:12.105 error (29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob sonos.0 2020-04-13 00:05:12.104 error (29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control host.debian 2020-04-13 00:05:10.894 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 29805 host.debian 2020-04-13 00:04:40.884 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled host.debian 2020-04-13 00:04:40.884 info instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.385 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.385 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.385 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.385 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.385 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.385 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.385 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.385 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.384 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.384 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.384 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.384 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.384 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.384 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.384 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.384 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.371 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.371 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.371 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.371 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.371 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.371 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.371 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.371 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.365 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.365 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.365 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.365 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.365 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.365 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.365 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.364 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.364 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.364 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.364 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.364 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.364 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.364 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.364 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.364 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.363 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.362 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.356 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.355 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.355 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.355 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.355 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.355 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.355 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.355 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.355 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.352 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.241 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.241 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.241 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.241 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.241 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.241 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.241 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.241 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.236 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.236 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.236 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.236 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.236 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.236 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.236 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.235 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.193 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.193 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.193 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.193 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.193 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.193 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.193 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.192 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.191 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.191 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.191 error at Adapter.emit (events.js:310:20) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.191 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.191 error at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.191 error at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) sonos.0 2020-04-13 00:04:40.191 error (29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control sonos.0 2020-04-13 00:04:40.190 error (29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control host.debian 2020-04-13 00:04:38.853 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 29277 host.debian 2020-04-13 00:04:38.836 info "system.adapter.sonos.0" enabled host.debian 2020-04-13 00:04:24.077 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"@BBTown Naja der Fehler wiederholt sich und der Adapter beendet sich von selbst und wird neu gestartet
- Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
- Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
