  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
    @afuerhoff
    Krass, was hast du für eine fritzbox und welchen firmwarestand?
    7490 mit 7.12
    e-s
    schrieb am zuletzt editiert von e-s
    @afuerhoff @ilovegym
    den vormittag über war tr064 mit einer Instanz aktiv, kurz vor 13 Uhr dann die 2. Instanz, sofort wieder die extreme CPU Last und wieder Fehler im log.
    Werde mal weiter an den Einstellungen spielen.
    Also wenn ich es richtig sehe, dann ist es doch der fb-check Adapter.
    Wenn ich mich nicht irre, dann ist es die Instanz, die die 37 WLAN Geräte als Familienmitglieder überprüft.
      Aktuelle Test Version 1.0.4
      Veröffentlichungsdatum 28.06.2020
      Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence / auch im Latest
      Änderungen
      • Der Konfigurationsdialog wurde optimiert. Es werden jetzt mit einer Checkbox im "Hinzufügen Dialog" die ausgewählten Familienmitglieder angezeigt.
      • In den FB-Devices und Familienmitglieder habe ich die speed noch als State aufgenommen
      • Es werden jetzt die Familienmitglieder in einem State gespeichert, die Anwesend oder Abwesend sind
      • Konfiguration der IP Adressen geändert -> hier muss evtl. in der Konfiguration etwas angepasst werden, wenn IP-Adressen verwendet wurden.
      • Die Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapter ist gefixed
      • und noch ein paar weitere Kleinigkeiten
      • EDIT: Hier sind weitere Änderungen beschrieben siehe 56
      • EDIT 1.0.2: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.2 beschrieben
      • EDIT 1.0.3: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.3 beschrieben
      • EDIT 1.0.4: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.4 beschrieben
      Das sich der Konfigurationsdialog geändert hat, müssen die vorhandenen Konfigurationsdaten neu gespeichert werden. Das Passwort muss einmal neu eingegeben werden.
      Weitere Infos zum Adapter:
      • v0.2.x
      • v0.1.x
      @afuerhoff
      gestern abend gabs n neues Beta für die 7590, seitdem schreibt der fb-presence ab und zu folgendes:
      fb-checkpresence.0 2020-04-09 10:34:40.466 error (2707) soapAction_1 {}
      hab ihn jetzt mal auf debug gestellt, bis jetzt ruhe. Die Meldung kam so alle 20-30 minuten mal...
      • M mameier1234
        @Malz1902 das hatten wir erst vor 2 Tagen bei mir...
        Bedeutet, du hast da einen User drin, der sich an deiner Fritzbox noch nicht angemeldet hatte....
        Malz1902
        @mameier1234
        Und wie behebe ich das? Es gibt halt Gast Geräte die ja nun nicht aktiv sind
        • M Malz1902
          @mameier1234
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
          @Malz1902
          Es geht um Mac Adressen oder IP Adressen von Familienmitgliedern, die in der Fritzbox nicht bekannt sind. Könnte ein Schreibfehler sein. Wenn der Dialog benutzt wird kann das nicht auftreten. Einfach mal den Dialog aufrufen und Speichern.
          M M 2 Antworten Letzte Antwort
            @Malz1902
            Malz1902
            @afuerhoff
            Danke, jetzt scheint es zu passen.
            • GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
              kann es sein, dass der Adapter etwas wild den custom-Teil der Objekte bearbeitet? Ich hatte gestern history und statistic für ein paar zusätzliche states angemacht -> heute alle Einstellungen dazu weg. Auch hatte ich bei den States, wo history vom Adapter schon angeschaltet ist, die Speicherung auf "keep forever" und "100 Elemente im Speicher" gestellt -> auch wieder zurück gedreht.
              //EDIT: Ok, anscheinend hab ich falsch geguckt bzw. die Änderungen wurden mir im Admin nicht mehr angezeigt. Scheint nun doch noch aktiv zu sein. :-)
              Viele Grüße,
              Garfonso
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                @Malz1902
                mameier1234
                @afuerhoff Ich hatte vor ein paar Monaten meine SSID in der FB geändert..
                Nun hatte ich Besuch, und wollte denen ermöglichen, dass die wieder Netz haben.. Also habe ich das Gastnetz so eingestellt, dass es die alten SSID und das alte Passwort hatte.. Hat bei den Leuten, die schonmal früher bei mir im Wlan waren funktioniert...
                Allerdings hat sich auch das Iphone meiner Tochter, auf dem ich die alte SSID nicht gelöscht hatte ins Gästenetzwerk eingebucht... Und schon kam wieder der Fehler
                error (2625) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                Wenn ich dann in die Konfig bin, wurde mir das Gerät meiner Tochter NICHT angezeigt...
                Nachdem ich das Gästewlan wieder abgeschaltet habe, wechselte ihr Handy in das Normale Netz, Fehlermeldung war weg und bei Familienmitglieder auswählen war sie wieder mit Häckchen aufgelistet...
                Sprich: Dein Adapter ignoriert das Gästewlan ?
                Grüße,
                Martin
                • M mameier1234
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                  Der Adapter kann das Gäste-WLAN nicht ignorieren, da aus der Fritzbox mit einem Schwung alle Devices ausgelesen werden, die dort registriert sind, unabhängig davon ob im Gäste-WLAN oder im Normalen. Es ist in einem Attribut der Fritzbox zu erkennen, in welchem WLAN das Device ist.
                  PS: Ich hatte das mal bei meinem Handy beobachtet, dass es im Gäste-Netz eine andere Mac-Adresse hat.
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    Ich will ja hier niemanden kritisieren, aber jetzt müssen die Kritiker dran glauben:
                    1. Wo kann Radar2 das Gastnetz scannen?
                    2. in den Objekten vom TR-064 sehe ich diesbezüglich auch nichts.
                    Und nun zur Frage an den Entwickler:
                    Mein Handy ist nicht im Gastnetz, aber wie bekomme ich es aus der blacklist wieder raus?
                    Jetzt wird es natürlich als nicht anwesend angezeigt, logisch, weil Blacklist :(
                    Gruß,
                    Mathias
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                    • MathiasJM MathiasJ
                      Gruß,
                      Mathias
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      @MathiasJ
                      Das Handy einfach in der Konfiguration im Reiter Whitelist über den Dialog mit in die Tabelle aufnehmen.
                      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                        @MathiasJ
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                        @MathiasJ
                        Du meinst, in den Einstellungen "Family" die IP-Adresse und MAC eintragen?
                        das habe ich ja gemacht, trotzdem Blacklist :(
                          @MathiasJ
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          @MathiasJ
                          Nein in der Konfiguration den Reiter Whitelist aufrufen und da einfach zur Whitelist addieren.
                          • afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            es gibt die neue Version 1.0.1 auf Github.
                            Änderungen:
                            • Fehlerbehandlung optimiert
                            • Die Instanzen der verwendeten History Adapter werden in der Konfiguration ausgelesen und in der Selectbox angezeigt
                            • Das Einlesen der Fritzbox Devices kann abgestellt werden
                            • Die Fritzbox Devices können resynchronisiert werden.
                            • EDIT: Es war noch ein kleiner Fehler vorhanden. Habe ich gerade noch neu auf Github aktualisiert
                            Viel Spaß beim Testen.
                            PS: Ich habe mir überlegt die Familymember ebenfalls in einen Ordner zu verschieben (wie die fb-devices). Das bringt mehr Übersicht in den Objekten.
                            Was haltet ihr davon?
                            ? E 2 Antworten Letzte Antwort
                              Änderungen:
                              @afuerhoff Hi, die 1.0.1 läuft hier ohne Probleme, vielen Dank, finde die neue Funktion gut.
                              Ja, die FamilyMembers in einen Ordner macht es viel Übersichtlicher.
                                Änderungen:
                                e-s
                                @afuerhoff
                                Hallo, kurz getestet:
                                FB Geräte neu einlesen scheint zu klappen. Fam in Ordner ist sinnvoll.
                                Habe aber schon wieder einen neuen schönen Fehler wenn 2 Instanzen aktiv:
                                Fehlerzeile ist leider zu lange um aus Admin zu kopieren, hier aber aus dem heruntergeladenen log
                                2020-04-13 21:12:10.389 - error: fb-checkpresence.1 (16534) soapAction status 500
                                2020-04-13 21:12:38.542 - error: fb-checkpresence.0 (18155) soapAction mesg
                                s:Client
                                UPnPError
                                501
                                Action Failed
                                2020-04-13 21:12:38.542 - error: fb-checkpresence.0 (18155) soapAction status 500
                                2020-04-13 21:13:10.501 - error: fb-checkpresence.1 (16534) soapAction mesg
                                s:Client
                                UPnPError
                                805
                                ActionDisallowedWhenOtherTR064ConfigIsActive
                                2020-04-13 21:13:10.502 - error: fb-checkpresence.1 (16534) soapAction status 500
                                2020-04-13 21:13:43.244 - error: fb-checkpresence.0 (18155) soapAction mesg
                                s:Client
                                UPnPError
                                501
                                Action Failed
                                2020-04-13 21:13:43.244 - error: fb-checkpresence.0 (18155) soapAction status 500
                                also so im log
                                fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:40:03.725	error	(26963) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:40:00.697	error	(26963) soapAction status 500
                                fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:40:00.697	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                                fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:39:12.419	error	(26963) soapAction status 500
                                fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:39:12.419	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                                fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:38:59.395	error	(26963) soapAction status 500
                                fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:38:59.395	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                                fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:38:11.733	error	(26963) soapAction status 500
                                fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:38:11.732	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                                fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:38:00.530	error	(26963) soapAction status 500
                                fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:38:00.530	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                                fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:37:11.723	error	(26963) soapAction status 500
                                fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:37:11.723	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                                fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:36:59.834	error	(26963) soapAction status 500
                                fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:36:59.834	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                                fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:36:11.298	error	(26963) soapAction status 500
                                fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:36:11.297	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                                fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:36:00.092	error	(26963) soapAction status 500
                                fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:36:00.092	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                                fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:35:11.157	error	(26963) soapAction status 500
                                edit:
                                hab mir das mit dem einlesen noch mal angesehen:
                                habe 2 Geräte die im log zu sehen waren, weil nicht mehr vorhanden, bzw der Name sich mal geändert hat. Diese sind im fb-geräte Ordner aber noch als ID mit unterdaten vorhanden. Einzig das Feld Name ist jetzt leer. IP, activ usw sind weiterhin vorhanden und richtig befüllt. Also anders gesagt, die 2 Geräte sind jetzt doppelt in der Liste.
                                Weiterhin ist unter Geräte noch eine ID mit dem Namen fritz, darin dann ein Ordner box, Da wurde also Fritzbox selber durch den Punkt in einen Unterordner zerlegt.
                                edit2:
                                hab jetzt mal 3 user angelegt, für die beiden Instanzen und für den tr064 selbst, bringt aber nichts, Fehler 805 und 501 bleiben weiter bestehen.
                                • E e-s
                                  @afuerhoff
                                  s:Client
                                  UPnPError
                                  501
                                  Action Failed
                                  s:Client
                                  UPnPError
                                  805
                                  s:Client
                                  UPnPError
                                  501
                                  Action Failed
                                  also so im log
                                  edit:
                                  edit2:
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  @e-s
                                  Der Fehler oben wird durch einen Service der Fritzbox hervorgerufen. Hier versuchen verschiedene Clients auf die Fritzbox zuzugreifen. Das wird jetzt blockiert. Vorher gab es dafür den anderen Fehler. Liegt eben an den verschiedenen Instanzen und Adaptern die zugreifen. Evtl. könnte man beim Auftreten die Abfrage verzögert ausführen.
                                  E afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @e-s
                                    e-s
                                    @afuerhoff
                                    oder hast du eine andere Idee, wie ich auf meine 2 Instanzen verzichten kann.
                                    Wenn du sowieso die Familienmitglieder in einen Ordner packen willst, wie wäre es dann mit einer 2. Gruppe, wie in meinem Fall zur Überwachung von onlinestatus der WLAN Geräte.
                                    Dann bräuchte ich die 2. Instanz nicht. Wäre das eine Idee?
                                    • E e-s
                                      @afuerhoff
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      Muss ich mal drüber nachdenken.
                                      EDIT: Ich würde in der Konfiguration der Familienmitglieder eine Gruppe einbauen. Dann kann man festlegen, wer in welcher Gruppe ist. Für jede Gruppe gibt es dann die beiden Attribute presence und presenceAll.
                                        mameier1234
                                        @afuerhoff Ich würde auch mit +1 Stimmen..
                                        Auch hier sind sehr viele Shellys... Das würde echt die Kontrolle vereinfachen... Das Script mit den Und-Verknüpfungen wird immer größer :-)
                                        Grüße,
                                        Martin
                                          @e-s
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          Hallo, ich habe noch eine Änderung auf Github vorgenommen. Den speziellen Service habe ich wieder ausgebaut. Ich hatte das falsch auf der AVM Seite interpretiert. Macht hier keinen Sinn.
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
