  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 59.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @e-s
    Ich habe eine neue Funktion eingebaut, mit der die Fehler nicht mehr auftreten sollten. Laut AVM kann es passieren, das sich mehrere Clients gegenseitig stören. Ist aber noch nicht auf github verfügbar. Bin gerade am Testen. Das mit der Auslastung schaue ich mir auch mal an.
    E
    E
    e-s
    @afuerhoff
    War schon am überlegen ob ich jeweils einen eigenen user anlegen oder ob man mit avm mal in kontakt tritt.
    Vielleicht wäre es ja möglich das die einen Port aktivieren auf den man lauschen kann oder einen kompletten Monitoring Port als Alternative.
    So das eben nicht ständig gepullt werden muss.
    • E e-s
      @ilovegym
      Wenn du in deine fritzbox gehst und dir da die CPU auslastung anschaust, wie hoch ist die da bei dir?
      Bei mir zeigt die gerade 97% an und im mittel 82%, dann wundert es mich auch nicht warum die so träge ist.
      Habe jetzt mal check und tr064 deaktiviert und verfolge mal die Auslastung.
      Gestern Abend um 22uhr habe ich tr064 abgeschaltet, heute morgen dann wieder an.
      Habe mal im tr064 Adapter die Einstellungen reduziert und gestartet. Werde dann später den Check dazu nehmen und weiter beobachten.
      afuerhoffA
      afuerhoffA
      afuerhoff
      @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
      CPU auslastung
      Hier mal die Auslastung von meiner Fritzbox. Am Adapter kann es nicht liegen. Ich habe auf meinem Produktivsystem zwei Instanzen und auf dem Testsystem eine am Laufen. 59 Devices sind an der Fritzbox angeschlossen.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        CPU auslastung
        E
        E
        e-s
        @afuerhoff
        Krass, was hast du für eine fritzbox und welchen firmwarestand?
        • E e-s
          @ilovegym
          @e-s Hi,
          also ich hab für den FritzDect-Adapter und AlexaFritzSkill einen User, dann einen User fuer den TR-064 Adapter, und einen fuer alles andere, da ist dann auch FB-Presence-Adapter mit dabei.
          Die Pollzeiten der Adapter habe ich beim Dect auf 300, beim TR-064 auf 62sek., beim FB-Presence auf 2 Minuten gesetzt.
          Hier die Statistiken:
          Devices:
          • E e-s
            @afuerhoff
            afuerhoffA
            afuerhoffA
            afuerhoff
            @afuerhoff
            7490 mit 7.12
              @afuerhoff
              7490 mit 7.12
              E
              E
              e-s
              schrieb am zuletzt editiert von e-s
              @afuerhoff @ilovegym
              den vormittag über war tr064 mit einer Instanz aktiv, kurz vor 13 Uhr dann die 2. Instanz, sofort wieder die extreme CPU Last und wieder Fehler im log.
              Werde mal weiter an den Einstellungen spielen.
              Also wenn ich es richtig sehe, dann ist es doch der fb-check Adapter.
              Wenn ich mich nicht irre, dann ist es die Instanz, die die 37 WLAN Geräte als Familienmitglieder überprüft.
                Aktuelle Test Version 1.0.4
                Veröffentlichungsdatum 28.06.2020
                Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence / auch im Latest
                Änderungen
                • Der Konfigurationsdialog wurde optimiert. Es werden jetzt mit einer Checkbox im "Hinzufügen Dialog" die ausgewählten Familienmitglieder angezeigt.
                • In den FB-Devices und Familienmitglieder habe ich die speed noch als State aufgenommen
                • Es werden jetzt die Familienmitglieder in einem State gespeichert, die Anwesend oder Abwesend sind
                • Konfiguration der IP Adressen geändert -> hier muss evtl. in der Konfiguration etwas angepasst werden, wenn IP-Adressen verwendet wurden.
                • Die Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapter ist gefixed
                • und noch ein paar weitere Kleinigkeiten
                • EDIT: Hier sind weitere Änderungen beschrieben siehe 56
                • EDIT 1.0.2: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.2 beschrieben
                • EDIT 1.0.3: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.3 beschrieben
                • EDIT 1.0.4: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.4 beschrieben
                Das sich der Konfigurationsdialog geändert hat, müssen die vorhandenen Konfigurationsdaten neu gespeichert werden. Das Passwort muss einmal neu eingegeben werden.
                Weitere Infos zum Adapter:
                • v0.2.x
                • v0.1.x
                @afuerhoff
                gestern abend gabs n neues Beta für die 7590, seitdem schreibt der fb-presence ab und zu folgendes:
                fb-checkpresence.0 2020-04-09 10:34:40.466 error (2707) soapAction_1 {}
                hab ihn jetzt mal auf debug gestellt, bis jetzt ruhe. Die Meldung kam so alle 20-30 minuten mal...
                • M mameier1234
                  @Malz1902 das hatten wir erst vor 2 Tagen bei mir...
                  Bedeutet, du hast da einen User drin, der sich an deiner Fritzbox noch nicht angemeldet hatte....
                  M
                  M
                  Malz1902
                  @mameier1234
                  Und wie behebe ich das? Es gibt halt Gast Geräte die ja nun nicht aktiv sind
                  • M Malz1902
                    @mameier1234
                    afuerhoffA
                    afuerhoffA
                    afuerhoff
                    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                    @Malz1902
                    Es geht um Mac Adressen oder IP Adressen von Familienmitgliedern, die in der Fritzbox nicht bekannt sind. Könnte ein Schreibfehler sein. Wenn der Dialog benutzt wird kann das nicht auftreten. Einfach mal den Dialog aufrufen und Speichern.
                    M M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Malz1902
                      M
                      M
                      Malz1902
                      @afuerhoff
                      Danke, jetzt scheint es zu passen.
                      • GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                        kann es sein, dass der Adapter etwas wild den custom-Teil der Objekte bearbeitet? Ich hatte gestern history und statistic für ein paar zusätzliche states angemacht -> heute alle Einstellungen dazu weg. Auch hatte ich bei den States, wo history vom Adapter schon angeschaltet ist, die Speicherung auf "keep forever" und "100 Elemente im Speicher" gestellt -> auch wieder zurück gedreht.
                        //EDIT: Ok, anscheinend hab ich falsch geguckt bzw. die Änderungen wurden mir im Admin nicht mehr angezeigt. Scheint nun doch noch aktiv zu sein. :-)
                        Viele Grüße,
                        Garfonso
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                          @Malz1902
                          M
                          M
                          mameier1234
                          @afuerhoff Ich hatte vor ein paar Monaten meine SSID in der FB geändert..
                          Nun hatte ich Besuch, und wollte denen ermöglichen, dass die wieder Netz haben.. Also habe ich das Gastnetz so eingestellt, dass es die alten SSID und das alte Passwort hatte.. Hat bei den Leuten, die schonmal früher bei mir im Wlan waren funktioniert...
                          Allerdings hat sich auch das Iphone meiner Tochter, auf dem ich die alte SSID nicht gelöscht hatte ins Gästenetzwerk eingebucht... Und schon kam wieder der Fehler
                          error (2625) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                          Wenn ich dann in die Konfig bin, wurde mir das Gerät meiner Tochter NICHT angezeigt...
                          Nachdem ich das Gästewlan wieder abgeschaltet habe, wechselte ihr Handy in das Normale Netz, Fehlermeldung war weg und bei Familienmitglieder auswählen war sie wieder mit Häckchen aufgelistet...
                          Sprich: Dein Adapter ignoriert das Gästewlan ?
                          Grüße,
                          Martin
                          • M mameier1234
                            afuerhoffA
                            afuerhoffA
                            afuerhoff
                            @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                            Der Adapter kann das Gäste-WLAN nicht ignorieren, da aus der Fritzbox mit einem Schwung alle Devices ausgelesen werden, die dort registriert sind, unabhängig davon ob im Gäste-WLAN oder im Normalen. Es ist in einem Attribut der Fritzbox zu erkennen, in welchem WLAN das Device ist.
                            PS: Ich hatte das mal bei meinem Handy beobachtet, dass es im Gäste-Netz eine andere Mac-Adresse hat.
                            • MathiasJM
                              MathiasJM
                              MathiasJ
                              Ich will ja hier niemanden kritisieren, aber jetzt müssen die Kritiker dran glauben:
                              1. Wo kann Radar2 das Gastnetz scannen?
                              2. in den Objekten vom TR-064 sehe ich diesbezüglich auch nichts.
                              Und nun zur Frage an den Entwickler:
                              Mein Handy ist nicht im Gastnetz, aber wie bekomme ich es aus der blacklist wieder raus?
                              Jetzt wird es natürlich als nicht anwesend angezeigt, logisch, weil Blacklist :(
                              Gruß,
                              Mathias
                              IObroker auf dem NUC als VM.
                              • MathiasJM MathiasJ
                                Gruß,
                                Mathias
                                afuerhoffA
                                afuerhoffA
                                afuerhoff
                                @MathiasJ
                                Das Handy einfach in der Konfiguration im Reiter Whitelist über den Dialog mit in die Tabelle aufnehmen.
                                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @MathiasJ
                                  MathiasJM
                                  MathiasJM
                                  MathiasJ
                                  @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                  @MathiasJ
                                  Du meinst, in den Einstellungen "Family" die IP-Adresse und MAC eintragen?
                                  das habe ich ja gemacht, trotzdem Blacklist :(
                                    @MathiasJ
                                    afuerhoffA
                                    afuerhoffA
                                    afuerhoff
                                    @MathiasJ
                                    Nein in der Konfiguration den Reiter Whitelist aufrufen und da einfach zur Whitelist addieren.
                                    • afuerhoffA
                                      afuerhoffA
                                      afuerhoff
                                      es gibt die neue Version 1.0.1 auf Github.
                                      Änderungen:
                                      • Fehlerbehandlung optimiert
                                      • Die Instanzen der verwendeten History Adapter werden in der Konfiguration ausgelesen und in der Selectbox angezeigt
                                      • Das Einlesen der Fritzbox Devices kann abgestellt werden
                                      • Die Fritzbox Devices können resynchronisiert werden.
                                      • EDIT: Es war noch ein kleiner Fehler vorhanden. Habe ich gerade noch neu auf Github aktualisiert
                                      Viel Spaß beim Testen.
                                      PS: Ich habe mir überlegt die Familymember ebenfalls in einen Ordner zu verschieben (wie die fb-devices). Das bringt mehr Übersicht in den Objekten.
                                      Was haltet ihr davon?
                                      ? E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Änderungen:
                                        @afuerhoff Hi, die 1.0.1 läuft hier ohne Probleme, vielen Dank, finde die neue Funktion gut.
                                        Ja, die FamilyMembers in einen Ordner macht es viel Übersichtlicher.
                                          Änderungen:
                                          E
                                          E
                                          e-s
                                          @afuerhoff
                                          Hallo, kurz getestet:
                                          FB Geräte neu einlesen scheint zu klappen. Fam in Ordner ist sinnvoll.
                                          Habe aber schon wieder einen neuen schönen Fehler wenn 2 Instanzen aktiv:
                                          Fehlerzeile ist leider zu lange um aus Admin zu kopieren, hier aber aus dem heruntergeladenen log
                                          2020-04-13 21:12:10.389 - error: fb-checkpresence.1 (16534) soapAction status 500
                                          2020-04-13 21:12:38.542 - error: fb-checkpresence.0 (18155) soapAction mesg
                                          s:Client
                                          UPnPError
                                          501
                                          Action Failed
                                          2020-04-13 21:12:38.542 - error: fb-checkpresence.0 (18155) soapAction status 500
                                          2020-04-13 21:13:10.501 - error: fb-checkpresence.1 (16534) soapAction mesg
                                          s:Client
                                          UPnPError
                                          805
                                          ActionDisallowedWhenOtherTR064ConfigIsActive
                                          2020-04-13 21:13:10.502 - error: fb-checkpresence.1 (16534) soapAction status 500
                                          2020-04-13 21:13:43.244 - error: fb-checkpresence.0 (18155) soapAction mesg
                                          s:Client
                                          UPnPError
                                          501
                                          Action Failed
                                          2020-04-13 21:13:43.244 - error: fb-checkpresence.0 (18155) soapAction status 500
                                          also so im log
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:40:03.725	error	(26963) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:40:00.697	error	(26963) soapAction status 500
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:40:00.697	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:39:12.419	error	(26963) soapAction status 500
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:39:12.419	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:38:59.395	error	(26963) soapAction status 500
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:38:59.395	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:38:11.733	error	(26963) soapAction status 500
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:38:11.732	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:38:00.530	error	(26963) soapAction status 500
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:38:00.530	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:37:11.723	error	(26963) soapAction status 500
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:37:11.723	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:36:59.834	error	(26963) soapAction status 500
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:36:59.834	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:36:11.298	error	(26963) soapAction status 500
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:36:11.297	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:36:00.092	error	(26963) soapAction status 500
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:36:00.092	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:35:11.157	error	(26963) soapAction status 500
                                          edit:
                                          hab mir das mit dem einlesen noch mal angesehen:
                                          habe 2 Geräte die im log zu sehen waren, weil nicht mehr vorhanden, bzw der Name sich mal geändert hat. Diese sind im fb-geräte Ordner aber noch als ID mit unterdaten vorhanden. Einzig das Feld Name ist jetzt leer. IP, activ usw sind weiterhin vorhanden und richtig befüllt. Also anders gesagt, die 2 Geräte sind jetzt doppelt in der Liste.
                                          Weiterhin ist unter Geräte noch eine ID mit dem Namen fritz, darin dann ein Ordner box, Da wurde also Fritzbox selber durch den Punkt in einen Unterordner zerlegt.
                                          edit2:
                                          hab jetzt mal 3 user angelegt, für die beiden Instanzen und für den tr064 selbst, bringt aber nichts, Fehler 805 und 501 bleiben weiter bestehen.
                                          84.2k
