  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • M mameier1234
    @Malz1902 das hatten wir erst vor 2 Tagen bei mir...
    Bedeutet, du hast da einen User drin, der sich an deiner Fritzbox noch nicht angemeldet hatte....
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    @mameier1234
    Die Meldung wird im nächsten Release aussagekräftiger sein.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @mameier1234
      e-s
      @afuerhoff
      Hast du auch für mein Problem eine Idee, der Fehlermeldung kommt immer wieder mal 4 mal pro Minute, dann stundenlang wieder überhaupt nicht.
      Kann es aber nicht eingrenzen oder mit anderen Ereignissen in Verbindung bringen.
      • E e-s
        @afuerhoff
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
        Hast du auch für mein Problem eine Idee, ...
        Kommt der Fehler auch mit nur einer aktivierten Instanz? Wird die Fritzbox noch von anderer Seite abgefragt?
          e-s
          schrieb am zuletzt editiert von e-s
          @afuerhoff
          Ja und ja.
          Kam auch wenn nur eine Instanz, egal welche von beiden. Der tr064 Adapter läuft noch parallel. Wird aber nur für Anrufe genutzt.
          Aber das war auch vorher so. Also es gab nur 3 Änderungen bevor der Fehler aufgetreten ist.
          1. Update auf checkpresence 1.0
          2. 5 weitere shellys
          3. ein neues beta der 7490, beta ist aber schon vorher drauf gewesen.
          • E e-s
            @afuerhoff
            Ja und ja.
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            @e-s
            Könntest du den TR-064 auch mal deaktivieren, so dass nur noch eine Instanz läuft.
            Und dann beobachten.
              @e-s
              e-s
              @afuerhoff
              Tr064 deaktiviert, nur eine Instanz aktiviert, es treten keine Fehler auf.
              Tr064 deaktiviert, beide Instanzen aktiviert, Fehler tritt recht schnell auf.
              Tr064 aktiviert, Fehlermeldung beim Start vom tr064, connect timeout, beim 2. automatischen start gab es keinen Fehler. Scheinbar ist meine 7490 überfordert.
              Mir ist es auch schon aufgefallen, wenn ich was in der Fritz verstellen will, dann kommt die mir extrem langsam vor.
                @e-s Hi,
                Warum 2 Instanzen wenn es doch eine Box nur ist? Du belastet damit unnötig die Ressourcen der Fritzbox.
                Ich hab 327 Geräte in der Fritzbox, permanent sind laut fb-presence 230 online.. also die Fritzbox kann das gut ab.
                Bei mir läuft noch der fritzdect und tr-064 Adapter.
                e-s
                @ilovegym
                Wenn du in deine fritzbox gehst und dir da die CPU auslastung anschaust, wie hoch ist die da bei dir?
                Bei mir zeigt die gerade 97% an und im mittel 82%, dann wundert es mich auch nicht warum die so träge ist.
                Habe jetzt mal check und tr064 deaktiviert und verfolge mal die Auslastung.
                Gestern Abend um 22uhr habe ich tr064 abgeschaltet, heute morgen dann wieder an.
                Habe mal im tr064 Adapter die Einstellungen reduziert und gestartet. Werde dann später den Check dazu nehmen und weiter beobachten.
                afuerhoffA ? 3 Antworten Letzte Antwort
                • E e-s
                  @ilovegym
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  @e-s
                  Ich habe eine neue Funktion eingebaut, mit der die Fehler nicht mehr auftreten sollten. Laut AVM kann es passieren, das sich mehrere Clients gegenseitig stören. Ist aber noch nicht auf github verfügbar. Bin gerade am Testen. Das mit der Auslastung schaue ich mir auch mal an.
                    @e-s
                    e-s
                    @afuerhoff
                    War schon am überlegen ob ich jeweils einen eigenen user anlegen oder ob man mit avm mal in kontakt tritt.
                    Vielleicht wäre es ja möglich das die einen Port aktivieren auf den man lauschen kann oder einen kompletten Monitoring Port als Alternative.
                    So das eben nicht ständig gepullt werden muss.
                    • E e-s
                      @ilovegym
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      CPU auslastung
                      Hier mal die Auslastung von meiner Fritzbox. Am Adapter kann es nicht liegen. Ich habe auf meinem Produktivsystem zwei Instanzen und auf dem Testsystem eine am Laufen. 59 Devices sind an der Fritzbox angeschlossen.
                        CPU auslastung
                        e-s
                        @afuerhoff
                        Krass, was hast du für eine fritzbox und welchen firmwarestand?
                        • E e-s
                          @ilovegym
                          @e-s Hi,
                          also ich hab für den FritzDect-Adapter und AlexaFritzSkill einen User, dann einen User fuer den TR-064 Adapter, und einen fuer alles andere, da ist dann auch FB-Presence-Adapter mit dabei.
                          Die Pollzeiten der Adapter habe ich beim Dect auf 300, beim TR-064 auf 62sek., beim FB-Presence auf 2 Minuten gesetzt.
                          Hier die Statistiken:
                          Devices:
                          • E e-s
                            @afuerhoff
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            @afuerhoff
                            7490 mit 7.12
                              @afuerhoff
                              7490 mit 7.12
                              e-s
                              @afuerhoff @ilovegym
                              den vormittag über war tr064 mit einer Instanz aktiv, kurz vor 13 Uhr dann die 2. Instanz, sofort wieder die extreme CPU Last und wieder Fehler im log.
                              Werde mal weiter an den Einstellungen spielen.
                              Also wenn ich es richtig sehe, dann ist es doch der fb-check Adapter.
                              Wenn ich mich nicht irre, dann ist es die Instanz, die die 37 WLAN Geräte als Familienmitglieder überprüft.
                                Aktuelle Test Version 1.0.4
                                Veröffentlichungsdatum 28.06.2020
                                Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence / auch im Latest
                                Änderungen
                                • Der Konfigurationsdialog wurde optimiert. Es werden jetzt mit einer Checkbox im "Hinzufügen Dialog" die ausgewählten Familienmitglieder angezeigt.
                                • In den FB-Devices und Familienmitglieder habe ich die speed noch als State aufgenommen
                                • Es werden jetzt die Familienmitglieder in einem State gespeichert, die Anwesend oder Abwesend sind
                                • Konfiguration der IP Adressen geändert -> hier muss evtl. in der Konfiguration etwas angepasst werden, wenn IP-Adressen verwendet wurden.
                                • Die Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapter ist gefixed
                                • und noch ein paar weitere Kleinigkeiten
                                • EDIT: Hier sind weitere Änderungen beschrieben siehe 56
                                • EDIT 1.0.2: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.2 beschrieben
                                • EDIT 1.0.3: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.3 beschrieben
                                • EDIT 1.0.4: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.4 beschrieben
                                Das sich der Konfigurationsdialog geändert hat, müssen die vorhandenen Konfigurationsdaten neu gespeichert werden. Das Passwort muss einmal neu eingegeben werden.
                                Weitere Infos zum Adapter:
                                • v0.2.x
                                • v0.1.x
                                @afuerhoff
                                gestern abend gabs n neues Beta für die 7590, seitdem schreibt der fb-presence ab und zu folgendes:
                                fb-checkpresence.0 2020-04-09 10:34:40.466 error (2707) soapAction_1 {}
                                hab ihn jetzt mal auf debug gestellt, bis jetzt ruhe. Die Meldung kam so alle 20-30 minuten mal...
                                • M mameier1234
                                  Malz1902
                                  @mameier1234
                                  Und wie behebe ich das? Es gibt halt Gast Geräte die ja nun nicht aktiv sind
                                  • M Malz1902
                                    @mameier1234
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                    @Malz1902
                                    Es geht um Mac Adressen oder IP Adressen von Familienmitgliedern, die in der Fritzbox nicht bekannt sind. Könnte ein Schreibfehler sein. Wenn der Dialog benutzt wird kann das nicht auftreten. Einfach mal den Dialog aufrufen und Speichern.
                                    M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Malz1902
                                      Malz1902
                                      @afuerhoff
                                      Danke, jetzt scheint es zu passen.
                                      • GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                        kann es sein, dass der Adapter etwas wild den custom-Teil der Objekte bearbeitet? Ich hatte gestern history und statistic für ein paar zusätzliche states angemacht -> heute alle Einstellungen dazu weg. Auch hatte ich bei den States, wo history vom Adapter schon angeschaltet ist, die Speicherung auf "keep forever" und "100 Elemente im Speicher" gestellt -> auch wieder zurück gedreht.
                                        //EDIT: Ok, anscheinend hab ich falsch geguckt bzw. die Änderungen wurden mir im Admin nicht mehr angezeigt. Scheint nun doch noch aktiv zu sein. :-)
                                        Viele Grüße,
                                        Garfonso
                                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                          @Malz1902
                                          mameier1234
                                          @afuerhoff Ich hatte vor ein paar Monaten meine SSID in der FB geändert..
                                          Nun hatte ich Besuch, und wollte denen ermöglichen, dass die wieder Netz haben.. Also habe ich das Gastnetz so eingestellt, dass es die alten SSID und das alte Passwort hatte.. Hat bei den Leuten, die schonmal früher bei mir im Wlan waren funktioniert...
                                          Allerdings hat sich auch das Iphone meiner Tochter, auf dem ich die alte SSID nicht gelöscht hatte ins Gästenetzwerk eingebucht... Und schon kam wieder der Fehler
                                          error (2625) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          Wenn ich dann in die Konfig bin, wurde mir das Gerät meiner Tochter NICHT angezeigt...
                                          Nachdem ich das Gästewlan wieder abgeschaltet habe, wechselte ihr Handy in das Normale Netz, Fehlermeldung war weg und bei Familienmitglieder auswählen war sie wieder mit Häckchen aufgelistet...
                                          Sprich: Dein Adapter ignoriert das Gästewlan ?
                                          Grüße,
                                          Martin
