  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.1k Aufrufe 25 Beobachtet
    @e-s Hi,
    Warum 2 Instanzen wenn es doch eine Box nur ist? Du belastet damit unnötig die Ressourcen der Fritzbox.
    Ich hab 327 Geräte in der Fritzbox, permanent sind laut fb-presence 230 online.. also die Fritzbox kann das gut ab.
    Bei mir läuft noch der fritzdect und tr-064 Adapter.
    e-s
    schrieb am zuletzt editiert von e-s
    @ilovegym
    Wenn du in deine fritzbox gehst und dir da die CPU auslastung anschaust, wie hoch ist die da bei dir?
    Bei mir zeigt die gerade 97% an und im mittel 82%, dann wundert es mich auch nicht warum die so träge ist.
    Habe jetzt mal check und tr064 deaktiviert und verfolge mal die Auslastung.
    Gestern Abend um 22uhr habe ich tr064 abgeschaltet, heute morgen dann wieder an.
    Habe mal im tr064 Adapter die Einstellungen reduziert und gestartet. Werde dann später den Check dazu nehmen und weiter beobachten.
    afuerhoffA ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • E e-s
      @ilovegym
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      @e-s
      Ich habe eine neue Funktion eingebaut, mit der die Fehler nicht mehr auftreten sollten. Laut AVM kann es passieren, das sich mehrere Clients gegenseitig stören. Ist aber noch nicht auf github verfügbar. Bin gerade am Testen. Das mit der Auslastung schaue ich mir auch mal an.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • afuerhoffA afuerhoff
        @e-s
        e-s
        @afuerhoff
        War schon am überlegen ob ich jeweils einen eigenen user anlegen oder ob man mit avm mal in kontakt tritt.
        Vielleicht wäre es ja möglich das die einen Port aktivieren auf den man lauschen kann oder einen kompletten Monitoring Port als Alternative.
        So das eben nicht ständig gepullt werden muss.
        • E e-s
          @ilovegym
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
          CPU auslastung
          Hier mal die Auslastung von meiner Fritzbox. Am Adapter kann es nicht liegen. Ich habe auf meinem Produktivsystem zwei Instanzen und auf dem Testsystem eine am Laufen. 59 Devices sind an der Fritzbox angeschlossen.
            CPU auslastung
            e-s
            @afuerhoff
            Krass, was hast du für eine fritzbox und welchen firmwarestand?
            • E e-s
              @ilovegym
              @e-s Hi,
              also ich hab für den FritzDect-Adapter und AlexaFritzSkill einen User, dann einen User fuer den TR-064 Adapter, und einen fuer alles andere, da ist dann auch FB-Presence-Adapter mit dabei.
              Die Pollzeiten der Adapter habe ich beim Dect auf 300, beim TR-064 auf 62sek., beim FB-Presence auf 2 Minuten gesetzt.
              Hier die Statistiken:
              Devices:
              • E e-s
                @afuerhoff
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                @afuerhoff
                7490 mit 7.12
                  @afuerhoff
                  7490 mit 7.12
                  e-s
                  @afuerhoff @ilovegym
                  den vormittag über war tr064 mit einer Instanz aktiv, kurz vor 13 Uhr dann die 2. Instanz, sofort wieder die extreme CPU Last und wieder Fehler im log.
                  Werde mal weiter an den Einstellungen spielen.
                  Also wenn ich es richtig sehe, dann ist es doch der fb-check Adapter.
                  Wenn ich mich nicht irre, dann ist es die Instanz, die die 37 WLAN Geräte als Familienmitglieder überprüft.
                    Aktuelle Test Version 1.0.4
                    Veröffentlichungsdatum 28.06.2020
                    Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence / auch im Latest
                    Änderungen
                    • Der Konfigurationsdialog wurde optimiert. Es werden jetzt mit einer Checkbox im "Hinzufügen Dialog" die ausgewählten Familienmitglieder angezeigt.
                    • In den FB-Devices und Familienmitglieder habe ich die speed noch als State aufgenommen
                    • Es werden jetzt die Familienmitglieder in einem State gespeichert, die Anwesend oder Abwesend sind
                    • Konfiguration der IP Adressen geändert -> hier muss evtl. in der Konfiguration etwas angepasst werden, wenn IP-Adressen verwendet wurden.
                    • Die Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapter ist gefixed
                    • und noch ein paar weitere Kleinigkeiten
                    • EDIT: Hier sind weitere Änderungen beschrieben siehe 56
                    • EDIT 1.0.2: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.2 beschrieben
                    • EDIT 1.0.3: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.3 beschrieben
                    • EDIT 1.0.4: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.4 beschrieben
                    Das sich der Konfigurationsdialog geändert hat, müssen die vorhandenen Konfigurationsdaten neu gespeichert werden. Das Passwort muss einmal neu eingegeben werden.
                    Weitere Infos zum Adapter:
                    • v0.2.x
                    • v0.1.x
                    @afuerhoff
                    gestern abend gabs n neues Beta für die 7590, seitdem schreibt der fb-presence ab und zu folgendes:
                    fb-checkpresence.0 2020-04-09 10:34:40.466 error (2707) soapAction_1 {}
                    hab ihn jetzt mal auf debug gestellt, bis jetzt ruhe. Die Meldung kam so alle 20-30 minuten mal...
                    • M mameier1234
                      @Malz1902 das hatten wir erst vor 2 Tagen bei mir...
                      Bedeutet, du hast da einen User drin, der sich an deiner Fritzbox noch nicht angemeldet hatte....
                      Malz1902
                      @mameier1234
                      Und wie behebe ich das? Es gibt halt Gast Geräte die ja nun nicht aktiv sind
                      • M Malz1902
                        @mameier1234
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                        @Malz1902
                        Es geht um Mac Adressen oder IP Adressen von Familienmitgliedern, die in der Fritzbox nicht bekannt sind. Könnte ein Schreibfehler sein. Wenn der Dialog benutzt wird kann das nicht auftreten. Einfach mal den Dialog aufrufen und Speichern.
                        M M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Malz1902
                          Malz1902
                          @afuerhoff
                          Danke, jetzt scheint es zu passen.
                          • GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                            kann es sein, dass der Adapter etwas wild den custom-Teil der Objekte bearbeitet? Ich hatte gestern history und statistic für ein paar zusätzliche states angemacht -> heute alle Einstellungen dazu weg. Auch hatte ich bei den States, wo history vom Adapter schon angeschaltet ist, die Speicherung auf "keep forever" und "100 Elemente im Speicher" gestellt -> auch wieder zurück gedreht.
                            //EDIT: Ok, anscheinend hab ich falsch geguckt bzw. die Änderungen wurden mir im Admin nicht mehr angezeigt. Scheint nun doch noch aktiv zu sein. :-)
                            Viele Grüße,
                            Garfonso
                            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                              @Malz1902
                              mameier1234
                              @afuerhoff Ich hatte vor ein paar Monaten meine SSID in der FB geändert..
                              Nun hatte ich Besuch, und wollte denen ermöglichen, dass die wieder Netz haben.. Also habe ich das Gastnetz so eingestellt, dass es die alten SSID und das alte Passwort hatte.. Hat bei den Leuten, die schonmal früher bei mir im Wlan waren funktioniert...
                              Allerdings hat sich auch das Iphone meiner Tochter, auf dem ich die alte SSID nicht gelöscht hatte ins Gästenetzwerk eingebucht... Und schon kam wieder der Fehler
                              error (2625) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                              Wenn ich dann in die Konfig bin, wurde mir das Gerät meiner Tochter NICHT angezeigt...
                              Nachdem ich das Gästewlan wieder abgeschaltet habe, wechselte ihr Handy in das Normale Netz, Fehlermeldung war weg und bei Familienmitglieder auswählen war sie wieder mit Häckchen aufgelistet...
                              Sprich: Dein Adapter ignoriert das Gästewlan ?
                              Grüße,
                              Martin
                              • M mameier1234
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                Der Adapter kann das Gäste-WLAN nicht ignorieren, da aus der Fritzbox mit einem Schwung alle Devices ausgelesen werden, die dort registriert sind, unabhängig davon ob im Gäste-WLAN oder im Normalen. Es ist in einem Attribut der Fritzbox zu erkennen, in welchem WLAN das Device ist.
                                PS: Ich hatte das mal bei meinem Handy beobachtet, dass es im Gäste-Netz eine andere Mac-Adresse hat.
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  Ich will ja hier niemanden kritisieren, aber jetzt müssen die Kritiker dran glauben:
                                  1. Wo kann Radar2 das Gastnetz scannen?
                                  2. in den Objekten vom TR-064 sehe ich diesbezüglich auch nichts.
                                  Und nun zur Frage an den Entwickler:
                                  Mein Handy ist nicht im Gastnetz, aber wie bekomme ich es aus der blacklist wieder raus?
                                  Jetzt wird es natürlich als nicht anwesend angezeigt, logisch, weil Blacklist :(
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  IObroker auf dem NUC als VM.
                                  • MathiasJM MathiasJ
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    @MathiasJ
                                    Das Handy einfach in der Konfiguration im Reiter Whitelist über den Dialog mit in die Tabelle aufnehmen.
                                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @MathiasJ
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                      @MathiasJ
                                      Du meinst, in den Einstellungen "Family" die IP-Adresse und MAC eintragen?
                                      das habe ich ja gemacht, trotzdem Blacklist :(
                                        @MathiasJ
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        @MathiasJ
                                        Nein in der Konfiguration den Reiter Whitelist aufrufen und da einfach zur Whitelist addieren.
                                        • afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          es gibt die neue Version 1.0.1 auf Github.
                                          Änderungen:
                                          • Fehlerbehandlung optimiert
                                          • Die Instanzen der verwendeten History Adapter werden in der Konfiguration ausgelesen und in der Selectbox angezeigt
                                          • Das Einlesen der Fritzbox Devices kann abgestellt werden
                                          • Die Fritzbox Devices können resynchronisiert werden.
                                          • EDIT: Es war noch ein kleiner Fehler vorhanden. Habe ich gerade noch neu auf Github aktualisiert
                                          Viel Spaß beim Testen.
                                          PS: Ich habe mir überlegt die Familymember ebenfalls in einen Ordner zu verschieben (wie die fb-devices). Das bringt mehr Übersicht in den Objekten.
                                          Was haltet ihr davon?
                                          ? E 2 Antworten Letzte Antwort
