    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • FoodFighterF FoodFighter
    @duffbeer2000
    Also emuliert ein Stretch-Base-Container, der auf einem buster-system läuft die komplette stretch-distribution?
    Dann müsste der Container ja weit größer sein.
    Irgendwas verstehe ich wohl grade falsch.
    Ich hatte das erst so verstanden, dass ein Container, der auf Stretch basiert, eventuell gar nicht unter/in einem buster-docker-host läuft...wäre hier aber der Fall.
    duffbeer2000
    #1669
    @FoodFighter Nein das verstehst du nicht komplett falsch, das Base-Image enthält aber nur die wichtigsten Komponenten der Distribution. Den Kernel teilt es sich z.B. mit dem Host. Deshalb sind die Base-Images auch so klein.
    Ein Container der auf Stretch basiert läuft auch unter einem Host mit Buster.
    FoodFighterF 1 Antwort Letzte Antwort
    • D duffbeer2000
      FoodFighterF Offline
      FoodFighter
      #1670
      @duffbeer2000
      Vielen Dank, jetzt hab ich's kapiert.
      • H Holzlenkrad
        @andre
        Ich bin jetzt auch auf dein Docker Image umgestiegen, nachdem ich mir das lange Zeit selbst erstellt habe auf Grundlage deines Dockerfiles, denn für den Raspberry Pi gibt es dein Image erst seit kurzem. Danke dafür.
        Mein Dockerfile war praktisch identisch zu deinem, nur halt minus ENV, weil ich mein Dockerfile ja ohnehin selbst anpassen konnte.
        Allerdings habe ich schon vor ein paar Monaten das Base Image auf debian:buster geändert und das funktioniert absolut ohne Probleme.
        Du bist immer noch auf Stretch, weil es irgendwann mal irgendwelche Probleme gab oder? Hast du mittlerweile mal wieder Buster ausprobiert? Können wir dir vielleicht bei konkreten Problemen weiter helfen?
        Da meine sonstigen Docker Container mittlerweile auch alle auf Buster basieren wäre es im Sinne der Ressourcen-Ersparnis schon praktisch, wenn du auch den Schritt gehen könntest :)
        Und was ist der Hintergrund, dass du für ARM das Balena-Image nutzt?
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #1671
        @Holzlenkrad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Ich weiß nicht mehr woran es damals lag. Seitdem fehlte einfach die Zeit es nochmal zu probieren.
        Gerade eben. Der Build ist durch gelaufen. Die aktuelle Beta-Version ist jetzt Buster. Wenn ihr fleißig testet geht das zeitnah in eine neue Latest-Version. :)
        Da du dich ja gerade freiwillig gemeldet hast, bitte testen.
        Wie @duffbeer2000 schon gesagt hat. Mit den Standard-Images (https://hub.docker.com/_/debian) ist leider offenbar kein cross build möglich. Habe aber auch das Balena-Image auf Buster gewechselt...
        MfG,
        André
        H 2 Antworten Letzte Antwort
        • andreA andre
          MfG,
          André
          Holzlenkrad
          #1672
          @andre
          Danke, sehr schön. :)
          Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren!
          Mit dem Thema Cross Build kenne ich mich tatsächlich absolut nicht aus, weil ich bis jetzt nur Images auf Hosts gebaut habe, auf denen die dann später auch liefen. Kann mich da aber auch mal einlesen.
          • R Offline
            rostnagel
            #1673
            wie reiche ich einen Bluetooth stick an den container durch?
            lsusb:
            |__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
              |__1-2         1a40:0101:0111 09  2.00  480MBit/s 100mA 1IF  ( ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffcb) hub
                |__1-2.1     0a12:0001:8891 e0  2.00   12MBit/s 100mA 2IFs ( ffffff84ffffffb5fffffff4ffffffd4)
              |__1-5         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 6500647A17A34F47)
            |__usb2          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
            |__usb3          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.105 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
              |__3-2         1d19:0100:0100 00  2.00  480MBit/s 500mA 1IF  (ITE Tech., Inc. TS Aggregator AF0102020700001)
            |__usb4          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.105 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
              |__4-1         1058:10b8:1012 00  3.00 5000MBit/s 896mA 1IF  (Western Digital Elements 10B8 575846314541343239554B45)
            dmesg
            [1314575.781230] usb 1-2.1: USB disconnect, device number 4
            [1314576.488411] init: btacd main process (6752) killed by TERM signal
            [1314576.627053] usbcore: deregistering interface driver btusb
            [1314580.119372] usb 1-2.1: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
            [1314580.145014] Got empty serial number. Generate serial number from product.
            [1314581.463887] init: bluetoothd main process (6730) killed by KILL signal
            [1314585.303769] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
            [1314585.309743] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
            [1314585.329282] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
            [1314585.336142] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
            [1314585.352945] usbcore: registered new interface driver btusb
            kann mir da jemand helfen?
            andreA D 2 Antworten Letzte Antwort
            • R rostnagel
              lsusb:
              dmesg
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #1674
              @rostnagel
              https://buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
              MfG,
              André
              • C Offline
                csamaggi
                schrieb am zuletzt editiert von csamaggi
                #1675
                Hallo ihre lieben,
                ich habe nun meinen VMs/Docker Server von proxmox auf unRaid umgestellt und in diesem Zuge auch von einer ioBroker VM auf Container von buanet gewechselt der soweit auch läuft ausser der Radar2 Adapter.
                Da bekomme ich im Log
                radar2.0 2020-04-11 19:36:10.985 info (2356) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error at onErrorNT (internal/child_process.js:415:16)
                radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:19)
                radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error (2356) Error: spawn arp ENOENT
                radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error (2356) uncaught exception: spawn arp ENOENT
                radar2.0 2020-04-11 19:36:10.930 info (2356) Will try to scan BT devices: false
                radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) Remove name end for host names: .fritz.box
                radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
                radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 warn (2356) node-bluetooth not found!
                radar2.0 2020-04-11 19:36:10.922 warn (2356) Noble not available, Error: { Error: EAFNOSUPPORT, Address family not supported by protocolat new Hci (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:74:18)at new NobleBin
                radar2.0 2020-04-11 19:36:10.889 info (2356) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                radar2.0 2020-04-11 19:36:10.852 info (2356) radar2 initialization started...
                radar2.0 2020-04-11 19:36:10.798 info (2356) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.19.0
                Mir ist im Prinzip klar was da fehlt nämlich node-bluetooth wenn ich das richtig verstanden habe.
                Nur meine Frage ist wie bekomme ich das nach instaliert damit der Adapter läuft ohne kann ich irgendwie das BT ausschalten denn ich nutze es nicht. Aber wäre gut wenn man das irgendwie nach installieren kann.
                Hoffe auf eure Hilfe
                MFG Maggi
                • C csamaggi
                  Hallo ihre lieben,
                  MFG Maggi
                  #1676
                  @csamaggi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Das ist das relevante. Du hast "arp" als Kommando nicht installiert
                  • C Offline
                    csamaggi
                    #1677
                    So ich habe nun Bluetooth und arp hiemit installiert
                    apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                    Doch nun bekomme ich folgende Meldung wenn ich hciconfig ausführe
                    Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol
                    Auch im Log ändert nicht die gleiche Meldung.
                    MFG Maggi
                    apollon77A T andreA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • C csamaggi
                      MFG Maggi
                      #1678
                      @csamaggi Naja jetzt musst Du schauen wie Du im Docker auf quasi ein Serielles Devcie zugreifst ... hci/bluetooth ist ja nix anderes, Da bin ich jetzt raus
                      • C csamaggi
                        MFG Maggi
                        ts020339
                        schrieb am zuletzt editiert von ts020339
                        #1679
                        @andre : hast Du einen Tip, wie ich in Deinem docker container den neuen mihome vacuum adapter (Version 2.0.9) installiert bekomme.?
                        github seite mihome-vacuum
                        Direkt im iobroker (also in deinem docker image) scheitert das bei mir immer an der Installation des Pakets canvas 2.6.1. Auf der github Seite des Adapters wird dieser Fehler beschrieben:
                        Error at installation
                        if your installation runs in error. The canvas package could not be install
                        npm ERR! canvas@2.6.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build npm ERR! Exit status 1
                        Please install canvas and the libs manually with:
                        sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                        sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                        Leider scheitert bei mir im docker image immer dann das "npm install canvas --unsafe-perm=true" (außerdem wäre das ganze vermutlich auch nicht persistent).
                        Ich poster gerne noch ausführliche logs/Fehlermeldungen wenn Du brauchst.
                        Danke für Deine Hilfe!
                        Tim
                        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C csamaggi
                          MFG Maggi
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #1680
                          @csamaggi
                          Hast du dich um die Capabilities gekümmert? Siehe "Installation" auf github (https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2).
                          Die Capabilities müssen auch in der Konfiguration des Containers gesetzt werden.
                          Außerdem empfehle ich die die benötigten Linux Pakete über die ENV PACKAGES installieren zu lassen.
                          MfG,
                          André
                          • T ts020339
                            Tim
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #1681
                            @ts020339
                            Hallo Tim,
                            irgendwo ist mir das doch die Tage schonmal über den Weg gelaufen... Schreib mir doch bitte dazu mal einen Issue auf github, dann kann ich sehen was man da machen kann.
                            Wenn das Voraussetzungen für einen Adapter sind, will ich die gerne im Image unterstützen.
                            MfG,
                            André
                            • FoodFighterF Offline
                              FoodFighter
                              schrieb am zuletzt editiert von FoodFighter
                              #1682
                              @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Das könnte ich gewesen sein (28.03.20) Hier ist der Beitrag .
                              Bei mir lag es daran, dass die benötigten Pakete über die ENV-Variable nicht installiert wurden, da die Installation durch das nicht vorhandene vi-Paket auf dem RaspPi abgebrochen wurde und mir das durch in der Log nicht aufgefallen ist.
                              Das hast Du ja mittlerweile freundlicherweise alles behoben :)
                              @ts020339
                              trage mal folgende Pakete in die ENV-PACKAGES-Variable ein:
                              Danach sollte es laufen.
                              Für die Karten-Darstellung dann evtl. noch "canvas" als zusätzliches Modul in der javascript-Adapter-Einstellungen eintragen
                              andreA T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                Holzlenkrad
                                #1683
                                @andre
                                Ich habe das aktuelle Beta-Image installieren. Bin beim Testen fast verrückt geworden, weil nichts funktioniert hat. Leider bin ich gleichzeitig auch auf einen Raspberry Pi 4 umgestiegen und dort gibt es im Kernel einen Bug im ARP Stack, sodass das Interface nicht erreichbar war. Lösung und Beschreibung hier: https://forums.docker.com/t/docker-container-not-reachable-from-the-outside-only-after-ping-from-the-inside-macvlan/89629
                                Hab das ganze natürlich erstmal auf dein Image geschoben :D Deswegen, nie zu viel auf einmal ändern...
                                Aber jetzt wo es läuft funktioniert alles ohne Probleme. Ich sehe keinen Grund, wieso du nicht auf Buster setzen solltest. Natürlich müssen noch mehr Leute die Beta testen, vor allem die x64 Version sollte wohl noch getestet werden :)
                                Danke!
                                andreA FoodFighterF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @ts020339
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #1684
                                  @FoodFighter Danke, das war es. :) Hirn ist gerade im Ostermodus. Das mit dem Modul im Javascript ist interessant. Hast du da mal nen Screenshot? Installiert er darüber dann npm Module nach? Wäre auch für andere Sachen interessant. :)
                                  MfG,
                                  André
                                  • H Holzlenkrad
                                    @andre
                                    Danke!
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #1685
                                    @Holzlenkrad Da stimme ich dir zu. Bloß nicht zu viel auf einmal ändern.
                                    Ich habe gestern auch alles auf einmal gemacht. Habe mein Livesystem von der DS (musste ein paar Ressourcen frei machen) auf eine Debian VM mit Docker unter Hyper-V auf einem Win 10 Intel Nuc umgezogen und bin gleichzeitig auf das neue Beta Image gewechselt...
                                    Mit umgezogen sind natürlich auch die weiteren Container mit redis, mariadb, influxdb und grafana. Zum Glück alles ohne größere Probleme. :)
                                    Jetzt hab ich endlich produktiv mal mit "Stack" im Portainer gearbeitet. Das schreit irgendwie nach nem neuen Tutorial...
                                    In diesem Zusammenhang kann ich jetzt übrigens endlich auch bestätigen, dass der Restore vom "iobroker backup" (nur Backup file im iobroker Ordner, beim Start des Containers) auch bei umfangreichen Installationen problemlos funktioniert. Allerdings hat es ca. 1,5 Stunden gedauert, bis iobroker meine 51 Adapter nachinstalliert hatte...
                                    Zeitaufwand für den kompletten Umzug ca. 4 Stunden (inklusive Einrichtung eines neuen Backup Scripts).
                                    MfG,
                                    André
                                    H D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      FoodFighter
                                      #1686
                                      So wie ich das verstehe installiert er dadrüber dann die eingetragenen NPM-Module nach, ja
                                      Bezüglich der Karte vom RoboRock-S5-Staubsauger (mit Valetudo) funktioniert das bei mir.
                                      Ich hatte das aus mehreren Quellen zusammen getragen.
                                      Zum einen hier im Video
                                      Zum Anderen hier bei Github (ich nutze den V3-Script)
                                      Hier steht auch beschrieben, dass der Script eigentlich gar nicht mehr nötig ist und die Live-Map direkt über den Adapter konfiguriert werden kann.
                                      Ist auch ziemlich verwirrend, weil die Repo einmal über iobroker-community-adapters (scheint die "offizielle" zu sein) und einmal über MeisterTR läuft.
                                      Über den Mihome-Adapter soll das HTML-Bild in mihome-vacuum.0.map.map64 liegen, dieses Objekt bleibt bei mir allerdings leer (der Rest des Adapters funktioniert einwandfrei).
                                      Über den JS-Script landet das HTML-Bild in javascript.0.vis.RockroboMap - das funktioniert bei mir sehr gut - auch wenn es ärgerlich ist, weil ein "unnötiger" Script läuft.
                                      Vielleicht liegt das einfach daran, dass "canvas" und "xmlhttprequest" im javascript als NPM-Modul nachinstallieren lassen kann, im Mihome-Adapter aber nicht (bzw. dieses anderweitig erledigen müsste?)
                                      Ich wüsste nicht, wie ich das anderweitig im Container löse.
                                      • H Holzlenkrad
                                        @andre
                                        Danke!
                                        FoodFighter
                                        #1687
                                        @Holzlenkrad said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        woah...ernsthaft - DANKE!
                                        Ich habe schon an meinem Verstand gezweifelt, weil ich das macvlan nicht zum laufen bekam (exakt das gleiche Verhalten -> alles funktionierte erst nach einem Ping von innen heraus).
                                        Ich habe es dann aufgegeben und im Bridge-Mode alle Ports durch geroutet.
                                        Im Host-Modus startet der Container bei mir zwar erfolgreich, aber der Admin-Adapter bricht seinen Dienst direkt wieder ab, was ich mir auch überhaupt nicht erklären kann.
                                        Über die Log des Containers erhalte ich folgende Fehler:
                                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting],
                                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped],
                                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging],
                                        Das hatte ich hier schon mal angefragt - war vermutlich die falsche Anlaufstelle.
                                        Im Bridgemode mit entsprechenden Ports funktioniert soweit alles. (Komplett identische Container-Einstellungen wie im Host-Mode, nur der Netzwermodus wurde von Host auf Brige geändert und die paar Ports durchgeroutet)
                                        • C Offline
                                          csamaggi
                                          #1688
                                          Kann man das BT im Adapter deaktivieren?
                                          Da ich im Moment kein Device dran habe und er im Log meckert und nicht startet
                                          host.iobroker	2020-04-12 12:39:48.678	info	Do not restart adapter system.adapter.radar2.0 because disabled or deleted
                                          host.iobroker	2020-04-12 12:39:48.678	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                          radar2.0	2020-04-12 12:39:48.169	warn	(9677) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                          radar2.0	2020-04-12 12:39:48.165	error	(9677) adapter disabled
                                          host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.739	info	"system.adapter.radar2.0" disabled
                                          host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                          host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	info	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) errno: 19, code: 'ENODEV', syscall: 'bind' }
                                          host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	error	Caught by controller[0]: at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:60:24)
                                          host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	error	Caught by controller[0]: at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:78:13)
                                          host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	error	Caught by controller[0]: at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35)
                                          host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	error	Caught by controller[0]: { Error: ENODEV, No such device
                                          radar2.0	2020-04-12 12:39:46.102	info	(9655) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                          radar2.0	2020-04-12 12:39:46.102	error	(9655) Error: ENODEV, No such device at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35) at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/nob
                                          radar2.0	2020-04-12 12:39:46.101	error	(9655) uncaught exception: ENODEV, No such device
                                          radar2.0	2020-04-12 12:39:46.096	info	(9655) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                                          radar2.0	2020-04-12 12:39:46.096	info	(9655) arp-scan will use the following interfaces: [ 'enp1s0' ]
                                          radar2.0	2020-04-12 12:39:46.096	info	(9655) Remove name end for host names: .fritz.box
                                          radar2.0	2020-04-12 12:39:46.095	info	(9655) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                                          radar2.0	2020-04-12 12:39:46.095	info	(9655) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
                                          radar2.0	2020-04-12 12:39:46.095	info	(9655) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                                          radar2.0	2020-04-12 12:39:46.094	info	(9655) found 'node-bluetooth'
                                          radar2.0	2020-04-12 12:39:46.092	info	(9655) found '@abandonware/noble'
                                          radar2.0	2020-04-12 12:39:46.048	info	(9655) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                                          radar2.0	2020-04-12 12:39:46.000	info	(9655) radar2 initialization started...
                                          radar2.0	2020-04-12 12:39:45.923	info	(9655) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.20.0
                                          MFG Maggi
