2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • H Holzlenkrad
    @gerald123
    Also zunächst solltest du mal zum Ansprechen des Sticks /dev/serial/by-id/xxx nutzen, denn dann ändert sich der Pfad des Stick garantiert nie.
    Hab auch den Zigbee-Stick und damit keine Probleme. Adapter neustarten hilft nicht?
    G
    G
    gerald123
    #1663
    @Holzlenkrad aber leider gibt es bei mir kein Verzeichnis /serial oder wie kann ich das anlegen
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Holzlenkrad
      @andre
      Ich bin jetzt auch auf dein Docker Image umgestiegen, nachdem ich mir das lange Zeit selbst erstellt habe auf Grundlage deines Dockerfiles, denn für den Raspberry Pi gibt es dein Image erst seit kurzem. Danke dafür.
      Mein Dockerfile war praktisch identisch zu deinem, nur halt minus ENV, weil ich mein Dockerfile ja ohnehin selbst anpassen konnte.
      Allerdings habe ich schon vor ein paar Monaten das Base Image auf debian:buster geändert und das funktioniert absolut ohne Probleme.
      Du bist immer noch auf Stretch, weil es irgendwann mal irgendwelche Probleme gab oder? Hast du mittlerweile mal wieder Buster ausprobiert? Können wir dir vielleicht bei konkreten Problemen weiter helfen?
      Da meine sonstigen Docker Container mittlerweile auch alle auf Buster basieren wäre es im Sinne der Ressourcen-Ersparnis schon praktisch, wenn du auch den Schritt gehen könntest :)
      Und was ist der Hintergrund, dass du für ARM das Balena-Image nutzt?
      FoodFighterF
      FoodFighterF
      FoodFighter
      #1664
      @Holzlenkrad said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Man mag mich jetzt steinigen, aber ich habe den buanet-iobroker-container auf einem RaspPi 4 mit raspbian buster lite (2020-02-13) laufen und bis auf den rpi2.0-adapter, der ständig
      cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
      /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
      meckert, könnte ich jetzt so keine weiteren Probleme feststellen.
      Mir war ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass ich hätte darauf achten müssen, auf welcher Version der Container basiert.
      Oder meinst du mit "Ressourcen-Ersparnis" was anderes?
      • G gerald123
        H
        H
        Holzlenkrad
        #1665
        @gerald123 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Ach ich erinnere mich. Bei Synology ist ja vieles anders, als bei einem normalen Linux. Kann also sein, dass es das Verzeichnis wirklich nicht gibt.
        @FoodFighter
        Ich kann mir vorstellen, dass du diese cpuinfo...-Datei in den Docker Container rein reichen musst, damit der Adapter darauf zugreifen kann. Also mit -v usw.
        • H Holzlenkrad
          @andre
          D
          D
          duffbeer2000
          #1666
          Balena
          Das Balena-Image für ARM kommt durch die eingebaute cross-build Funktionalität um ARM-Container zu bauen. Da gab es mit den standard Base-Images von Debian vorher Probleme.
          • FoodFighterF FoodFighter
            D
            D
            duffbeer2000
            schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
            #1667
            @FoodFighter Die Ressourcen-Ersparnis kommt von vielen gleichen Base-Images
            Container Base-Image Runtime Anwendung
            A Debian-Stretch xy app1
            B Debian-Buster xy app2
            C Debian-Buster xy app3
            Somit läuft auf dem Host einmal das Base-Image Debian-Stretch und einmal Debian-Buster. Stellt man Container A jetzt auch auf Debian-Buster um spare ich mir die Ressourcen und den Plattenplatz für Debian-Stretch da nur noch einmal Debian-Buster läuft.
            FoodFighterF 1 Antwort Letzte Antwort
            • D duffbeer2000
              FoodFighterF
              FoodFighterF
              FoodFighter
              #1668
              @duffbeer2000
              Also emuliert ein Stretch-Base-Container, der auf einem buster-system läuft die komplette stretch-distribution?
              Dann müsste der Container ja weit größer sein.
              Irgendwas verstehe ich wohl grade falsch.
              Ich hatte das erst so verstanden, dass ein Container, der auf Stretch basiert, eventuell gar nicht unter/in einem buster-docker-host läuft...wäre hier aber der Fall.
                @duffbeer2000
                D
                D
                duffbeer2000
                #1669
                @FoodFighter Nein das verstehst du nicht komplett falsch, das Base-Image enthält aber nur die wichtigsten Komponenten der Distribution. Den Kernel teilt es sich z.B. mit dem Host. Deshalb sind die Base-Images auch so klein.
                Ein Container der auf Stretch basiert läuft auch unter einem Host mit Buster.
                • D duffbeer2000
                  FoodFighterF
                  FoodFighterF
                  FoodFighter
                  #1670
                  @duffbeer2000
                  Vielen Dank, jetzt hab ich's kapiert.
                  • H Holzlenkrad
                    @andre
                    andreA
                    andreA
                    andre
                    #1671
                    @Holzlenkrad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Ich weiß nicht mehr woran es damals lag. Seitdem fehlte einfach die Zeit es nochmal zu probieren.
                    Gerade eben. Der Build ist durch gelaufen. Die aktuelle Beta-Version ist jetzt Buster. Wenn ihr fleißig testet geht das zeitnah in eine neue Latest-Version. :)
                    Da du dich ja gerade freiwillig gemeldet hast, bitte testen.
                    Wie @duffbeer2000 schon gesagt hat. Mit den Standard-Images (https://hub.docker.com/_/debian) ist leider offenbar kein cross build möglich. Habe aber auch das Balena-Image auf Buster gewechselt...
                    MfG,
                    André
                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • andreA andre
                      MfG,
                      André
                      H
                      H
                      Holzlenkrad
                      #1672
                      @andre
                      Danke, sehr schön. :)
                      Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren!
                      Mit dem Thema Cross Build kenne ich mich tatsächlich absolut nicht aus, weil ich bis jetzt nur Images auf Hosts gebaut habe, auf denen die dann später auch liefen. Kann mich da aber auch mal einlesen.
                      • R
                        R
                        rostnagel
                        #1673
                        wie reiche ich einen Bluetooth stick an den container durch?
                        lsusb:
                        |__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                          |__1-2         1a40:0101:0111 09  2.00  480MBit/s 100mA 1IF  ( ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffcb) hub
                            |__1-2.1     0a12:0001:8891 e0  2.00   12MBit/s 100mA 2IFs ( ffffff84ffffffb5fffffff4ffffffd4)
                          |__1-5         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 6500647A17A34F47)
                        |__usb2          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                        |__usb3          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.105 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                          |__3-2         1d19:0100:0100 00  2.00  480MBit/s 500mA 1IF  (ITE Tech., Inc. TS Aggregator AF0102020700001)
                        |__usb4          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.105 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                          |__4-1         1058:10b8:1012 00  3.00 5000MBit/s 896mA 1IF  (Western Digital Elements 10B8 575846314541343239554B45)
                        dmesg
                        [1314575.781230] usb 1-2.1: USB disconnect, device number 4
                        [1314576.488411] init: btacd main process (6752) killed by TERM signal
                        [1314576.627053] usbcore: deregistering interface driver btusb
                        [1314580.119372] usb 1-2.1: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                        [1314580.145014] Got empty serial number. Generate serial number from product.
                        [1314581.463887] init: bluetoothd main process (6730) killed by KILL signal
                        [1314585.303769] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                        [1314585.309743] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                        [1314585.329282] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
                        [1314585.336142] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
                        [1314585.352945] usbcore: registered new interface driver btusb
                        kann mir da jemand helfen?
                        andreA D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R rostnagel
                          lsusb:
                          dmesg
                          andreA
                          andreA
                          andre
                          #1674
                          @rostnagel
                          https://buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
                          MfG,
                          André
                          • C
                            C
                            csamaggi
                            schrieb am zuletzt editiert von csamaggi
                            #1675
                            Hallo ihre lieben,
                            ich habe nun meinen VMs/Docker Server von proxmox auf unRaid umgestellt und in diesem Zuge auch von einer ioBroker VM auf Container von buanet gewechselt der soweit auch läuft ausser der Radar2 Adapter.
                            Da bekomme ich im Log
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.985 info (2356) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error at onErrorNT (internal/child_process.js:415:16)
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:19)
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error (2356) Error: spawn arp ENOENT
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error (2356) uncaught exception: spawn arp ENOENT
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.930 info (2356) Will try to scan BT devices: false
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) Remove name end for host names: .fritz.box
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 warn (2356) node-bluetooth not found!
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.922 warn (2356) Noble not available, Error: { Error: EAFNOSUPPORT, Address family not supported by protocolat new Hci (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:74:18)at new NobleBin
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.889 info (2356) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.852 info (2356) radar2 initialization started...
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.798 info (2356) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.19.0
                            Mir ist im Prinzip klar was da fehlt nämlich node-bluetooth wenn ich das richtig verstanden habe.
                            Nur meine Frage ist wie bekomme ich das nach instaliert damit der Adapter läuft ohne kann ich irgendwie das BT ausschalten denn ich nutze es nicht. Aber wäre gut wenn man das irgendwie nach installieren kann.
                            Hoffe auf eure Hilfe
                            MFG Maggi
                            • C csamaggi
                              Hallo ihre lieben,
                              MFG Maggi
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #1676
                              @csamaggi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Das ist das relevante. Du hast "arp" als Kommando nicht installiert
                              • C
                                C
                                csamaggi
                                #1677
                                So ich habe nun Bluetooth und arp hiemit installiert
                                apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                Doch nun bekomme ich folgende Meldung wenn ich hciconfig ausführe
                                Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol
                                Auch im Log ändert nicht die gleiche Meldung.
                                MFG Maggi
                                apollon77A T andreA 3 Antworten Letzte Antwort
                                • C csamaggi
                                  MFG Maggi
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #1678
                                  @csamaggi Naja jetzt musst Du schauen wie Du im Docker auf quasi ein Serielles Devcie zugreifst ... hci/bluetooth ist ja nix anderes, Da bin ich jetzt raus
                                  • C csamaggi
                                    MFG Maggi
                                    T
                                    T
                                    ts020339
                                    schrieb am zuletzt editiert von ts020339
                                    #1679
                                    @andre : hast Du einen Tip, wie ich in Deinem docker container den neuen mihome vacuum adapter (Version 2.0.9) installiert bekomme.?
                                    github seite mihome-vacuum
                                    Direkt im iobroker (also in deinem docker image) scheitert das bei mir immer an der Installation des Pakets canvas 2.6.1. Auf der github Seite des Adapters wird dieser Fehler beschrieben:
                                    Error at installation
                                    if your installation runs in error. The canvas package could not be install
                                    npm ERR! canvas@2.6.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build npm ERR! Exit status 1
                                    Please install canvas and the libs manually with:
                                    sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                    sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                                    Leider scheitert bei mir im docker image immer dann das "npm install canvas --unsafe-perm=true" (außerdem wäre das ganze vermutlich auch nicht persistent).
                                    Ich poster gerne noch ausführliche logs/Fehlermeldungen wenn Du brauchst.
                                    Danke für Deine Hilfe!
                                    Tim
                                    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C csamaggi
                                      MFG Maggi
                                      andreA
                                      andreA
                                      andre
                                      #1680
                                      @csamaggi
                                      Hast du dich um die Capabilities gekümmert? Siehe "Installation" auf github (https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2).
                                      Die Capabilities müssen auch in der Konfiguration des Containers gesetzt werden.
                                      Außerdem empfehle ich die die benötigten Linux Pakete über die ENV PACKAGES installieren zu lassen.
                                      MfG,
                                      André
                                      • T ts020339
                                        Tim
                                        andreA
                                        andreA
                                        andre
                                        #1681
                                        @ts020339
                                        Hallo Tim,
                                        irgendwo ist mir das doch die Tage schonmal über den Weg gelaufen... Schreib mir doch bitte dazu mal einen Issue auf github, dann kann ich sehen was man da machen kann.
                                        Wenn das Voraussetzungen für einen Adapter sind, will ich die gerne im Image unterstützen.
                                        MfG,
                                        André
                                        • FoodFighterF
                                          FoodFighterF
                                          FoodFighter
                                          schrieb am zuletzt editiert von FoodFighter
                                          #1682
                                          @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          Das könnte ich gewesen sein (28.03.20) Hier ist der Beitrag .
                                          Bei mir lag es daran, dass die benötigten Pakete über die ENV-Variable nicht installiert wurden, da die Installation durch das nicht vorhandene vi-Paket auf dem RaspPi abgebrochen wurde und mir das durch in der Log nicht aufgefallen ist.
                                          Das hast Du ja mittlerweile freundlicherweise alles behoben :)
                                          @ts020339
                                          trage mal folgende Pakete in die ENV-PACKAGES-Variable ein:
                                          Danach sollte es laufen.
                                          Für die Karten-Darstellung dann evtl. noch "canvas" als zusätzliches Modul in der javascript-Adapter-Einstellungen eintragen
                                          andreA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
