    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA andre
    @Holzlenkrad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Du bist immer noch auf Stretch, weil es irgendwann mal irgendwelche Probleme gab oder?
    Ich weiß nicht mehr woran es damals lag. Seitdem fehlte einfach die Zeit es nochmal zu probieren.
    Hast du mittlerweile mal wieder Buster ausprobiert?
    Gerade eben. Der Build ist durch gelaufen. Die aktuelle Beta-Version ist jetzt Buster. Wenn ihr fleißig testet geht das zeitnah in eine neue Latest-Version. :)
    Können wir dir vielleicht bei konkreten Problemen weiter helfen?
    Da du dich ja gerade freiwillig gemeldet hast, bitte testen.
    Und was ist der Hintergrund, dass du für ARM das Balena-Image nutzt?
    Wie @duffbeer2000 schon gesagt hat. Mit den Standard-Images (https://hub.docker.com/_/debian) ist leider offenbar kein cross build möglich. Habe aber auch das Balena-Image auf Buster gewechselt...
    MfG,
    André
    Holzlenkrad
    #1672
    @andre
    Danke, sehr schön. :)
    Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren!
    Mit dem Thema Cross Build kenne ich mich tatsächlich absolut nicht aus, weil ich bis jetzt nur Images auf Hosts gebaut habe, auf denen die dann später auch liefen. Kann mich da aber auch mal einlesen.
    • R Offline
      rostnagel
      #1673
      wie reiche ich einen Bluetooth stick an den container durch?
      lsusb:
      |__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
        |__1-2         1a40:0101:0111 09  2.00  480MBit/s 100mA 1IF  ( ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffcb) hub
          |__1-2.1     0a12:0001:8891 e0  2.00   12MBit/s 100mA 2IFs ( ffffff84ffffffb5fffffff4ffffffd4)
        |__1-5         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 6500647A17A34F47)
      |__usb2          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
      |__usb3          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.105 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
        |__3-2         1d19:0100:0100 00  2.00  480MBit/s 500mA 1IF  (ITE Tech., Inc. TS Aggregator AF0102020700001)
      |__usb4          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.105 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
        |__4-1         1058:10b8:1012 00  3.00 5000MBit/s 896mA 1IF  (Western Digital Elements 10B8 575846314541343239554B45)
      dmesg
      [1314575.781230] usb 1-2.1: USB disconnect, device number 4
      [1314576.488411] init: btacd main process (6752) killed by TERM signal
      [1314576.627053] usbcore: deregistering interface driver btusb
      [1314580.119372] usb 1-2.1: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
      [1314580.145014] Got empty serial number. Generate serial number from product.
      [1314581.463887] init: bluetoothd main process (6730) killed by KILL signal
      [1314585.303769] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
      [1314585.309743] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
      [1314585.329282] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
      [1314585.336142] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
      [1314585.352945] usbcore: registered new interface driver btusb
      kann mir da jemand helfen?
      andreA D 2 Antworten Letzte Antwort
      • R rostnagel
        lsusb:
        dmesg
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #1674
        @rostnagel
        https://buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
        MfG,
        André
        • C Offline
          csamaggi
          schrieb am zuletzt editiert von csamaggi
          #1675
          Hallo ihre lieben,
          ich habe nun meinen VMs/Docker Server von proxmox auf unRaid umgestellt und in diesem Zuge auch von einer ioBroker VM auf Container von buanet gewechselt der soweit auch läuft ausser der Radar2 Adapter.
          Da bekomme ich im Log
          radar2.0 2020-04-11 19:36:10.985 info (2356) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
          radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error at onErrorNT (internal/child_process.js:415:16)
          radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:19)
          radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error (2356) Error: spawn arp ENOENT
          radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error (2356) uncaught exception: spawn arp ENOENT
          radar2.0 2020-04-11 19:36:10.930 info (2356) Will try to scan BT devices: false
          radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
          radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
          radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) Remove name end for host names: .fritz.box
          radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
          radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
          radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
          radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 warn (2356) node-bluetooth not found!
          radar2.0 2020-04-11 19:36:10.922 warn (2356) Noble not available, Error: { Error: EAFNOSUPPORT, Address family not supported by protocolat new Hci (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:74:18)at new NobleBin
          radar2.0 2020-04-11 19:36:10.889 info (2356) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
          radar2.0 2020-04-11 19:36:10.852 info (2356) radar2 initialization started...
          radar2.0 2020-04-11 19:36:10.798 info (2356) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.19.0
          Mir ist im Prinzip klar was da fehlt nämlich node-bluetooth wenn ich das richtig verstanden habe.
          Nur meine Frage ist wie bekomme ich das nach instaliert damit der Adapter läuft ohne kann ich irgendwie das BT ausschalten denn ich nutze es nicht. Aber wäre gut wenn man das irgendwie nach installieren kann.
          Hoffe auf eure Hilfe
          MFG Maggi
          • C csamaggi
            Hallo ihre lieben,
            MFG Maggi
            #1676
            @csamaggi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Das ist das relevante. Du hast "arp" als Kommando nicht installiert
            • C Offline
              csamaggi
              #1677
              So ich habe nun Bluetooth und arp hiemit installiert
              apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
              Doch nun bekomme ich folgende Meldung wenn ich hciconfig ausführe
              Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol
              Auch im Log ändert nicht die gleiche Meldung.
              MFG Maggi
              apollon77A T andreA 3 Antworten Letzte Antwort
              • C csamaggi
                MFG Maggi
                #1678
                @csamaggi Naja jetzt musst Du schauen wie Du im Docker auf quasi ein Serielles Devcie zugreifst ... hci/bluetooth ist ja nix anderes, Da bin ich jetzt raus
                • C csamaggi
                  MFG Maggi
                  ts020339
                  schrieb am zuletzt editiert von ts020339
                  #1679
                  @andre : hast Du einen Tip, wie ich in Deinem docker container den neuen mihome vacuum adapter (Version 2.0.9) installiert bekomme.?
                  github seite mihome-vacuum
                  Direkt im iobroker (also in deinem docker image) scheitert das bei mir immer an der Installation des Pakets canvas 2.6.1. Auf der github Seite des Adapters wird dieser Fehler beschrieben:
                  Error at installation
                  if your installation runs in error. The canvas package could not be install
                  npm ERR! canvas@2.6.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build npm ERR! Exit status 1
                  Please install canvas and the libs manually with:
                  sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                  sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                  Leider scheitert bei mir im docker image immer dann das "npm install canvas --unsafe-perm=true" (außerdem wäre das ganze vermutlich auch nicht persistent).
                  Ich poster gerne noch ausführliche logs/Fehlermeldungen wenn Du brauchst.
                  Danke für Deine Hilfe!
                  Tim
                  andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C csamaggi
                    MFG Maggi
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #1680
                    @csamaggi
                    Hast du dich um die Capabilities gekümmert? Siehe "Installation" auf github (https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2).
                    Die Capabilities müssen auch in der Konfiguration des Containers gesetzt werden.
                    Außerdem empfehle ich die die benötigten Linux Pakete über die ENV PACKAGES installieren zu lassen.
                    MfG,
                    André
                    • T ts020339
                      Tim
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #1681
                      @ts020339
                      Hallo Tim,
                      irgendwo ist mir das doch die Tage schonmal über den Weg gelaufen... Schreib mir doch bitte dazu mal einen Issue auf github, dann kann ich sehen was man da machen kann.
                      Wenn das Voraussetzungen für einen Adapter sind, will ich die gerne im Image unterstützen.
                      MfG,
                      André
                      • FoodFighterF Offline
                        FoodFighter
                        schrieb am zuletzt editiert von FoodFighter
                        #1682
                        @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Das könnte ich gewesen sein (28.03.20) Hier ist der Beitrag .
                        Bei mir lag es daran, dass die benötigten Pakete über die ENV-Variable nicht installiert wurden, da die Installation durch das nicht vorhandene vi-Paket auf dem RaspPi abgebrochen wurde und mir das durch in der Log nicht aufgefallen ist.
                        Das hast Du ja mittlerweile freundlicherweise alles behoben :)
                        @ts020339
                        trage mal folgende Pakete in die ENV-PACKAGES-Variable ein:
                        Danach sollte es laufen.
                        Für die Karten-Darstellung dann evtl. noch "canvas" als zusätzliches Modul in der javascript-Adapter-Einstellungen eintragen
                        andreA T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • andreA andre
                          MfG,
                          André
                          Holzlenkrad
                          #1683
                          @andre
                          Ich habe das aktuelle Beta-Image installieren. Bin beim Testen fast verrückt geworden, weil nichts funktioniert hat. Leider bin ich gleichzeitig auch auf einen Raspberry Pi 4 umgestiegen und dort gibt es im Kernel einen Bug im ARP Stack, sodass das Interface nicht erreichbar war. Lösung und Beschreibung hier: https://forums.docker.com/t/docker-container-not-reachable-from-the-outside-only-after-ping-from-the-inside-macvlan/89629
                          Hab das ganze natürlich erstmal auf dein Image geschoben :D Deswegen, nie zu viel auf einmal ändern...
                          Aber jetzt wo es läuft funktioniert alles ohne Probleme. Ich sehe keinen Grund, wieso du nicht auf Buster setzen solltest. Natürlich müssen noch mehr Leute die Beta testen, vor allem die x64 Version sollte wohl noch getestet werden :)
                          Danke!
                          andreA FoodFighterF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FoodFighterF FoodFighter
                            @ts020339
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #1684
                            @FoodFighter Danke, das war es. :) Hirn ist gerade im Ostermodus. Das mit dem Modul im Javascript ist interessant. Hast du da mal nen Screenshot? Installiert er darüber dann npm Module nach? Wäre auch für andere Sachen interessant. :)
                            MfG,
                            André
                            • H Holzlenkrad
                              @andre
                              Danke!
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #1685
                              @Holzlenkrad Da stimme ich dir zu. Bloß nicht zu viel auf einmal ändern.
                              Ich habe gestern auch alles auf einmal gemacht. Habe mein Livesystem von der DS (musste ein paar Ressourcen frei machen) auf eine Debian VM mit Docker unter Hyper-V auf einem Win 10 Intel Nuc umgezogen und bin gleichzeitig auf das neue Beta Image gewechselt...
                              Mit umgezogen sind natürlich auch die weiteren Container mit redis, mariadb, influxdb und grafana. Zum Glück alles ohne größere Probleme. :)
                              Jetzt hab ich endlich produktiv mal mit "Stack" im Portainer gearbeitet. Das schreit irgendwie nach nem neuen Tutorial...
                              In diesem Zusammenhang kann ich jetzt übrigens endlich auch bestätigen, dass der Restore vom "iobroker backup" (nur Backup file im iobroker Ordner, beim Start des Containers) auch bei umfangreichen Installationen problemlos funktioniert. Allerdings hat es ca. 1,5 Stunden gedauert, bis iobroker meine 51 Adapter nachinstalliert hatte...
                              Zeitaufwand für den kompletten Umzug ca. 4 Stunden (inklusive Einrichtung eines neuen Backup Scripts).
                              MfG,
                              André
                              H D 2 Antworten Letzte Antwort
                                FoodFighter
                                #1686
                                So wie ich das verstehe installiert er dadrüber dann die eingetragenen NPM-Module nach, ja
                                Bezüglich der Karte vom RoboRock-S5-Staubsauger (mit Valetudo) funktioniert das bei mir.
                                Ich hatte das aus mehreren Quellen zusammen getragen.
                                Zum einen hier im Video
                                Zum Anderen hier bei Github (ich nutze den V3-Script)
                                Hier steht auch beschrieben, dass der Script eigentlich gar nicht mehr nötig ist und die Live-Map direkt über den Adapter konfiguriert werden kann.
                                Ist auch ziemlich verwirrend, weil die Repo einmal über iobroker-community-adapters (scheint die "offizielle" zu sein) und einmal über MeisterTR läuft.
                                Über den Mihome-Adapter soll das HTML-Bild in mihome-vacuum.0.map.map64 liegen, dieses Objekt bleibt bei mir allerdings leer (der Rest des Adapters funktioniert einwandfrei).
                                Über den JS-Script landet das HTML-Bild in javascript.0.vis.RockroboMap - das funktioniert bei mir sehr gut - auch wenn es ärgerlich ist, weil ein "unnötiger" Script läuft.
                                Vielleicht liegt das einfach daran, dass "canvas" und "xmlhttprequest" im javascript als NPM-Modul nachinstallieren lassen kann, im Mihome-Adapter aber nicht (bzw. dieses anderweitig erledigen müsste?)
                                Ich wüsste nicht, wie ich das anderweitig im Container löse.
                                • H Holzlenkrad
                                  @andre
                                  Danke!
                                  FoodFighter
                                  #1687
                                  @Holzlenkrad said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  woah...ernsthaft - DANKE!
                                  Ich habe schon an meinem Verstand gezweifelt, weil ich das macvlan nicht zum laufen bekam (exakt das gleiche Verhalten -> alles funktionierte erst nach einem Ping von innen heraus).
                                  Ich habe es dann aufgegeben und im Bridge-Mode alle Ports durch geroutet.
                                  Im Host-Modus startet der Container bei mir zwar erfolgreich, aber der Admin-Adapter bricht seinen Dienst direkt wieder ab, was ich mir auch überhaupt nicht erklären kann.
                                  Über die Log des Containers erhalte ich folgende Fehler:
                                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting],
                                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped],
                                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging],
                                  Das hatte ich hier schon mal angefragt - war vermutlich die falsche Anlaufstelle.
                                  Im Bridgemode mit entsprechenden Ports funktioniert soweit alles. (Komplett identische Container-Einstellungen wie im Host-Mode, nur der Netzwermodus wurde von Host auf Brige geändert und die paar Ports durchgeroutet)
                                  • C Offline
                                    csamaggi
                                    #1688
                                    Kann man das BT im Adapter deaktivieren?
                                    Da ich im Moment kein Device dran habe und er im Log meckert und nicht startet
                                    host.iobroker	2020-04-12 12:39:48.678	info	Do not restart adapter system.adapter.radar2.0 because disabled or deleted
                                    host.iobroker	2020-04-12 12:39:48.678	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                    radar2.0	2020-04-12 12:39:48.169	warn	(9677) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                    radar2.0	2020-04-12 12:39:48.165	error	(9677) adapter disabled
                                    host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.739	info	"system.adapter.radar2.0" disabled
                                    host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                    host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	info	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) errno: 19, code: 'ENODEV', syscall: 'bind' }
                                    host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	error	Caught by controller[0]: at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:60:24)
                                    host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	error	Caught by controller[0]: at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:78:13)
                                    host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	error	Caught by controller[0]: at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35)
                                    host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	error	Caught by controller[0]: { Error: ENODEV, No such device
                                    radar2.0	2020-04-12 12:39:46.102	info	(9655) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                    radar2.0	2020-04-12 12:39:46.102	error	(9655) Error: ENODEV, No such device at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35) at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/nob
                                    radar2.0	2020-04-12 12:39:46.101	error	(9655) uncaught exception: ENODEV, No such device
                                    radar2.0	2020-04-12 12:39:46.096	info	(9655) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                                    radar2.0	2020-04-12 12:39:46.096	info	(9655) arp-scan will use the following interfaces: [ 'enp1s0' ]
                                    radar2.0	2020-04-12 12:39:46.096	info	(9655) Remove name end for host names: .fritz.box
                                    radar2.0	2020-04-12 12:39:46.095	info	(9655) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                                    radar2.0	2020-04-12 12:39:46.095	info	(9655) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
                                    radar2.0	2020-04-12 12:39:46.095	info	(9655) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                                    radar2.0	2020-04-12 12:39:46.094	info	(9655) found 'node-bluetooth'
                                    radar2.0	2020-04-12 12:39:46.092	info	(9655) found '@abandonware/noble'
                                    radar2.0	2020-04-12 12:39:46.048	info	(9655) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                                    radar2.0	2020-04-12 12:39:46.000	info	(9655) radar2 initialization started...
                                    radar2.0	2020-04-12 12:39:45.923	info	(9655) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.20.0
                                    MFG Maggi
                                      @ts020339
                                      ts020339
                                      #1689
                                      @FoodFighter said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      @ts020339
                                      @FoodFighter : Danke für den Hinweis! Habe die Pakete wie von Dir erwähnt eingetragen in die ENV Variable und diese sind auch installiert worden. Leider scheitert das Adapter-Upgrade (von 1.1.5 auf 2.0.7) weiterhin:
                                      $ ./iobroker upgrade mihome-vacuum
                                      Update mihome-vacuum from @1.1.5 to @2.0.7
                                      NPM version: 6.13.4
                                      npm install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      gyp
                                       ERR! configure error gyp ERR! stack Error: write EPROTO 140440310937408:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:gyp ERR! stack gyp ERR! stack     at WriteWrap.afterWrite [as oncomplete] (net.js:789:14)gyp ERR! System Linux 4.14.24-qnapgyp ERR!
                                      command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.19.0gyp ERR!
                                       node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                                      node-pre-gyp
                                       ERR! build error
                                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp
                                      ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.24-qnap
                                      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.19.0node-pre-gyp ERR!
                                      node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                      npm
                                       ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-04-12T11_43_21_011Z-debug.log
                                      ERROR: host.ioBroker-Host Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 1
                                      @andre : habe mal wie von Dir vorgeschlagen ein github issue erstellt (https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/91).
                                      Danke Euch!
                                      Tim
                                      • T ts020339
                                        @ts020339
                                        NPM version: 6.13.4
                                        gyp
                                        node-pre-gyp
                                         ERR! build error
                                        npm
                                        Danke Euch!
                                        Tim
                                        ts020339
                                        #1690
                                        @FoodFighter :
                                        wenn ich wie von Dir vorgeschlagen das Modul "canvas" im javascript Adapter eintrage, bekomme ich im Übrigen folgende Fehlermeldung im Log (Achtung: umgekehrte zeitliche Reihenfolge):
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:41.034	error	(28605) Cannot install canvas: 1
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:41.024	error	npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-04-12T12_11_41_017Z-debug.log
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:41.024	error	(28605) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:41.023	error	(28605)
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:41.007	error	npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:41.007	error	npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:41.007	error	npm ERR! Exit status 1
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:41.007	error	(28605) npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:41.004	error	npm ERR! errno 1
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:41.004	error	(28605) ERR! code ELIFECYCLE
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:41.003	error	(28605) npm
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.781	info	(28605) Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_mod
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.780	error	(28605) not ok
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.780	error	node-pre-gyp ERR!
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.780	error	node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.780	error	node-pre-gyp ERR! node -v v10.19.0
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.780	error	(28605) cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.779	error	node-pre-gyp ERR!
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.779	error	node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.779	error	(28605) System Linux 4.14.24-qnap
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.779	error	(28605) node-pre-gyp ERR!
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.778	error	node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.778	error	node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.778	error	node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.778	error	(28605) ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.778	error	node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobrok
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.778	error	(28605) ERR! build error
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.777	error	(28605) node-pre-gyp
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.773	error	(28605)
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.772	error	gyp ERR! not ok
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.772	error	gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.772	error	gyp ERR! node -v v10.19.0
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.772	error	(28605) ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.772	error	gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modul
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.772	error	(28605) ERR! System Linux 4.14.24-qnap
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.771	error	gyp
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.771	error	gyp ERR! stack at WriteWrap.afterWrite [as oncomplete] (net.js:789:14)
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.771	error	gyp ERR! stack Error: write EPROTO 140309190592320:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.771	error	(28605) ERR! configure error
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.771	error	(28605) gyp
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.750	error	(28605) WARN install got an error, rolling back install
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.749	error	(28605) gyp
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.010	error
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.010	error	node-pre-gyp WARN Hit error write EPROTO 140394849888064:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.010	error	(28605) WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.6.1 and node@10.19.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:40.009	error	(28605) node-pre-gyp
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:39.689	error	(28605) WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:39.688	error	(28605) node-pre-gyp
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:39.283	info	> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:39.283	info	> canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:39.283	info	(28605)
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:33.999	info	(28605) npm install canvas --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                        javascript.0	2020-04-12 14:11:33.970	info	(28605) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.19.0
                                        ist das bei Dir eingetragene Modul "xmlhttprequest" relevant für den mihome-vacuum?
                                        Gruß,
                                        Tim
                                          FoodFighter
                                          #1691
                                          @ts020339 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          Beide im Javascript-Adapter eingetragenen Module sind nur dann notwendig, wenn du die Live-Karte über den Javascript-Adapter erstellen lassen willst. (siehe 4 Beiträge weiter oben)
                                          Über den Mihome-Adapter hat das bei mir nicht funktioniert...da habe ich aber grade mal im Partner-Thread eine Anfrage gestartet.
                                          Wieso die Installation/upgrade bei dir scheitert kann ich mir nicht erklären.
                                          Bei mir hatte es funktioniert - ich habe da aber auch viel rum gespielt, weil das mit der ENV-Variable vorerst nicht funktionierte. Scheinbar habe ich dann irgendwo unbewusst was richtig gemacht.
                                          Letzten Endes funktionierte bei mir erst alles schlagartig auf Anhieb, nachdem die Pakete erfolgreich über die ENV-Variable installiert wurden.
                                          Hier muss ich passen.
                                          Hoffentlich kann dir wer anders weiter helfen.
                                          (PS: Meine NPM-Version ist ebenfalls 6.13.4 und meine MiHome-vacuum-Version ist die 2.0.7
                                          Ich hatte vorher keine alte Version des Adapters installiert...vielleicht bringt es stumpf was den Adapter über den Admin-Adapter nochmal komplett raus zu werfen und anschließend über den Admin-Adapter komplett in aktueller Version zu installieren?...sieht wenig vielversprechend aus, wäre aber einen schnellen Versuch wert)
