2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • FoodFighterF FoodFighter
    @FoodFighter
    Scheinbar lag der Fehler darin, dass die Pakete
    build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
    nicht installiert werden, wenn man sie in der ENV-Variable einträgt.
    Wenn der Container hochgefahren ist und man über dessen Konsole
    sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
    ausführt, werden keine Pakete gefunden - man MUSS vorher ein
    sudo apt-get update
    ausführen, danach kann man über die Konsole die Pakete installieren, dann funktioniert auch alles.
    Wieso ist das so und wieso macht der start-script nicht automatisch ein apt-get update? :(
    H
    H
    Holzlenkrad
    #1655
    @FoodFighter
    Was sagt denn das Logfile beim Starten des Containers zur Installation der von dir gewünschten Pakete? Eigentlich sollte die dann dort aufgelistet werden.
    @andre
    Könntest du vielleicht noch mal die Anleitung zum Update des js-controllers mit in die Readme auf Github aufnehmen?
    Vielleicht wäre es ja sogar möglich, dass dein Startscript das auf Wunsch (env Variabel) oder nach Prüfung ob ansonsten alle Adapter aktuell sind automatisch macht?
    • FoodFighterF
      FoodFighterF
      FoodFighter
      #1656
      @Holzlenkrad
      Ja, die Pakete werden in der Startscript-log aufgelistet.
      Das Problem war, dass ich das per default eingetragene "vi" noch vor allen anderen Paketen drin hatte. Vi existiert in der Paketliste (arm7 - RaspberryPi4) aber nicht, so wurde die apt-get install direkt bei vi abgebrochen und hat die anderen Pakete erst gar nicht angetastet.
      Leider wird dies (noch ?) nicht in der log gemeldet, dass es bei der apt-get install einen fehler gab und nicht alle Pekete installiert werden konnten.
      Sobald ich das "vi" aus der ENV-PACKAGES-Variable raus gelöscht habe, funktioniert alles, wie es soll.
      Wieso man die Pakete nach dem Hochfahren erst nach einem erneuten apt-get update installieren konnte bleibt mir schleierhaft - aber nun funktioniert ja alles beim Container-Start, von daher bin ich zufrieden.
      H andreA 2 Antworten Letzte Antwort
        @Holzlenkrad
        H
        H
        Holzlenkrad
        #1657
        @FoodFighter said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Das liegt daran, weil es bei Docker Container best practice ist, die Paketlisten nach der Installation der benötigten Pakete wieder zu löschen. Somit reduziert man die Image-Größe und - viel wichtiger - sorgt dafür, dass ein möglichst großer Teil des Containers mit evtl. anderen verwendeten Container übereinstimmt, sodass möglichst viele Ressourcen für mehrere Container genutzt werden können.
        FoodFighterF 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Holzlenkrad
          FoodFighterF
          FoodFighterF
          FoodFighter
          #1658
          @Holzlenkrad
          Vielen Dank für die Aufklärung
            @Holzlenkrad
            andreA
            andreA
            andre
            #1659
            @FoodFighter sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Dazu habe ich bereits was gemacht. Ist aber aktuell noch nicht im beta vorhanden. Werde die Option erst testen und dann ins nächste Beta überführen.
            https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/86#issuecomment-609089241
            MfG,
            André
            • G
              G
              gerald123
              #1660
              Hallo Andre,
              Ich habe bei meiner Installation immer wieder das Problem, dass die Verbindung zum Zigbee Stick verloren geht.
              Das passiert ca. 1x pro Woche und dann hilft nur ein kompletter neustart der Synology.
              Die ENV ist wie volgt eingetragen: USBDEVICES=/dev/ttyACM1 und der Stick ist auch am ttyACM1 wenn ich mit WinSCP prüfe.
              Was kann da sein?
              Mein System sieht wie folgt aus:
              • Hardware Synology 918+
                IoBroker Docker Image von Andre
                Zigbee Coordinator CC2538 von dimaiv
                Zigbee Geräte 22Stk.
                Sonoff Geräte 32Stk.
              Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • G gerald123
                Hallo Andre,
                Was kann da sein?
                H
                H
                Holzlenkrad
                #1661
                @gerald123
                Also zunächst solltest du mal zum Ansprechen des Sticks /dev/serial/by-id/xxx nutzen, denn dann ändert sich der Pfad des Stick garantiert nie.
                Hab auch den Zigbee-Stick und damit keine Probleme. Adapter neustarten hilft nicht?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • H
                  H
                  Holzlenkrad
                  #1662
                  @andre
                  Ich bin jetzt auch auf dein Docker Image umgestiegen, nachdem ich mir das lange Zeit selbst erstellt habe auf Grundlage deines Dockerfiles, denn für den Raspberry Pi gibt es dein Image erst seit kurzem. Danke dafür.
                  Mein Dockerfile war praktisch identisch zu deinem, nur halt minus ENV, weil ich mein Dockerfile ja ohnehin selbst anpassen konnte.
                  Allerdings habe ich schon vor ein paar Monaten das Base Image auf debian:buster geändert und das funktioniert absolut ohne Probleme.
                  Du bist immer noch auf Stretch, weil es irgendwann mal irgendwelche Probleme gab oder? Hast du mittlerweile mal wieder Buster ausprobiert? Können wir dir vielleicht bei konkreten Problemen weiter helfen?
                  Da meine sonstigen Docker Container mittlerweile auch alle auf Buster basieren wäre es im Sinne der Ressourcen-Ersparnis schon praktisch, wenn du auch den Schritt gehen könntest :)
                  Und was ist der Hintergrund, dass du für ARM das Balena-Image nutzt?
                  FoodFighterF D andreA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • H Holzlenkrad
                    @gerald123
                    G
                    G
                    gerald123
                    #1663
                    @Holzlenkrad aber leider gibt es bei mir kein Verzeichnis /serial oder wie kann ich das anlegen
                    • H Holzlenkrad
                      @andre
                      FoodFighterF
                      FoodFighterF
                      FoodFighter
                      #1664
                      @Holzlenkrad said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                      Man mag mich jetzt steinigen, aber ich habe den buanet-iobroker-container auf einem RaspPi 4 mit raspbian buster lite (2020-02-13) laufen und bis auf den rpi2.0-adapter, der ständig
                      cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
                      /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                      meckert, könnte ich jetzt so keine weiteren Probleme feststellen.
                      Mir war ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass ich hätte darauf achten müssen, auf welcher Version der Container basiert.
                      Oder meinst du mit "Ressourcen-Ersparnis" was anderes?
                      • G gerald123
                        H
                        H
                        Holzlenkrad
                        #1665
                        @gerald123 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Ach ich erinnere mich. Bei Synology ist ja vieles anders, als bei einem normalen Linux. Kann also sein, dass es das Verzeichnis wirklich nicht gibt.
                        @FoodFighter
                        Ich kann mir vorstellen, dass du diese cpuinfo...-Datei in den Docker Container rein reichen musst, damit der Adapter darauf zugreifen kann. Also mit -v usw.
                        • H Holzlenkrad
                          @andre
                          D
                          D
                          duffbeer2000
                          #1666
                          Balena
                          Das Balena-Image für ARM kommt durch die eingebaute cross-build Funktionalität um ARM-Container zu bauen. Da gab es mit den standard Base-Images von Debian vorher Probleme.
                            D
                            D
                            duffbeer2000
                            schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                            #1667
                            @FoodFighter Die Ressourcen-Ersparnis kommt von vielen gleichen Base-Images
                            Container Base-Image Runtime Anwendung
                            A Debian-Stretch xy app1
                            B Debian-Buster xy app2
                            C Debian-Buster xy app3
                            Somit läuft auf dem Host einmal das Base-Image Debian-Stretch und einmal Debian-Buster. Stellt man Container A jetzt auch auf Debian-Buster um spare ich mir die Ressourcen und den Plattenplatz für Debian-Stretch da nur noch einmal Debian-Buster läuft.
                            • D duffbeer2000
                              FoodFighterF
                              FoodFighterF
                              FoodFighter
                              #1668
                              @duffbeer2000
                              Also emuliert ein Stretch-Base-Container, der auf einem buster-system läuft die komplette stretch-distribution?
                              Dann müsste der Container ja weit größer sein.
                              Irgendwas verstehe ich wohl grade falsch.
                              Ich hatte das erst so verstanden, dass ein Container, der auf Stretch basiert, eventuell gar nicht unter/in einem buster-docker-host läuft...wäre hier aber der Fall.
                                @duffbeer2000
                                D
                                D
                                duffbeer2000
                                #1669
                                @FoodFighter Nein das verstehst du nicht komplett falsch, das Base-Image enthält aber nur die wichtigsten Komponenten der Distribution. Den Kernel teilt es sich z.B. mit dem Host. Deshalb sind die Base-Images auch so klein.
                                Ein Container der auf Stretch basiert läuft auch unter einem Host mit Buster.
                                • D duffbeer2000
                                  FoodFighterF
                                  FoodFighterF
                                  FoodFighter
                                  #1670
                                  @duffbeer2000
                                  Vielen Dank, jetzt hab ich's kapiert.
                                  • H Holzlenkrad
                                    @andre
                                    andreA
                                    andreA
                                    andre
                                    #1671
                                    @Holzlenkrad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Ich weiß nicht mehr woran es damals lag. Seitdem fehlte einfach die Zeit es nochmal zu probieren.
                                    Gerade eben. Der Build ist durch gelaufen. Die aktuelle Beta-Version ist jetzt Buster. Wenn ihr fleißig testet geht das zeitnah in eine neue Latest-Version. :)
                                    Da du dich ja gerade freiwillig gemeldet hast, bitte testen.
                                    Wie @duffbeer2000 schon gesagt hat. Mit den Standard-Images (https://hub.docker.com/_/debian) ist leider offenbar kein cross build möglich. Habe aber auch das Balena-Image auf Buster gewechselt...
                                    MfG,
                                    André
                                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      André
                                      H
                                      H
                                      Holzlenkrad
                                      #1672
                                      @andre
                                      Danke, sehr schön. :)
                                      Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren!
                                      Mit dem Thema Cross Build kenne ich mich tatsächlich absolut nicht aus, weil ich bis jetzt nur Images auf Hosts gebaut habe, auf denen die dann später auch liefen. Kann mich da aber auch mal einlesen.
                                      • R
                                        R
                                        rostnagel
                                        #1673
                                        wie reiche ich einen Bluetooth stick an den container durch?
                                        lsusb:
                                        |__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                                          |__1-2         1a40:0101:0111 09  2.00  480MBit/s 100mA 1IF  ( ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffcb) hub
                                            |__1-2.1     0a12:0001:8891 e0  2.00   12MBit/s 100mA 2IFs ( ffffff84ffffffb5fffffff4ffffffd4)
                                          |__1-5         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 6500647A17A34F47)
                                        |__usb2          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                                        |__usb3          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.105 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                                          |__3-2         1d19:0100:0100 00  2.00  480MBit/s 500mA 1IF  (ITE Tech., Inc. TS Aggregator AF0102020700001)
                                        |__usb4          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.105 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                                          |__4-1         1058:10b8:1012 00  3.00 5000MBit/s 896mA 1IF  (Western Digital Elements 10B8 575846314541343239554B45)
                                        dmesg
                                        [1314575.781230] usb 1-2.1: USB disconnect, device number 4
                                        [1314576.488411] init: btacd main process (6752) killed by TERM signal
                                        [1314576.627053] usbcore: deregistering interface driver btusb
                                        [1314580.119372] usb 1-2.1: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                                        [1314580.145014] Got empty serial number. Generate serial number from product.
                                        [1314581.463887] init: bluetoothd main process (6730) killed by KILL signal
                                        [1314585.303769] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                                        [1314585.309743] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                                        [1314585.329282] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
                                        [1314585.336142] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
                                        [1314585.352945] usbcore: registered new interface driver btusb
                                        kann mir da jemand helfen?
                                        andreA D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R rostnagel
                                          lsusb:
                                          dmesg
                                          andreA
                                          andreA
                                          andre
                                          #1674
                                          @rostnagel
                                          https://buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
                                          MfG,
                                          André
                                          33.2k
                                          84.3k
