  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 641.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @overfl0w benutzt du in einem anderen Container „Grafana“?
    overfl0wO
    overfl0wO
    overfl0w
    #824
    @Knallochse
    Auf dem NAS läuft ein Ubuntu auf einer VM und Teamspeak als Container.. Grafana nicht.
    LG
    Faulheit? Nein Smarthome :)
    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    • overfl0wO overfl0w
      @Knallochse
      LG
      KnallochseK
      KnallochseK
      Knallochse
      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
      #825
      @overfl0w meine Vermutung war, das Port 3000 schon benutzt wird (Grafana hat Port 3000)
      Vielleicht hilft es ja, den Containerport umzuleiten (z. Bsp. 3000:1234)
      Musst dann beim aufrufen deinen Port in 1234 (Beispiel) benutzen
        @jomjol Ich habe den Container nun auch mal auf "bridged" gestellt und diesem eine IP gegeben. Anschließend habe ich das USB-Kabel und das Netzteil getauscht vom ESP.
        Wenn ich nun mit Laptop vor dem ESP sitze und den Container aufrufe werden scheinbar 2 Fotos gemacht, da das Flashlight zwei mal aufleuchtet, d.h. der ESP ist vom Container aufrufbar.
        Hier nochmal ein Video und ein Screenshot vom Fehler beim Aufruf des Containers:
        IMG_0642.MOV
        Hier nochmal beim Direktaufruf:
        @coyote Hat es auf Anhieb bei dir funktioniert?
        Liebe Grüße
        Maurice
        coyoteC
        coyoteC
        coyote
        #826
        @overfl0w ja, hat bei mir ohne Probleme funktioniert. Seltsam.
        • sissiwupS sissiwup
          Funktioniert eigentlich recht gut. Was bei meinem Bild. z.B. schlecht ist, sind die Reflektionen auf der 0
          Die 5.0 er Modelle bei den Digits funktionieren bei mir besser als die 4.x er.
          Die analogen sind aber schlechter, da hatte ich vorher nie Probleme.
          Da erkennt er aktuell oft eine Ecke des Zeigers als Zeiger,
          AtifanA
          AtifanA
          Atifan
          #827
          @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
          Klebe was mattes dunkles auf die Stelle wo das Licht reflektiert, da auf dem einen analogen Rädchen.
          Dann sollten die Reflektionen weg sein.
            @watcherkb Das mit der Versionsinfo würde mich auch interessieren.
            Toll wäre noch eine Info, wann die ESP-Cam das letzte mal einen Reset durchgeführt hat (Watchdog Info)
            W
            W
            watcherkb
            #828
            @Knallochse
            Start seit Start/Reset: http://ip-ESP32/getruntime
            Letzter Watchdog-Reset: http://ip-ESP32/lastwatchdogreset
            Version auslesen: http://ip-ESP32
            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
            • W watcherkb
              @Knallochse
              KnallochseK
              KnallochseK
              Knallochse
              #829
              @watcherkb ich danke dir vielmals.
              Die ersten beiden Links passen.
              Der Link zur Versionsinfo (nur IP der Kamera) wirft bei mir nur das aus
              Leider kein Hinweis auf die Version.
              Hatte die letzte Version von @jomjol gestern geflasht
              • overfl0wO
                overfl0wO
                overfl0w
                schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
                #830
                Am Port liegt es nicht, da der Container die Anfrage ja ohne Probleme kriegt:
                Start CutImage, AnalogReadout, DigitalReadout
                **Exception happened during processing of request from ('192.168.23.145', 56212)**
                Ich denke es liegt am ESP bzw, dass dieser zu langsam reagiert...
                Wenn ich den ESP ausschalte dann bekomme ich die Fehlermeldung vom Container, dass der ESP nicht erreichbar ist.
                @jomjol, kann man irgendwie etwas einstellen in deinem Code, dass die Laufzeit verlängert, so wie in PHP z.B. das Memory Limit oder die Executingtime ?
                Oder ich muss mir eine Antenne für den ESP kaufen, sodass dieser vllt. die Daten schneller sendet, da der Empfang noch besser ist? Bis das Bild in 800x600 geladen ist, dauert es ca. 7 Sekunden.. Wie ist denn das bei euch? Gehts wesentlich schneller?
                LG und danke euch im Voraus
                Maurice
                  J
                  J
                  jomjol
                  schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                  #831
                  @Knallochse sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                  Dann verwendest du vermutlich noch nicht die neueste Version - Achtung: in Github gibt es eine Rolling - die enthält die neuesten Features!
                  Bei mir funktioniert es:
                    Maurice
                    J
                    J
                    jomjol
                    #832
                    @overfl0w Es ist schon ein Timeout eingebaut und das kannst du in der Config.ini auch einstellen - TimeoutLoadImage:
                    [Imagesource]
                    TimeoutLoadImage=30
                    #IP durch die IP des ESP32 ersetzen!
                    URLImageSource=http://IP-ESP32/capture_with_flashlight
                    Standartmäßig steht es auf 30s. Ich hatte aber auch schon das Problem mit schlechten Verbindungen. Am Ende hat nur ein Repeater im Keller geholfen.
                    • J jomjol
                      KnallochseK
                      KnallochseK
                      Knallochse
                      #833
                      @jomjol Danke. Aufgrund deiner Antwort habe ich gerade nochmal geflasht.
                      Jetzt scheint die neue Version drauf zu sein.
                      Da hatte ich wohl vor 2 Tagen einen Aussetzer 🤦
                        M
                        M
                        mameier1234
                        #834
                        @Knallochse Das war kein Aussetzer... mir ging es genauso
                        ich habe mir auch nur die neue (8Tage) alte Datei geholt...
                        in der ...server-class.cpp steht das mit der Version drin.. aber laut Github ist das auch die einzige Änderung an der Datei..
                        Auf jeden Fall: Seit ich die neue Version geflasht habe ist Ruhe mit Unterbrechungen.. vorher 4-10 x am Tag.. .Seit Gestern kein einziges Mal. Top Arbeit !
                        Wie würde denn das mit dem OTA flashen funktionieren ?
                        Grüße,
                        Martin
                        • pfriedP
                          pfriedP
                          pfried
                          schrieb am zuletzt editiert von pfried
                          #835
                          Ich habe auch das Problem mit dem Erkennen von Ecken.
                          Beispiel: Zeiger 4 wird als 8 statt 4 erkannt:
                          Und das mit dem OTA update vom ESP würde mich auch interessieren, würde mir das Absteigen in den Schacht ersparen.....
                          @jomjol Eine Frage zu dem TimeoutLoadImage: von wann bis wann wird da gemessen (und was)?
                          • pfriedP pfried
                            J
                            J
                            jomjol
                            #836
                            @pfried Sammelt bitte einfach ein paar von den fehlerhaften Zeigern und schickt sie mir dann. Ich kann die dann in das Training integrieren.
                            TimeoutLoadImage = Wartezeit auf die Antwort des ESP32-CAM Servers
                            • J jomjol
                              J
                              J
                              Jens77
                              #837
                              @jomjol Ich bin jetzt schon ein paar Schritte weiter (3D-Druck hat geklappt, dein rolling-Release für die Firmware stürzt nicht mehr ab, WLAN-Problem beseitigt, etc ...) und habe ein paar Roh-Bilder (pre-Auswertung) gesammelt, die dann teilweise falsch erkannt wurden. z.B. wurde immer wieder eine 5 als 9 interpretiert.
                              Kriege ich diese irgendwie (statt des Live-Bildes) an deinen Docker-Container gefüttert (zum Verifizieren) oder muss ich dafür eigens einen HTTP-Server aufsetzen oder die Dateien auf einen kopieren, da der Container nur eine URL als Bildquelle akzeptiert?
                              • J Jens77
                                J
                                J
                                jomjol
                                #838
                                @Jens77 Der Container akzeptiert nur eine URL als Input. Eine Art Filedownload habe ich nicht implementiert.
                                • J jomjol
                                  J
                                  J
                                  Jens77
                                  #839
                                  @jomjol OK, das ist verschmerzbar - die ersten 20 Bilder kann ich notfalls auch selber in die Datenbank schreiben. Herzlichen Dank auf jeden Fall für deine Vorarbeit, das ist echt ein anspruchsvolles Projekt!
                                  Was sind dann die best practices für die Einbindung in iobroker? Derzeit schreibe ich bloß in einem bash-Skript die erkannten Werte direkt in InfluxDB, mittels eines bash-Skripts, welches einfach per cron alle 10min läuft. Das ist aber sehr rudimentär und erlaubt ja auch keine Reaktionen, sondern nur Anzeigen von Werten.
                                  Trotzdem, hier ist meine Lösung:
                                  #!/bin/sh
                                  # /home/pi/wasseruhr-docker.sh
                                  sudo docker run -p 3003:3000 --name wasseruhr \
                                    --mount type=bind,source=/home/pi/wasseruhr-config,target=/config \
                                    --mount type=bind,source=/home/pi/wasseruhr-config,target=/log \
                                    jomjol/wasserzaehler:raspi-latest
                                  #!/bin/bash
                                  # /home/pi/wasseruhr-cron.sh
                                  # läuft der Docker Container? sonst neustarten und etwas warten
                                  sudo docker container ls |grep -q wasseruhr || ( $HOME/wasseruhr-docker.sh & sleep 5 )
                                  # Daten holen
                                  VALUE=$(wget -q http://localhost:3003/wasserzaehler.html -O - | cut -f1)
                                  # PREVALUE=   ... todo
                                  # wenn VALUE einen Wert hat, dann ist die Ablesung erfolgreich gewesen
                                  if test -z "$VALUE" ; then
                                  	echo "Docker is NOT running. Getting just the image ..."
                                  	wget -q http://192.168.179.130/capture_with_flashlight -O $HOME/wasseruhr/"$(date +%Y%m%d-%H%M).jpg"
                                  else
                                  	echo "Docker IS running. Getting cached image + inserting parsed value into DB."
                                  	wget -q http://localhost:3003/image_tmp/alg.jpg -O $HOME/wasseruhr/"$(date +%Y%m%d-%H%M)__$VALUE.jpg"
                                  	influx -database 'iobroker' -execute "INSERT wasseruhr.0.absolute value=$VALUE"
                                  fi
                                  Die Cronjobs:
                                  # Wasseruhr Download
                                  */10 *	* * *	pi	/home/pi/wasseruhr-cron.sh
                                  31 */6	* * *	root	/usr/bin/docker restart wasseruhr
                                  sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jens77
                                    #!/bin/sh
                                    #!/bin/bash
                                    # Daten holen
                                    else
                                    fi
                                    Die Cronjobs:
                                    sissiwupS
                                    sissiwupS
                                    sissiwup
                                    #840
                                    @Jens77
                                    such mal nach JavaScript oder Parser-Adapter hier im Thread.
                                    MfG
                                    Sissi
                                    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                    • H
                                      H
                                      hugo1215
                                      #841
                                      nach dem ich durch zufall auf Thingiverse deine Druckdatein gesehen habe dachte ich mir das brauche ich auch.
                                      Gesagt getan. Alle Teile bestellt. Habe jetzt auch den ESP geflasht bekommen mit einem Arduino und mir auch ein Bild angezeigt bekommen habe wollte ich gern den Server aufsetzten. Nur leider stehe ich sowas von auf dem Schlauch. Habe leider keine Qnap bzw. Synology. Bei mir steht ein Asus Tinkerboard zur verfügung.
                                      Wie bekomme ich es denn da Installiert??
                                      • pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        #842
                                        @hugo1215 Wenn Du schnellen Erfolg haben möchtest, würde ich die Investition in einen RB3 vorschlagen (40 Euro), dann ist es wirklich eine Sache von einem Tag und die Auswertung läuft. Alle Vorleistungen dazu wurden mit jomjol hier erarbeitet und jeder bekommt auch immer Support!
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • pfriedP pfried
                                          H
                                          H
                                          hugo1215
                                          schrieb am zuletzt editiert von hugo1215
                                          #843
                                          @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                          @pfried Mir geht es nicht um schnellen erfolg. Sondern darum es auch zum laufen zu bekommen. Es soll nicht der Eindruck entstehen das die Arbeit von jomjol schlecht ist. Dieser ist meiner Meinung doch ein Tolles Ergebnis. Nur leider komme ich an dieser stelle nicht weiter und dachte ich hier im Forum eine Antwort bekomme da ja auch weiter oben in den Beiträgen ja schonmal danach gefragt wurde wie man das ganze auch auf einem Tinkerboard zum laufen bekommt.
                                          Muss ich wirklich dann einen RB3 laufen lassen nur damit ich die Auswertung bekommen?? Hmm.
                                          33.2k
                                          84.3k
