  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 641.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • overfl0wO
    overfl0wO
    overfl0w
    schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
    #822
    @jomjol Ich habe den Container nun auch mal auf "bridged" gestellt und diesem eine IP gegeben. Anschließend habe ich das USB-Kabel und das Netzteil getauscht vom ESP.
    Wenn ich nun mit Laptop vor dem ESP sitze und den Container aufrufe werden scheinbar 2 Fotos gemacht, da das Flashlight zwei mal aufleuchtet, d.h. der ESP ist vom Container aufrufbar.
    Hier nochmal ein Video und ein Screenshot vom Fehler beim Aufruf des Containers:
    IMG_0642.MOV
    Hier nochmal beim Direktaufruf:
    @coyote Hat es auf Anhieb bei dir funktioniert?
    Liebe Grüße
    Maurice
    Faulheit? Nein Smarthome :)
    KnallochseK coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
    • overfl0wO overfl0w
      IMG_0642.MOV
      Liebe Grüße
      Maurice
      KnallochseK
      KnallochseK
      Knallochse
      #823
      @overfl0w benutzt du in einem anderen Container „Grafana“?
      overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
      • KnallochseK Knallochse
        overfl0wO
        overfl0wO
        overfl0w
        #824
        @Knallochse
        Auf dem NAS läuft ein Ubuntu auf einer VM und Teamspeak als Container.. Grafana nicht.
        LG
        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
          @Knallochse
          LG
          KnallochseK
          KnallochseK
          Knallochse
          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
          #825
          @overfl0w meine Vermutung war, das Port 3000 schon benutzt wird (Grafana hat Port 3000)
          Vielleicht hilft es ja, den Containerport umzuleiten (z. Bsp. 3000:1234)
          Musst dann beim aufrufen deinen Port in 1234 (Beispiel) benutzen
            IMG_0642.MOV
            Liebe Grüße
            Maurice
            coyoteC
            coyoteC
            coyote
            #826
            @overfl0w ja, hat bei mir ohne Probleme funktioniert. Seltsam.
            • sissiwupS sissiwup
              Funktioniert eigentlich recht gut. Was bei meinem Bild. z.B. schlecht ist, sind die Reflektionen auf der 0
              Die 5.0 er Modelle bei den Digits funktionieren bei mir besser als die 4.x er.
              Die analogen sind aber schlechter, da hatte ich vorher nie Probleme.
              Da erkennt er aktuell oft eine Ecke des Zeigers als Zeiger,
              AtifanA
              AtifanA
              Atifan
              #827
              @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
              Klebe was mattes dunkles auf die Stelle wo das Licht reflektiert, da auf dem einen analogen Rädchen.
              Dann sollten die Reflektionen weg sein.
                @watcherkb Das mit der Versionsinfo würde mich auch interessieren.
                Toll wäre noch eine Info, wann die ESP-Cam das letzte mal einen Reset durchgeführt hat (Watchdog Info)
                W
                W
                watcherkb
                #828
                @Knallochse
                Start seit Start/Reset: http://ip-ESP32/getruntime
                Letzter Watchdog-Reset: http://ip-ESP32/lastwatchdogreset
                Version auslesen: http://ip-ESP32
                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                • W watcherkb
                  @Knallochse
                  KnallochseK
                  KnallochseK
                  Knallochse
                  #829
                  @watcherkb ich danke dir vielmals.
                  Die ersten beiden Links passen.
                  Der Link zur Versionsinfo (nur IP der Kamera) wirft bei mir nur das aus
                  Leider kein Hinweis auf die Version.
                  Hatte die letzte Version von @jomjol gestern geflasht
                  • overfl0wO
                    overfl0wO
                    overfl0w
                    #830
                    Am Port liegt es nicht, da der Container die Anfrage ja ohne Probleme kriegt:
                    Start CutImage, AnalogReadout, DigitalReadout
                    **Exception happened during processing of request from ('192.168.23.145', 56212)**
                    Ich denke es liegt am ESP bzw, dass dieser zu langsam reagiert...
                    Wenn ich den ESP ausschalte dann bekomme ich die Fehlermeldung vom Container, dass der ESP nicht erreichbar ist.
                    @jomjol, kann man irgendwie etwas einstellen in deinem Code, dass die Laufzeit verlängert, so wie in PHP z.B. das Memory Limit oder die Executingtime ?
                    Oder ich muss mir eine Antenne für den ESP kaufen, sodass dieser vllt. die Daten schneller sendet, da der Empfang noch besser ist? Bis das Bild in 800x600 geladen ist, dauert es ca. 7 Sekunden.. Wie ist denn das bei euch? Gehts wesentlich schneller?
                    LG und danke euch im Voraus
                    Maurice
                      J
                      J
                      jomjol
                      schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                      #831
                      @Knallochse sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                      Dann verwendest du vermutlich noch nicht die neueste Version - Achtung: in Github gibt es eine Rolling - die enthält die neuesten Features!
                      Bei mir funktioniert es:
                        Maurice
                        J
                        J
                        jomjol
                        #832
                        @overfl0w Es ist schon ein Timeout eingebaut und das kannst du in der Config.ini auch einstellen - TimeoutLoadImage:
                        [Imagesource]
                        TimeoutLoadImage=30
                        #IP durch die IP des ESP32 ersetzen!
                        URLImageSource=http://IP-ESP32/capture_with_flashlight
                        Standartmäßig steht es auf 30s. Ich hatte aber auch schon das Problem mit schlechten Verbindungen. Am Ende hat nur ein Repeater im Keller geholfen.
                        • J jomjol
                          KnallochseK
                          KnallochseK
                          Knallochse
                          #833
                          @jomjol Danke. Aufgrund deiner Antwort habe ich gerade nochmal geflasht.
                          Jetzt scheint die neue Version drauf zu sein.
                          Da hatte ich wohl vor 2 Tagen einen Aussetzer 🤦
                            M
                            M
                            mameier1234
                            #834
                            @Knallochse Das war kein Aussetzer... mir ging es genauso
                            ich habe mir auch nur die neue (8Tage) alte Datei geholt...
                            in der ...server-class.cpp steht das mit der Version drin.. aber laut Github ist das auch die einzige Änderung an der Datei..
                            Auf jeden Fall: Seit ich die neue Version geflasht habe ist Ruhe mit Unterbrechungen.. vorher 4-10 x am Tag.. .Seit Gestern kein einziges Mal. Top Arbeit !
                            Wie würde denn das mit dem OTA flashen funktionieren ?
                            Grüße,
                            Martin
                            • pfriedP
                              pfriedP
                              pfried
                              schrieb am zuletzt editiert von pfried
                              #835
                              Ich habe auch das Problem mit dem Erkennen von Ecken.
                              Beispiel: Zeiger 4 wird als 8 statt 4 erkannt:
                              Und das mit dem OTA update vom ESP würde mich auch interessieren, würde mir das Absteigen in den Schacht ersparen.....
                              @jomjol Eine Frage zu dem TimeoutLoadImage: von wann bis wann wird da gemessen (und was)?
                              • pfriedP pfried
                                J
                                J
                                jomjol
                                #836
                                @pfried Sammelt bitte einfach ein paar von den fehlerhaften Zeigern und schickt sie mir dann. Ich kann die dann in das Training integrieren.
                                TimeoutLoadImage = Wartezeit auf die Antwort des ESP32-CAM Servers
                                • J jomjol
                                  J
                                  J
                                  Jens77
                                  #837
                                  @jomjol Ich bin jetzt schon ein paar Schritte weiter (3D-Druck hat geklappt, dein rolling-Release für die Firmware stürzt nicht mehr ab, WLAN-Problem beseitigt, etc ...) und habe ein paar Roh-Bilder (pre-Auswertung) gesammelt, die dann teilweise falsch erkannt wurden. z.B. wurde immer wieder eine 5 als 9 interpretiert.
                                  Kriege ich diese irgendwie (statt des Live-Bildes) an deinen Docker-Container gefüttert (zum Verifizieren) oder muss ich dafür eigens einen HTTP-Server aufsetzen oder die Dateien auf einen kopieren, da der Container nur eine URL als Bildquelle akzeptiert?
                                  • J Jens77
                                    J
                                    J
                                    jomjol
                                    #838
                                    @Jens77 Der Container akzeptiert nur eine URL als Input. Eine Art Filedownload habe ich nicht implementiert.
                                    • J jomjol
                                      J
                                      J
                                      Jens77
                                      #839
                                      @jomjol OK, das ist verschmerzbar - die ersten 20 Bilder kann ich notfalls auch selber in die Datenbank schreiben. Herzlichen Dank auf jeden Fall für deine Vorarbeit, das ist echt ein anspruchsvolles Projekt!
                                      Was sind dann die best practices für die Einbindung in iobroker? Derzeit schreibe ich bloß in einem bash-Skript die erkannten Werte direkt in InfluxDB, mittels eines bash-Skripts, welches einfach per cron alle 10min läuft. Das ist aber sehr rudimentär und erlaubt ja auch keine Reaktionen, sondern nur Anzeigen von Werten.
                                      Trotzdem, hier ist meine Lösung:
                                      #!/bin/sh
                                      # /home/pi/wasseruhr-docker.sh
                                      sudo docker run -p 3003:3000 --name wasseruhr \
                                        --mount type=bind,source=/home/pi/wasseruhr-config,target=/config \
                                        --mount type=bind,source=/home/pi/wasseruhr-config,target=/log \
                                        jomjol/wasserzaehler:raspi-latest
                                      #!/bin/bash
                                      # /home/pi/wasseruhr-cron.sh
                                      # läuft der Docker Container? sonst neustarten und etwas warten
                                      sudo docker container ls |grep -q wasseruhr || ( $HOME/wasseruhr-docker.sh & sleep 5 )
                                      # Daten holen
                                      VALUE=$(wget -q http://localhost:3003/wasserzaehler.html -O - | cut -f1)
                                      # PREVALUE=   ... todo
                                      # wenn VALUE einen Wert hat, dann ist die Ablesung erfolgreich gewesen
                                      if test -z "$VALUE" ; then
                                      	echo "Docker is NOT running. Getting just the image ..."
                                      	wget -q http://192.168.179.130/capture_with_flashlight -O $HOME/wasseruhr/"$(date +%Y%m%d-%H%M).jpg"
                                      else
                                      	echo "Docker IS running. Getting cached image + inserting parsed value into DB."
                                      	wget -q http://localhost:3003/image_tmp/alg.jpg -O $HOME/wasseruhr/"$(date +%Y%m%d-%H%M)__$VALUE.jpg"
                                      	influx -database 'iobroker' -execute "INSERT wasseruhr.0.absolute value=$VALUE"
                                      fi
                                      Die Cronjobs:
                                      # Wasseruhr Download
                                      */10 *	* * *	pi	/home/pi/wasseruhr-cron.sh
                                      31 */6	* * *	root	/usr/bin/docker restart wasseruhr
                                      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J Jens77
                                        #!/bin/sh
                                        #!/bin/bash
                                        # Daten holen
                                        else
                                        fi
                                        Die Cronjobs:
                                        sissiwupS
                                        sissiwupS
                                        sissiwup
                                        #840
                                        @Jens77
                                        such mal nach JavaScript oder Parser-Adapter hier im Thread.
                                        MfG
                                        Sissi
                                        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                        • H
                                          H
                                          hugo1215
                                          #841
                                          nach dem ich durch zufall auf Thingiverse deine Druckdatein gesehen habe dachte ich mir das brauche ich auch.
                                          Gesagt getan. Alle Teile bestellt. Habe jetzt auch den ESP geflasht bekommen mit einem Arduino und mir auch ein Bild angezeigt bekommen habe wollte ich gern den Server aufsetzten. Nur leider stehe ich sowas von auf dem Schlauch. Habe leider keine Qnap bzw. Synology. Bei mir steht ein Asus Tinkerboard zur verfügung.
                                          Wie bekomme ich es denn da Installiert??
                                          33.2k
                                          84.3k
