  4. Wasserzähler - Selfmade
    6.4k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 492.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • KnallochseK Offline
    KnallochseK Offline
    Knallochse
    #817
    @jomjol ich habe gesehen, dass du einen OTA-Update Modus für die Esp32-Cam implementiert hast.
    Wie kann man den (Befehlzeil?) per OTA updaten?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • KnallochseK Knallochse
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      #818
      @Knallochse hier mal ein Auszug von @jomjol :
      Zu OTA: ja - das funktioniert bei mir über die Arduino IDE. Leider bekomme ich keine direkte Bestätigung über die IDE und der Upload dauert eher lange (~1 Minute). Daher habe ich eine Versionsinfo eingebaut, damit ich sehe, ob das Update (=neue Versionsnummer) läuft. Die bekommst du, wenn du die IP ohne irgendeine URL aufrufst:
      Folgende Settings in der IDE:
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
      • W watcherkb
        KnallochseK Offline
        KnallochseK Offline
        Knallochse
        #819
        @watcherkb Das mit der Versionsinfo würde mich auch interessieren.
        Toll wäre noch eine Info, wann die ESP-Cam das letzte mal einen Reset durchgeführt hat (Watchdog Info)
        • AtifanA Atifan
          @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
          @Atifan Hi Atifan, wenn du das Bild auf diese Größe bekommst:
          @pfried ist das Bild mit der ESPCam gemacht? So gute Quali liefert meine nicht.
          sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #820
          Funktioniert eigentlich recht gut. Was bei meinem Bild. z.B. schlecht ist, sind die Reflektionen auf der 0
          Die 5.0 er Modelle bei den Digits funktionieren bei mir besser als die 4.x er.
          Die analogen sind aber schlechter, da hatte ich vorher nie Probleme.
          Da erkennt er aktuell oft eine Ecke des Zeigers als Zeiger,
          MfG
          Sissi
          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
          KnallochseK AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
          • sissiwupS sissiwup
            KnallochseK Offline
            KnallochseK Offline
            Knallochse
            schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
            #821
            @sissiwup Mein Zähler Schein ähnlich aufgebaut zu sein, und ich hatte mit den analogen Zeigern noch keine Probleme (bin auch auf 5.0)
            Vielleicht liegt es an den Plasikteilchen auf deinem Glas
            • overfl0wO Offline
              overfl0wO Offline
              overfl0w
              schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
              #822
              @jomjol Ich habe den Container nun auch mal auf "bridged" gestellt und diesem eine IP gegeben. Anschließend habe ich das USB-Kabel und das Netzteil getauscht vom ESP.
              Wenn ich nun mit Laptop vor dem ESP sitze und den Container aufrufe werden scheinbar 2 Fotos gemacht, da das Flashlight zwei mal aufleuchtet, d.h. der ESP ist vom Container aufrufbar.
              Hier nochmal ein Video und ein Screenshot vom Fehler beim Aufruf des Containers:
              IMG_0642.MOV
              Hier nochmal beim Direktaufruf:
              @coyote Hat es auf Anhieb bei dir funktioniert?
              Liebe Grüße
              Maurice
              Faulheit? Nein Smarthome :)
              KnallochseK coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
              • overfl0wO overfl0w
                IMG_0642.MOV
                Liebe Grüße
                Maurice
                KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                #823
                @overfl0w benutzt du in einem anderen Container „Grafana“?
                overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
                  overfl0wO Offline
                  overfl0wO Offline
                  overfl0w
                  #824
                  @Knallochse
                  Auf dem NAS läuft ein Ubuntu auf einer VM und Teamspeak als Container.. Grafana nicht.
                  LG
                    @Knallochse
                    LG
                    KnallochseK Offline
                    KnallochseK Offline
                    Knallochse
                    #825
                    @overfl0w meine Vermutung war, das Port 3000 schon benutzt wird (Grafana hat Port 3000)
                    Vielleicht hilft es ja, den Containerport umzuleiten (z. Bsp. 3000:1234)
                    Musst dann beim aufrufen deinen Port in 1234 (Beispiel) benutzen
                      IMG_0642.MOV
                      Liebe Grüße
                      Maurice
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #826
                      @overfl0w ja, hat bei mir ohne Probleme funktioniert. Seltsam.
                        AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        #827
                        @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                        Klebe was mattes dunkles auf die Stelle wo das Licht reflektiert, da auf dem einen analogen Rädchen.
                        Dann sollten die Reflektionen weg sein.
                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          #828
                          @Knallochse
                          Start seit Start/Reset: http://ip-ESP32/getruntime
                          Letzter Watchdog-Reset: http://ip-ESP32/lastwatchdogreset
                          Version auslesen: http://ip-ESP32
                          • W watcherkb
                            @Knallochse
                            KnallochseK Offline
                            KnallochseK Offline
                            Knallochse
                            #829
                            @watcherkb ich danke dir vielmals.
                            Die ersten beiden Links passen.
                            Der Link zur Versionsinfo (nur IP der Kamera) wirft bei mir nur das aus
                            Leider kein Hinweis auf die Version.
                            Hatte die letzte Version von @jomjol gestern geflasht
                            • overfl0wO Offline
                              overfl0wO Offline
                              overfl0w
                              #830
                              Am Port liegt es nicht, da der Container die Anfrage ja ohne Probleme kriegt:
                              Start CutImage, AnalogReadout, DigitalReadout
                              **Exception happened during processing of request from ('192.168.23.145', 56212)**
                              Ich denke es liegt am ESP bzw, dass dieser zu langsam reagiert...
                              Wenn ich den ESP ausschalte dann bekomme ich die Fehlermeldung vom Container, dass der ESP nicht erreichbar ist.
                              @jomjol, kann man irgendwie etwas einstellen in deinem Code, dass die Laufzeit verlängert, so wie in PHP z.B. das Memory Limit oder die Executingtime ?
                              Oder ich muss mir eine Antenne für den ESP kaufen, sodass dieser vllt. die Daten schneller sendet, da der Empfang noch besser ist? Bis das Bild in 800x600 geladen ist, dauert es ca. 7 Sekunden.. Wie ist denn das bei euch? Gehts wesentlich schneller?
                              LG und danke euch im Voraus
                              Maurice
                                jomjol
                                schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                                #831
                                @Knallochse sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                Dann verwendest du vermutlich noch nicht die neueste Version - Achtung: in Github gibt es eine Rolling - die enthält die neuesten Features!
                                Bei mir funktioniert es:
                                  Maurice
                                  jomjol
                                  #832
                                  @overfl0w Es ist schon ein Timeout eingebaut und das kannst du in der Config.ini auch einstellen - TimeoutLoadImage:
                                  [Imagesource]
                                  TimeoutLoadImage=30
                                  #IP durch die IP des ESP32 ersetzen!
                                  URLImageSource=http://IP-ESP32/capture_with_flashlight
                                  Standartmäßig steht es auf 30s. Ich hatte aber auch schon das Problem mit schlechten Verbindungen. Am Ende hat nur ein Repeater im Keller geholfen.
                                  • J jomjol
                                    KnallochseK Offline
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    #833
                                    @jomjol Danke. Aufgrund deiner Antwort habe ich gerade nochmal geflasht.
                                    Jetzt scheint die neue Version drauf zu sein.
                                    Da hatte ich wohl vor 2 Tagen einen Aussetzer 🤦
                                      mameier1234
                                      #834
                                      @Knallochse Das war kein Aussetzer... mir ging es genauso
                                      ich habe mir auch nur die neue (8Tage) alte Datei geholt...
                                      in der ...server-class.cpp steht das mit der Version drin.. aber laut Github ist das auch die einzige Änderung an der Datei..
                                      Auf jeden Fall: Seit ich die neue Version geflasht habe ist Ruhe mit Unterbrechungen.. vorher 4-10 x am Tag.. .Seit Gestern kein einziges Mal. Top Arbeit !
                                      Wie würde denn das mit dem OTA flashen funktionieren ?
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                        #835
                                        Ich habe auch das Problem mit dem Erkennen von Ecken.
                                        Beispiel: Zeiger 4 wird als 8 statt 4 erkannt:
                                        Und das mit dem OTA update vom ESP würde mich auch interessieren, würde mir das Absteigen in den Schacht ersparen.....
                                        @jomjol Eine Frage zu dem TimeoutLoadImage: von wann bis wann wird da gemessen (und was)?
                                        • pfriedP pfried
                                          jomjol
                                          #836
                                          @pfried Sammelt bitte einfach ein paar von den fehlerhaften Zeigern und schickt sie mir dann. Ich kann die dann in das Training integrieren.
                                          TimeoutLoadImage = Wartezeit auf die Antwort des ESP32-CAM Servers
