  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 641.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • overfl0wO
    overfl0wO
    overfl0w
    schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
    #814
    @jomjol @coyote Danke euch für die schnelle Rückmeldung. Sollte richtig sein.. Hier zwei Screenshots:
    LG
    Maurice
    Faulheit? Nein Smarthome :)
    • overfl0wO
      overfl0wO
      overfl0w
      #815
      Ich habe mal alles neu gestartet.. jetzt bekomme ich Serverseitig:
      Also scheinbar hat der Container wirklich ein Problem mit dem ESP... Muss ich dem Container evtl. noch erlauben aufs LAN zuzugreifen? Oder ist der Delay zu groß bis das Bild am Container ankommt und dann nen Timeout auswirft? Wenn ich die URL aus der cfg aufrufe bekomme ich ein einwandfreies Bild.
      LG und danke euch schonmal
      Maurice
      • overfl0wO overfl0w
        Maurice
        J
        J
        jomjol
        #816
        @overfl0w Hallo Maurice,
        auf den ersten Blick sieht das alles gut aus. Die Fehlermeldung zeigt, dass die Abfrage des ESP32-CAM nicht funktioniert. Wenn sie von ausserhalb direkt klappt, dann kann es vielleicht an den Netzwerk-Setting von deinem Docker-Container liegen. Wie hast du ihn den eingestellt?
        Bei mir läuft das Netzwerk des Containers als "bridged", so dass es vollen Zugriff auf mein lokales Netzwerk und damit auch die ESP32-CAM hat. Wenn du dort host oder none hast, könnte es Probleme geben.
        Gruß,
        jomjol
        • KnallochseK
          KnallochseK
          Knallochse
          #817
          @jomjol ich habe gesehen, dass du einen OTA-Update Modus für die Esp32-Cam implementiert hast.
          Wie kann man den (Befehlzeil?) per OTA updaten?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • KnallochseK Knallochse
            W
            W
            watcherkb
            #818
            @Knallochse hier mal ein Auszug von @jomjol :
            Zu OTA: ja - das funktioniert bei mir über die Arduino IDE. Leider bekomme ich keine direkte Bestätigung über die IDE und der Upload dauert eher lange (~1 Minute). Daher habe ich eine Versionsinfo eingebaut, damit ich sehe, ob das Update (=neue Versionsnummer) läuft. Die bekommst du, wenn du die IP ohne irgendeine URL aufrufst:
            Folgende Settings in der IDE:
            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
            KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
            • W watcherkb
              KnallochseK
              KnallochseK
              Knallochse
              #819
              @watcherkb Das mit der Versionsinfo würde mich auch interessieren.
              Toll wäre noch eine Info, wann die ESP-Cam das letzte mal einen Reset durchgeführt hat (Watchdog Info)
              • AtifanA Atifan
                @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                @Atifan Hi Atifan, wenn du das Bild auf diese Größe bekommst:
                @pfried ist das Bild mit der ESPCam gemacht? So gute Quali liefert meine nicht.
                sissiwupS
                sissiwupS
                sissiwup
                #820
                Funktioniert eigentlich recht gut. Was bei meinem Bild. z.B. schlecht ist, sind die Reflektionen auf der 0
                Die 5.0 er Modelle bei den Digits funktionieren bei mir besser als die 4.x er.
                Die analogen sind aber schlechter, da hatte ich vorher nie Probleme.
                Da erkennt er aktuell oft eine Ecke des Zeigers als Zeiger,
                MfG
                Sissi
                1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                KnallochseK AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
                • sissiwupS sissiwup
                  KnallochseK
                  KnallochseK
                  Knallochse
                  schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                  #821
                  @sissiwup Mein Zähler Schein ähnlich aufgebaut zu sein, und ich hatte mit den analogen Zeigern noch keine Probleme (bin auch auf 5.0)
                  Vielleicht liegt es an den Plasikteilchen auf deinem Glas
                  • overfl0wO
                    overfl0wO
                    overfl0w
                    #822
                    @jomjol Ich habe den Container nun auch mal auf "bridged" gestellt und diesem eine IP gegeben. Anschließend habe ich das USB-Kabel und das Netzteil getauscht vom ESP.
                    Wenn ich nun mit Laptop vor dem ESP sitze und den Container aufrufe werden scheinbar 2 Fotos gemacht, da das Flashlight zwei mal aufleuchtet, d.h. der ESP ist vom Container aufrufbar.
                    Hier nochmal ein Video und ein Screenshot vom Fehler beim Aufruf des Containers:
                    IMG_0642.MOV
                    Hier nochmal beim Direktaufruf:
                    @coyote Hat es auf Anhieb bei dir funktioniert?
                    Liebe Grüße
                    Maurice
                    KnallochseK coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                      IMG_0642.MOV
                      Liebe Grüße
                      Maurice
                      KnallochseK
                      KnallochseK
                      Knallochse
                      #823
                      @overfl0w benutzt du in einem anderen Container „Grafana“?
                      overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
                        overfl0wO
                        overfl0wO
                        overfl0w
                        #824
                        @Knallochse
                        Auf dem NAS läuft ein Ubuntu auf einer VM und Teamspeak als Container.. Grafana nicht.
                        LG
                          @Knallochse
                          LG
                          KnallochseK
                          KnallochseK
                          Knallochse
                          #825
                          @overfl0w meine Vermutung war, das Port 3000 schon benutzt wird (Grafana hat Port 3000)
                          Vielleicht hilft es ja, den Containerport umzuleiten (z. Bsp. 3000:1234)
                          Musst dann beim aufrufen deinen Port in 1234 (Beispiel) benutzen
                            IMG_0642.MOV
                            Liebe Grüße
                            Maurice
                            coyoteC
                            coyoteC
                            coyote
                            #826
                            @overfl0w ja, hat bei mir ohne Probleme funktioniert. Seltsam.
                              AtifanA
                              AtifanA
                              Atifan
                              #827
                              @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                              Klebe was mattes dunkles auf die Stelle wo das Licht reflektiert, da auf dem einen analogen Rädchen.
                              Dann sollten die Reflektionen weg sein.
                                W
                                W
                                watcherkb
                                #828
                                @Knallochse
                                Start seit Start/Reset: http://ip-ESP32/getruntime
                                Letzter Watchdog-Reset: http://ip-ESP32/lastwatchdogreset
                                Version auslesen: http://ip-ESP32
                                • W watcherkb
                                  @Knallochse
                                  KnallochseK
                                  KnallochseK
                                  Knallochse
                                  #829
                                  @watcherkb ich danke dir vielmals.
                                  Die ersten beiden Links passen.
                                  Der Link zur Versionsinfo (nur IP der Kamera) wirft bei mir nur das aus
                                  Leider kein Hinweis auf die Version.
                                  Hatte die letzte Version von @jomjol gestern geflasht
                                  • overfl0wO
                                    overfl0wO
                                    overfl0w
                                    #830
                                    Am Port liegt es nicht, da der Container die Anfrage ja ohne Probleme kriegt:
                                    Start CutImage, AnalogReadout, DigitalReadout
                                    **Exception happened during processing of request from ('192.168.23.145', 56212)**
                                    Ich denke es liegt am ESP bzw, dass dieser zu langsam reagiert...
                                    Wenn ich den ESP ausschalte dann bekomme ich die Fehlermeldung vom Container, dass der ESP nicht erreichbar ist.
                                    @jomjol, kann man irgendwie etwas einstellen in deinem Code, dass die Laufzeit verlängert, so wie in PHP z.B. das Memory Limit oder die Executingtime ?
                                    Oder ich muss mir eine Antenne für den ESP kaufen, sodass dieser vllt. die Daten schneller sendet, da der Empfang noch besser ist? Bis das Bild in 800x600 geladen ist, dauert es ca. 7 Sekunden.. Wie ist denn das bei euch? Gehts wesentlich schneller?
                                    LG und danke euch im Voraus
                                    Maurice
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                                      #831
                                      @Knallochse sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                      Dann verwendest du vermutlich noch nicht die neueste Version - Achtung: in Github gibt es eine Rolling - die enthält die neuesten Features!
                                      Bei mir funktioniert es:
                                        Maurice
                                        J
                                        J
                                        jomjol
                                        #832
                                        @overfl0w Es ist schon ein Timeout eingebaut und das kannst du in der Config.ini auch einstellen - TimeoutLoadImage:
                                        [Imagesource]
                                        TimeoutLoadImage=30
                                        #IP durch die IP des ESP32 ersetzen!
                                        URLImageSource=http://IP-ESP32/capture_with_flashlight
                                        Standartmäßig steht es auf 30s. Ich hatte aber auch schon das Problem mit schlechten Verbindungen. Am Ende hat nur ein Repeater im Keller geholfen.
                                        • J jomjol
                                          KnallochseK
                                          KnallochseK
                                          Knallochse
                                          #833
                                          @jomjol Danke. Aufgrund deiner Antwort habe ich gerade nochmal geflasht.
                                          Jetzt scheint die neue Version drauf zu sein.
                                          Da hatte ich wohl vor 2 Tagen einen Aussetzer 🤦
                                          33.2k
                                          84.3k
