  4. FireTv 1.0.0 testen
FireTv 1.0.0 testen
firetvamazontest
82 Beiträge 21 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    läuft! node 12.16.2, js 3.0.4
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      @foxriver76 Hi, geil, Danke! :-)
      Adapter läuft, allerdings muss in der Zeile 6 der Pfad angepasst werden, hab n Issue gemacht, war beim alten auch schon so, sonst startete er nicht.
      Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client'),
      damit gehts dann. :-)
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @ilovegym sagte in FireTv 1.0.0 testen:
      fixed auf GitHub.
      Videotutorials & mehr
        @foxriver76
        hmm manchmal hakt er.. hab ihn gerade mal auf debug gestellt, da war in der Konfig der Pfad für adb weg, jetzt gehts, ( bei mir /usr/bin/ ) aber im log findet er adb erstmal nicht, dann später doch..
        firetv.0	2020-04-09 15:27:43.444	error	(12312) ID: 192.168.178.85 Error=Failure: 'device '192.168.178.85:5555' not found'
        firetv.0	2020-04-09 15:27:43.439	debug	(12312) Device 192.168.178.85:5555 was unplugged
        firetv.0	2020-04-09 15:27:43.339	info	(12312) 192.168.178.85: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
        firetv.0	2020-04-09 15:27:43.337	error	(12312) ID: 192.168.178.85 Error=Failure: 'device offline'
        firetv.0	2020-04-09 15:27:43.333	error	(12312) ID: 192.168.178.85 Error=Failure: 'device offline'
        firetv.0	2020-04-09 15:27:43.325	error	(12312) ID: 192.168.178.85 Error=Failure: 'device offline'
        firetv.0	2020-04-09 15:27:43.324	error	(12312) ID: 192.168.178.85 Error=Failure: 'device offline'
        firetv.0	2020-04-09 15:27:43.323	debug	(12312) Connected to 192.168.178.85 id=192.168.178.85:5555
        firetv.0	2020-04-09 15:27:43.310	debug	(12312) Device 192.168.178.85:5555 + type=offline was plugged in
        firetv.0	2020-04-09 15:27:43.069	debug	(12312) FireTV: 192.168.178.85
        firetv.0	2020-04-09 15:27:43.063	error	(12312) adb executable not found. undefined
        firetv.0	2020-04-09 15:27:42.981	info	(12312) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.16.1, js-controller: 3.0.4
        host.ioB-D10	2020-04-09 15:27:41.860	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 12312
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @ilovegym Hast du den adb Pfad konfiguriert in den Einstellungen?
        • foxriver76F foxriver76
          Aktuelle Test Version 1.0.0
          Veröffentlichungsdatum 09.04.2020
          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.firetv
          Adapter wurde nun komplett in die Community Repos umgezogen, der fns.adapter is not a function bug sollte behoben sein + bitte js-controller 3 Kompatibilität testen, für diejenigen die am Test teilnehmen. Version muss von GitHub installiert werden: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.firetv
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @foxriver76
          firetv.0	2020-04-09 16:48:50.917	info	(16056) 192.168.178.57: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
          firetv.0	2020-04-09 16:48:50.915	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
          firetv.0	2020-04-09 16:48:50.915	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
          firetv.0	2020-04-09 16:48:50.915	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
          firetv.0	2020-04-09 16:48:50.915	error	(16056) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device unauthorized.
          firetv.0	2020-04-09 16:48:50.913	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
          firetv.0	2020-04-09 16:48:50.913	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
          firetv.0	2020-04-09 16:48:50.913	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
          firetv.0	2020-04-09 16:48:50.913	error	(16056) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device unauthorized.
          firetv.0	2020-04-09 16:48:50.911	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
          firetv.0	2020-04-09 16:48:50.911	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
          firetv.0	2020-04-09 16:48:50.911	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
          firetv.0	2020-04-09 16:48:50.911	error	(16056) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device unauthorized.
          firetv.0	2020-04-09 16:48:50.910	debug	(16056) Connected to 192.168.178.57 id=192.168.178.57:5555
          firetv.0	2020-04-09 16:48:50.865	debug	(16056) Device 192.168.178.57:5555 + type=unauthorized was plugged in
          firetv.0	2020-04-09 16:48:50.796	debug	(16056) FireTV: 192.168.178.57
          • sigi234S sigi234
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            @sigi234 hm und das ist mit alter Adapter Version nicht? Konfig Seite passt?
            An der ganzen Geschichte sollte sich nix geändert haben..
              darkiop
              schrieb am zuletzt editiert von darkiop
              Wollte dem 1.0.0 auch mal wieder ne Chance geben :)
              adb liegt unter /usr/bin - somit also auch in $PATH. Installiert über android-tools-adb (Debian).
              Der FireTV-Stick ist per ping erreichbar.
              In den Einstellungen des Adapters hatte ich trotzdem mal manuell den Pfad von ADB geändert - das wird beim speichern aber nicht übernommen.
              Mir ist es bisher nicht gelungen den Stick zu verbinden. Auch im mit Log = debug ist der Adapter nicht gerade gesprächig:
              error: firetv.0 (2364) adb executable not found. undefined
              Jemand ne Idee was ich noch versuchen könnte? Oder stelle ich mich gerade etwas blöd dran und verstehe die Logik des etwas angestaubten Admins nicht? :)
              Interessanterweise ist der Adapter die ganze Zeit 'grün' :)
              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @foxriver76 sagte in FireTv 1.0.0 testen:
                Alter hatte mal funktioniert, in letzter Zeit aber nicht mehr.
                • D darkiop
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @darkiop sagte in FireTv 1.0.0 testen:
                  Bei mir auch.
                  • foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    Puh für den ‘kreativen’ Code übernehme ich allgemein keine Verantwortung. Es gibt kein info.connection State, somit immer grün solange der Adapter nicht crashed oder aus ist.
                    D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      darkiop
                      Passt schon ;)
                      @sigi234 Läuft der Rest bei dir? Kannst du eine IP eintragen und über adb verbinden?
                        @foxriver76 ich glaub der Adapter mag noch ausführlich getestet werden, die nächsten Tage-Wochen....
                        hier zickt er auch gerade mal rum. von wegen device offline..
                        Was er nicht macht:
                        adb server starten
                        adb connect device
                        das mach ich vorher mit nem script, wenn ich iobroker starte...
                        übrigens war in meiner prod. Installation da immer ein sudo adb notwendig!
                        • D darkiop
                          Passt schon ;)
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          (9800) can not connect to 192.168.178.41 Error=unable to connect to 192.168.178.41:5555: cannot connect to 192.168.178.41:5555: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die
                          Hm, es hatte ja schon mal funktioniert. Ich weis noch das ich viel experimentiert habe, denke es liegt an der Abrage zum TV. Normalerweise solle da eine Verbindunsmeldung vom TV kommen ob ich den Zugriff erlaube.
                            Was er nicht macht:
                            adb server starten
                            adb connect device
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @ilovegym hm ja insbesondere geht es mir darum, dass er mindestens so läuft wie vorher und js-c 3 kompatibel ist, alles was schon immer im Adapter schief lief, sollte sich mal einer annehmen der einen FireTV selbst hat.
                            Also wenn ich jetzt irgendwas kaputt gemacht habe was mit der vorherigen Version ging bitte hervorheben, sonst Issue damit sich möglichst bald mal jemand darum kümmert.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Nein, er ging schon einige Wochen bei mir nicht mehr.
                                darkiop
                                Alternativ könnte ja auch "alles" über ein Skript und exec adb machen ...
                                Mir geht es eigentlich nur um starten/beenden von Apps und ggf. reboot des Sticks.
                                  darkiop
                                  Ok, ich werde das ganze wirklich über ein Skript aufbauen.
                                  Hier eine Liste mit den intents zum starten/stoppen diverser Apps:
                                  https://gist.github.com/mcfrojd/9e6875e1db5c089b1e3ddeb7dba0f304
                                  Das funktioniert von der Shell auch ohne Probleme.
                                  Hier noch ein paar weitere Befehle aus meinen Notizen:
                                  apt-get install android-tools-adb
                                  adb start-server
                                  adb kill-server
                                  adb connect
                                  adb disconnect
                                  adb reboot
                                  adb shell pm list packages -f
                                  adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d -n com.spotify.tv.android/.SpotifyTVActivity
                                  adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d -n org.xbmc.kodi/.Splash
                                  adb am force-stop org.xbmc.kodi
                                    darkiop
                                    Erster Test erfolgreich - also als Alternative eine Option:
                                    • harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      hmmmm .seltsam .... ich kann apps direkt via Objekt vom Adapter starten, stoppen und auch alles andere auch. Ich habe den alten Adapter gelöscht und den neuen via Git installiert. ADB Pfad eingetragen, FireTV 4K hinzugefügt und alles war ok.
                                      • harrymH harrym
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @harrym
                                        Wie schaut der Pfad aus? Hast du Windows?
                                        harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @harrym
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @sigi234 ne. ich hab linux am laufen.
                                          /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
