  4. FireTv 1.0.0 testen
FireTv 1.0.0 testen
firetvamazontest
82 Beiträge 21 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 30 Beobachtet
    @foxriver76 Hi, geil, Danke! :-)
    Adapter läuft, allerdings muss in der Zeile 6 der Pfad angepasst werden, hab n Issue gemacht, war beim alten auch schon so, sonst startete er nicht.
    Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client'),
    damit gehts dann. :-)
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    @ilovegym lol das war die Zeile die ich meinte im js-c Thread. Danke fürs Feedback.
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      @foxriver76
      hmm manchmal hakt er.. hab ihn gerade mal auf debug gestellt, da war in der Konfig der Pfad für adb weg, jetzt gehts, ( bei mir /usr/bin/ ) aber im log findet er adb erstmal nicht, dann später doch..
      firetv.0	2020-04-09 15:27:43.444	error	(12312) ID: 192.168.178.85 Error=Failure: 'device '192.168.178.85:5555' not found'
      firetv.0	2020-04-09 15:27:43.439	debug	(12312) Device 192.168.178.85:5555 was unplugged
      firetv.0	2020-04-09 15:27:43.339	info	(12312) 192.168.178.85: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
      firetv.0	2020-04-09 15:27:43.337	error	(12312) ID: 192.168.178.85 Error=Failure: 'device offline'
      firetv.0	2020-04-09 15:27:43.333	error	(12312) ID: 192.168.178.85 Error=Failure: 'device offline'
      firetv.0	2020-04-09 15:27:43.325	error	(12312) ID: 192.168.178.85 Error=Failure: 'device offline'
      firetv.0	2020-04-09 15:27:43.324	error	(12312) ID: 192.168.178.85 Error=Failure: 'device offline'
      firetv.0	2020-04-09 15:27:43.323	debug	(12312) Connected to 192.168.178.85 id=192.168.178.85:5555
      firetv.0	2020-04-09 15:27:43.310	debug	(12312) Device 192.168.178.85:5555 + type=offline was plugged in
      firetv.0	2020-04-09 15:27:43.069	debug	(12312) FireTV: 192.168.178.85
      firetv.0	2020-04-09 15:27:43.063	error	(12312) adb executable not found. undefined
      firetv.0	2020-04-09 15:27:42.981	info	(12312) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.16.1, js-controller: 3.0.4
      host.ioB-D10	2020-04-09 15:27:41.860	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 12312
      • harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        läuft! node 12.16.2, js 3.0.4
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @ilovegym sagte in FireTv 1.0.0 testen:
          fixed auf GitHub.
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @ilovegym Hast du den adb Pfad konfiguriert in den Einstellungen?
              Aktuelle Test Version 1.0.0
              Veröffentlichungsdatum 09.04.2020
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.firetv
              Adapter wurde nun komplett in die Community Repos umgezogen, der fns.adapter is not a function bug sollte behoben sein + bitte js-controller 3 Kompatibilität testen, für diejenigen die am Test teilnehmen. Version muss von GitHub installiert werden: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.firetv
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @foxriver76
              firetv.0	2020-04-09 16:48:50.917	info	(16056) 192.168.178.57: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
              firetv.0	2020-04-09 16:48:50.915	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
              firetv.0	2020-04-09 16:48:50.915	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
              firetv.0	2020-04-09 16:48:50.915	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
              firetv.0	2020-04-09 16:48:50.915	error	(16056) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device unauthorized.
              firetv.0	2020-04-09 16:48:50.913	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
              firetv.0	2020-04-09 16:48:50.913	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
              firetv.0	2020-04-09 16:48:50.913	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
              firetv.0	2020-04-09 16:48:50.913	error	(16056) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device unauthorized.
              firetv.0	2020-04-09 16:48:50.911	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
              firetv.0	2020-04-09 16:48:50.911	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
              firetv.0	2020-04-09 16:48:50.911	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
              firetv.0	2020-04-09 16:48:50.911	error	(16056) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device unauthorized.
              firetv.0	2020-04-09 16:48:50.910	debug	(16056) Connected to 192.168.178.57 id=192.168.178.57:5555
              firetv.0	2020-04-09 16:48:50.865	debug	(16056) Device 192.168.178.57:5555 + type=unauthorized was plugged in
              firetv.0	2020-04-09 16:48:50.796	debug	(16056) FireTV: 192.168.178.57
              • sigi234S sigi234
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @sigi234 hm und das ist mit alter Adapter Version nicht? Konfig Seite passt?
                An der ganzen Geschichte sollte sich nix geändert haben..
                  darkiop
                  schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                  Wollte dem 1.0.0 auch mal wieder ne Chance geben :)
                  adb liegt unter /usr/bin - somit also auch in $PATH. Installiert über android-tools-adb (Debian).
                  Der FireTV-Stick ist per ping erreichbar.
                  In den Einstellungen des Adapters hatte ich trotzdem mal manuell den Pfad von ADB geändert - das wird beim speichern aber nicht übernommen.
                  Mir ist es bisher nicht gelungen den Stick zu verbinden. Auch im mit Log = debug ist der Adapter nicht gerade gesprächig:
                  error: firetv.0 (2364) adb executable not found. undefined
                  Jemand ne Idee was ich noch versuchen könnte? Oder stelle ich mich gerade etwas blöd dran und verstehe die Logik des etwas angestaubten Admins nicht? :)
                  Interessanterweise ist der Adapter die ganze Zeit 'grün' :)
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @foxriver76 sagte in FireTv 1.0.0 testen:
                    Alter hatte mal funktioniert, in letzter Zeit aber nicht mehr.
                    • D darkiop
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @darkiop sagte in FireTv 1.0.0 testen:
                      Bei mir auch.
                      • foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Puh für den ‘kreativen’ Code übernehme ich allgemein keine Verantwortung. Es gibt kein info.connection State, somit immer grün solange der Adapter nicht crashed oder aus ist.
                        D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          darkiop
                          Passt schon ;)
                          @sigi234 Läuft der Rest bei dir? Kannst du eine IP eintragen und über adb verbinden?
                            @foxriver76 ich glaub der Adapter mag noch ausführlich getestet werden, die nächsten Tage-Wochen....
                            hier zickt er auch gerade mal rum. von wegen device offline..
                            Was er nicht macht:
                            adb server starten
                            adb connect device
                            das mach ich vorher mit nem script, wenn ich iobroker starte...
                            übrigens war in meiner prod. Installation da immer ein sudo adb notwendig!
                            • D darkiop
                              Passt schon ;)
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              (9800) can not connect to 192.168.178.41 Error=unable to connect to 192.168.178.41:5555: cannot connect to 192.168.178.41:5555: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die
                              Hm, es hatte ja schon mal funktioniert. Ich weis noch das ich viel experimentiert habe, denke es liegt an der Abrage zum TV. Normalerweise solle da eine Verbindunsmeldung vom TV kommen ob ich den Zugriff erlaube.
                                Was er nicht macht:
                                adb server starten
                                adb connect device
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @ilovegym hm ja insbesondere geht es mir darum, dass er mindestens so läuft wie vorher und js-c 3 kompatibel ist, alles was schon immer im Adapter schief lief, sollte sich mal einer annehmen der einen FireTV selbst hat.
                                Also wenn ich jetzt irgendwas kaputt gemacht habe was mit der vorherigen Version ging bitte hervorheben, sonst Issue damit sich möglichst bald mal jemand darum kümmert.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Nein, er ging schon einige Wochen bei mir nicht mehr.
                                    darkiop
                                    Alternativ könnte ja auch "alles" über ein Skript und exec adb machen ...
                                    Mir geht es eigentlich nur um starten/beenden von Apps und ggf. reboot des Sticks.
                                      darkiop
                                      Ok, ich werde das ganze wirklich über ein Skript aufbauen.
                                      Hier eine Liste mit den intents zum starten/stoppen diverser Apps:
                                      https://gist.github.com/mcfrojd/9e6875e1db5c089b1e3ddeb7dba0f304
                                      Das funktioniert von der Shell auch ohne Probleme.
                                      Hier noch ein paar weitere Befehle aus meinen Notizen:
                                      apt-get install android-tools-adb
                                      adb start-server
                                      adb kill-server
                                      adb connect
                                      adb disconnect
                                      adb reboot
                                      adb shell pm list packages -f
                                      adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d -n com.spotify.tv.android/.SpotifyTVActivity
                                      adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d -n org.xbmc.kodi/.Splash
                                      adb am force-stop org.xbmc.kodi
                                        darkiop
                                        Erster Test erfolgreich - also als Alternative eine Option:
                                        • harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          hmmmm .seltsam .... ich kann apps direkt via Objekt vom Adapter starten, stoppen und auch alles andere auch. Ich habe den alten Adapter gelöscht und den neuen via Git installiert. ADB Pfad eingetragen, FireTV 4K hinzugefügt und alles war ok.
